HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dali Zensor Ausrichtung Rear | |
Dali Zensor Ausrichtung Rear+A -A |
sk223
23:02
erstellt: 02. Nov 2016, |
Hallo, ich werde jetzt Stück für Stück meine bisherigen Heco Victa austauschen durch die Zensor. Zwei Zensor 1 und der Vokal sind bereits bestellt. Laut Dali sollen die LS ja nicht auf den Hörplatz eingedreht werden. Werd ich vorne auch so machen, eventuell teste ich es mal anders. Aber da mein Sofa hinten fast an Wand steht, bei 3,45m von Wand zu Wand ist da nichts mit viel Abstand, wer hat da Erfahrung wie ich die hinteren da am besten ausrichte? Stefan |
Volker#82
12:27
erstellt: 03. Nov 2016, |
Mir persönlich gefällt es am besten, wenn die hinteren Ls etwas zur Rückwand gedreht sind bei wandnaher Sitzposition und Direktstrahlern, dabei ist der Hochtöner etwas über Ohrhöhe. Musst du aber selbst probieren was dir am besten gefällt, es ist ja mehr oder weniger ein Kompromiss, weil das Sofa eigentlich nicht direkt an die Wand gehört und somit die richtigen Winkel nicht eingehalten werden können. Ich kann da persönlich mit der Ausrichtung aber sehr gut leben, alles andere hat schlechter funktioniert. So sind sie schlechter ortbar und ein von hinten Gefühl kommt auf. |
Andy1377
17:40
erstellt: 09. Nov 2016, |
Also ich handhabe das auch so! Mein Sofa steht auch etwa 30cm von der Wand weg und die Rears sind etwa 4m auseinander. Im Moment habe ich hinten 2 Canton GLE 410 die relativ stark zur Wand hin eingedreht sind. Am Anfang hatte ich sie ca. 45 Grad eingewinkelt ,also eher direkt auf die Hörposition, und das Sofa war noch direkt an der Wand. Das drehen zur Wand und das vorrücken des Sofas hat viel gebracht. Bin mit dieser Einstellung sehr zufrieden. Werde die GLE´s bald gegen kleine Kompaktlautsprecher (Selbstbau) ersetzen. Die werde ich vermutlich dann fast parallel zur Rückwand ausrichten, bzw. sogar noch etwas weniger eindrehen. Ich denke hier spielt auch das Einmessystem des AVR eine wichtige Rolle. Schreibt Dali das die Fronts gerade nach vorne ausgerichtet werden sollen? Also nicht einwinkeln? |
sk223
07:48
erstellt: 11. Nov 2016, |
Genau, das gibt Dali explezit so an. Hier der Text dazu aus der BD: "Gegenstände zwischen Lautsprecher und Hörposition können die Klangqualität beeinträchtigen. Die Lautsprecher sind für eine breite Streuung gebaut, deshalb sollten sie NICHT in einem Winkel zur Hörposition aufgestellt werden, sondern parallel zu der Rückwand, siehe Abb. 2. Bei paralleler Aufstellung verringert sich die Verzerrung in der Hörposition und die Raumintegration wird verbessert. Das „Wide Dispersion“-Prinzip sorgt für eine gleichmäßige Abstrahlung des Klangs innerhalb eines großen Bereichs im Hörraum." Stefan |
JanoschHH
12:25
Parallel zur Rückwand?? Das klingt eher nach einer Vorgabe für die Surrounds ![]() |
Andy1377
12:27
Ja genau. Er fragte ja auch nach der Ausrichtung der Rears..weil seine Couch direkt an der Wand steht |
std67
12:27
Nee such dir mal nen Frequenzschrieb von irgendeiner Zensor. Die hat auf 0° Achse eine starke Hochtonanhebung. Auf 30° dagegen recht linear |
ostfried
18:31
Die Rückwand ist jede Wand im Rücken einer Box. Stellt euch nicht so mädchenhaft an, Männer. Ferner hat std67 ebenso Recht. |
JanoschHH
19:34
Dir ist aber die Bedeutung von parallel bekannt? ![]() |
ostfried
19:40
Ja. Dir auch? Nochmal. Eine Rückwand kann bzgl. der Box davor auch problemlos die Seitenwand eines Zimmers sein. Völlig unabhängig davon, dass die wohl dahinterstehende Auffassung, Rears gehörten an die Seitenwand, derart pauschalisiert ausgemachter Mumpitz ist. Solltest du das wirklich meinen. Und schau doch bitte einfach mal die im Zitat angesprochene Abbildung 2 an. Die scheint dir völlig fremd zu sein. [Beitrag von ostfried am 11. Nov 2016, 19:43 bearbeitet] |
JanoschHH
19:44
Ja, die würde helfen. Wo ist die denn? |
ostfried
19:46
[Beitrag von ostfried am 11. Nov 2016, 19:52 bearbeitet] |
Volker#82
19:47
JanoschHH
19:53
Danke euch. Abb. 2 ist vermutlich 1B? Dann korrigiere ich mich inhaltlich, bleibe aber dabei, dass die Formulierung "parallel zur Rückwand" hier verwirrend bis sinnfrei ist. [Beitrag von JanoschHH am 11. Nov 2016, 19:53 bearbeitet] |
Fuchs#14
19:54
Wieso verwirrend? Die Lautsprecher stehen bei allen Abbildungen parallel zur Rückwand |
ostfried
19:55
Ggf. verwirrend ja. Sinnfrei Nein. Ok? ![]() |
Andy1377
19:55
Ja aber es ist doch die Rede von der Ausrichtung der Rears..wegen Sofa an der Wand. Hier meinte ich die Rears spielen fast parallel zur Rückwand hinter der Couch. |
