HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Mein Kellerkino - das "Crimson P... | |
[Baubericht] Mein Kellerkino - das "Crimson Palace"+A -A |
guido-sn
#51 erstellt: 22. Jan 2013, 12:43 | |||
Basotect darf man ja auch nicht übertapezieren. Da hilft nur mit Stoff bespannen.. Das Styropor kannst Du Dir jedenfalls aus akustischer Sicht sparen.. |
Callimon
#52 erstellt: 22. Jan 2013, 13:02 | |||
Dann muss ich mir wohl weiter Gedanken machen. Will halt ungern Stöße sehen und dachte daher an das tapezieren. |
arteck
#53 erstellt: 22. Jan 2013, 13:19 | |||
zur Farbe : es ist schon heftig was schwarz an Licht schluckt.. vor allem bei streichen.. besorg dir schon mal fette Halogen strahler sonst wird die nacharbeit zur Qual.. zur Decke : Styropor ist so ne Sache.. ich habe kein direkten vergleich aber bei mir ist die Decke mit ca. 50mm gedämmt, die Platen wurden zwischen die unterlattung geklebt. darüber habe ich 600gr Bühnenmolton getackert.. die reine Schallisollierung ist super der Raum ist nicht "Tod" .. (und nein es fusselt nicht) falls du paar Inspirationen brauchst mein Heimkino es sind auch Bilder vorhaden vor und nach der Schwärzung der Wände [Beitrag von arteck am 22. Jan 2013, 13:20 bearbeitet] |
binap
#54 erstellt: 22. Jan 2013, 13:45 | |||
Du hast Dir damit eine schöne Wärmedämmung gebaut, aber mit akustischer Verbesserung hat das leider nicht viel zu tun. Der darübergetackerte Bühnenmolton macht es zumindest nicht schalltot, ist ja auch Styropor drunter, das ordentlich reflektiert. Der Molton ist also bei Dir eine reine Designsache ohne akustische Wirkung. Anders wäre es, wenn Du zusätzlich akustisch wirksames Material dahinter hättest, bei vollflächiger Nutzung an den Wänden wär dann der Raum allerdings wahrscheinlich sehr schnell überdämpft. Selbst wenn man den Molton nur mit etwas Abstand von der Wand hinhängt, vielleicht sogar noch in Wellen oder Schlaufen wie eine Gardine, dann geht sehr viel vom Hochtonbereich flöten...
Dann gibt es eigentlich nur die Stoffbespannung. Bezüglich Lichtschlauch in der Abkofferung: Ich hab sogar Alufolie und Spiegelfolie im Inneren der Abkofferung ausprobiert, leider nur mit mäßiger Wirkung und den Aufwand nicht wert. |
binap
#55 erstellt: 22. Jan 2013, 13:55 | |||
Eine Alternative wäre noch schmale Selbstbaurahmen, die man dann mit einer Isovermatte befüllt und dann mit etwa gleichen Abstand wie die Absorberdicke an der Decke mit kurzen Ketten befestigt. Die Rahmen natürlich farblich passend mit Stoff bespannt. Als Flusenschutz lassen sich die Glasfasermatten mit sehr dünner Kunststoff-Folie einwickeln, es wird dabei nur sehr sehr wenig im Hochtonbereich reflektiert, kann mal also bedenkenlos machen (gab hierzu auch Messungen im Casakustik-Forum) So hätte ich das wahrscheinlich bei mir umgesetzt, wenn meine Deckenhöhe zu gering gewesen wäre. Das ganze geht natürlich auch mit weniger Aufwand (dann aber auch viel teurer) mit fertigen Basotec-Matten oder anderen Absorbermaterialien. [Beitrag von binap am 22. Jan 2013, 14:02 bearbeitet] |
