5.1 System mit TV verbinden
dan83
#1 erstellt: 06. Aug 2012, 21:12
Hallo liebe HIFI Gemeinde,
ich bin am verzeifeln und fürchte ich habe gerade einen Fehlkauf gemacht.
Bitte um Rat und bitte keine Belehrung :-)
Geräte:
Blaupunkt LS251 5.1 Lautsprechersystem gekauft
BDP5180 BlueRay
37pfl8404
Problem:
Wie kann ich nun wenn ich eine Blueray schaue oder den Tatort sehe mein neues "tolles" 5.1 System nutzen, bzw wie schließe ich es an,,,,,,???? Das LS251 hat nur 3 Chich Stecker?
Ist das Problem nur zu lösen, wenn ich mir einen zusätzlichen AV Receiver kaufe und den mit HDMI mit dem TV verbinde?
Gibt es eine Alternative, wenn ja welche?
Wenn es nur mit einem AV Receiver geht, wären das Möglichkeiten?
http://www.amazon.de...2C5A/ref=pd_sxp_f_pt
oder
http://www.amazon.de...id=1344279454&sr=1-2
VIELEN DANK
quadral22
#2 erstellt: 06. Aug 2012, 21:25
Hallo
Am Subwoofer dürfte einer von den Eingängen ein digitaler Audio-Eingang sein.
Den kannst du doch mit dem entsprechenden Ausgang des BR-Players verbinden.
Ehrlich gesagt rate ich dir aber, sofern möglich, das Teil wieder zurückzubringen /-senden.
dan83
#3 erstellt: 06. Aug 2012, 21:34
Leider gibt es keinen digitalen Anschluss, zurückbringen ist leider keine Option.....
Jemand noch eine Idee?
quadral22
#4 erstellt: 06. Aug 2012, 21:37
Amazon schrieb:
1 5.1 Eingang (Cinch)
1 Audio-Stereo-Eingang (Cinch re/li)
dan83
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 21:41
??? was Amazon sagt verstehe ich nicht,
anbei das Bild da ist nichts von Digital zu sehen ?!
292479_10151146349439134_1200812552_n
Foxfahrer01
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 21:52
http://www.amazon.de...d=1344282578&sr=1-17
Schau Dir mal dieses Kabel an, dann vergleiche die Rückseiten von Bluray und Subwoofer, vielleicht geht Dir ja ein Licht auf !
Für den TV Ton dann noch soetwas :
http://www.amazon.de...id=1344282788&sr=1-1
Foxfahrer
[Beitrag von Foxfahrer01 am 06. Aug 2012, 21:53 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 21:54
Über den Krempel haben wir schon mehrere Freds....
Dafür braucht es einen AVR oder einen Decoder - besser zurück zum Verkäufer!
Wieso ist Umtausch/Rückgabe keine Option?
Die vom Vorredner geizeigte Scart-Verbindung bringt aber nur Stereo
[Beitrag von dialektik am 06. Aug 2012, 21:58 bearbeitet]
Foxfahrer01
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 21:57
Nee nee, der BD ist auch uralt, hat die passenden Ausgänge ( 5.1 ) und für den TV reicht Stereo-OUT.
Foxfahrer
dan83
#9 erstellt: 06. Aug 2012, 22:04
Also wenn ich mir den AVR von Onkyo kaufe kann ich alles miteinander verbinden?
Oder dieser Decoder? Also ich will schon 5.1 haben stero bringt ja nichts und der BDP ist doch nicht alt!
dialektik
#10 erstellt: 06. Aug 2012, 22:06
Schön, dass dem TE dann die 5.1 am BDP noch nicht aufgefallen sind
Foxfahrer01
#11 erstellt: 06. Aug 2012, 22:11
Was daran hast Du nicht verstanden ??
NEIN !!!!
[Beitrag von Foxfahrer01 am 06. Aug 2012, 22:14 bearbeitet]
dan83
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 22:15
dialektik schrieb:
Schön, dass dem TE dann die 5.1 am BDP noch nicht aufgefallen sind :(
wo ist den der 5.1 Anschluss? Ich sehe da component video out coaxial av output 625620_10151146418979134_2103580170_n
@foxfahrer blueray und subwoofer haben nicht die gleichen stecker was soll ich da vergleichen?
warum wird das nicht mit dem onkyo funktionieren ?
