Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13
#1 erstellt: 10. Aug 2012, 12:50
Hey,
nachdem ich jetzt einige Zeit (seit 2Jahren) mehr oder weniger hier lese und meine Fragen meist über die Suchfunktion
beantwortet wurden, melde ich mich mit einigen Fragen bezüglich meiner Planung meines Wohn/Schlaf-Kino.
Ich wohne seit fast 2Jahren in einer kleinen 1-Raumwohnung und bin auch ganz zufrieden mit meinem Heimkino, doch hier
und dort können ja immer Veränderungen vorgenommen werden
Erstmal ein paar technische Daten:
Raumgröße: ca. 13qm
A/V: Onkyo Tx-SR576
Fronts: Jamo S 426
Center:Jamo S 420 CEN
SUR: Jamo S 420
SUB: Teufel M 3000 SW
Konsole: PS3-Slim
Sat-Reciver: Dreambox DM800HD SE
TV: Samsung LE 40 C 530
Film/Musik/Zocken: 30/35/35
ALs Neuanschaffungen habe ich erst einmal folgendes geplant, in chronologischer Reihenfolge:
Verdunkelungsvorhang bzw. Verdunkelungsrollo
Boxenständer für die SUR
Synology DS112+ (3TB)
Epson THW 3200 / Optoma HD300x
Rolloleinwand
Da ich nur ein Student mit Nebenjob (im Kino) bin, kommt alles nach und nach. Nun habe ich diesbezüglich jedoch noch
einige explizite Fragen.
Zum Verdunkelungsrollo:
Die Fenster sind alle auf einer Wandseite direkt nebeneinander und sind 40cm, 90cm und 40cm breit. Nun bin ich auf der Suche
nach passenden Verdunkelungsrollos, welche kein Licht durchlassen. Die Tupplur Rollos gehen ja erst ab einer Breite von 60cm los
und bei verschiedenen Versandhäusern, werden nur Rollos zur Verdunkelung angeboten, welche jedoch nicht Lichtdicht sind. Habt ihr noch
Vorschläge? Ansonsten muss ich mir aus Moltonstoff einen Vorhäng nähen lassen, der bestimmt nicht so günstig wird.
Boxenständer für die SUR:
Boxenständer sind ja nun nicht gerade günstig und würden mit knapp 120-150€ ins Budget schlagen, da stellt sich mir die Frage, ob
ich dann nicht lieber noch ein wenig sparen sollte, und mir entweder neue, stärkere Fronts zulege und die jetzigen als SUR benutze oder
doch erstmal die hinteren Jamo s 420 auf Boxenständer stellen sollte. Die Boxenständer müssten auch eine entsprechende Höhe haben (oder nicht?) da meine Couch auch mein Bett ist und die Rückenlehne 70cm hoch ist. Das bedeutet, dass mein Kopf nicht über die Lehne hinausgeht und die SUR über der Lehne angebracht werden müssten?!
Raumgestaltung:
Derzeit sieht mein Raum unugefähr so aus
Raumaufteilung Jetzt
EDIT: "Der SUR Rechts ist nicht direkt neben der Couch sonder über dem Schreibtisch an der Wand in 1,20m Höhe."
Da ich aber nicht ganz zufrieden bin mit der Aufstellung der Boxen und an die Anschaffung eines Beamers denke, wären die Umstellmöglichkeiten
wie folgt.
1.
Raumaufteilung Neu 1
2.
Raumaufteilung Neu 2
Ich hoffe die Lautsprecher können identifiziert werden. Ansonten muss ich die Bilder noch einmal genau beschriften.
Welche Gestaltung wäre am idealsten für meine küftige Umsetzung, auch in Anbetracht einer Anschaffung eines Beamers?
Habt ihr noch weitere Vorschläge? Bin auch sehr offen für Kritik und neuen Anregungen, was man noch verbessern könnte.
