HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino nun im Keller | |
Heimkino nun im Keller+A -A |
Oldfieldfan
14:57
erstellt: 14. Nov 2015, |
hallo da ich ja mit Gedanken spielte im Wohnzimmer ein heim/wohnkino einzurichten und das jedoch an der Größe scheiterte (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=36&thread=15078) plane ich nun jetzt schon einen Raum im Keller der Traum wird zwar erst in einiger zeit zur verfügung stehen aber ich plane jetzt schon mal ums alles richtig zu machen folgende Komponenten hätte ich mir vorgestellt Musik/Film 30/70 aber ich denke das es aufgrund des EIGENEN Raumes dann auch etwas mehr Musik werden kann 3 Varianten Lautsprecher stehen zur Zeit zur Auswahl LAUTSPRECHER LINN FrontMajik 140 RearMajik 109 CenterMajik 112 SubMajik 126 B&W FrontCM10 S2 RearCM 6 S2 CenterCm C2 S2 SubASW 10CM S2 FOCAL FrontAria 936 RearAria 906 CenterAria CC 900 SubSUB 300 P und diese Komponenten Plattenspieler Noch Offen Verstärker Cambridge Audio CXR200 Blu Ray Player Cambridge Audio CXU Beamer Epson EH-TW9200 Leinwand WS-Spalluto GR MultiFrame V 2500mm breit Konsole Playstation 4 Der Raum hat eine Größe von 3480x4690mm groß und ist 2110mm hoch ![]() ![]() was wär denn noch alles zu beachten? möchte gerne per iPad alles bedienen, gerät sind aber verbaut. Lösung? was sagt ihr generell zu den Komponenten? Interessant wäre auch noch Dipol und Buttkicker für Dolby Atmos Freu mich auf Eure Meldungen Danke [Beitrag von Oldfieldfan am 14. Nov 2015, 15:10 bearbeitet] |
Highente
19:37
Hört sich ganz gut an. Ich selbst betreibe ein soundsystem von Focal und mag den Klang den Klang sehr. Drei Beamer hatte ich in der Auswahl jvc d ila 500r Sony hw65es epson eh tw9200w Bei mir wirds jetzt wohl der Sony. Als Player würde ich einen Oppo mit darbee bevorzugen. Bei mir läuft momentan aber auch ein cambridge BD 651 sehr zuverlässig. Cambridge als AVR kann ich mir nur schwer vorstellen. Ist aber ein Bauchgefühl und richtig beschäftigt, habe ich mich damit noch nicht. Leinwand ist bei mir auch von WS Spalluto, mit der bin ich sehr zufrieden. |
der_kottan
09:16
erstellt: 15. Nov 2015, |
Hi, schöne Planung bis jetzt! Was für eine LW wird es denn genau, eine 250cm Spalluto habe ich nicht gefunden. Wie wiet ist denn die erste Sitzreihe von der LW entfernt? Da du bez. der Lautsprecher ja relativ hochpreisig unterwegs bist, kommen aktive LS in Betracht? Seit meiner Umstellung von passiv auf aktiv bin ich wunschlos glücklich und der Musikanteil ist stark gewachsen ![]() Planst du akustische Maßnahmen? |
Oldfieldfan
11:17
Spaluto 266x149 Die erste sitzreihe ist ca. 250cm von der leinwand entfernt Auf aktiv hab ich noch gar nicht gedacht Welche wären da empfehlenswert? Akustische massnahmen sind sicherlich erforderlich Weis aber nicht wie man das genau angeht |
Highente
11:43
Ich sitze 350cm von meiner Leinwand entfernt und da ist mir das Bildmass von 221cm mal 125cm also 100 zoll vollkommen ausreichend. Die Wand hätte auch mehr vertragen, die optimsle Lautsprecheraufstellung aber nicht. Von der, ist der Klang aber abhängig. |
Oldfieldfan
11:50
Heist das das ich ein kleinere leinwand in betracht ziehen sollte Oder wie meinst du das ganze |
Highente
12:27
Genau. |
der_kottan
12:54
Ein 1:1 Sitzabstand von 16:9 ist schon nah, viel kleiner würde ich aber nicht gehen, 220cm sollten es schon sein. Bezüglich aktive LS, ich habe mir vor kurzem nach einigem Vergleichshören die Adam Audio S4X-V gegönnt und bin immer noch begeistert. |
Oldfieldfan
09:51
erstellt: 16. Nov 2015, |
Soll heissen das die breite der leinwand der mindeste sitzabstand sein soll, oder? Welche akustischen massnahmen wären den eigentlich erforderlich und hat jemand einen tip bzgl fernbedienung? Geräte sind ja verbaut hinten und ich möchte alles vom ipad aus schalten |
Freiundunbesch...