[Beitrag von dan83 am 06. Aug 2012, 22:17 bearbeitet]
dialektik
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 22:19
Eben doch, der BDP hat überhaupt kein 5.1 Analog-Out
Wieso auch immer behauptet, bei Pipplipps steht da nichts davon!
Und ich bleibe dabei: Krempel zurück!
Man kann sehr wohl das Zeug mit einem AVR verbinden, wenn es sein muss!
[Beitrag von dialektik am 06. Aug 2012, 22:22 bearbeitet]
dan83
#14 erstellt: 06. Aug 2012, 22:22
OK abgesehen von dem Tip die Sachen zurück zu bringen,
kann jemand anhand der 2 Bilder erläutern wie man die Geräte zusammenschalten kann (im 5.1 Modus) und/oder ob der Kauf eines AC Onkyo TX NR414 das Problem lösen würde, wollte mir eh noch einen Receiver holen.
Wäre dankbar für tips ....
dialektik
#15 erstellt: 06. Aug 2012, 22:26
Man kann die LS (Front,Center, Rear) an die LS-Klemmen eines AVR anschliessen und die Sub-Schachtel Anschluss Sub - an den Sub-Out eines AVR
Durchbrennen der LS/AVR keine Garantie
Die Geräte kommen dabei natürlich digital an den AVR.
[Beitrag von dialektik am 06. Aug 2012, 22:29 bearbeitet]
Foxfahrer01
#16 erstellt: 06. Aug 2012, 22:35
OK, ich hab mich geirrt, gebe dialektik recht, weg mit dem Dreck !!
@ dialektik, und was machen wir mit den Funk-Rear ??
[Beitrag von Foxfahrer01 am 06. Aug 2012, 22:37 bearbeitet]
dan83
#17 erstellt: 06. Aug 2012, 22:49
Außer weg mit dem dreck gibt es kein Feedback?
Aus meiner Perspektive ist es kein dreck sondern ein 5.1 system für 100€ die frage ist nur wie man es anschließt und das hatte ich gehofft hier klären zu können...
dialektik
#18 erstellt: 06. Aug 2012, 22:56
Vielleicht realisierst Du mal, dass sich der Kram nicht vernünftig nutzen lässt
Die Frage der dollen Rücklautsprecher, liesse sich vielleicht klären, wenn Du mal die Anleitung verlinken würdest oder Bilder von dem Empfänger/Anschlüssen machen würdest.
Auch 100 EUR können sich als teuerer erweisen, als wenn man gleich mehr Geld in die Hand nimmt oder spart1
Zur Güte: Besorg Dir ne Teufel Decoderstation damit lässt sich der Kram nutzen!
[Beitrag von dialektik am 06. Aug 2012, 23:01 bearbeitet]
Foxfahrer01
#19 erstellt: 06. Aug 2012, 23:03
Begreif es doch, das Blaupunkt ist ein eigenständiges System, noch dazu mit kabellosen Rear-LS.
Es hat also die Verstärker für alle LS eingebaut, noch dazu den Funk-Krempel.
Anschluß nur über 2 Cinch Leitungen, geht nur der TV mit einem Scart-Cinch-Adapter, oder der BD Player auch über Cinch, beides nur Stereo (wobei das Blaupunkt sowieso keine digitalen Tonformate verarbeitet ).
Am Sub befinden sich analoge 5.1 Eingänge für Surround-Ton, nur hat keines Deiner Geräte solche Ausgänge.
AV Receiver kann nur Sub, Front und Center versorgen, Rear bleiben stumm !
Das war die Langversion von : weg mit dem Dreck !!
Foxfahrer
[Beitrag von Foxfahrer01 am 06. Aug 2012, 23:05 bearbeitet]
dan83
#20 erstellt: 06. Aug 2012, 23:05
OK lässt sich nicht nutzen :-(
Die Anleitung ´....
http://www.blaupunkt.de/uploads/tx_ddfproducts/LS_250_BA_D.pdf
wenn es diese decoder box bringt dann funktioniert es doch auch mit dem receiver oder da kann ich ja dann 5.1 anschließen,,,
was wäre die lösung für die rücklautsprecher?
Foxfahrer01
#21 erstellt: 06. Aug 2012, 23:17
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d03af6bb7
Nur solch eine Station, daran kommt TV und BD an die Eingänge, und das Blaupunkt an die Ausgänge via 5.1 Kabel.
