HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bitte um hilfe,einpegeln,..... | |
Bitte um hilfe,einpegeln,.....+A -A |
cashxx
13:28
erstellt: 28. Dez 2004, |||
Hallo hätte 3 fragen! Habe mir ein pegelmessgerät zugeleg.(slow,c) Ich stelle den pegel der boxen auf 0,dann drehe ich die lautstärke so auf bis am messgerät 70 erscheint. Dann versuche ich die boxen alle gleich auf ca75 einzupegeln. Ist das so richtig? Muss ich den subwoofer auch auf 75 einpegeln?? Wenn ja, dann bin ich aber bei der subeinstellung auf minus 7 oder so. Ich stelle das alles über den teston des receivers ein. Jedoch wenn ich dann eine dvd mit testsignal einlege, sind die werte als hätte ich nicht eingepegelt. <Bitte um eure hilfe mfg cashxx |
cashxx
23:07
kann niemand helfen?? |
Peter_H
23:58
Hi, also: 1. Am Pegelmesser auf den 70er-Bereich (war ja richtig) 2. Wichtig: Die Schalter am Meßgerät auf "C" und "SLOW"! 3. Sicherheitshalber mal nachsehen, ob nicht irgendwelche DSP-PRogramme (also "Hall", "Disco", o.ä.) am Receiver aktiv sind!! Wenn ja, dann abschalten! 4. Alle Einzellautstärken der Lautsprecher auf +/-0 db (also neutral) 5. Jetzt Testton des Receivers (oder VIEL besser die Testtöne von einer Test-DVD, wie von ![]() aktivieren und beim Rauschen der Fronts diese jeweils mit dem normalen LS-Regler auf 75 dB (am Hörplatz!)einstellen. 6. Jetzt die einzellautstärken der restlichen Lautsprecher von +-0 dB rauf oder runterregeln, bis JEDER EINZELNE ebenfalls 75dB am Hörplatz bringt. 7. Der Sub wird normalerweise genauso, nur mit 3 dB mehr eingepegelt, weil, wenn dieser Frontsignale wiedergibt, er ja genauso laut sein muß wie BEIDE Fronts zusammen, was den 3 dB mehr entspricht (technisch sind +3dB Lautstärke-Verdoppelung, auch wenn es sich nicht so anhört). Dazu die Sublautstärke AM RECEIVER auf 50% (damit hat man für eventuelle Korrekturen bei verschiedenen Filmen genug Spielraum nach oben und unten) und dann den Sub am EINGEBAUTEN Regler (am Sub selbst) entsprechend korrigieren, bis er richtig eingepegelt ist. Diesen stellst Du vor dem Einpegeln am besten erst mal sehr leise ein, damit es nicht eine Lautstarke Überraschung beim Testsignal gibt! Nachdem der Tiefbass aber auch für den Pegelmesser eineHerausforderung (anzeigetechnisch) darstellt, genügt es, wenn der Sub im Mittel um die 76dB-Markierung pendelt. Selbstredend daß vorher das Speaker-Setup passen muß (Delay über Abstandseingabe zum Hörplatz, LARGE/SMALL-Einstellung, Bassmanagement). Jetzt sollte es passen und bei VERNÜNFTIG abgemischten DVDs auch klingen (es gibt auch Außnahmen, bei denen man im Einzelfall nachregeln muß). Prinzipiell ist ein Testton von einer entsprechenden DVD exakter, da das Rauschsignal ("Rosa Rauschen", d. H. alle Frequenzen sind enthalten) auch den KOMPLETTEN Übertragungsweg durchläuft, das Rauschen, das der Receiver selbst erzeugt, nicht (der besteht auch meist nicht aus einem echten "Rosa Rauschen")! Das "eingebaute" Rauschen dient eher einer Grobjustierung per Gehör, nicht per Meßgerät! Mit welcher "Test-DVD" hast Du denn "überprüft" (normalerweise stellt man MIT der Test-DVD ein!)? Nur so im Voraus: Die THX-Tests auf diversen DVDs (Star Wars etc.) sind DFINITIV NICHT zum Einpegeln gedacht/geeignet! |
cashxx
02:04
erstellt: 29. Dez 2004, |||
danke für deine hilfe. Habe terminator2(thxton)zum einpegel verwendet. Habe H/k signature2.0, und glaube das ich die sublautsärke(oder%) nicht direkt am receiver regeln kann. Habe den center auf small, die surround small, nur die infinity kappa600 auf large [Beitrag von cashxx am 29. Dez 2004, 02:13 bearbeitet] |
cashxx
21:46
..so... habe jetz mal so eingepegelt wie beschrieben. Kann mein messgerät auf slow,c, stellen, aber nicht auf 70, sondern 40-60,70-90,.....habe 70-90 genommen. hoffe das war richtig. und mit dem sub komme ich nicht gnau auf 78, sondern schwankt so zwischen 76-80. ist das alles ok??? mfg cashxx |
Peter_H
23:37
Hi, wie gesagt, beim Sub wirst Du auch keinen, halbwegs fixen Wert hinkriegen, sonder kannst nur ungefähr sehen, um Welchen Wert der Zeiger pendelt! Das der nur zwischen 78-80 pendelt, ist schon ein recht gutes Ergebnis. Bei mir pendelt der mal 4 db hin und her (einfach auf den Mittelwert einpegeln) Das die Subwerte schwieriger zu erfassen sind, wirst Du merken, wenn Du den Testton mal aktivierst und mit dem Testgerät durch den Raum wanderst, da kannst Du alle 10cm andere Werte bekommen.. Bereich 70-90 ist OK;0 wo die 75 dB liegen, wirst Du ja ablesen können... Abweichungen zwischen den Lautsprechern im halben dB Bereich sind übrigens unproblematisch, da man nur ganze dB-Schritte als Unterschied hörbar wahrnehmen kann. [Beitrag von Peter_H am 29. Dez 2004, 23:39 bearbeitet] |
cashxx
00:02
erstellt: 30. Dez 2004, |||
ok, danke nochmals für deine hilfe! |
Mr.Topi
16:30
erstellt: 17. Jan 2008, |||
Hallo, in welche Richtung sollte das Meßgerät zeigen? Zu jedem einzelnen Lautsprecher oder nur zum Center? Danke Gruß Andreas |
MahatmaAndy
18:33
bringt das einpegeln hörbar was oder eher unnötig? |
sumpfhuhn
20:04
Hallo Zum Center in Ohrhöhe. Gruß |
Mr.Topi
21:15
Danke für die schnelle Info! Gruß Andreas |
Einpegeln 75 db drspeed610 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 3 Beiträge |
Einpegeln mit Burosch dvd cashxx am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 9 Beiträge |
75 dbC einpegeln? 3r4z0r am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 3 Beiträge |
einpegeln der einzelnen speaker norsemann am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Sub Einpegeln? Rossi_46 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 14 Beiträge |
5.1 Richtig Einpegeln ? RacerXXX am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
LFE Lautstärke wenn alle Boxen auf Small? Running am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 55 Beiträge |
Titan 500: Boxen einpegeln wurzelholz am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 3 Beiträge |
Wie richtig Einpegeln? saNtaNa am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 12 Beiträge |
Einpegeln DVD Discovery t3 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.574
