HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Upscaling AV Receiver? | |
Upscaling AV Receiver?+A -A |
Sundance2002
22:05
erstellt: 28. Dez 2012, |
Hallo, mein Heimkino ist wie folgt verkabelt: Blu Ray Player, Dreambox 7020HD, Playstation 3 gehen alle per HDMI in meinen AV Receiver Pioneer VSX 920. Von dort an HDMI Splitter von dem dann ein Kabel zum Beamer OPTOMA HD 20 und eins an meinen TV LG 55 640s geht. Nun die Frage: Was soll ich am AV Receiver bei den Video Optionen für eine Auflösung angeben (Auto,pure, 1080i, 1080p,...)?? Also schaue viel SKY HD und öffentliche HD über die Dreambox und teilweise Blu Rays. Bringt Upscaling auf 1080p das beste Bild?? |
Denon_1957
22:11
Ich würde dem TV das skalieren überlassen so hab ich es bei mir jedenfalls. Warum stellst du hier eigentlich die Frage selber ausprobieren und dann siehst du ja was am besten für dich ist. ![]() janine |
Sundance2002
12:25
erstellt: 29. Dez 2012, |
Danke, aber macht es einen Sinn das Material egal ob HD oder SD von der Dreambox per AV auf 1080p upzuscalen?? |
elchupacabre
13:32
Wenn du 1080p Material hast, dann wird sowieso nichts gescaled, nur wenn das Material unter 1080p ist, sprich Blurays nicht, Sky HD sollte meiner Meinung nach auch nicht sein, da ich aber die technisches Spezifikationen des Senders nicht kenne, kann ich es nicht beurteilen. |
n5pdimi
14:33
Ähm, bevor ihr Euch hier auf die Pro/Kontra Diskussion einlasst: der 920 kann kein Upscaling von digitalem Material (wäre, zumindest als er aktuell war, bei der Preisklasse auch ein Wunder gewesen). Alles was per HMDI reikommt, wird 1:1 durchgereicht. Das Upscaling bezieht sich lediglich auf analoge Zuspielung |
Mickey_Mouse
15:55
ob der Pioneer das kann oder nicht weiß ich nicht... Aber auch bei der Dreambox bin ich mir nicht sicher, meine DM8000HD kann jedenfalls "nur" bis 1080i und kein 1080p ausgeben! Ich habe da noch ein extra Tool installiert, mit dem ich für jede Sender-Auflösung explizit die Ausgabe Auflösung angeben kann. Das ist so konfiguriert, dass die Dreambox alles nativ (ohne Skalierung) ausgibt. Das Upscaling / Deinterlacing der DM8000 ist zwar nicht grottenschlecht, aber AVR, TV und Beamer können das hier bei mir eindeutig besser. Die Öffentlich Rechtlichen HD Sender kommen übrigens in 720p, die privaten und auch Sky in 1080i. Ein weiterer Punkt bei der Entscheidung ist auch, wie schnell sich die Geräte auf die neue Auflösung beim Umschalten einstellen. Der Nachteil meiner o.g. Methode ist, dass es länger dauert bis ein Bild kommt, wenn ich z.B. von Privat auf Öffi umschalte als wenn die Dreambox selber skaliert. Dasselbe Problem wie die Dreambox haben viele BD-Player auch. Oft kann die Auflösung nur irgendwo tief im System/Erst-Menü eingestellt werden oder passt sich automatisch auf das Ausgabegerät an, das ist dann i.d.R. 1080p. Damit werden auch alle DVD's von 576i hoch skaliert und deinterlaced. Wenn der das nicht besonders gut kann (wie mein alter Sony 360 den ich mal hatte), dann muss man das jedesmal umstellen oder es gibt eine "direkt", "nativ", "Source" Einstellung. |
kabile
15:10
erstellt: 27. Apr 2013, |
Hallo Mickey Mouse, ich würde auch gern das Upscalen meinem Oppo überlassen, statt der Dreambox. Leider finde ich das von Dir angesprochene Tool nicht, das die DM800SE dazu bringt das Videosignal nativ auszugeben. Kannst Du mir bitte verraten, wie Du das hingekriegt hast? Danke schon mal kabile |
n5pdimi
15:23
Oppo? Dreambox? Kapier ich nicht. Sind doch beides Zuspieler, die haben doch miteinander garnix zu tun...(?) |
std67
15:36
Hi das Plugin für die Dream heißt "Autoresolution" Kann der Oppo auch als Skaler für externe Geräte genutzt werden? |
Mickey_Mouse
17:56
