Frage zur Gestaltung/Anordnung
DerFlo-FL
#1 erstellt: 02. Jun 2012, 07:41
Kellerheimkino
Hallo zusammen,
ich plane gerade den Raum für mein Heimkino. Dieser Raum befindet sich im
Keller, Rh 2,08 m.
Steckdosen sind in jeder Ecke vorhanden, also brauch ich mir da keine Gedanken machen.
Das Fenster und die Tür besitzen Rolläden, also keine Probleme mit der Hellligkeit.
Der Keller ist trocken.
Als Leinwand möchte ich gerne eine DiY Variante nehmen. Also mit Rahmen und Leinwandstoff.
Sitzpläte sollen 5 oder 6 werden.
Meine Idee wäre:
Die Leinwand an der Wand mit dem Schornstein. Allerdings nicht in die Nische, sondern mit einem
Hohlraum, damit die Leinwand in einer Flucht mit dem Schornstein ist.
Dann halt die Sessel hinten am Fenster positionieren.
Vorteil: Man würde dichter an der Heizung sitzen, sowie am Fenster.
Ein Bekannter meinte dann jedoch, dass ich Probleme mit der Akustik bekommen würde wegen
der Tür die in den Flur geht. Ausserdem habe ich hinter der Leinwand einen ungenutzen Bereich.
Sein Vorschlag:
Das ganze um 90 Grad drehen. Also die Leinwand an die linke Wand, und der Beamer sowie die Sitzplätze an die rechte Wand.
Finde ich persönlich nicht so gut, da 0,5m weniger entfernung zur LW, und links und rechts von den
Sitzpläten jede menge Platz den ich nicht mit Regalen auffüllen möchte.
Habt ihr vielleicht andere Ideen?
Würde mich sehr darüber freuen. Gruß aus Schleswig-Holstein
fplgoe
#2 erstellt: 02. Jun 2012, 08:11
Also ich tendiere eher zu Deiner ersten Idee, Leinwand an die Schornsteinwand. Dann aber bitte nicht den Fehler machen und die Sitze direkt an die Rückwand stellen, das ist akustisch der Gau, denn einen gewissen Abstand zu den Surrounds muss man schon einhalten. Und warum unbedingt 5m von der Leinwand entfernt sitzen? Ich würde die Bestuhlung auf etwas 2/3 von vorne anordnen.
Mein Wohnzimmer ist etwa so aufgebaut, nur dass ich auf der linken Seite den Durchgang habe (vorne in den Flur, hinten Balkon). 5m Länge und etwa 4m Breite. Und ich sitze dann entsprechend an der rechten Raumseite (am Fenster). Entfernung etwa 3,5m von vorne, entsprechend 1,5m von hinten.
w01 w04
CIMG3314 CIMG3315
LoQue
#3 erstellt: 02. Jun 2012, 09:07
DerFlo-FL schrieb:
Sein Vorschlag:
Wenn die Leinwand vor dem Schornstein hängt hast du warscheinlich auch keine 5,5m Abstand mehr
Kann meinem Vorposter da nur zustimmen: Nicht direkt an der Rückwand sitzen, ist akustisch ziemlich schlecht.
War die Idealposition nicht 38% der Raumlänge?
binap
#4 erstellt: 02. Jun 2012, 09:55
Ich würde den Vorschlag Deines Freundes umsetzen, also 90 Grad drehen. Wenn Du keine Regale haben willst, dann bau Dir Seitenabsorber an die Wände. In die Ecken neben der Leinwand würde ich raumhohe von der Grundfläche her quadratische Absorbersäulen aufstellen.
Das ganze sieht dann sehr stimmig und symmetrisch aus. Und akustisch ist diese Variante auf alle Fälle die bessere Wahl.
Stell doch mal ein Paar echte Fotos des Kellerraums ein, dann kann man sich einen besseren Eindruck machen.