guido-sn
#56 erstellt: 22. Jan 2013, 14:06 | |||
.. das Ganze ist auch nicht unbedingt an der kompletten Decke notwendig, sondern hauptsächlich an den Spiegelpunkten der LS zur Sitzposition.. [Beitrag von guido-sn am 22. Jan 2013, 14:07 bearbeitet] |
Callimon
#57 erstellt: 22. Jan 2013, 14:09 | |||
Das wäre natürlich eine Idee. Ich würde die Decke so wie sie jetzt ist erstmal nur tapezieren und danach mit einzelnen Elementen versehen. Möglich wäre es auch anstatt der Rahmen mit Isoverfüllung doch einzelne Basotect Platten an die Decke zu kleben. Den Übergang zur Decke kann man dann noch mit Stuckleisten verschönern. |
Callimon
#58 erstellt: 22. Jan 2013, 14:10 | |||
Ick freu mir Ich glaub so mach ich das |
guido-sn
#59 erstellt: 22. Jan 2013, 14:15 | |||
Ein optimales Ergebniss erzielst Du aber, wenn die Basotec Platten um mind. die eigene Stärke abgehangen sind. Den entstandenen Zwischenraum könntest Du ja wieder für Deine indirekte Beleuchtung nutzen.. |
binap
#60 erstellt: 22. Jan 2013, 14:19 | |||
Ich rede eigentlich die ganze Zeit nur über die Erstreflexionsstellen der Frontlautsprecher an der Decke Natürlich sollen nur an diese Stellen Absorber. Sprich, das was ich in die Decke eingelassen habe, halt nun in offen. Wenn man das Absorbermaterial mit Abstand von der Decke anbringt (maximal die Dicke des Absorbers, d.h. 10cm Absorber, maximal 10cm Abstand des Rahmens von der Decke), dann erhöht man die Wirksamkeit. Also besser nicht aufkleben, sondern Abstand zur Decke lassen. |
guido-sn
#61 erstellt: 22. Jan 2013, 14:31 | |||
Mein Reden.. |
trxhool
#62 erstellt: 22. Jan 2013, 14:36 | |||
Sorry, aber raumakustisch ist das der "Supergau"... Das Styropor hat keinerlei akustische Wirkung als Absorber, und das Molton wirkt nur im Hochtonbereich. Wenn du jetzt keine weiteren Massnahmen getroffen hast, hast du fette Bassmoden, ohne Hochton. Klanglich ist das bestimmt sehr hochwertig. An der TE, schau mal in meinen Thread, vielleicht findest du dort ein paar Ideen . Gruss TRXHooL |
arteck
#63 erstellt: 22. Jan 2013, 14:40 | |||
nope...keine Raumode und der Hochton ist auch OK... das Styropor ist nur dafür da, damit der Schall nicht direkt auf die Betondecke trifft.. aber ist ein anderes Thema.. [Beitrag von arteck am 22. Jan 2013, 14:42 bearbeitet] |
trxhool
#64 erstellt: 22. Jan 2013, 14:41 | |||
Oh... das hast du wohl ein raumakustisches Wunderzimmer...!!! Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 22. Jan 2013, 14:42 bearbeitet] |
arteck
#65 erstellt: 22. Jan 2013, 14:42 | |||
jep und bin stolz drauf.... [Beitrag von arteck am 22. Jan 2013, 14:43 bearbeitet] |
trxhool
#66 erstellt: 22. Jan 2013, 14:44 | |||
Der einzige Raum auf dieser Welt ohne Raummoden... solltest du dir "patentieren" lassen... Gruss TRXHooL |
binap
#67 erstellt: 22. Jan 2013, 14:58 | |||
Und was ist der Unterschied zum Beton? Wahrscheinlich reflektiert die raue Betonoberfläche sogar noch weniger als der Styropor Und dass Du dir die Höhen wegdämpfst hab ich auch schon geschrieben.