10:41
Ja mit dem Abstand sollte mann aufpassen Breite der Leinwand x 1,5 zur ersten Sitzreihe. Den Versatz an der Türe könntest du gut für akustische Maßnahmen nutzen Trockenbau und dämmwolle. Bei den aktiven Lautsprechern kann ich kottanalien nur zustimmen. Bin heil froh das ich den Schritt gegangen bin. Bei mir sind es Genelec 8040 geworden. So hat jede Box einen optimalen amp. Bei der Leinwand kann ich immer nur sagen Akustisch transparent bringt dich näher ins Geschehen. Aber das ist natürlich auch eine Budget frage. |
Oldfieldfan
13:29
Für den 1,5 fachen abstand hab ich wohl zu wenig platz Die aktiven ls sind optisch nicht so für mich... Hinter der leinwand möcht ich die ls auch nicht stellen da ich gerne optisch schöne ls habe und sehen kann Wie würde denn die genannte akkustische massnahme aussehen? |
Highente
14:13
da die Lautsprecher ja nicht in die Ecken gequetscht werden sollten, sondern zu jeder Wand (Rück- bzw. Seitenwand) mind.50cm Abstand haben sollen, solltest du die Leinwand dementsprechend kleiner wählen. |
Oldfieldfan
14:37
Ok Das muss ich noch einplanen Aber muss das wirklich sein? 50cm zu allen seiten ist ja richtig viel.... |
Highente
14:41
Oldfieldfan
14:44
der_kottan
16:00
Mach die LW nicht zu klein! Wenn du dir nicht sicher bist, stelle erst die LS entsprechend auf, so wie sie dir gefallen bzw. sie sich gut anhören und dann miss den Platz dazwischen. Pauschale Empfehlungen hin oder her, das hier sind auch Geschmacksfragen die man nicht so einfach mit irgendwelchen Aussagen überbügeln kann. My two cents |
Oldfieldfan
23:08
Möcht auch die leinwand so gross wie möglich halten |
Tarinth
08:31
erstellt: 17. Nov 2015, |
Im Zweifelsfall lieber eine zu große Leinwand im Nachhinein verkleinern, als sich über eine zu kleine ärgern! |
Oldfieldfan
14:29
Wie siehts denn mit der klangoptimierung aus Kann mir da auch kemand helfen? |
Highente
15:11
dazu müsste man wissen, welche Klangprobleme der Raum hat. Hierzu müsste man erst einmal den Raum einmessen.Die Optimierungen sollten ja möglichst Punktgenau die störenden Frequenzen in den Griff bekommen. Teppich ist immer gut Diffusoren an den Seitenwänden und hinter dem Hörplatz können auch helfen, [Beitrag von Highente am 17. Nov 2015, 15:12 bearbeitet] |
der_kottan
08:06
erstellt: 18. Nov 2015, |
Im Bereich der Erstreflektionen Absorber, also unten Teppich, an den Seiten und an der Decke vor dem Sitzplatz Absorber ( 8-10cm, evtl. mit Wand- und Deckenabstand, je nach Platz), evtl. über und hinter dem Sitzplatz bei Bedarf Diffusoren, das wäre so die klassische Variante wie sie wohl am häufigsten Vertreten ist. |
Oldfieldfan
09:58
Ok Dachte das kann man auch schon anhand der zeichnung machen Es wird also der leere raum gemessen? |
Highente
10:37
Nein, der Raum nach Einrichtung. Alle Elemente die in den Raum eingebracht werden verändern die Akustik, von daher ist es sinnvoll erst nach Möblierung zu messen und dann die noch vorhandenen Schwächen gezielt zu bekämpfen. |
Oldfieldfan
10:44
Aber es gibt doch diverse absorber die ich vorher schon einplanen kann , oder? Denke hier an den ecken und an den seitenwänden |
der_kottan
15:13
#25
Wenn du es mit Messungen begleiten willst, misst du erst den nackigen Raum, dann mit deiner geplanten Einrichtung und Anhand der Messergebnisse bestimmst du die Breitbandigeit deiner Absorber (Dicke) und positionierst das ganze Peu a Peu. Kannst du denn die Messergebnisse interpretieren und Maßnahmen daraus ableiten? |
Oldfieldfan
15:16
#26
Nein Das kann ich nicht Dazu würd ich hilfe benötigen |
harol
22:40
#27
erstellt: 21. Dez 2015, |
der_kottan
07:50
#28
erstellt: 22. Dez 2015, |
harol
09:24
#29
Danke Sollte man eigentlich die Fronts so Drehen wie Gezeichnet oder gerade Aufstellen? |
Highente
09:58
#30
das kommt immer auf den Lautsprecher an. einfach ausprobieren. Die Zeichnung kann sowieso nur ein Anhaltspunkt sein. Lautsprecher dort aufstellen und dann soweit verschieben bis es passt. Auch beim einwinkeln soweit ausprobieren bis es dir gefällt. |
harol
13:48
#31
