HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » hilfe bei der einstellung und positionierung der b... | |
hilfe bei der einstellung und positionierung der boxen+A -A |
Suave
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 20:05 | |
guten abend liebe user, ich fange direkt mal an. kompenente.: standlautsprecher: canten gle 490 center : canton gle 455 surround : canton gle 420.2 subwoofer kommt in 3 wochen av receiver : pioneer vsx-922 tv : sansung 46ue6200 ps3 wohnzimmer ca 18.8 m² endlich habe ich die anlage fast fertig und wollte sie direkt mal ausprobieren. alles angeschlossen. ps3 via hdmi kabel, tv zu av receiver mit optischen verbunden. die anlage mit dem MCACC-Einmessmikrophon von pioneer eingestellt und direkt eine bluray reingelegt. nach dem ersten probehören war ich mehr als enttäuscht. es klang total stumpf, keine effekte , kein klares klangbild zu erkennen und vor allem sehr sehr leise. kleine veränderung am receiver vorgenommen ( auf vorprogrammierte MCACC einstellung ) gewechselt und es hat sich bisschen besser angehört. so nun bin ich aber immer noch unzufrieden. da hört sich die bose anlage von meinen kumpel für 800€ schon deutlich besser an als meine. wo ich noch paar bedenken habe, ob es an fehlendem subwoofer liegen kann ? nun brauche ich eure hilfe bei der ausrichtung der boxen und der richtigen einstellung. wie weit sollten die surround boxen von der couch entfernt sein, auf welcher höhe ? sollen die lieber an die wand oder auf einen ständer gestellt werden ? ich habe leider nicht so viel ahnung von der einstellung des receivers aber unbegabt bin ich auch nicht hier ist die raumaufteilung und paar bilder wie es in echt aussieht. bitte nicht wundern, ziehe gerade in die wohnung ein. noch kann alles verschoben werden und steht nur provisorisch da. bitte nicht steinigen, wenn das thema öffters mal vorkamm mfg niko |
Suave
#2 erstellt: 28. Dez 2012, 12:46 | |
keiner ne idee ? |
std67
#3 erstellt: 28. Dez 2012, 18:28 | |
Hi vorne könntest du die LS vielleicht noch etwas von der Wand abziehen Der center ist natürlich viel zu tief, und sollte nicht die Knie anstrahlenb. Heb den vorne mal was an, Richtung Kopf Zu den Rears fällt mir so erstmal gar nix ein wie du es verbessern könntest. So wie es derzeit ist kann es jedenfalls nicht funktionieren |
Suave
#4 erstellt: 28. Dez 2012, 21:49 | |
das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. ja mit den surrounds muss ich mir noch was einfallen lassen. auf welcher höhe sollten die den platziert werden ?! habe mal irgendwo gelesen zwischen 1.20m bis 2.20m ? ist es sinnvoll wenn ich die speakers ca auf 2m höhe hänge und das sie dann schräg nach unten zeigen ? wie sieht es mit der einstellung vom receiver aus ? kann mir da einer helfen ? und was ich nicht hinbekomme ist sound von tv über receiver laufen zu lassen über einen hdmi kabel. laut bedienungsanleitung hat mein tv arc und receiver verfügt auch über arc aber es klappt nicht. |
DasOrti
#5 erstellt: 28. Dez 2012, 22:01 | |
Lässt sich die Komplette Aufstellung noch um 90° drehen ? So sitzt man mitten in der Quermode des Raumes. Mit den Subwoofer ist das dann wieder ne ganz andere Geschichte. E: Gleichzeitig gepostet Die Hochtöner sollten auf Ohrhöhe sein oder in Richtung Ohren angewinkelt sein. Bei den Rears ist da mogeln erlaubt, wie zB. nach oben oder in richtung Rückwand strahlend. [Beitrag von DasOrti am 28. Dez 2012, 22:05 bearbeitet] |
Suave
#6 erstellt: 28. Dez 2012, 22:06 | |
was genau wolltest du um 90° drehen ? und was ist den ein Quermode ? meine möbel kann ich leider nicht anders aufstellen. |
AndreasHelke
#7 erstellt: 28. Dez 2012, 22:10 | |
Ich habe bisher immer gelesen, dass die Aufstellung der Lautsprecher an der Langen Wand die günstigere Lösung ist. Die linke Standbox steht an einer völlig unmöglichen Position. Sie ist bei gleich zwei Wänden zu nah dran. Wenn das meine Zimmer wäre würde ich die Standlautsprecer von den Wänden wegrücken und dann mal ausprobieren, ob es nicht besser funktioniert wenn man den Center Lautsprecher komplett weglässt. [Beitrag von AndreasHelke am 28. Dez 2012, 22:17 bearbeitet] |
Suave
#8 erstellt: 28. Dez 2012, 22:14 | |
ok die standlautsprecher kommen einen ticken weiter nach vorne. centerlautsprecher würde ich wirklich ungern weglassen. habe ihn mal provisorisch angehoben und es hört sich schon besser an. |
DasOrti
#9 erstellt: 28. Dez 2012, 22:19 | |
Jeder normale Raum hat 3 Grundmoden, 2 Horizontale (längs und quer) und eine Vertikale. Der beste Sitzplatz ist (Theoretisch) bei 37% Abstand zur Rückwand, da eine Raummode in der Raummitte Auslöscht (man hört garnichts) und zur Wand hin Verstärkt (Dröhnen). Die Raummoden kann man sich selber ausrechnen mit den Trikustik Raummoden Rechner Mit den Subwoofer werden diese Moden wieder anders angeregt, je nach Aufstellungsort. Belese dich dazu mal im Akustikteil des Forums. |
Suave
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 22:27 | |
danke euch für die hilfreichen tipps. die austellung und positionierung der lautsprecher ist mehr oder weniger abgehackt, nun stehe ich auf kriegsfuß mit meinen receiver. |
AndreasHelke
#11 erstellt: 28. Dez 2012, 22:34 | |
Mit den Raummoden ist es leider etwas komplizierter. Schallwellen löschen sich aus wenn die Reflektion um eine halbe Wellen länge in der Phase Verschoben ist. Und sie verstärken sich wenn die Reflektion in der gleichen Phase ist wie die Originalwelle. Leider oder auch zum Glück gibt es mehr als eine Reflektion und die Auslöschungen und Verstärkungen passieren je nach Wellenlänge an verschiedenen Positionen im Raum. Hohe Frequenzen haben Wellenlängen im Zentimeterbereich. Tiefe wesentlich längere. 16 Hz hat eine Wellenlänge von 20 Metern 16000 Hz eine von 2 cm. Wenn Reflexionen am Boden Stören stören helfen Teppiche am Spiegelpunkt. Gegen Reflexionen an der Rückwand einige cm Schaumstoff. Bei Fenstern helfen allenfalls dicke Vorhänge. [Beitrag von AndreasHelke am 29. Dez 2012, 03:28 bearbeitet] |
Hilfe bei Lautsprecher Positionierung Revotap am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Positionierung der Boxen 5.0 system manu1896 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe bei LS Positionierung Daniel_525_24V am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 20 Beiträge |
Positionierung der LS -- Hilfe ! TaBaKMaN am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung HILFE :) hheeren1 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
Positionierung der Boxen... WhiteHawk am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Bass einstellung. Mawi86 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 29 Beiträge |
Hilfe bei Sub-Einstellung LwProtter am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
POSITIONIERUNG LAUTSPRECHER Lippus am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Positionierung meiner Rear-LS sir_marko77 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 6 Beiträge |
2012
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.833
