HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Kino-Bau "Black Magic" | |
[Baubericht] Kino-Bau "Black Magic"+A -A |
JaxXx
14:00
#101
erstellt: 05. Nov 2012, |||||||
Aaaaalso... ich hab mir nun beim Händler meines Vertrauens 2 ![]() Falls ich noch dazukomme, werde ich das heute Abend testen, bin ja gespannt obs wirklich nur daran liegt... |
GlennFresh
14:17
#102
Wow, 75 Tacken für ein Cinchkabel, das ist schon sehr ordentlich, auch wenn es 3 mtr. lang ist. Ich hoffe Du hast ein Rückgaberecht, wenn es keine Verbesserung bei der Brumm Störung bringt. In der Länge könnte auch noch eines der Probleme liegen, eine 3-fach Schirmung ist da sinnvoller. Noch kurz zur Steckdose, also 12A bzw. 2700W wird mMn bei maximaler Aufnahme aller Geräte recht knapp. Alleine der AVR konsumiert schon mal deutlich mehr als 1000W, wenn er im 9-Kanal Betrieb gefordert wird. Das gleiche gilt für die beiden Subwoofer, da bleibt nicht mehr all zu viel Reserve für die restlichen Geräte. Die Herstellerangaben kannst Du vergessen, das sind nie die Maximalwerte, das würde ja nicht gut aussehen. Bei und sind Steckdosenkreise immer mit 2,5qmm verkabelt, die Absicherung liegt bei 16A bzw. ca. 3500W. Ich hatte jedenfalls noch nie Probleme mit Brumm, selbst meine zwei PA-Endstufen laufen absolut Geräusch frei. Gerade denen wird ja gerne eine höhere Störanfälligkeit nachgesagt, was ich aber bisher nicht bestätigen kann. Saludos Glenn |
JaxXx
14:27
#103
Das Kabel ist 10 Meter (nicht 3) und ich hab 2 davon genommen + 2 Passende Kupplungen sowie ein 1 metriges zur Verlängerung für den 2ten Sub. Ich habs ja nicht bei dem verlinkten Shop bestellt, sondern vorhin beim Händler nebenan geholt, den kenn ich mittlerweile ziemlich gut und er meinte ich kann die Kabel auch wieder zurückgeben, sollte es nicht klappen, ich müsse einfach auf die Verpackung achten, die solle nicht kaputt gehen. Zudem hat er mir noch einen hübschen Rabatt gemacht. Bzgl. der Leistung, ich gehe schwer davon aus das es so reicht, gestern hatte ich alle Geräte angeschlossen, auch den Beamer und die Sicherung hat mitgemacht, ich behalte das aber im Auge. Sollte es Probleme geben, wechsle ich die Zuleitung aus gegen 2.5mm2. ich war ja vor langer Zeit mal Elektriker ![]() |
*YG*
14:38
#104
wechsel doch die Zuleitung aus gegen, 3x4mm² dann Klingt es besser, ![]() nein spaß. ich hab 3x4mm² nur an den Geräten plus Netzfilter und HMS Steckdose ,Stecker Bei mir lag es auch mal am Sub Kabel. 10m Hama. hatte davor kein "GUT" geschirmtes, und es Brummte auch. |
soya11
15:14
#105
Also ich lese hier auch bereits seit einiger Zeit interessiert mit. ![]() Zu dem Brummproblem: Ich bin zwar kein Elektriker oder dergleichen, aber versuche mal den AVR an eine eigene Steckdose anzuschließen. Ich hatte in der Vergangenheit zwei verschiedene AVRs (erst Yamaha, nun Denon) und die gesamte Technik über Mehrfachsteckerleisten an 2 Steckdosen angeschlossen, allerdings so, dass sich der AVR eine Steckdose mit anderen Geräten teilen musste. Ich habe bei beiden Geräten immer wieder Tonaussetzer gehabt, weshalb ich sie u.a. zur Reparatur eingeschickt habe, sämtliche Kabel überpüft und z.T. getauscht habe, alles ohne Erfolg. Vor einem halben Jahr bin ich dann auf die glorreiche Idee gekommen, den AVR alleine an eine Steckdose anzuschließen und siehe da, keine Probleme mehr! Frag mich jetzt nicht, was dabei genau vor sich geht. Die Belastung müsste normalerweise im Rahmen sein, aber letztlich war das die Lösung! [Beitrag von soya11 am 05. Nov 2012, 15:18 bearbeitet] |
