teilweise kein signal
micobb
#1 erstellt: 31. Jul 2007, 13:37
Guten Tag habe folgendes problem
Ich habe meine PS2 über ein Toslink kabel an meinen
Kenwood KFR-V7090D reciver angeschlossen.
Und es gibt folgendes problem,
es taucht spöradisch auf und zwar setzt der ton teilweise aus, am display des AVR verschwinden die symbole als wäre das tonsignal der playstation weg, das passiert sowohl im digiatal, als auch im analog modus.
und es kommt am anfang öfters vor , also nach einer zeit werden die signal aussetzer weniger aber nur ein wenig.
woran kann das liegen?
dee-jay
#2 erstellt: 01. Aug 2007, 08:52
das wird dann sicher wohl oder übel an der ps2 liegen, da man optische digitalübertragung nicht so einfach stören kann..
es wird sicher ein störfaktor innerhalb der playstation sein, bin mir da aber nicht sicher.
bart_simpson
#3 erstellt: 01. Aug 2007, 09:54
Tach
Überprüfe mal das Kabel ob es auch in der Buchse richtig sitzt
Das Manko bei einem Lichtleiterkabel ist der Stecker (Hier gibt’s oftmals kleine Schwankungen in der Größe) sitzt der nicht Richtig gibt’s Tonaussetzer
Oder probier eine anderes Kabel
mfg bart
dee-jay
#4 erstellt: 01. Aug 2007, 11:05
Also bei mir hat immer mit den Toslink immer alles geklappt,
aber das wusste ich auch noch nicht. Was mir da aber auch noch einfällt, könnte evtl. Staub im Anschluss an den beiden Komponenten sein? versuch das mal irgendwie zu prüfen
bart_simpson
#5 erstellt: 01. Aug 2007, 11:27
Tach
Hab hier einige Kabel Rumliegen
Manche die bei Gerätschaften dabei waren und auch nachträglich gekaufte wegen der passenden Länge
Darunter sind auch zwei Kabel die zwar halt finden aber nicht optimal beziehungsweise in einem Gerät passt es am anderen ist etwas Luft
Ergebnis: Tonaussetzer
Meiner Erfahrung nach gibt’s das Problem in verschiedenen Preisklassen
mfg bart
micobb
#6 erstellt: 01. Aug 2007, 12:12
mhhm gut das doofe ich habe auch noch ein dvd player über das digitale chinch mit dem reciver verbunden und da kommen auch ton aussetzer dieses phenomen kommt,aber nur vor wen etwas lautere bässe bzw geräusche kommen aber auch nicht immer , ich habe eben was ausprobiert und zwar habe ich eine stele des films bei dem es störungen gibt auf repeat gedrückt und es gab keine störungen mehr . jetzt läufts wieder ohne probleme.
und ich habe auch das gefühl das das problem mit der dauer verschwindet als desto länger ich die anlage anlasse destoi weniger fehler kommen vor.
aber an tauben elkos kanns ja wohl nicht liegen das gerät wahr neuware
dee-jay
#7 erstellt: 01. Aug 2007, 12:35
beim digitalen Cinch (coax) kann es daran liegen dass es zu wenig geschirmt ist und die Stromkabel, die in der Nähe liegen die Aussetzer verursachen...
micobb
#8 erstellt: 07. Aug 2007, 14:25
Hallo mir ist da was aufgefallen!! kann es sein das mein AVR ein mikro hat? weil wen ich z.b. musik höre (über digitalen chinch) und etwas lauter drehe und ein lauter bass kommt unterbricht der ton. dies kommt aber nur bei bässen.
Und dan noch das problem mit der ps2 ich habe gestern wieder gespielt und es kommen immer noch ton aussetzer in unregälmesiger reihenfolge, mal alle 2 minuten, dan kams 7 mal hintereinander dann ne pause von 10 sekunden dan nochmal des öfteren, dann nach ner zeit wurdees weniger und es kam dan nur alle 2 minuten oder so
ich teste aber mal weiter mit der lautstärke und den kabeln irgendwo muss es ja ein fehler geben.
und noch was !welches toslink kabel ist besser, eins mit kleinem oder grossen durchmesser?
micobb
#9 erstellt: 07. Aug 2007, 14:28
und ich komme darauf mit dem mikro weil ich mal bei gleichen bässen einmal ein stück papir vor dem bassreflex gehalten und dan hört es sich ja anders an und genau dan kam der tonaussetzer also nur bei dem verzerten ton oder wen es etwas lauter ist
[Beitrag von micobb am 07. Aug 2007, 14:29 bearbeitet]
HT554HP - Kein Signal (TV)
Paddy_AG am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
Hochtöner kratzt und fällt teilweise komplett aus.
Konne95 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  2 Beiträge
DD geht nicht über Sat Reciver - Aussetzer
corza am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton - seltsames Problem
letmi am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Tonsignal Digital Wechsel
centurion1975 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
PS 2 gibt kein digitales Signal
themitch am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
Audio Signal verzögern?
Koxii am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  5 Beiträge
philips 763sa und kenwood v4060D
scutella am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  6 Beiträge
Harman AVR 430 & DVD22 Aussetzer im Ton
iGerri am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  15 Beiträge
ps3, avr kein ton
nixo0072 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.310