[Beitrag von Foxfahrer01 am 06. Aug 2012, 23:20 bearbeitet]
dialektik
#22 erstellt: 06. Aug 2012, 23:18
Für die Rears geht der Receiver nicht!
Entweder die Decoderstation oder einen Receiver mit 5.1 Preouts!
Neu kostet ein vernünftiges Einsteiger-5.1 rd. 500,-
Gebraucht natürlich günstiger
So gesehen sind selbst 100 EUR zum Fenster hinaus geworfen...........
dialektik
#23 erstellt: 06. Aug 2012, 23:22
Dann sollte er gleich auf die Teufel-LS mitbieten (falls alles tatsächlich noch funktionstüchtig ist
std67
#24 erstellt: 06. Aug 2012, 23:36
Hi
jeder €uro den man investiert diesen Müll irgendwie funktionsfähig zu kriegen ist rausgeworfenes Geld
Apalone
#25 erstellt: 07. Aug 2012, 07:51
Lies doch auch einmal bitte die anderen Threads zu dem "System". Du kannst -ggf. nur Teile des Systems (wegen Funk-Rear)- nutzen an einem AVR mit Pre-out Vorverstärkerausgängen: an die kommen dann Front und Center. Gibst ab ca. 500 - 600,-. Ob und ggf. wie die Funk-Rears anzuschließen sind, mussst du selbst anhand der BDA des Systems rausfinden.
Und dann solltest du die "Anlage" gaanz, gaanz vorsichtig einsetzen. Die sind schnell durchgehauen...
Und, ja, ein ein 5.1 system für 100€, ist Dreck! Ich würds verschenken und 100,- als Lehrgeld verbuchen. Nächstes Mal vorher hier fragen!
n5pdimi
#26 erstellt: 07. Aug 2012, 20:33
Um die Diskussion emotionsfrei zu Ende zu bringen:
Dieses (Blaupunkt) Gerät läßt sich nicht sinnvoll als moderne Heimkino Soundanlage betreiben, da ihm die technischen Voraussetzungen fehlen. Um es überhaupt irgendwie gangbar zu machen, müsstest Du unverhältnismäßig viel Geld ausgeben. geld, dass den Wert der Anlage um ein mehrfaches übersteigt.
Auch mit einem einfachen AV-Reciever läßt sich das Problem nicht lösen, wegen der Funk Rears. Dazu müsstest Du einen AV-R der gehobenen Mittelklasse erwerben, was im Bezug zu den Lautsprechern keinen Sinn macht.
Über klangliche Aspekte diskuttieren wir hier gar nicht.
Dies ist schon der x-te Thread zu diesem Gerät, und das Ergebnis ist immer das gleiche.
mobo123
#27 erstellt: 10. Jan 2013, 17:30
Das lässt sich einfach lösen.
Das Problem war doch, dass der genannte Blu Ray/DvD Spieler keine 5.1 Analog-Anschlüsse hat. Die günstigste Lösung ist, den Player zu tauschen, auch wenn es nur wenige Modelle mit dem Anschluss gibt.
Ich habe einen DMP BD 80 EG von Panasonic mit 7.1 analog-Anschlüssen. Daran lässt sich die Anlage anschließen und an andere Modelle von Panasonic. Der Verstärker steckt ja in der Anlage selbst.
n5pdimi
#28 erstellt: 10. Jan 2013, 17:35
Super Tip, und 5 Monate später...
5.1 surround system mit pc verbinden
Ruby18 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  37 Beiträge
Teufel 7.1 mit TV verbinden.
Fabiano1337 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  70 Beiträge
Surround verbinden mit TV Box
TimTom13 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  7 Beiträge
TV mit Sundbar kabellos verbinden
michigolli am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
NAS-System und Heimkinosystem verbinden
El_Hadji am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  19 Beiträge
Samsung TV mit 5.1 System
Winfo909 am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  12 Beiträge
TV,Zubehör und Heimkino verbinden?
Halbwissenfreak am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  12 Beiträge
Komplettes System mit TV und den Rest verbinden!! WIE??
Tresloco am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  9 Beiträge
5.1 system am philips tv
tMOyo am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  48 Beiträge
Reciever Denon AVR 2808 mit TV verbinden
Marc879 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.992