Kuckucks
15:35
#106
Ich hab auch so ein komischen Fall, wenn ich meine elektrischen Rollos runter fahre und der AVR wn ist dann schaltet sich der avr sofort in den schutzmodus sobald die Rollos zum stehen kommen. Auch wird dann meine Decken leuchte Kurzzeitig fuer 10 sekunden heller irgrndwie wird dann kurzeitig mehr strom auf die anderen Gerät gegeben oder keine Ahnung was da so lost ist mit den schaltkreisen.... |
GlennFresh
15:38
#107
Also 10 mtr. und 11 mtr. mit Kupplung, also insgesamt 21mtr., das ist trotz Schirmung ja schon fast ein "Antennenkabel"! ![]() Ob es daran liegt, darüber kann man natürlich nur spekulieren, als Cinchkabel ist dies aber sicherlich alles andere als optimal. Nochmal kurz was zur Stromaufnahme der Geräte, die liegt mEn deutlich höher als man glaubt, oder der Hersteller in den Daten angibt! Man sollte das also nicht unterschätzen, eine Verteilerdose mit einem 0,75qmm Anschlusskabel kann da schnell zum Nadelöhr werden. Das hat dann auch nichts mehr mit Voodoo zu tun, sondern das ist einfach nur ein technischer Aspekt, der logisch zu erklären ist. Saludos Glenn |
*YG*
15:50
#108
Also ich habe keine Problem mit der Steckdose. bei mir kommen 3x1,5mm² an die steckdose. und da ist eine 8er und eine 6er Netzleiste dran und belegt, und meistens laufen auch alle Geräte, Ich habe keine Probleme damit. es wäre schon, schön wenn Der AMP,AVR, D/A Wandler CDP,PS3 eine Extra steckdose hätten. Die Aktiv Subs und der TV teilen sich eine Dose und Die Endstufe für meine 2x18" Subs hat ihre eigene. mfG ACR_Freak |
soya11
16:20
#109
Bei mir muss sich der Rest dann auch mit einer einzigen Steckdose begnügen, was bisher aber problemlos läuft. Ein AVR mit mehrkanaliger Endstufe scheint da etwas zickiger zu sein. [Beitrag von soya11 am 05. Nov 2012, 16:21 bearbeitet] |
JaxXx
21:48
#110
Liebe Kinofreunde, ich hab das Brummen nicht mehr. Alte Kabel weg, ![]() @ Glenn, es sind nicht 21 Meter, sondern einer mit 10 udn eines mit 11 Metern, ich hab ja ein 9.2 Yami, und da der 2 Sub-Ausgänge hat, ziehe ich auch 2 Kabel und schlisse diese entsprechend an. Allgemeine Frage, ich hab zwar noch nicht wirklich gut testen können, ist ja alles noch im Bau, aber ich hab das Gefühl das die Bässe nun schwammiger sind als noch am Samstag mit den alten Kabeln, da war der Sound ziemlich präzise und knackig, kann das sein, oder bilde ich mir das ein? Wie gesagt, ich hab max. 3 Minuten getestet, musste dann schon wieder los... spätestens am Samstag hab ich dann mehr Zeit. Hier noch 2 Pix, am Mittwoch kommt dann der Teppich rein, es wird nun doch ein roter, fast Purpurfarbener, auf alle Fälle ein sehr dunkles Rot... ![]() ![]() |
*YG*
21:56
#111
EinBildung !! Bei der TestZeit und der vergangen Tage. Mit was hast du getestet ? Beide Kabel mit selben Medium? mfG ACR |
GlennFresh
21:59
#112
Schön, gratuliere, dann hat der hohe Preis wenigstens doch einen Nutzen gehabt, ähm zwei, wenn man die Optik/Haptik mitzählt!
Schon klar, aber 10 und 11 mtr. ergeben insgesamt 21 mtr. Kabel, egal wie Du sie angeschlossen hast! Und eine solche Kabellänge ist halt empfänglicher für Störungen, als z.B. nur ein 5 mtr. Kabel, alles klar?
