TV,Zubehör und Heimkino verbinden?
Halbwissenfreak
#1 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:00
Mein Setup:
Sound: Yamaha RXV 685
Lautsprecher: Teufel 5.1.2
TV: LG 65SM86007LA
TV Reciver: Alter Vodafone mit Chipkarte (keine 4k Ausgabe) der neue 4k fähige hatte sporadisch Kommunikations Probleme mit meinen Yamaha Verstärker.
Zubehör: PS4 Pro, gelegentlich mal Nitendo Switch
Frage:
Wie verbinde ich die Geräte am besten mit dem Yamaha Verstärker?
Vor der Anschaffung des Smart TV habe ich sämtliche HDMI Ports im Yamaha Verstärker genutzt. Die automatische Geräteerkennung (TV, PS4 usw.) hat gut funktioniert. Ich bin dann mit einem HDMI Out vom Verstärker in den TV gegangen.
Nun, da mein TV ebenfalls eine automatische Geräteerkennung besitzt, Bild und Ton Qualität dementsprechend anpasst, stelle ich mir folgende Fragen:
Gehe ich mit allen Geräten über HDMI in den TV und dann vom TV nur mit einem Tonkabel (Licht etc.) in den Yamaha Verstärker oder wie gewohnt alle Geräte am Yamaha anschließen und dann über HDMI Out in den TV?
Was kostet es ca. sich einen Profi nachhause zu holen, der einmal alles bestmöglich einstellt?
Danke im Voraus für eure Beteiligung.
[Beitrag von Halbwissenfreak am 06. Mrz 2020, 19:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:05
Nein, mit einem aktuellen AVR gibt es keinen Grund an den Tv anzuschließen, im Gegenteil, Surround Siund bekommst Du von der Switch nur bei direktem Anschluss über den AVR. Wenn es Verbindungsprobleme gab, liegt das entweder am HDMI Kabel, oder an Problemen im Gerät, das müsste man hier näher betrachten.
Was soll denn Deiner Meinung nach optimal eingestellt werden müssen, damit Du jemanden ins Haus holst? Ansonstne nix was wir hier nicht lösen können.
Halbwissenfreak
#3 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:21
Den AVR habe ich jetzt ca. 1 Jahr an einem sehr alten TV angeschlossen gehabt. Der Og. TV ist mein erster Smart TV, der einiges mehr kann als nur Bild ausgeben und hat so viele Einstellmöglichkeiten in Kombination mit dem Yamaha AVR, dass ich tagelang die Gebrauchsanweisungen studieren müsste, um Sound und Bild aufeinander abzustimmen.
Das TV Receiver Problem lag an dem "Neuen 4K" Vodafone Receiver, der hatte anfangs ein allgemeines Problem mit AVR`s deswegen hab ich ihn zurück geschickt und mein Vorgängermodell weiter genutzt. Ich hoffe dieses Problem hat Vodafone mittlerweile gelöst, sodass ich demnächst wieder das 4K Modell nutzen kann.
Also wie vorher alles in den AVR. Danke schon mal dafür.
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:33
Ja, diese Probleme mit dem Reciever und dem AVR kennt man auch als Magenta TV Kunde nur zur Genüge...
Wenn Du noch konkrete Fragen hast, gerne hier im Forum. Der Smart Tv mit seinen neuen Funktionen steht ja für sich alleine (warum dann eigentlich noch einen Vodafone Receiver? Der Tv empfängt das doch auch alles direkt?) und muss am Ende nur über den HDMI Out des AVR zum HDMI ARC In angeschlossen werden. Dann gibt es 2-3 Einstellungen die korrekt sein müssen, damit ARC läuft, und schon passt auch das zusammen.
Halbwissenfreak
#5 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:46
kann der Smart Tv die Standart HD Sänder über das Internet empfangen oder wie meinst du das?
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Mrz 2020, 19:52
Du hast doch bestimmt Kabelempfang, wie sich das liest? Dafür hat der LG doch einen DVB-C Tuner und eine USB Aufnahmefunktion. Ok, nur einen Single Tuner, also entweder schauen oder aufnehmen.
Halbwissenfreak
#7 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:37
ich hab jetzt das Kabelfernseh Kabel aus dem Vodafone Receiver in den Fernseh gesteckt und lasse gerade Sender suchen.
Laut Anleitung hat der TV: DVB-T2/C/S2.
Sollte ich damit auch HD Sender Empfangen können, dann brauche ich den Vodafone Receiver ja gar nicht.
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:45
Ja, natürlich kann der auch HD Sender empfangen. Für die Privaten in HD bräuchtes Du halt ein Ci+ Modul passend für den TV wo Du die Karte für HD+ reinschiebst. Mit Sky würde das nochmal bisschen schwieriger, geht aber alles.
Das meinte ich mit Du brauchst den Receiver eigentlich gar nicht. Das kannst Du natürlich auch auf externer Festplatte aufnehmen/Timeshiften usw..
Halbwissenfreak
#9 erstellt: 06. Mrz 2020, 20:59
also so ein CI Modul Slot hat der TV integriert. dh. ich muss mir so eine Karte holen aber um ein Abo komme ich auch dort nicht drum rum. Die Abos kosten allerdings nur 50% oder noch weniger vom Vodafone Preis.
Habe aber den Vorteil, dass ich ein Gerät weniger mit Strom versorgen muss und eine schnellere Schnittstellen Anbindung habe. Weil die HD+ Karte direkt im TV steckt und kein Kabel dazwischen ist. Mal davon abgesehen ist das Vodafone gerät sowieso eine Sache für sich.
[Beitrag von Halbwissenfreak am 06. Mrz 2020, 21:07 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 06. Mrz 2020, 21:20
Vorsicht, Du benötigst auch ein CI+ Modul, soweit ich weiß. Die Karte kann man meines Wissens nicht direkt in den Tv stecken (habe kein Kabel/SAT). Der Slot ist üblicherweise für so ein Modul. Aber ja, die Receiverkosten würdest Du sparen.
Halbwissenfreak
#11 erstellt: 06. Mrz 2020, 21:29
Hab gerade mal Google befragt. Ich kann bei dem Modul sehr viel falsch machen. Es gibt welche, die Nur für Sat sind und welche, die Nur für Kabel sind.
Die Kabel Module sind immer ohne Karte. Das bedeutet ich muss meine vorhandene Vodafone Karte dann in das Modul stecken und spare nur die Stromkosten und Platz auf dem Schrank.
Kannst du ein Modul empfehlen? Dort gibt es auch noch unterscheide in den Kanälen.
Laut meinen Recherchen muss ich mich direkt an Vodafone wenden, da die Kabelmodule nur von Kabeldeutschland angeboten werden.
n5pdimi
#12 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:57
Sorry, kenne mich mit Kabel nicht aus, denke aber, Du musst Dich an Vodafone wenden.
iPad mit Heimkino verbinden
Babun85 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  9 Beiträge
heimkino zubehör ? woher
norsemann am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Heimkino - TV - Xbox One
Hannes_94_ am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  3 Beiträge
Das Heimkino richtig mit Receiver und TV verbinden
Snauwan am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  29 Beiträge
5.1 System mit TV verbinden
dan83 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  28 Beiträge
TV mit Sundbar kabellos verbinden
michigolli am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
Teufel 7.1 mit TV verbinden.
Fabiano1337 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  70 Beiträge
Surround verbinden mit TV Box
TimTom13 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  7 Beiträge
Heimkino-Anlage und Sky Reciever verbinden
schaelpe am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  15 Beiträge
Heimkino mit soundbar und subwoofer verbinden
SteffanL am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.432
