HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe! AVReceiver? Wenn ja möglichst saugünstig | |
Hilfe! AVReceiver? Wenn ja möglichst saugünstig+A -A |
Space1503
22:28
erstellt: 19. Jun 2012, |
Hallo ich bin total verwirrt nachdem ich mich selbst schlau machen wollte im Internet und bin zum entschluss gekommen euch um eure Fachmannische/(frauliche?) Meinungen doch besser zu fragen ![]() Also ich bin ein absolute Einsteiger in dem Hifi-Surround Bereich und das für ganz wenig Geld ![]() Es sieht also so aus...habe jetzt einen Fernseher geschenkt bekommen samsung le40b530 siehe hier: ![]() so jetzt wird es richtig knifflig... ich habe eine xbox360 aber eine von den ersten Versionen (weiss,mit 6 Steckern: gelb,schwarz,weiss,2xrot,blau) HDMI Port gibt es geht aber irgendwie nicht denn wenn ich das HDMI Kabel statt dieses 6 Stecker Kabel an den TV stecke, ist das xbox menü komplett gelb muss ich beides einstecken?o0 so dazu hab ich von Blaupunkt LS250 Soundsystem für 150€ ergattert bei Real (ich weiss für "echten" Sorround sind die furchtbar^^) die hinten aber nur mit 5.1chinch steckern weiterverbunden werden können (also fällt ein receiver mit audiokabelklemmen raus richtig?beide hintere Lautsprecher kabellos!!) technisches siehe hier: ![]() und ich habe einen blurayplayer (mit hdmi und optischem kabel an fernseher angeschlossen, korrekt?) Samsung BD-C5500 siehe hier: ![]() Dann dümpelt noch ne Nintendo Wii am Fernseher rum... Nun die Frage...was brauche ich um xbox,bluray und normales TV in Surround hören zu können? Nen AV-Receiver ? da ist halt das Problem müsste 5.1 cinch (also eben Steckereingänge keine Kabelklemmen) Eingänge haben sowie HDMI und Optisches Audiokabel Und das halt für möglichst saubillig auch gebraucht oder ebay ![]() Oder doch was anderes? Ich danke schonmal tausendmal für eure Hilfe !!!!!!! |
XN04113
03:55
erstellt: 20. Jun 2012, |
Bring das Blaupunkt System sofort zurück - mit Deinen Geräten nicht nutzbar! Dann kauft Du einen AV-Receiver (gerne auch gebraucht und ohne HDMI 1.4) aber mit Videowandlung (analog => HDMI) und ein günstiges Boxenset dazu. |
std67
04:17
Hi und der XBox musst du wahrscheinlich auch sagen das sie das Bild per HDMI ausgeben soll Das optische kabel zwischen Player und TV ist falsch. Das sind an beiden Geräten Ausgänge Ansonsten: siehe ein Post drüber |
binap
06:56
Bis Du sicher, dass das Xbox-360-Kabel diese Farben "gelb,schwarz,weiss,2xrot,blau" hat? Das "Blau" deutet eigentlich auf ein Komponenten/YUV-Kabel (rot/grün/blau) mit Umschaltung auf Composite-Video/Audio hin (gelb/rot/weiß) ... Über dieses YUV-Kabel ist über die Xbox auch analoge HD-Wiedergabe bis 1080p möglich, sofern der TV das unterstützt. Von den sechs Cinch-Kabeln brauchst Du nur natürlich nur drei: ROT/GRÜN/BLAU (und zwar den Strang, an dem diese drei zusammengefasst sind). Das andere rote Kabel ist übrigens der rechte analoge Stereokanal (Cinch Audio-R). Den 5.1-Ton mußt Du dir natürlich noch optisch holen, normalerweise hat das Kabel dann noch eine optische Buchse integriert. Besser wäre natürlich der Anschluß über HDMI, dafür muß das aber im Menu der Xbox umgestellt werden. Eventuell hast Du dann keinen Ton über HDMI. Um auch Digitalton über HDMI zu aktivieren, mußt Du die Anzeigenerkennung ausschalten (Konsoleneinstellung–>Anzeige–>Anzeigeerkennung–Deaktivieren). Die Nintendo Wii kannst Du mit maximal möglicher Bildqualität (480p/576i) ebenfalls über YUV anschließen. Full-HD-Auflösungen gehen übrigens nicht. Soweit zu den Konsolen. Das Blaupunktgerät sofort zurückbringen und Geld erstatten lassen! Wenn man Dir blöd kommt, einfach sagen, dass das Gerät keine passenden Eingänge hat, was auch der Wahrheit entspricht. Dann holst Du Dir über ebay oder über dieses Forum hier entweder einen gebrauchten AV-Receiver oder Du kaufst Dir ein neues Einsteigermodell. Die neueren Receiver wandeln analoges YUV nach HDMI, XN04113 hat es ja bereits angesprochen. Bezüglich Boxen mußt Du Dir dann überlegen, was Du dann noch ausgeben willst. Normalerweise behältst Du die Lautsprecher von allen Komponenten am längsten. Binap [Beitrag von binap am 20. Jun 2012, 06:58 bearbeitet] |
