HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit TV/AVR | |
Problem mit TV/AVR+A -A |
Marco78
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 20:37 | |
Hallo Leute, habe heute meinen Marantz NR 1603 AV-Reciever bekommen und in Betrieb genommen. Soweit funktioniert alles, nur ein Problem habe ich: SAT-Reciever (Techni-SAT) ist über HDMI an den AVR angeschlossen, von dort geht es mit HDMI an den Fernseher (Loewe Opta). Ich schalte den SAT-Reciever ein, dann denn AVR und dann den TV. Der TV geht jedoch sofort wieder aus. Auch wenn ich die Geräte in anderer Reihenfolge einschalte. Beim BluRay-Betrieb habe ich das Problem nicht, HDMI-Kabel habe ich auch schon getauscht. Woran könnte das denn liegen? Viele Grüße Marco |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 10:19 | |
HDMI CEC Steuerung kontrollieren/deaktivieren? |
Marco78
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 23:17 | |
ja, daran muss es liegen, ich probier es morgen mal aus. Danke für den Tipp! |
Marco78
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 00:02 | |
so, neues von der Front: Im AVR-Menü muss ich die HDMI-Steuerung aktivieren, dass der AVR das HDMI-Signal vom SAT-Receiver im Standby-Betrieb durchschleifen kann. Die Ausschalt-Kontrolle habe ich deaktiviert. Irgendwie beißt sich das alles... [Beitrag von Marco78 am 01. Nov 2012, 00:03 bearbeitet] |
Marco78
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 13:35 | |
die Probleme mehren sich :-( der Pegel, der an den Pre-Out´s für die Front-LS anliegt, ist viel zu niedrig. Trotz aller Einstellung bekomm ich kein ordentliches Signal aus meinen Xeo3... |
Marco78
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 21:49 | |
langsam hab ich echt die Schnauze voll :-( hat jemand einen Tipp, wie man das Problem mit den viel zu leisen Pre-Out´s lösen kann? Vorverstärker zwischen schalten? |
Apalone
#7 erstellt: 10. Nov 2012, 12:21 | |
Xeo3 sind doch Akrivlautsprecher oder nicht? Wie ist denn dort der Pegel eingestellt? |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 10. Nov 2012, 12:59 | |
Was sagt denn das Einmessen? ist evtl. ein Surround-Dekoder aktiv, ein Center konfiguriert aber gar nicht angeschlossen? |
Marco78
#9 erstellt: 10. Nov 2012, 19:19 | |
Hallo, nach Rücksprache mit Dynaudio soll man die Xeo voll aufdrehen, dann funktioniert es. Einmessen funktioniert auch, die Xeo werden als Front-LS erkannt. Die gemessenen Abstände passen aber nicht, dass liegt an der Latenz, die man bei der Übertragung mit Aktiv-LS hat (kommt auch bei aktiven Sub´s vor). Richtig glücklich bin ich mit der Lösung aber nicht, da das Grundrauschen der LS bei voller Lautstärke schon deutlich hörbar ist und ich die Lautstärke dann auch immer wieder neu einstellen muss (z.B. nach normalen Musik hören). |
Apalone
#10 erstellt: 11. Nov 2012, 07:59 | |
Dann eignen die Dinger sich wegen des Pegelproblems nicht für den Surroundbetrieb. Zumindest nicht in Kombination mit einem passiven Rest. BTW: welche LS werden denn an den anderen Ausgängen verwendet? Bei einer Lösung, bei der alle Vorverstärkerausgänge benutzt werden, sollte auch die Xeo3 korrekt einbindbar sein. |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 11. Nov 2012, 11:26 | |
der Marantz hat "nur" Pre-Out für 2.1, ich vermute mal, die Xeo dienen als Front und der Rest muss passiv angeschlossen sein. Auf der anderen Seite ist die Sende-Einheit von den Xeo's mehr als nur das, die kann ja auch als Empfänger und D/A Wandler dienen. Dafür hat man aber üblicherweise Geräte/Funktionen im oder vor dem AVR nicht dahinter, wo die Lautstärke bereits eingestellt ist. Insgesamt alles eine Verkettung ungünstiger Umstände, auch wenn die Idee/Gesamtkonzept auf den ersten Blick charmant aussieht, der Teufel steckt im Details... |
