5.(1) DD von Vantage HD8000S an Kenwood KRF-V4550D
rainDom
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 19:37
Halli Hallo,
ich hab mir heute mal das Soundsystem im Elternhause angeschaut.
Dort war bisher alles nur Per Stereo-Cinch verbunden.
Da aber zumindest der HD-Sat-Receiver digital ein DD signal rausbringen kann, hab ich mal den DVD Player und den HD-Receiver digital an den Kenwood angeschlossen.
Der Vantage ist auf Dolby Digital per SPDIF eingestellt und ich habe auch einen Sender mit DD Tonspur ausgewählt. Am Kenwood leuchtet Dolby Digital (falls entsprechender Sender gewählt) ALLEDINGS gibt er Ton nur auf den Front-Boxen aus.
Der DVD-Player ist auch über Coax angeschlossen und da haben wir volles Sourround!
Der Vantage sollte ja auch 5.1 können. Aber irgendwie ist das DD-Signal, das ankommt, nur 2.0 :-/
Passat
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 19:42
Das ist auch richtig so.
Dolby Digital kann von 1.0 bis 6.1 alles sein.
Nun ist es allerdings so, das auf den Sendern mit Dolby Digital-Ton über 80% aller Sendungen nur in Dolby Digital 2.0 gesendet werden.
Nur der Rest hat tatsächlich 5.1-Ton.
Am ehesten findet man bei Spielfilmen 5.1-Ton.
Auch auf DVDs und BluRays ist nicht zwangsweise 5.1-Ton drauf.
Auch da kann es Dolby Digital 2.0 geben.
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Dez 2012, 19:43 bearbeitet]
>Spider<
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 19:42
DD überträgt auch Stereo das muss kein 5.1 sein
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 19:53
Zum Testen DeluxeMusic verwenden, die senden immer in 5.1.
rainDom
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 23:16
Ah, okay, also lag es vermutlich an der Uhrzeit dass ich selbst beim durchzappen maximal DD 2.0 hatte.
Ich hatte wirklich schon befürchtet der (ziemlich teure) HD-Receiver könnte tatsächlich nur Stereo digital übertragen.
Kann man das irgendwo direkt im Receiver Menü / EPG oder so erkennen wieviele Kanäle da übertragen werden?
[Beitrag von rainDom am 23. Dez 2012, 23:16 bearbeitet]
Schlumpf666
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 23:31
Ich hab auch den HD8000S und mir ist nichts bekannt das man irgendwo sehen kann ob es 5.1 oder 2.0 ist.
Habe mich kurzzeitig auch mal mit dem "problem" befasst, aber auch keine lösung gefunden.
Ich lasse bei meinem AV-Receiver halt immer Dolby Pro Logic laufen, dann wird es ja in meinem fall sogar auf 7.1 hochgerechnet.
Wenn das der Kenwood hat, würde ich einfach das nehmen.
Im großen und ganzen ist das ganz ok.
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 00:53
Also mein Yamaha springt automatsich von ProLogicx auf DD 5.1 + PLiix um, wenn 5.1 kommt.
rainDom
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 01:39
Ich weiß allerdings nicht wirklich wie ich ihn auf ProLogic umschalte...
Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann ist das nur auswählbar wenn kein Dolby Digital Signal reinkommt? Aber ich probier das mal aus.
Habe heute abend übrigens jetzt auch mehrere Filme mit 5.1 gefunden, funktioniert also. In der Werbung ist er dann als wieder Stereo (DD)
Edit: Ja das Pro Logic kann ich nur auswählen falls Stereo kommt. Könnte natürlich dran liegen dass es nur ein 5.1 Receiver ist, und ein hochrechnen bei 5.1 keinen Sinn macht.
Schade nur, dass er sich nicht "merkt" dass er bei Stereoeingang Pro Logic benutzen soll...
Aber vielen Dank, mein Problem ist gelöst :-)
[Beitrag von rainDom am 24. Dez 2012, 01:58 bearbeitet]
Problem mit Kenwood Receiver KRF-V45550D - Fernbedienung
Ludwig-S-King am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V4060D Dolby Digital
Black@jack am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  18 Beiträge
Div. Probleme mit KRF-V5060D von Kenwood.
die_3_lustigen_2 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  2 Beiträge
Canton Movie MX 10 + Kenwood KRF-V5060D
weezel4u am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Fernbedienung Kenwood RC-R0628 für KRF-V4070D
vilswalker am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
DD trennt bei 17kHz ab?
dshing am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Problem mit altem Kenwood krf-v7030
Michaxyz am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  9 Beiträge
KRF-6400D vs. KRF-7050D
bigbabba am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
Kenwood KRF-V4060D Receiver mit Blu-Ray Player
Bismarck80 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
DD - DD EX
05.10.2002  –  Letzte Antwort am 07.10.2002  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.646
