HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein 5.1 Signal möglich | |
Kein 5.1 Signal möglich+A -A |
CarstenJoe
#1 erstellt: 05. Dez 2012, 17:54 | |
Guten Tag, nach nunmehr 10 Jahren habe ich mir einen neuen SAT Receiver zugelegt und seit etwas über 2 Monaten steht ein Technisat TechniStar S2 unter meinem TV. Jetzt habe ich allerdings ein Problem, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich bekomme es nicht hin, dass das Signal über alle 5 Lautsprecher (bzw. momentan sind es 3) wiedergegeben wird. Zur Zeit betreibe ich den AVReceiver im 5-Channel-Mode, bei dem einkommende Signale auf alle Lautsprecher verteilt werden sollten, aber es werden lediglich die Frontlautsprecher angesprochen, der Center bleibt stumm. Beim Probieren ist mir aufgefallen, dass in manchen Modi der Sound sehr gedämpft anhört, d.h. die Musik kommt einigermaßen ordentlich rüber, aber die Stimmen sind sehr leise und 'zischen'. Wenn ich DVDs schauen ist natürlich alles so wie es sein soll, es geht hier in erster Linie um den Sound für den TV. Angeschlossen habe ich den Technisat TechniStar S2 via HDMI and den AVR, das Signal wird durchgeschliffen. Habt ihr einen Lösungsvorschlag für mich oder eine Idee was ich noch versuchen könnte? Gruß Cj |
homecinemahifi
#2 erstellt: 05. Dez 2012, 18:01 | |
Hallo Du musst eine Suroundmode wählen, da die meisten Sender in 2.0 ausgestrahlt werden. |
Passat
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 18:30 | |
Erst einmal musst du die Tonausgabe am Technisat auf Bitstream umstellen, damit da überhaupt 5.1-Ton heraus kommen kann. Bei Einstellung PCM gibts nämlich auch bei 5.1-Sendungen nur 2.0 am Ausgang. Zum Anderen: Eine Reihe von Sendern senden gar nicht in Dolby Digital. Und bei den Sendern, die es tun, musst du am Technisat die Tonspur mit Dolby Digital-Ton wählen (die meisten Sender haben 2 Tonspuren: Stereo und Dolby Digital). Und selbst wenn du das getan hast: Ca. 80% der Sendungen werden nur in Dolby Digital 2.0 gesendet. Nur bei dem kläglichen Rest hast du dann tatsächlich 5.1-Ton. Den 2.0-Ton kannst du aber mit einem analogen Surrounddekoder auf 5.1 bringen. Einfach z.B. Dolby Pro Logic am AV-Receiver einschalten. Grüße Roman |
CarstenJoe
#4 erstellt: 05. Dez 2012, 18:37 | |
Jo Danke, ich versuch es direkt mal. Habe auch grade beim Probieren noch etwas anderes festgestellt. Wenn ich den Center im Konfigurationsmenü via TestTon ansprechen möchte, überspringt er diesen und geht direkt zu einem der Frontlautsprecher, ich checke jetzt die Verkabelung und werde eure Tips ausprobieren, dann melde mich mich nochmal. |
TDurden69
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 18:40 | |
Ist der Center vielleicht im AVR-Setup deaktiviert? |
CarstenJoe
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 19:10 | |
Ich habe des Rätsels Lösung. Es hat sich ein Kabel des Centers hinten am Receiver gelöst. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat. Muss wohl beim Staubwischen die Tage passiert sein. Wenn ich auf Bitstream umstelle und Dolby Pro Logic einstelle habe ich zwar den Sound so wie ich ihn wollte, kann allerdings nicht mehr mit der Fernbedienung des HDTV Receivers die Lautstärke umstellen. Habt ihr dafür auch noch eine Lösung? Gruß |
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 19:28 | |
Nein, DolbyDigital (= Bitstream) hat keinen bzw. einen festen "Pegel". [Beitrag von n5pdimi am 05. Dez 2012, 19:29 bearbeitet] |
CarstenJoe
#8 erstellt: 05. Dez 2012, 19:48 | |
Okay Danke, dann muss ich wohl den AVR Bedienung nehmen. Schade nur, dass diese den Code vom Technisat nicht lernen kann. |
n5pdimi
#9 erstellt: 05. Dez 2012, 20:38 | |
ist doch bald Weihnachten -> Logitech Harmony unter den Baum wünschen... |
CarstenJoe
#10 erstellt: 05. Dez 2012, 21:47 | |
Das ist ne gute Idee aber leider wünsche ich mir schon die Heco Metas XT 301 |
Kein 5.1 möglich tehcrs am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 12 Beiträge |
Kein 5.1 Signal bei Pro 7... Bap am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 7 Beiträge |
5.1 möglich? Demolition-Man am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
kein Surround Signal ferengi2001 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
bekomme kein dts signal.... janseden am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
teilweise kein signal micobb am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 9 Beiträge |
HT554HP - Kein Signal (TV) Paddy_AG am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
5.1 möglich ? fucks am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
Samsung UE65H6470 kein 5.1 Sound fwschulz am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
Umzug - 5.1 Aufstellung möglich? M.Bo26 am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