Das ist recht unwahrscheinlich bis unmöglich, es sei denn sie sind defekt! Da sind mit Sicherheit andere Faktoren die Schuldigen, z.B. die Tagesform!
Da bin ich schon mal gespannt! Saludos Glenn |
JaxXx
22:04
#113
Ach so, ich dachte du meintest die Länge für die Subwooferzuleitung sei allgemein 21 Meter :-) Ich hab mich da noch etwas schlau gemacht und anscheinend liegt die Kritische Länge um die 10 Meter, kein Wunder hat das mit dem Conrad Kabel nicht richtig gefunzt :-) Naja jetzt hab ich 10 und 11 Meter und das ohne Brumm, scheeeeen :-) |
lequalium
23:02
#114
Super... So gefällt einem das!Ne ordentliche Skizze, Fotos vom Raum, Geräteliste...alles dabei ![]() Wenn sich hier shcon so lange nur über die Akustik unterhalten wird kann man ja davon ausgehen dass, das alles klappen/klingen wird!!!! Aber auch Probe hören wirkt wunder und benatwortet Akustische fragen ![]() Sind die Front LS (Front Right/Front Left) nicht vielleicht zu nah bei einander ? Stereoefekt und soll ja auch deutlich hörbar sein ![]() Ansonsten sieht dass meiner meinung nach schon alles recht ordentlich und ausgeklügelt aus ![]() |
JaxXx
23:22
#115
Gleiches Medium, Transformers 3 sowie eine HedKandi Audio CD. Am Samstag empfand ich den Bass sehr Druckvoll und knackig, heute irgendwie sehr schwammig... |
JaxXx
08:50
#116
erstellt: 06. Nov 2012, |||||||
Nach der Anleitung von Yamaha kann man die beiden Subs vorne auf eine Linie Link + Rechts stellen, oder aber einer vorne und einen hinten Platzieren. Was empfiehlt sich eher, und wenn vorne und hinten, sollten sie dann versetzt sein, oder auf einer Achse gegeneinander ? |
GlennFresh
09:03
#117
Moin Das muss man ausprobieren wie es in deinem Raum am besten klingt, eine Pauschalaussage gibt es nicht.. Ich hatte mit zwei Nubert AW1000 das beste Ergebnis wenn sie versetzt gegenüber gestanden haben. Zu dem war bei dem hinteren Sub die Phase noch um 180° verdreht, das muss man einfach testen. In der jetzigen Phase ist das mit einer provisorischen Verkabelung noch ohne großen Aufwand möglich. Allerdings würde ich diese Test´s erst machen, wenn ein DSP mit von der Partie ist. Den Test bzw. Einsatz eines solchen Gerätes empfehle ich ja schon seit Anfang an. Bei der Aufstellung einer vorne und hinten können aber zwei DSP´s nötig werden. Saludos Glenn |
JaxXx
09:20
#118
Ja, jetzt kann ich alles noch easy verstellen, deshalb frag ich ja. Ich stell die nachher gleich mal um- Mein Budget ist derzeit aufgebraucht, DSP und sonstige Upgrades müssen vorerst warten, Frauchen war bisher sehr grosszügig :-) |
JaxXx
12:47
#119
trxhool
17:09
#120
Sieht alles schon recht gut aus... Die Tapete ist der absolute Knaller !! ![]() Gruss TRXHooL |
JaxXx
17:13
#121
Danke. Ich fand es schade die Wände einfach nur schwarz zu streichen, ich denke es passt ziemlich gut so. Die Fotos sind halt noch unter aller Sau, aber spätestens über's Weekend mach ich dann mal Pix mit einer richtigen Kamara ![]() |
GlennFresh
17:22
#122
Also von der Wirkung auf den Fotos bin ich doch etwas enttäuscht. Allerdings glaube ich, die Tapete wirkt live viel besser. Vielleicht kann es auch eine bessere Kamera zeigen. Was fehlt ist auch der Kontrast des noch nicht verlegten Teppichs. Alles in allem gefällt mir die Umsetzung aber schon wirklich gut. Einzig die Basisbreite der Fronlsp./Fronthigh ist mMn zu klein. Außerdem gefällt mir der Geräteschrank und seine Position nicht! Das sieht wie ein Fremdkörper aus, aber es muss dir ja gefallen. Saludos Glenn |
JaxXx
17:28
#123