Ok das wird ich dann austesten leider habe ich keine Möglichkeit vorher den Raum Ausmessen zu lassen so hab ich jetzt mal Absorber an die Wand gezeichnet (flach, in Grün an den Wänden neben den Fronts) passen die so? kann ich hierzu Akustikbilder verwenden? an welche Stellen sollten noch Absorber angedacht werden? |
der_kottan
08:00
#32
erstellt: 23. Dez 2015, |
Absorber sollten nach der Spiegelmethode an Wand und Decke angebracht werden. Also, jemanden dazu verdonnern (Frauchen? ![]() Da dann die Absorber (8 - 10cm dick) anbringen. |
harol
21:57
#33
Eckabsorber werd ich auch brauchen, oder? kann ich die dreieckig machen weil nicht sehr viel platz zur verfügung steht... |
der_kottan
09:39
#34
erstellt: 24. Dez 2015, |
Was erhoffst du dir davon und wie groß bzw. tief willst du sie denn machen? |
HinterMailand
12:30
#35
schau mal ![]() Hier findest du etliche Anregungen, Beschreibungen und Bilder von div. Heimkinos. Evtl. ist das ein oder andere für dich dabei |
harol
13:32
#36
Eckabsorber sind doch quasi ein "muss" oder? |
harol
15:01
#37
findet ihr eigentlich weiße Standlautsprecher im kino ungeeignet? die weißen Songs faber venere sind für mich optisch der absolute überhammer leider hab ich sie noch nie probehörend können aber optisch wie gesagt für mich ein Leckerbissen |
harol
15:06
#38
vielen Dank für den link hier arbeiten ja fast alle mit Eckabsorbern... |
std67
15:30
#39
Hi natürlich kannst du Eckasorber auch dreieckig bauen. I.d.R. werden sie auch verkauft, dann aber auch mit der Spitze nach außen gestellt, um die Wirkung zu erhöen Nur wirken sie aber auch dann nicht so (tief) wie die Meisten sich das erhoffen. Im Bass geht eigentlich kaum ein Weg an einer elektronischen Lösng vorbei Kannst ja mal in folgendem Link anschauen wie viel Dämmmaterial notwendig ist um im ass wirksam zu sein: ![]() oder auch hier: ![]() und: ![]() [Beitrag von std67 am 24. Dez 2015, 15:32 bearbeitet] |
harol
17:25
#40
ja bist du des Wahnsinns knusprige beute... das ist ja echt der hammer sauheile wand hast du da gebaut so extrem hab ich es nicht vor aber trotzdem hut ab, echt geil danke für die links die werd ich mir gleich mal reinziehen wenn das Christkind da war... [Beitrag von harol am 24. Dez 2015, 17:26 bearbeitet] |
std67
17:33
#41
hab ich doch gar nicht gebaut ![]() Sind alles "nur" Links ausm Netz. Das Schöne ist halt das diese Projekte auch mit Messungen belegt sind Und es zeigt das im "normalen" Hörraum kein Weg an elektronischer Korrektur im Bass vorbeigeht. Im Hoch-/Mittelton sind vom Ergebnis her bauliche Maßnahmen immer vorzuziehen, sofern man sie bei der Lebensgefährtin durchsetzen kann Die Elektronik kann halt nur über die Beeinflussung des Direktschalls Beeinflussungen vornehmen, und das will man eigentlich eher nicht. Mit dn baulichen Maßnahmen geht man Reflektionen und Nachhall direkt an |
harol
11:53
#42
erstellt: 26. Dez 2015, |
das ist aber ein sehr umfangreiches Thema das Blick ich nicht mehr durch Denke ich werde "nur" die Standardmaßnahmen machen Eck- und Wandabsorber Eventuell Deckenabsorber An der Decke hab ich ja das Problem das der Raum sehr niedrig ist was sagt Ihr zu meiner Frage bzgl Weiße Lautsprecher im Kino??? schönen Tag wünsch ich Euch Roland |
Projekt Heimkino im Keller basti_sgd am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 66 Beiträge |
Heimkino im keller matrix-802 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 16 Beiträge |
Heimkino im Keller schubidubap am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Planung Heimkino im Keller wernersen1982 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 12 Beiträge |
Kleines Heimkino im Keller Torsten_87 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 9 Beiträge |
Heimkino im Keller - Doppelhaushälfte Infernial am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 7 Beiträge |
Feuchtigkeit und Heimkino im Keller tucay am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 10 Beiträge |
Raumplanung - Heimkino im ausgebauten Keller kichererbse am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
Projekt Keller-Heimkino Louis79 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 6 Beiträge |
Keller-Ausbau / 60m2 / Heimkino Julian-1810 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.182
