HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » baubericht wohn-heimkino | |
baubericht wohn-heimkino+A -A |
dark_reserved
11:12
erstellt: 19. Jul 2014, |||||
hi, durch die algemeine anregung eines users hier im forum mach ich auch einen kleinen baubericht meines wohn heimkinos das war der plan bevor es los ging ![]() da ich ein altes haus gekauft habe und komplet saniert wurde bekamm das wonzimmer als erstes einen anbau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() überall wurde die decke abgehangen, im vorderen "tv" bereich ist ringsum eine lichtvoute montiert worde in welcher vorne die leinwand eingelassen wurde und im hinteren bereich eine aussparung für einen beamer vorgesehen wurde (für einen epson der 9xxxer baureihe) desweiteren ist das reck/lowboard als trockenbauweise fest im raum integriert und sämtliche steckdosen die was mit dem heimkino zu tuhen haben werden über einen zentralen schalter vom strom getrennt dazu zählen die normalen steckdosen im reck sowie für den beamer und eine eventuele motor leinwand die derzeitige technick schaut so aus tv: ist ein älterer lcd von samsung der serie 6 avr: pioneer vsx921 zuspieler: ps3, ps4, telestar sat receiver front ls: swans VX6-W in wall lautsprecher woofer: yamaha der rest ist derzeit nicht neneswert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() planung für später, center: Dali ZENSOR VOKAL woofer: Dali SUB E-12 F rear: Dali FAZON MIKRO beamer: der epson 9xxx reihe neuer tv: mind 55" von sony [Beitrag von dark_reserved am 19. Jul 2014, 11:48 bearbeitet] |
binap
13:18
Klasse, dark_reserved ![]() Ich verlinke Deinen Baubericht dann gleich in meinem Sammelthread. [Beitrag von binap am 19. Jul 2014, 13:19 bearbeitet] |
GlennFresh
13:26
Moin Ich hätte einige Dinge halt anders gestaltet, wie z.B. das Thema Lsp. und die außermittige Position des TV, aber letztendlich muss es ja Dir gefallen, ich wundere mich halt immer, warum solche Projekte nicht bis ins letzte Detail konsequent umgesetzt werden, insbesondere wenn man einen solch großen Aufwand betreibt. Glenn |
dark_reserved
13:55
@binap danke @gleen was hättest du bei den ls den anders gemacht? ich wollte gerne säulen aufstellen aber du siehst ja aufgrund der tür position hätte das unweigerlich zu kolisionen geführt daher habe ich mich für inwall entschieden, der tv ist außermittig weil der sitzbereich leider außermittig ist und ich mir dachte zu schräg auf den tv schauen ist auch nicht so gut klar über einige dinge ärgert man sich hinterheer immer das man da nicht vorher dran gedacht hatt z.b. front high (wobei das vllt noch möglich wäre nachzurüsten) |
GlennFresh
14:42
Die Idee mit In-Wall Lsp. halte ich in einem WZ sogar durchaus für die nahezu perfekte Umsetzung, sofern man die Möglichkeiten hat, allerdings nur wenn man das auch konsequent umsetzt, mit anderen Worten, Lsp. auf Ohrhöhe, identischer Center und Rears von der gleichen Serie, natürlich ebenfalls in In-Wall bzw. In-Ceiling Ausführung, das gleiche gilt für den/die Subwoofer, aber auch akustische Maßnahmen hätte man bei den vielen Vorbauwänden aus Gips und der abgehängten Decke quasi unsichtbar integrieren können, das alles wäre bei deinem Umbau ohne Probleme zu realisieren gewesen und sowas nenne ich dann auch eine konsequente Umsetzung, daher habe ich mir/Dir halt einfach mal die Frage gestellt, warum Du das nicht gemacht hast?
