HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung | |
Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung+A -A |
*ohayo*
#1 erstellt: 08. Dez 2012, 15:20 | |||||
hey, ich habe den denon 1713 und die dali zensor 1 gekauft. Klingt nach ein wenig Einspielung sehr gut, besser als die Teufel T300 MK2 die ich auch gekauft habe (basslastig, die hohen Töne gehen unter). Nun habe ich noch eine Frage: Der Denon soll 120w pro Kanal leisten, die Boxen überstehen jedoch nur 100 Watt laut Werksangabe. Wie weit darf ich den Receiver nun aufdrehen, wenn ich ihn momentan nur im Stereobetrieb bertreibe (hat ja dann meistens nochmal mehr Watt pro Kanal). Ich habe momentan eine Sperre bei -20db drin, ich schätze mehr könnte schädlich sein, oder? Danke |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 15:24 | |||||
So weit, bis es klirrt und verzerrt. Dann solltre Schluss sein. |
*ohayo*
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 15:53 | |||||
Ich hatte schon recht hoch aufgedreht und es hat sich noch toll angehört.. kann es denn sein dass man das Klirren überhört? Und ist es nicht schon zu spät wenn man so ein akustisches Feedback von den Lautsprechern hört? Habe eigentlich gehofft dass jemand mit irgendwelchen RMS-Watt-Sinusleistung-Verstärkerleistung-Ausgangsstärke-Ohm und anderen Kennzahlen ankommt und mir erklärt, dass da nichts passieren kann |
pegasusmc
#4 erstellt: 08. Dez 2012, 16:30 | |||||
Nicht ganz richtig, es muss zwar nicht mehr wie früher geschrieben werden: Es ist so das die Messungen auf einen Kanal beziehen der belastet wird. Bedeutet spielst Du Stereo kommt etwas weniger raus ca. 100 Watt mit 5 Boxen und 5CH/Stereo ca. 50 - 60 Watt.
Falsch, Dali gibt eine Empfehlung ab das Sie mit einer Verstärkerleistung von 25 - 100 Watt betrieben werden sollen. Also wird hier keine Sinus/ Musikleistung angegeben. Die gehen nicht bei Punkt 101 Watt kaputt.
Das sind ca. 50 - 60 Watt, dein Regler geht doch von - bis 0 und dann bis + 18 dB Boxen gehen eher kaputt wenn der Verstärker zuschwach und voll aufgerissen wird : Clipping das haut dann die Hochtöner durch. Wenn Du den verstäker auf +10dB stellst macht es eher deinen Ohren was als den Boxen. |
*ohayo*
#5 erstellt: 08. Dez 2012, 16:47 | |||||
Super, vielen Dank. Das hat meine Frage beantwortet |
Dali Zensor 1 Hifi-Ecksperd am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 6 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Ausrichtung Rear sk223 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 34 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung -Noskill- am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor cypae am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 15 Beiträge |
Denon 1713 hat Tonaussetzer RichardF. am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 5 Beiträge |
Dali Zensor Montage von Front&Rear? Lemmon1981 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ? McChopper am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einstellungen Canton Sub 600 + Dali Zensor 1 vossi-bn am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 7 Beiträge |
5.1 System mit DENON AVR-1713 Receiver flxkl am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 27.09.2021 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.134