LG Phillip
[Beitrag von sL0w13 am 10. Aug 2012, 15:12 bearbeitet]
s22101
#2 erstellt: 10. Aug 2012, 22:09
LG Phillip
Wenn du Handwerklich etwas begabt bist, kannst du die Tupplurs auf die benötigte Breite kürzen. Das Rollo gleichmässig abschneiden und dann oben das Rohr mit einer Eisensäge absägen. Funzt prima.
sL0w13
#3 erstellt: 11. Aug 2012, 13:19
Danke, dann werde ich das nächste Woche versuchen
EDIT:
Was mich derzeit noch stört, ist die automatische Einmessung des Onkyo. Mein Center wurde auf -12db geregelt und das nervt ganz schön, denn wenn ich Dialoge verstehen möchte, muss ich die Lautstärke auf 40/60 einstellen. Nur dann sind die Effekte so laut, dass ich das mit meinen Nachbarn nicht vereinbaren kann. Hat dafür vielleicht jemand noch einen Rat?
LG
[Beitrag von sL0w13 am 13. Aug 2012, 17:51 bearbeitet]
sL0w13
#4 erstellt: 15. Aug 2012, 01:17
Kann mir keiner etwas zu meinen weiteren Problemen sagen?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass der Subwoofer nach hinten sehr stark dröhnt. Bedeutet, dass er im Flur einfach nur extrem laut ist, was man im Wohnzimmer nicht so wahrnimmt. Ist das normal oder liegt das an der Aufstellung?
LG
Macwolf3
#5 erstellt: 15. Aug 2012, 07:19
Hallo
Wie du schreibst, willst du dir einen Beamer anschaffen da hätte ich noch einen Tipp.
Bedenke das Beamer einen bestimmten Vergrösserungs Faktor haben dh. Wenn du zb ein 2 m Breite Leinwand willst,
Muss der Projektor einen bestimmten Abstand haben ( mein Beamer ist 4,10m entfernt an der Decke und ich hab 1,90 m Leinwand)
Wenn ich mir deinen Grundriss ansehe dann solltest du deine Möblierung Auf das erste Bild belassen.
In Bezug auf die Boxenständer sowas kann man bestimmt auch günstiger bekommen und für hinten es gibt auch wandhalterungen.
Ich hoffe das hilft dir einwenig Gruß Markus
[Beitrag von Macwolf3 am 15. Aug 2012, 07:25 bearbeitet]
JokerofDarkness
#6 erstellt: 15. Aug 2012, 07:21
Auf was wurde denn der Rest eingepegelt?
binap
#7 erstellt: 15. Aug 2012, 10:04
Naja, was heißt normal... Man würde es anders sagen: Es ist normal, dass der Sub an diesem Ort dröhnt, da die Aufstellung hier nicht optimal ist und Du anscheinend Raummoden verursachst.
Um Aussagen über den Center treffen zu können, solltest du die eingemessenen Pegel aller Lautsprecher angeben. Vielleicht sind alle abgesenkt...
sL0w13
#8 erstellt: 15. Aug 2012, 11:30
@Macwolf3:
Danke, dann weiß ich in der Hinsicht auch schonmal bescheid
Der Pegel für die Fronts ist bei -10db, bei den Sur -4db, der Sub -12db und der Center -12db.
Der Bass der Fronts liegt bei -10db und Treble bei 0db.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Als der Subwoofer neben dem rechten Front Lautsprecher stand, kam mein Nachbar ständig rüber und hat sich beschwert, da er sein Bett wohl genau an der Wand zu stehen hat. Aus diesem Grund hab ich ihn an die rechte Seite gestellt und seit dem hat er sich nicht mehr gemeldet.
LG
sL0w13
#9 erstellt: 15. Aug 2012, 23:27
Also das wäre dann die optimale Aufstellung in meiner Wohnung für den Beamer?!
Beamer
So könnte es dann eine Rahmenleinwand werden, da der TV dann links vom Sofa bestehen bleibt um Nachrichten zu gucken oder das etwas läuft wenn ich am PC sitze. Das einzigen worüber ich mir noch Sorgen mache, ist der unterschiedliche Abstand von den SUR Lautsprecher zum Hörerplatz. Stört der Unterscheid des Abstandes? Ist es sinnvoller die SUR Lautsprecher neben dem Sofa aufzustellen oder etwas dahinter über der Rückenlehne(vom Boden ca. 95cm hoch)?