Ja, der Teppich fehlt, ganz klar, und auch ohne LW ist das nicht toll. Der Abstand der L+R LS liegt derzeit bei über 2 Metern, ich werd sie aber vermutlich noch weiter nach aussen nehmen, deshalb hab ich ja auch ein Gestell gemacht, so bin ich Flexibler. Ebenfalls fehlt noch eine Beleuchtung, mit der kleinen Funzel ist's immer noch Stockdunkel (was ja auch der Sinn der Sache ist). Mit dem Technikschrank bin ich auch nicht ganz zufrieden, aber so ist er jetzt nun mal, vermutlich geht das dann unter wenn die Stühle da sind, 2 kommen oben auf das Podest und 3 in die erste Reihe auf den Floor. Vielleicht pack ich den noch in Dunkelgrauen Teppich ein oder so, mal schauen. Leider kommen die Stühle frühestens ende Monat :-( |
JaxXx
21:34
#124
Igelfrau
21:45
#125
Eine wirklich tolle und passende Tapete! ![]() |
*YG*
21:58
#126
Jap muss mein VorRedner zustimmen. Die Tapete sieht es Klasse aus, und ist auf jeden fall besser als Normales Black! Sie sieht aus wie Lautsprecher Grills ![]() Wie sieht es den mit dem Licht aus? Machst du unter die Decke auch Lichter? MFG ACR |
Kuckucks
22:00
#127
geil ![]() |
JaxXx
22:05
#128
Danke. Wie meinst du das "unter die Decke" ? Ich habe links und rechts jeweils eine flache Stromschiene auf die komplette Raumlänge montiert. Da kommen dann Fluter für die Leinwand dran und ca. 10 übliche Spots. |
*YG*
22:11
#129
Achso.. OK ... Ja so etwas meinte ich ^^ Kennst du dass HK von Michel82 - BlackUp?? So was , unter der Decke\wand, sieht gemütlich aus. Aber was ich immer wieder sagen muss: Ich bin Gespannt wie es aussieht wenn es Fertig ist! schönen Abend noch ![]() |
JaxXx
22:25
#130
Aber klar kenn ich das BlackUp, ich verwende ja grösstenteils dieselben LS wie er. Da ich wegen der Raumhöhe keine abgehängte Decke machen kann, bin ich auf die Stromschienen ausgewichen. |
FlowiePowie
22:28
#131
Und von mir bekommst du noch mehr Lob für die Tapete! Die schaut echt edel aus! |
Kuckucks
22:35
#132
Jaxxx hast du schon mal an einen Sternenhimmel nachgedacht? Habe schon einige gesehen sieht wirklich gu aus wenn man es richtig macht ![]() |
JaxXx
22:46
#133
Ja hab ich, geht aber ohne abgehängte Decke nicht ![]() |
Kuckucks
07:55
#134
erstellt: 07. Nov 2012, |||||||
Ja und du möchtest keine abgehängte Decke oder passt es wegen dem Biemer dann nocht mehr? |
JaxXx
08:16
#135
Ich hätte gerne eine gemacht, aber wegen dem Podest ist es einfach zu knapp mit der Raumhöhe, und jetzt wo ich mich langsam dem Ende nähere, glaube ich dass es garnicht so schlimm ist. |
Kuckucks
13:04
#136
kann man ja nachträglich anbauen ist ja keine große Sache :_ ) aber finde es bisher wirklich gut mit der Tapete bin mal gespannt welche Sessel da reinkommen : ) |
JaxXx
13:10
#137
JaxXx
13:19
#138
lequalium
14:30
#139
Wie heißen denn die Sessel genau? Link? sehen echt hochwertig aus!!!! [Beitrag von lequalium am 07. Nov 2012, 14:31 bearbeitet] |
JaxXx
15:12
#140
Ist wohl eher Durchschnittliche Quali ![]() |
lequalium
22:33
#141
naja für etwas über 500€ kann man die schon anbieten denk ich ![]() |
JaxXx
00:38
#142
erstellt: 08. Nov 2012, |||||||
audiojck
00:41
#143
Alter Schwede, du nutzt aber auch konsequent jede freie Minute. Nicht schlecht. |
JaxXx
00:44
#144
audiojck
01:20
#145
Ja, hört sich nach einer Frau an ![]() Ich komme gerade leider nicht wirklich weiter. Abends nochmal die Kreissäge und Oberfräse anwerfen ist doch ein bisschen heavy. Ich habe leider nur mein Zimmer oder draußen zur Verfügung und ich kann mir vorstellen, dass die anderen grob 194 Mietparteien hier das nicht so lustig finden. Für kurz mal ein paar Schnitte mache ich mir aber auch nicht mein Zimmer dreckig... Teufelskreis ![]() Geht Samstag wirklich weiter voran. |
JaxXx
10:59
#146
erstellt: 11. Nov 2012, |||||||