[Beitrag von binap am 02. Jun 2012, 11:01 bearbeitet]
DerFlo-FL
#5 erstellt: 02. Jun 2012, 20:04
Vielen Dank bis jetzt für die Antworten und Ratschläge.
Ich würde gerne Bilder vom Raum zeigen. Allerdings ist dieser noch sehr
vollgestellt mit unseren Möbeln. Wir renovieren Raum für Raum, und sind
erst im November letzten Jahres eingezogen.
Daher stehen noch jede Menge Vitrinen und Schränke drin.
Mir ist noch eine Idee bezüglich der Variante meines Bekannten eingefallen.
Ich könnte den Beamer in, bzw. hinter der Wand einbauen. Denn hinter der rechten
Wand befindet sich die Werkstatt. Dort hätte der Beamer genügend luft, und um
Lüftergeräusche müsste ich mir auch keine Gedanken machen.
std67
#6 erstellt: 03. Jun 2012, 06:53
Hi
also (fast) quadratischer Raum und niedrige Decke. Da würde ich mit Bassabsorbern (aus "Sonorock selber gebau) nicht sparen
da du bis 30Hz runter musst sollten die dann schon 45*62cm haben: http://recording.de/...g/143389/thread.html
(Punkt 3.3, aber auch den Rest ruhig mal lesen)
Unter die Decke würde ich an den Erstrefflektionspunkten mind 5cm Basotect kleben
In wiefern man die Seitenwände noch behandeln muss wird man dann nach der Fertigstellung (Einrichtung incl. Eckabsorber) feststellen
binap
#7 erstellt: 03. Jun 2012, 09:07
@std67,
Danke für den Link, den kannte ich noch gar nicht. Eine wirklich gute Zusammenfassung aller Akustikthemen.
@DerFlo-Fl
Genau das habe ich mit den raumhohen Säulen in den Ecken gemeint.
Bei mir habe ich die Platten allerdings diagonal in die Ecken gestellt, spart Material und Platz. Bei Dir ist allerdings rechts und links massig Platz, da würden Säulen natürlich weitaus mehr bringen.
Als Material kann ich dir auch noch das Isover SSP1 bzw. SSP2 (mit Glasvlies) empfehlen.
Der längenspezifische Stromungswiderstand beträgt bei diesen Schallschluckplatten laut Datenblatt: kPa s/m² ≥ 11, also ein idealer Wert für den Einsatz als Absorbermaterial, das Sonorock hat hier deutlich weniger.
[Beitrag von binap am 04. Jun 2012, 15:04 bearbeitet]
Tanzmusikus
#8 erstellt: 09. Jun 2012, 09:49
Hallo!
Also akustik-mäßig würde ich folgende Aufstellung am Beispiel eines 7.1-Sets bevorzugen:
kellerheimkino
Gruß, TM
Tanzmusikus
#9 erstellt: 09. Jun 2012, 09:57
Da der Raum wirklich groß genug ist, wäre auch Deine preferierte Aufstellung möglich:
kellerheimkino2
Fänd ich aber atmosphärisch nicht sehr angenehm & aufstelltechnisch schwieriger !!
[Beitrag von Tanzmusikus am 09. Jun 2012, 10:00 bearbeitet]
Lohnt der Raum für Heimkino
Schneers am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  9 Beiträge
Kinoraum im Keller ,Ideen? (geplant)
banjalaya am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  30 Beiträge
Projekt Keller-Heimkino
Louis79 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  6 Beiträge
Heimkino gestaltung ! Plexiglas oder Acrylglas
pat2813 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
Kino im Keller
zungwini am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  4 Beiträge
Heimkino nun im Keller
Oldfieldfan am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  42 Beiträge
Heimkino im Keller
schubidubap am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Kellerraum geeignet für Beamer + Leinwand?
ehrtmann am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  26 Beiträge
"Keller-Wohnkino"
Shai7an am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  28 Beiträge
Kleines Heimkino im Keller
Torsten_87 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.907