Auch hier bin ich konsequent, laut Skizze gibt es schon einen Sitzplatz in der Mitte und den hätte ich als Referenz genommen, wenn man das nicht möchte, braucht man mMn auch keine so hochwertige Anlage, aus diesen und anderen Gründen habe ich inzwischen in meinem WZ ein 5.1 System mit Soundbar, da ist es dann egal wenn ich mal nicht auf dem Referenz Hörplatz sitze und auf der Couch rum lümmele, die Freiheit nehme ich mir gerne, aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Auch das ist ein Punkt, bei meinem Umbau habe ich immer im Auge gehabt, das sich in der Zukunft Änderungen oder Erweiterungen ergeben, daher habe ich das Ganze so gestaltet das ich ohne große Umbauarbeiten alles erdenkliche realisieren kann, ich habe diesen Aspekt schon mehrfach schätzen gelernt, da ich in meinem WZ inzwischen schon die verschiedensten Konstellationen ausprobiert habe. Inzwischen bin ich dort aber noch einen Schritt weiter bzw. zurück, je nach dem wie man eine 5.1 Anlage mit Soundbar nennen will. Demnächst bekommt mein Hobby allerdings einen separaten Raum wo ich mich dann ungestört austoben kann, dort macht es auch wirklich Sinn, für das WZ reicht mir daher die Soundbar Lösung bei meinem Nutzungsverhalten völlig aus, obwohl ich sagen muss, wenn man ein hochwertiges System nimmt, kann man damit durchaus ordentlich Musik hören und Filme schauen, zu mal die meisten Wohnräume eh keine optimalen Voraussetzungen für unser Hobby bieten und die meisten Anlagen weit unter ihren Möglichkeiten bleiben, auch wenn viele hier das nicht wahrhaben wollen, daher sollte man sich immer zu aller erst Fragen, was will bzw. was kann ich bei meinen Voraussetzungen erreichen und was macht wirklich Sinn, auch wenn es vielleicht nicht das ist was man gerne hätte oder sich vorgestellt hat. Glenn |
dark_reserved
20:56
nunja du kennst meine ausgangs situration nicht von daher... zunächst einmall wollte ich keine verdeckte installation im gegenteil ich wollte sichtbare komponenten, die inwall ls sind wiegesagt nur aus der not herraus entstanden desweiteren habe ich keine vorwand installationen sondern lediglich trocken putz gemacht sprich gibskarton platten auf die nackten stein wände geklebt das kannst du hier sehr gut erkennen ![]() desweiteren ist die linke wand zum badezimmer auch nur 12cm stark und auf der rückseite komplet gefliest damit wäre dort ein inwall garnicht möglich gewesen im hinteren bereich hatte ich auch überlegt die gleichen ls als sr zu verwenden da ich auf der linken seite allerdings nur eine ca 30cm breite säule und rechts ca 80cm breite säule habe hier gut zu erkennen ![]() fand ich das die inwall auf der kurzen wand zu gequetscht wirken würden da ich mich im vorfeld mit ![]() für den center hatte er mir vorgeschlagen den passenden swans zu inwall zu verbauen wobei der von mir genante dali auch problemlos geht allerdings habe ich keine akkustisch transparente lw und hätte den center daher NICHT über dem reck verbauen können (allerdings wäre die geplante position IM rack dank eigenbau immernoch problemlos möglich) aber so habe ich immerhin die möglichkeit die ls mit ausnahme der 2 inwall jederzeit gegen andere ls zu ersetzen und zu laut kann ich eh nicht machen da ich oben drüber vermieten werde noch zur ls höhe die vorderen lautsprecher sind minimal über ohrhöhe verbaut unterkante lautsprecher ist ca 1,20m die hinteren kommen auf ca 1,80m damit sie leicht aus dem sicht bereich versetzt sind sitzposition zum tv ist halt so gewählt das der tv quasi mittig zum sofa hängt und man quasi von allen positionen gut sehen kann da man erstens meist nicht alleine schaut und ich 2tens meist in der ecke sitze um die beine lang zu machen wenn ein größerer tv kommt wird der zwangsläufig eh ein wenig weiter richtung mitte wandern der mittige referenz sitzplatz und die ganzen ls positionen beziehen sich im algemeinen auf den beamer betrieb im tv betrieb nutze ich das sound systhem nicht al zu oft bzw kann ich den avr ja auf mehrere positionen einmessen über einen seperaten raum habe ich anfangs auch nachgedacht allerdings dachte ich mir dann wen z.b. im tv ein interessanter film kommt will ich sicher nicht erst den raum wechseln (bequemlichkeit) welcher z.b. im winter dann auch noch komplett aufgeheizt werden müsste aber da mein grundstück groß genug ist kommt vllt noch irgendwan ein richtiges kino in den garten wenn sämtliche renovierungen im haus abgeschlossen sind und wieder etwas geld zur verfügung steht so ich ho0ffe ich habe ein paar fragen klären können und du verstehst jetzt etwas meine denkweise beim aufbau des raumes |
GlennFresh
10:14
erstellt: 20. Jul 2014, |||||