Space1503
09:32
@std67 oh sind beides ausgänge...das ist gut zu wissen ![]() @XN04113 gut gut das problem ist aber das ich die nicht mehr zurückbringen kann... war so eine Aktion vor mhh 1 Jahr *grübel* @binap
Jupp absolut und da ist auch kein optisches audiokabel bei man kann ja an dem kabel von normal auf hdtv umschalten..aber werde das mit der xbox auf jeden fall probieren auf hdmi zu wechseln Naja Hauptgrund war das die 2 hinteren Lautsprecher per Funk angesteurt werden und ich nicht Kabel mitten durch den Raum ziehen muss...ich kann ja damit "virtual 5.1" hören also das stereo nur auf alle 4 boxen verteilt werden bei dem blaupunkt ls250 ![]() aber irgendwie ist das nich so das ware und habs mir anders vorgestellt... gibt es denn da keine "Notlösung" ohne die Boxen wegschmeissen zu müssen (denn wie gesagt schon vor 1 Jahr gekauft leider -.-) und gleich wieder groß Geld auszugeben...irgendwas? Den das mit dem größer Geld ausgeben würde auf jeden Fall sein den ich hätte die hinteren 2 Lautsprecher auch gern wieder über Funk ![]() sehr konstruktive Beiträge...doch die richtige Entscheidung gewesen hier nachzufragen, Vielen Dank! ![]() edit: hier nochmal ein bild vom subwoofer wo alles eingestöpselt wird...ist zwar das Vergleichsmodell von AUNA sieht aber genauso aus ![]() man beachte 5.1 Input nicht Output....falls das wichtig ist? [Beitrag von Space1503 am 20. Jun 2012, 09:43 bearbeitet] |
tommi155
10:40
Also die vorderen könntest Du als Notlösung behalten (Links, Rechts, Center), da Du diese an einen AVR anschließen kannst. Subwoofer würde auch noch gehen (Sub Out vom AVR an den 2 CH Input des Subs). Aber die hinteren gehen dann nicht mehr. Da müsste dan ein Neues System herhalten, welches an den AVR angeschlossen wird. Würde Dir aber empfehlen, Lautsprecherkabel nach hinten zu legen Gibt immer Möglichkeiten). Das machst Du immerhin nur einmal und dann sind die da, wenn Du sie brauchst. Nen AVR und 2 Boxen (Regallautsprecher) für hinten hätte ich ev. noch für Dich. [Beitrag von tommi155 am 20. Jun 2012, 10:43 bearbeitet] |
binap
10:44
Also ist es doch ein YUV-Kabel, wenn ein Umschalter dran ist... ![]() Bei "Normal"-Einstellung wird über das einzelne gelbe Cinchkabel das "Composite Video-Signal" in SD-Auflösung (PAL, 576i) übertragen. In Stellung "HDTV" wird das Bild über das rote, grüne und blaue Cinchkabel wiedergegeben (HDTV, 720p,1080i,1080p, oder auch andere PC-Auflösungen). Das ist aber nur das Bild, wenn Du zusätzlich 5.1-Ton haben willst, mußt Du das Signal auch noch digital optisch oder digital koaxial abgreifen. Die Xbox hat keinen optischen Ausgang, deshalb wird die optische Buchse normalerweise in den xboxseitigen Stecker des Videokabels integriert integriert. Hier mal ein Link auf das sübndhaft teure Originalkabel (billige Nachbauten gibts wie Sand am Meer): ![]() Der Unterschied zwischen 1080p per YUV (allerdings mit dem Originalkabel) und per HDMI ist zumindest bei mir auf dem Beamer mit 260cm Bildbreite nicht sehr groß... Nutz doch dein Blaupunktsystem als Zweitanlage und leg Dir was Ordentliches zu... Du kannst Deine Komponenten doch eh nicht anschließen. ![]() Zu Deinem Verständnis: Du hast weder einen HDMI-Eingang noch einen digital optisch oder digital koaxialen Eingang an diesem System. Möchtest Du 5.1-Ton haben, dann mußt du den Ton bereits DEKODIERT auf sechs einzelne Kanäle einspeisen. Dafür brauchst Du entweder einen Zuspieler mit eingebauen Dolby-Digital-Decoder mit entsprechend sechs analogen Cinch-Ausgängen oder Du kaufst Dir einen externen Dolby-Digital-Decoder, den Du dann an das System anschließen kannst: ![]() Hau wech das Teil, da kann man wirklich nix damit anfangen... [Beitrag von binap am 20. Jun 2012, 10:46 bearbeitet] |
Space1503
11:22
erstellt: 21. Jun 2012, |