Liebe Kinofreunde Hier mal wieder ein kleines Update, gestern bin ich mit tatkräftiger Unterstützung meines Kumpels doch wieder ziemlich weit gekommen. Folgendes haben wir gestern fertig gebracht: - Bezug des Technikgestells mit Teppich - Installation der unteren Sockelkanäle (die restlichen wurden noch nicht geliefert!!!) - Trittschiene beim Podest - Verkleidung unten am Podest (zu 95% fertig) - Montieren und Anschliessen der Sourrounds und Sourrund Back's - Verkleidung um die Leinwand mittels bezogenen Holzrahmen Die Halterungen für die Surround Backs habs nur noch in Silber, also hab ich die dann am Freitag kurzerhand schwarz umgesprayt, wurde ausnahmsweise ziemlich gut. Tönt eigentlich nach verhältnismässig wenig Arbeit, wir hatten aber doch von 10.00-21.30 Uhr inkl. Aufräumen.Dafür gabs dann (für die Gamerherzen) eine kleine Belohnung. Mein Kumpel bekam das Black Ops 2 schon am Samstag mit der Post geliefert, das haben wir dann natürlich gleich eingespielt :-) Gruss JaxXx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GlennFresh
11:07
#147
Da kann man doch mal sehen was Details wie der Teppich und die fertige Front optisch ausmachen. Jetzt wirkt auch die Tapete richtig gut, ja fast genial und ich finde, das jetzt schon richtig gut aussieht. Selbst das Klotz für die Geräte ist halbwegs kaschiert, dennoch würde ich es für mich anders lösen. Was passiert noch mit den Fenstern, die Holzfarbe will optisch so rein gar nicht zum Rest passen? Insgesamt kann man aber schon jetzt sagen, das Heimkino ist Dir richtig gut gelungen und Du wirst die "Neider" auf deiner Seite haben! ![]() Saludos Glenn |
*YG*
13:33
#148
Man sieht dass Geil aus. Ist dir richtig gut gelungen. Bloß was ich nicht so mag: Fenster Optik & Geräte Turm. Aber sonst TOP !!! MfG ACR |
Kuckucks
13:40
#149
was natürlich geil wäre ein "Geräteloch" in die Wand zu integrieren kann man natürlich nur machen wenn man ein eigenes haus hat und es keine tragende Wand ist :O |
Moe78
14:16
#150
Sehr geil, die Tapete ist der Hit! ![]() Nun noch das Fenster optisch und akustisch kaschieren, dann fluppt's. ![]() |
JaxXx
15:01
#151
Danke, freut mich das es gefällt. Es ist natürlich noch nicht fertig. Es fehlen noch die Vorhänge um Fenster und Türen zu kaschieren, einige Sockelkanäle etc. Es ist zwar mein Haus, jedoch war ein separater Technikraum nicht machbar, sonst hatte ich mich sicher dafür entschieden ;-) |
Baubericht Blue Magic #Duke# am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 79 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Black Leak" KT am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 164 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum "Black Leak" KT am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 24 Beiträge |
Baubericht Wohn-Ess-Kino Schlumpf666 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 63 Beiträge |
Baubericht meines Kino auf 6,30mx5,70m Bjoern2500 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 68 Beiträge |
[Baubericht] Heim(keller)kino "Reaktopia" Reaktiv am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 214 Beiträge |
Umzug Kammerlichtspiele (Baubericht) Leve1013 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 14 Beiträge |
Baubericht Deckensegel Penny09 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 9 Beiträge |
Renovierung - Baubericht beginnt :) hyrocoaster am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 11 Beiträge |
/// Grayscale \\\ Baubericht benvader0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 190 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.204