Ist es sinnvoller (günstiger) sich eine Rahmenleinwand selber zu bauen oder eine fertige kaufen? Welche Größe ist möglich bei einem Beamerabstand von ca. 3,80m?
Ich hoffe, dass ich euch nicht nerve mit den ganzen Fragen. Jedoch möchte ich das bestmögliche Ergebnis aus meinen mir zur Verfügung stehen Geräten rausholen und selber habe ich nicht das nötige Fachwissen und wende mich aus diesem Grund an euch.
LG Phillip
binap
#10 erstellt: 15. Aug 2012, 23:42
Also ich finde diese Anordnung die schlechteste von den drei Alternativen. Wie bist Du denn jetzt genau bei der gelandet, die hatte doch niemand empfohlen, oder habe ich was verpasst?
Ich würde übrigens Variante 2 wählen und von links nach rechts projezieren.
Die Surrounds würde ich auf Stands stellen und entsprechend auf Hörposition einwinkeln.
Bezüglich Leinwand: Wenn Du handwerklich halbwegs begabt bist, kannst Du Dir Deine Rahmenleinwand selbst bauen und das Tuch irgendwo im Internet bestellen. Es ist halt nicht jedermanns Sache, so eine Leinwand-Bespannung ohne Wellen bzw. ohne Knicke bzw. Verschmutzung hinzubekommen. Und man braucht Platz zum Arbeiten.
Alernative wäre eine Rolloleinwand, entweder manuell oder motorisiert. Als Leinwandbreite würde ich 230-270cm empfehlen. Letztendlich ist es aber Deine Entscheidung, wie groß Du das Bild haben möchtest.
Binap
JokerofDarkness
#11 erstellt: 15. Aug 2012, 23:49
Wow - was ne Grütze!
Ich denke das Problem ist die Lautstärke Deines Subs. Du müsstest also zuerst mal die Lautstärke des Subwoofers runterpegeln und zwar am Gerät selbst. Dann nochmal neu einmessen. Kein Pegel darf bei -12db liegen, denn das ist die untere Grenze und darunter kann das Eimesssystem nicht mehr nachregulieren.
Berichte danach noch einmal.
sL0w13
#12 erstellt: 16. Aug 2012, 00:01
@binap
Wenn ich die Aussage von Macwolf3 (5. Post) richtig verstanden hatte, meinte er doch die 1te Variante, da ich dort den nötigen Abstand von Leinwand und Beamer erst bekomme um eine Breite von 1,90m entsteht durch den Vergrößerungsfaktor.
Ich fand persönlich auch die 2te Variante am besten, da ich dort mehr Freiraum für Leinwand und Lautsprecher habe. Jedoch muss ich dann zu einer Rolloleinwand greifen, da dann der TV auch mit auf diese Seite wandert.
@JokerofDarkness
Der Drehregler am SW ist schon auf 9Uhr. Kann es sein, dass der Teufel m 3000 SW einfach zu überdimensioniert ist für mein kleines Zimmer? Ich habe letztes Jahr "günstig" (150€) gebraucht von einem Arbeitskollegen abgekauft. Ich stelle den Drehregler des SW morgen einmal auf 7Uhr und lass noch einmal die Lautsprecher einmessen und schreibe dann hier die Messwerte rein.
LG
binap
#13 erstellt: 16. Aug 2012, 09:14
Mein Heco Phalanx steht auf 8 Uhr um den für die Einmessung geforderten Referenzpegel zu erreichen...
Und bezüglich Projektionsgröße: durch die verbaute Optik sollte eine Aufstellung des Beamers doch kein Problem sein. Auf den Herstellerseiten gibts auch meist einen entsprechenden Rechner für Abstand vs. Projektonsgröße.
Binap
sL0w13
#14 erstellt: 16. Aug 2012, 11:05
Als der Drehregler auf 7Uhr stand kam ein SW-Pegel von +12db herraus. Also habe ich ihn auf 8Uhr gedreht und nun steht der SW-Pegel bei 0db. An den anderen Lautsprecher-Pegeln hat sich nicht sonderlich viel geändert.