uiui kompliziert die Sache ![]() @binap jupp genau dieses kabel ist an der xbox dran ähm dieser decoder da...würde ich damit dann alles anschliessen können? ich weiss im Vergleich zu den Boxensets die ich hier so gesehen hab ist das nix...irgendwann wenn ich mehr Geld hab kauf ich mir auch was größeres im Moment würd ich aber lieber 80Euro für nen Decoder ausgeben als neue Boxen für 400Euro Was muss ich bei dem Decoder dann beachten? Krieg ich die auch bei Media/Staturn?^^ |
n5pdimi
18:18
Bastel aus dem Blaupunkt Set einen Hamsterkäfig und verbuche es als Fehlkauf. Das wird sinnloses gebastel damit überhaupt ein Ton rauskommt. Jeden Cent, den Du da rein steckst ist rausgeschmissenes Geld. |
binap
19:50
Wenn Du wirklich nicht mehr Geld ausgeben willst, ja... Der Decoder hat 2 Digital optische Eingänge und einen digital koax Eingang. Somit lassen sich theorethisch 3 Geräte anschließen. Meiner Meinung nach ist das aber wirklich nur eine Notlösung, aber es würde Dir 5.1 Ton ermöglichen.
Die werden dort nicht einmal wissen, dass es sowas überhaupt gibt... Ich denke, da wirst Du kein Glück haben... [Beitrag von binap am 21. Jun 2012, 19:52 bearbeitet] |
Master_J
20:09
Ja, das Forum war voll mit Problemen zu diesem Teil, damals... ![]() Höre erstmal allen Ton über den Fernseher. Spare fleissig. Informiere Dich. Und kaufe dann einmal richtig. Gruss Jochen |
Space1503
20:42
erstellt: 29. Jun 2012, |
Also ich hatte mir den Audiodecoder am Donnerstag bestellt und Dienstag war er da, das anschliessen geht ansich ganz gut....nur da der keine Anzeige hat muss man erstmal den Input korrekt switchen (d1,d2,d3) und dann 5.1 einschalten...also jetzt nach ein paar tagen hab ich tv und bluray geschaut und muss sagen es ist ganz ordentlich und ich habe den eindruck das nun der subwoofer auch viel mehr wumms hat...das sagten auch 3 unterschiedliche freunde von mir...sehr erstaunlich aber angenehm....hab zwar manchmal das gefühl das dadurch der ton zu "dunkel" ist aber wenn man den fernsehton mitlaufen lässt und den bass zurückdreht geht das...leider kann man keine hochtöne einstellen ich danke dir vielmals binaps...war absolut die korrekte lösung....und vor deinem kellerheimkino verneige ich mich ![]() ![]() ![]() @master J aha...aber Dacia Avatar...hoffentlich nur Avatar und nicht Fahrer ![]() @ zu dem thema "länger sparen und dann einmal richtig kaufen" wenn man so gut wie nichts zum sparen hat, erübrigt sich das "richtig" kaufen ![]() natürlich hätte ich auch gerne ne 2000€ Teufel-s-Anlage....aber erstmal haben ![]() [Beitrag von Space1503 am 29. Jun 2012, 20:43 bearbeitet] |
Master_J
15:01
erstellt: 01. Jul 2012, |
Informiert und richtig gekauft... Da sieht man doch, dass das nicht teuer sein muss. ![]() In ein paar Monaten bist Du wieder da, weil Dir die Eingänge am Decoder ausgegangen sind, oder weil Du keine Laufzeitkorrektur einstellen kannst, oder weil der Ton "schneller" als das Bild ist, ... Und dann gibst Du nochmal Geld für das nächste Halbgare aus. Bist nicht der Erste; und auch nicht der Letzte... ![]() Gruss Jochen |
machen Scaler im AVReceiver Sinn? sammael am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 5 Beiträge |
wir brauchen eure Hilfe ! triedis am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
HILFE jan25494 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe? MotzO5.1 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 7 Beiträge |
Meinungen/Hilfe zu Surround Justierung dfeng am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
brauche dringend hilfe GreatT am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 5 Beiträge |
Aufstellungs hilfe corza am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 10 Beiträge |
Rauschen! Hilfe!!! Rockhansel am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 11 Beiträge |
Bitte um hilfe,einpegeln,..... cashxx am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 11 Beiträge |
Surorund Kopfhörer rauschen .. HILFE DeusDeorum am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