DAS ist jetzt allerdings ein Reizthema für unseren guten THXhool, ich hol schon mal das Knapperzeug [Beitrag von binap am 22. Jan 2013, 14:58 bearbeitet] |
trxhool
#68 erstellt: 22. Jan 2013, 15:25 | |||
Was das andere Thema ist, wüsste ich gerne... Styropor ist halt ein sehr guter "Wärmedämmstoff", hat aber in der Raumakustik keinerlei Wirkung. Anders sieht die Sache beim "EPS" aus, was auf dem gleichen Grundstoff beruht. Aus "EPS" gibt es recht hochwertige Absorber von "Auralex", die sehr gut arbeiten. Das Problem was du mit dem "Molton" hast, ist nicht die komplette Bedämpfung der Raumes (Tot), sondern das du eine ungleichmässige Hallkurve bastelst, die dann den Höreindruck verschlechtert. Gruss TRXHooL |
stachelzelle
#69 erstellt: 22. Jan 2013, 15:42 | |||
Styropor ist in der tat nicht sehr sinnvoll, aber das stand ja eh nie zur Diskussion. Wegen den Stößen würd ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen machen, das Muster der Noppen ist vollkommen gleichmäßig und sollte eigentlich keine stöße geben. Das Problem ist da wohl nur das man es vollkommen gleichmäßig und ohne große Beulen an die Decke bekommt. Drübertapzieren ist wie bereits erwähnt keine gute Idee, da kannste die Tapete auch gleich auf die Decke kleben. Der plane Schaumstoff ist leider doppelt so teuer wie der mit Noppen, Stöße hast du so oder so egal was du an die Decke machst ausser du lässt dir den Schaum an die Decke sprühen. |
Callimon
#70 erstellt: 22. Jan 2013, 16:36 | |||
Na wie gesagt, der Plan ist es ja nun die Decke so wie sie ist zu tapezieren und zu streichen. Kein Styropor also. Danach werde ich wie empfohlen einzelne Akustikelemente anbringen. |
trxhool
#71 erstellt: 22. Jan 2013, 16:47 | |||
Callimon
#72 erstellt: 22. Jan 2013, 18:25 | |||
Das klingt super! Werde mich erkundigen ob es hierfür Geräte gibt, die man sich mal ausleihen kann! So, war heut wieder im Keller. Es wurde weiter geschliffen. Damit bin ich nun fertig Nun gilt es den Staub aus dem Raum zu bekommen. Werd die nächsten Tage immer wieder kehren und saugen bevor tapeziert wird. Irgendwas wollt ich aber fotografieren: Hier steht das "Teufelszeug" Und gleich nochmal Probe hängen Bei der Positionierung der Dipole bitte bedenken, dass der Raum nur 2,05m hoch ist. Mittelpunkt der Dipole befindet sich also bei ca. 1,75m! Das sollte so gut sein! [Beitrag von Callimon am 22. Jan 2013, 18:34 bearbeitet] |
Callimon
#73 erstellt: 22. Jan 2013, 18:41 | |||
Prefurb
#74 erstellt: 22. Jan 2013, 18:42 | |||
Du gibst ja echt ordentlich Gas! Man könnte fast meinen, dass du ein Limit gesetzt bekommen hast [Beitrag von Prefurb am 22. Jan 2013, 18:43 bearbeitet] |
stachelzelle
#75 erstellt: 22. Jan 2013, 18:45 | |||
Da braucht es nicht viel, nur ein Mikrofon und einen Impuls. Ich bring beim nächsten mal ein Mikro mit und dann machen wir mal ne Aufnahme. Die Nachhallzeit können wir uns dann am PC anschauen ... [Beitrag von stachelzelle am 22. Jan 2013, 18:45 bearbeitet] |
Callimon
#76 erstellt: 22. Jan 2013, 18:48 | |||
Das wär genial Ich stell Bier kalt |
trxhool
#77 erstellt: 22. Jan 2013, 18:51 | |||
Wo kommst du denn her ? Gruss TRXHooL |
Callimon
#78 erstellt: 22. Jan 2013, 18:59 | |||
Aus dem südlichen Zipfel von Sachsen-Anhalt |
stachelzelle
#79 erstellt: 22. Jan 2013, 19:13 | |||
Abgemacht ... Wenn du es ganz genau haben willst, dann musste deine Anlage mal provisorisch aufbauen und wir jagen da mal nen 1-2 sekunden Impuls rosa Rauschen drüber. Dann haste das ganze Frequenzspektrum linear abgedeckt ... |
Callimon
#80 erstellt: 22. Jan 2013, 19:16 | |||
Lautsprecher sind da, AVR sollte morgen kommen, Elektrik wird Donnerstag fast fertig gestellt.... dem steht also nix im Weg! Auch wenn ich nicht weiß was rosa rauschen ist... |