FS-L: -10db
Cent: -10db
FS-R: -9db
Sur-L: -5db
Sur-R: -3db
SW: 0db
Bass: -10
Treble: 0
@binap
Ich habe gerade mal bei Epson (EH-TW 3200) nach einem Abstandsrechner geschaut und festgestellt, dass ich bis zu einer Leinwandgröße von 101" gehen kann. Das ist schonmal eine super Sache
binap
#15 erstellt: 16. Aug 2012, 11:24
Yep
Den EH-TW 3200 hab ich übrigens auch als Beamer bei mir im Kino stehen. Ist wirklich ein tolles Einsteigergerät mit Lenseshift und einem guten Zoom-Bereich/Projektionsbereich. Der 3200 ist übrigens komplett identisch bzw. baugleich zum 3600, es fehlt lediglich ein Projektionsmodus innerhalb der Software.
Im Kinomodus ist er sogar besser als der 3600er !!
Macwolf3
#16 erstellt: 16. Aug 2012, 16:44
Selbstverständlich meinte ich in meinem Post nicht das alle Beamer den gleichen Vergrösserungsfaktor haben mein Beispiel ist mein Wohnzimmer und der Beamer kann schon mehr aber das Tuch meines Selbstbau Rahmens war nicht groß genug.
sL0w13
#17 erstellt: 16. Aug 2012, 22:52
Dann liege ich mit der Wahl des Beamer ja schon einmal richtig Fehlt nur noch die passende Rolloleinwand, welche nicht so teuer ist.
@binap
Kannst du günstige Boxenständer empfehlen? Die Sur's haben eine Grundfläche von 13cm x 12cm (TxH)? Sollten diese dann direkt neben dem Sofa stehen oder nach hinten versetzt und dann höher als die Rückenlehne vom Sofa?
LG
sL0w13
#18 erstellt: 02. Okt 2012, 15:56
Ich melde mich nun auch mal wieder. Den Wunsch vom Beamer muss ich leider erst einmal verschieben, da die Semesterferien doch ganz schön ins Geld geschlagen haben.
Desweiteren habe ich mich für Lautsprecherhalter Vogels ELW6605 entschieden, welche ja normalerweise meine Jamo S420 SUR aushalten müssten.
Außerdem habe ich mein Zimmer nach Bsp. 2 aus #1 umgestellt, nur bin ich mit dem Subwoofer immer noch nicht zufrieden. Der Bass des Teufel M3000sw ist am Rand des Raumes und in anderen Räumen einfach viel stärker als am Hörplatz selbst und ich finde auch, dass der Teufel bei Musik sich doch etwas komisch anhört, leider konnte ich in meinem Raum aber noch kein anderen Subwoofer testen um ein Vergleich zu ziehen. Ich denke mal, dass es Raummoden sind. Nun wäre meine Überlegung, ob nicht 2 kleinere Subwoofer eine bessere Alternative sind zum großen Teufel. Mir würden da spontan die Mivoc SW1100A ins Auge springen. Diese dann Diagonal im Raum verteilen, sprich einen neben das Sofa und einen neben die Front LS.
Würde ich mit dieser Realisierung ein besseres Ergebnis erziehlen als bisher?
Was wäre denn ein gebrauchter Teufel M3000sw derzeit noch wert, falls ein Verkauf angebracht wäre?
Phillip
Heimkino Planung und weitere Fragen
Scarabäus am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Baubericht Wohn-Ess-Kino
Schlumpf666 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  63 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Heimkino-Fragen
Manny_DVD am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  3 Beiträge
The Box Office Theatre: Mein Wohn-Office-Heimkino
specktrumm am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  5 Beiträge
Planung meines Keller Heimkinos
Mekali am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  148 Beiträge
Heimkino-Bau auf 12qm; einige Fragen
ultraxx am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  13 Beiträge
Planung meines Heimkinos
hyrocoaster am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  10 Beiträge
Heimkino in EFH in Planung
laley am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.560