Moin Wie auch immer, ich will Dir nicht zu Nahe treten und deine vollbrachte Leistung, die sich dennoch sehen lassen kann, in Abrede stellen, wichtig ist ja, das Du mit dem Ergebnis, trotz der eingegangenen Kompromisse insgesamt zufrieden bist, jeder hat halt seine eigenen und individuellen Ansprüche sowie Vorstellungen, deswegen möchte ich das Thema nicht weiter vertiefen, obwohl ich so einige Dinge noch immer nicht nachvollziehen kann, aber letztendlich wollte ich nur mal kurz hinterfragen, warum jetzt genau dieses Konzept mit den angesprochenen Kompromissen zur Ausführung kam, also bitte nicht falsch verstehen. Für mich ist ein WZ nun mal aus verschiedenen Gründen nicht dafür geeignet um eine großzügige Heimkino Anlage zu integrieren, da ich aber wie Du nicht immer wegen jedem Furz den Raum wechseln möchte, habe ich für das alltägliche TV Programm im WZ eine weniger aufwändige Anlage integriert die einfach zu bedienen und optisch unauffällig ist, demnächst werde ich meine Anlage die aus großen Komponenten besteht und früher mal das WZ "verunstaltet" hat in einen dafür optimierten Raum ohne die üblichen Kompromisse integrieren, ich bin halt inzwischen der Meinung das man die Anlage immer nach den Gegebenheiten sowie dem Nutzungsverhalten aussuchen sollte, auch wenn man, aus welchen Gründen auch immer, große Standboxen usw. bevorzugen würde. Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß mit deinem Wohnzimmer Kino.... Glenn |
dark_reserved
11:07
danke, das in einem wohnzimmer immer alles ein kompromiss ist ist eh klar aber man kann halt nicht alles haben^^ wie ich schon sagte denke ich noch über front high nach die ich vllt in dem koffer neben der leinwand integrieren würde nach also sprich decken montage |
binap
12:37
Hast Du denn auch etwas für die Raumakustik getan? Die Decke ist zwar deutlich abgehängt, der Sinn scheint aber nur das Verstecken der Kabelage und der Sternenhimmel zu sein. Oder sind das bereits akustisch wirksame gelochte Platten an der Decke? Hast Du eventuell vor, Wandabsorber aufzustellen? Gibt ja da einiges, was man auch in einem Wohnzimmer verwenden kann. Es wäre Klasse, wenn Du vielleicht auch noch was zu den einzelnen Bildern schreiben könntest. Wahrscheinlich hast Du ja bereits einiges im Bilderthread dazu gesagt. ![]() [Beitrag von binap am 20. Jul 2014, 13:38 bearbeitet] |
dark_reserved
13:34
für die raumakkustik hab ich ansich nichts getan außer glatte flächen zu vermeiden, (ich hatte mich vorher erkundigt ob das dämmen der abgehängten decke etwas bringt für die akkustik aber da hieß es das wäre unnütz) ich habe die decke mit spritzputz beschichten lassen und die wände sind alle mit reibeputz beschichtet also keinerlei gerade flächen (vom fußboden abgesehn aber dank hunden ist ein teppich schlecht.... die halten das immer für eine wiese) |
dark_reserved
16:26
erstellt: 19. Dez 2014, |||||
wollte das hier auch ma aktuel halten es gab wie angekündigt neue surround ls und einen neuen center, jetzt fehlt nurnoch ein größerer woofer obwohl der jetzge auch schon gut knallt ahja und die xbox 360 ist weg dafür steht dort jetzt eine ps4 :-D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() desweiteren überlege ich derzeit noch ob ich front high verbauen soll oder lieber auf 5.1.4 atmos aufsteige da ich eh schon länger plane ein neuen avr zu kaufen und meine abgehängte decke hoffentlich genug platz für einbau ls bietet |
dark_reserved
20:19
erstellt: 22. Jan 2015, |||||
dark_reserved
14:29
erstellt: 29. Dez 2018, |||||
Mal wieder ein paar neue Bilder und ein Upgrade Der avr und der Center haben die Position getauscht Die hinteren Lautsprecher habe ich jetzt gegen die großen fazon LCR getauscht dabei sind die Lautsprecher auch minimal tiefer gekommen Derzeit überlege ich den zensor noch gegen den Dali opticon Vokal zu tauschen und wegen einem neuen avr bin mir aber noch nicht ganz schlüssig welchen so genug der Worte hier die Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dark_reserved am 29. Dez 2018, 14:39 bearbeitet] |
JokerofDarkness
18:38
Decke / Deckenkranz und Beamerversteck finde ich Hammer! ![]() |
dark_reserved
18:47
Danke, Nur leider werden die Beamer immer fetter so das ich ohne Umbau wohl kaum einen gescheiten aktuellen Beamer da rein bekomme Das war zur Zeit des Baus schon für den damals geplanten Beamer Schmerzgrenze..... |
JokerofDarkness
21:51
Das ist halt der Nachteil, deshalb hatte ich mich gegen so etwas entschieden, aber optisch sieht es integriert bedeutend besser aus. |
dark_reserved
22:12
Jo da hast du recht..... |
Baubericht Wohn-Ess-Kino Schlumpf666 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 63 Beiträge |
[Tagebuch] [Baubericht] Umzug - Aufbau eines neuen Wohn/Heimkinos wobix am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 9 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
[Baubericht] Underdog-Cinema entsteht Dleh am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 53 Beiträge |
[Baubericht] Keller-Heimkino Al-Exx am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 131 Beiträge |
Planung und Bau eines Heimkinos - Baubericht es geht Los! beetlefreak2014 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 250 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum Letch am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 80 Beiträge |
Baubericht meines Kellerkinos //mgm86// am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 403 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.555