der Oppo 103 hat zwei HDMI Eingänge (neben den beiden Ausgängen) und kann die Signale dort auch mit seinem Marvell QDEO Chip bearbeiten. Allerdings nachdem die erste Euphorie verflogen ist und ich ein paar ausführliche Tests gemacht habe, ist das Ergebnis auch nicht besser als vom AVR oder Beamer. Wobei der Oppo speziell beim Upscaling der 720p vom Öffentlich/Rechtlichen HD das schlechteste Ergebnis abliefert. Vielleicht ist er dafür nicht optimiert, weil das ja so weder auf DVD noch BD vorkommt?!? |
kabile
19:51
Hi, leider kann Autoresolution die Dreambox auch nicht dazu bringen das Signal nativ herauszugeben. Man kann nur einstellen, welche Auflösung bei interlaced und welche bei progressiv verwendet werden soll. Stelle ich also 1080i für interlaced ein, tut er das nicht nur bei Sky, sondern auch bei SD-Sendern. Hinzu kommt, dass der Oppo beim Umschalten der Dreambox zwischen 1080i und 720p fürchterliche Geräusche über die Lautsprecher schickt und das Umschalten 2 -3 Sekunden dauert. Zappen wird so zur Qual! Ich bräuchte ein Plugin o.ä., dass der Dreambox "sagt", schicke raus, was du reinkriegst! Im übrigen kann ich nicht bestätigen, dass der Upscaler des Oppo bei 720p schlecht wäre (sehe auf eine 118-Zoll-Leinwand). |
kabile
20:00
@ n5pdimi verwende den Oppo 103 als 7.1 AV-Vorstufe und bin restlos zufrieden damit (bis auf die ärgerlichen Umschaltgeräusche bei Quellenwechsel bzw, s.o. beim Wechsel der Ausgabeauflösung der DB auftreten). |
n5pdimi
20:12
Ja, hab mich inzwischen auch eingelesen, dass die Kiste so was kann. Wenn mein Samsung BD-P2500 irgenwann mal den Geist aufgibt (bin wohl einer der letzten, bei dem die Möhre noch funzt) und/oder ich auf 3D aufsattel, wer ich mich mal intensiv mit der Anschaffung eines Oppo beschäftigen. Auch wenn ich diese Funktionalitäten nicht benötige. |
Mickey_Mouse
20:23
also erstmal zu Autoresolution: ich bekomme da eine Liste mit allen Source Formaten (SD 25/50i, SD 3060i, usw. usf.) und kann dann für jede einzeln einstellen, was dafür ausgegeben werden soll. Ich gebe dir aber Recht, dass die Zeit zum Umschalten wirklich nervig ist. Das "Autoresolution" Plugin hat sogar noch eine einstellbare "Verzögerung" dafür, aber 1s ist das Minimum ![]() zum Upscaling des Oppo: natürlich ist der nicht schlecht, der ist sogar sehr gut! Aber wie heißt es so schon, das Bessere ist des Guten Feind und sowohl der Anchor Bay ABT1018 im Yamaha AVR als auch der Silicon Optix HQV im Epson Beamer können das eben mindestens genauso gut, bzw. noch einen Tick besser! |
binap
01:26
erstellt: 30. Apr 2013, |
Genau, so ist es. Du kannst zu jeder beliebigen Auflösung angeben, wie und in welchen Format es ausgegeben werden soll. Ist halt etwas zeitaufwendig zu konfigurieren, aber funktioniert tadellos. Ist übrigens nicht Dream-bezogen, das Plugin gibt es für alle Enigma2-Boxen, auch wenn der E2-Kram mittlerweile closed source ist. |
unterschied zwischen 1080i und 1080p sebek am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Player --> AV-Receiver HDMI? inspector_71 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
4k upscaling: 720p -> 1080p? Mangoslasher_ am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
nur Audio über AV Receiver? arynes am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
PS3 an AV Receiver und TV mit HDMI pi_ist_genau_3 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 7 Beiträge |
Welchen AV Receiver? west321 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
1080p Upscaling = echte Blueray Qualität? doragne am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Tonproblem AV Receiver VSX-930 & Samsung TV WurstwasserFabi am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 11 Beiträge |
HDMI-Bildverbesserer von HDMI->HDMI mcoe am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 7 Beiträge |
4k-Upscaling im TV oder AV-Receiver? sbE am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.072