Fuchs#14
19:56
ist doch egal welche Wand gemeint ist, sie sollen eben parallel dazu stehen ![]() |
JanoschHH
19:57
Nee, die stehen senkrecht zur Rückwand und parallel zur Seitenwand. Außer des Centers ![]() |
Fuchs#14
19:59
Mit Rückwand ist die Wand gemeint hinter dem Lautsprecher.... wo die ist ist doch völlig nebensächlich... |
Andy1377
20:00
Also ich meinte die Rears fast 90 Grad eingewinkelt |
JanoschHH
20:03
Wären sie parallel zur jeweiligen Rückwand, hieße das, sie würden sozusagen an der Wand entlang platziert werden. So wie beim Center. Auf der Abbildung sind sie senkrecht zur jeweiligen Rückwand in den Raum hinein dargestellt. [Beitrag von JanoschHH am 11. Nov 2016, 20:04 bearbeitet] |
ostfried
20:05
Durch das Einbringen eurer individuellen Probleme und eurer spezifischen Verwendung des Wortes Rückwand als hintere Wand des Zimmers bekommen einige von euch nach wie vor die Aufstellungsempfehlung Dalis nicht auf die Kette. Nochmal: Der obige Satz gilt für jede (!) verwendete Zensor, egal welche und egal wo die im Raum steht. Es geht immer und ausschließlich um die Wand hinter der jeweiligen Box und alle drei Abbildungen zeigen das auch eigentlich idiotensicher auf. 2.0, 5.1, 7.1 - Zensoren werden laut Dali nicht eingewinkelt. Meine Herren, und da darf ich nicht Mädchen schreiben... |
JanoschHH
20:09
Darum geht's hier überhaupt nicht, das ist dank der Abbildung nun schon klar. Geschenkt. |
ostfried
20:09
#25
Und du hast parallel hier wirklich nicht verstanden. Die vordere Wand der Box, ergo deren Schallwand ist parallel zur Wand, vor der sie steht, ergo der Rückwand. Also nicht eingewinkelt. |
JanoschHH
20:09
#26
So wäre es korrekt formuliert, so steht es da aber nunmal nicht. Da steht "Die Lautsprecher", und die sind eben nicht parallel zur (ja, jeweiligen!) Rückwand. [Beitrag von JanoschHH am 11. Nov 2016, 20:11 bearbeitet] |
ostfried
20:11
#27
Die Lautsprecher sind für eine breite Streuung gebaut, deshalb sollten sie NICHT in einem Winkel zur Hörposition aufgestellt werden, sondern parallel zu der Rückwand, siehe Abb. 2 Wir reden vom selben Text, ja? |
Andy1377
20:12
#28
Genau..die im 90 Grad Winkel zur Wand Richtung Hörer |
ostfried
20:17
#29
Du hattest selbst den Center als Beispiel angebracht. Genau derzeigt aber, dass deine Kritik hinkt. Denn bei dem ist die Schallwand eben exakt genau so parallel zur Wand, wie jeder gemeinhin eben diese Parallelität versteht. Verstehst du? Dein eigenes Gegenbeispiel ist der Inbegriff des Proarguments. |
JanoschHH
20:19
#30
Wo steht im Text Schallwand? Das ist anscheinend dein Synonym für Lautsprecher. Wenn ich LS lese, ist für mich der Korpus gemeint. Da liegt unsere Diskrepanz, was ist daran so schwer zu verstehen? Dabei können wir es belassen. |
Fuchs#14
20:25
#31
ostfried
20:26
#32
Die Schallwand ist aber das einzig Zentrale, die Form des Korpus ist völlig uninteressant. Du lässt dich viel zu sehr vom Seitenverhältnis der Box lenken in deiner Vorstellung und definierst allein darüber Parallelität. Nimm doch mal runde oder halbrunde Boxen usw, die gibt es zuhauf. Auch die stehen problemlos parallel zur Rückwand, die Schallwand ist dabei der alleinige Bezugspunkt. Das ist nicht mein Synonym, das ist die gängige Norm. Aber bis du das einsiehst, lassen wir es dabei. |
std67
22:00
#33
die Chassis strahlen im 90° Winkel zur hinter dem Lautsprecher befindlichen Wand ab ![]() |
ostfried
22:07
#34
Bei paralleler Aufstellung der Box zu eben jener Wand, richtig. ![]() |
Ausrichtung ?einwinkeln? REAR CHANNEL HeimkinoMaxi am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 4 Beiträge |
Dali Zensor Montage von Front&Rear? Lemmon1981 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung -Noskill- am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 1 Hifi-Ecksperd am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 6 Beiträge |
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor cypae am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 15 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Aufstellung Dali Zensor Pico 5.1 im Raum revilo16 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung *ohayo* am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ? McChopper am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Wandmontierte Lautsprecher - Vor und Nachteile der Ausrichtung? Sir80 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.560