Marco78
#12 erstellt: 11. Nov 2012, 12:51 | |
ja, genau. Die Xeo´s sind als Front-LS gedacht, als Center habe ich den Dynaudio Exite22, die Rear-LS sind von Canton (also alles passive LS). Die Xeo hatte ich halt schon, und habe mir gedacht, diese dann auch für 5.1 bzw. 5.0 nutzen zu können. Prinzipiell funktioniert es auch, aber schön ist anders. |
Mukkewolf
#13 erstellt: 20. Dez 2012, 16:35 | |
Hi Marco78, Du hast bereits einen Loewe-TV. Die gängigen Modelle haben ja die Möglichkeit per MultiMedia-Vorstufe die Ausgänge auf 4.0 Kanäle auch Surroundsound zu bieten. Wozu einen Centerspeaker wenn die Front-LS recht nah am TV platziert wurden, die Centerinfo's könnte man auch auf die Front-LS umlegen. Nun könnte man dann per XEO-5 vorn und XEO-3 hinten eine feine Surround-Kombi mit extrem wenig Hardare konstruieren. Eventuelle laufzeitunterschiede dürften dann auch kein Thema sein. So ebbes schwebt mir mittels Loewe Connect+ 55" im Frühjahr vor. So Long Wolf |
Marco78
#14 erstellt: 20. Dez 2012, 17:15 | |
Hallo Wolf, das mit den Xeo3 als Front-Speaker hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie schon geschrieben, man muss die Xeo voll aufdrehen, die Pegel der Front-LS im AVR auf vollen Output stellen, damit es funktioniert hat. Problem zum einen war aber, dass die Xeo´s nach einer gewissen Zeit ohne Signal auf Standby schalten - z.B.: im Film kommt eine längere ruhige Szene, dann bekommen die Xeo´s kein oder ein zu geringes Signal und schalten sich dann aus. Kommt dann wieder ein stärkeres Signal, gehen sie wieder ein. Das andere Problem war, dass mich das Grundrauschen der voll aufgedrehten Xeo´s gestört hat. Auch mein Händler bzw. Dynaudio hatte keine andere Lösung, als die Xeo´s voll auf zu drehen. Ich habe gestern die Dynaudio Excite 16 als Ersatz für die Xeo´s bekommen. Meine Xeo3 werde ich verkaufen - wobei mir die Entscheidung schon richtig schwer gefallen ist, das Xeo-System ist klanglich wirklich klasse und die Übertragung läuft sehr stabil. Die Übertragung von Musik z.B. mach ich jetzt über ein Apple TV. Ich an deiner Stelle würde das, was du vorhast, auf alle Fälle beim Händler probieren, bevor du kaufst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pegel, die vom TV kommen, viel anders sind, als die von einem AVR z.B. Würde mich aber freuen, wenn du mich/uns hier auf dem laufenden halten würdest. Viele Grüße Marco |
Mukkewolf
#15 erstellt: 20. Dez 2012, 17:53 | |
Na klar, keep u inform! Mein dealer nimmt mich immer als Versuchskanninchen. Sso Xeo3 zum Verkauf? Welcher Preis schwebt dir denn so vor? Farbe? Hochglanz oder matt? |
AVR Receiver + SAT TV Beats** am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 6 Beiträge |
HDMI Verkabelung Sky reciever/AV Reciever/ Fernseher hent am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
Fernseheinstellungen mit HDMI Reciever DaSpark am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
HDMI-CEC funktioniert nicht richtig punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 13 Beiträge |
Konfiguration verschiedener Komponeten (AVR, TV, Sat, BD) tami62 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Tonübertragung von Samsung TV an AVR misteralex001 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 9 Beiträge |
PS3 Sound Problem ger_brian am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
TV-Ton über AV-Reciever nur noch über rechten Kanal Nasreddin am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 7 Beiträge |
Mit dem Fernseher geht alles aus? ulo am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon AVR 3802 Reciever. arks am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentObliz
- Gesamtzahl an Themen1.554.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.503