trxhool
#81 erstellt: 22. Jan 2013, 19:16 | |||
Ups... leider zu weit, sonst würde ich mal mein Messequipment in deinen Raum halten. @Stachelzelle: womit misst du ? Gruss TRXHooL |
stachelzelle
#82 erstellt: 22. Jan 2013, 20:20 | |||
Ich hab kein autarkes Messinstrument speziell für solche Zwecke wenn du das meinst, dafür aber diverse gute Kondensatormikros, eines davon ist ein richtiges Messmikro mit Kugelcharakteristik (mit dem ich auch meine Monitorboxen eingemessen habe) und dann hab ich unter anderem noch ein autarkes was praktisch 4 Kondensatormikrofone in einem darstellt welche 360° abdecken und simultan aufnehmen. Ich denke das werden wir wohl nehmen, Die Aufnahme kann ich mir dann am Rechner schön in der Frequenzanalyse anschauen. Mehr braucht es nicht ... @Callimon Hast du noch nen CD Player irgendwo rumstehen den wir als Rauschgenerator missbrauchen können ? Oder nen anderen Zuspieler von dem wir ne Datei oder CD wiedergeben können ? Denn in der Regel ist der geräteinterne Rauschgenerator der Receiver nicht so prall. Da nehm ich lieber eine saubere erzeugte Datei wo ich weiß das alle Frequenzen wie gemeißelt linear kommen. |
trxhool
#83 erstellt: 22. Jan 2013, 20:25 | |||
Leider kannst du damit aber keinen Nachhall /RT60 messen... Hast du es schonmal mit REW versucht. Gruss TRXHooL |
stachelzelle
#84 erstellt: 22. Jan 2013, 21:49 | |||
Aber natürlich geht das, ich seh doch in der Frequenzanalyse wann welche Frequenz -60db erreicht. |
trxhool
#85 erstellt: 22. Jan 2013, 21:55 | |||
...aber die Frequenzanalyse zeigt doch den "Ist"wert, wie kommst du an den Nachhall ? Ich kenne deine Art der Messung nicht. Gruss TRXHooL |
stachelzelle
#86 erstellt: 22. Jan 2013, 22:10 | |||
3D Frequenzanalyse, eine Achse für die Frequenz, eine für die db und eine für die Zeit. Wobei ich grad sehe das die db Achse nicht sonderlich genau aufgelöst ist. Mal schauen ob ich noch ein Programm finde was da präziser ist. Eine Messung in dem Sinn ist das auch nicht, du jagst das Rauschsignal durch die Anlage nimmst es simultan mit dem Mikro auf (inklusive Nachhall) und dann schaust du dir am Rechner in der Freuqenzanalyse den zeitlichen Verfall an. Das ist sicherlich nicht 100% genau aber für eine Einschätzung wo die Probleme sind sollte es reichen. [Beitrag von stachelzelle am 22. Jan 2013, 22:11 bearbeitet] |
trxhool
#87 erstellt: 22. Jan 2013, 22:17 | |||
Ok, also eine Art "Wasserfall"... Wie gesagt, du solltest mal das "REW5" Messsystem ausprobieren. Ich benutze für meine Messungen das XTZ Messsystem "Roomanalyzer pro". Gruss TRXHooL |
stachelzelle
#88 erstellt: 23. Jan 2013, 11:30 | |||
Genau ...
Danke für den Tipp, hab ich mir direkt mal runtergeladen. Sieht wirklich gut aus, kann ich die Impulsantwort direkt importieren. SUPER Wieso findet man sowas eigentlich nicht wenn man danach sucht ...
Nicht schlecht, ich hab bei mir im Studio für meine Monitorboxen den Ultracurve Pro im einsatz, allerdings weniger wegen dem Raumhall (der Raum ist rundherum mit Holz verkleidet, Teppich, Sofas) da hab ich keine Probleme mit Nachhall sondern vielmehr wegen nem Linearem Klang (Musikproduktion), ich hab zwar schon recht teure und gute Nah/Midfield Monitore aber bedingt durch die Aufstellposition und Raumbeschaffenheit hat man immer irgendwelche Verfärbungen drin. Der Ultracurve hat auch ne automatische Einmessfunktion allerdings arbeitet die für meinen Geschmack zu ungenau und der Rauschgenerator ist auch nicht so präzise wie ich mir das wünschen würde. Weswegen ich das lieber manuell gemacht habe. Mit Vier gleichzeitig verwendbare EQ-Modulen (31-Band Graphic EQ, zehnfacher Parametric EQ, Feedback Destroyer plus drei dynamische EQs pro Stereoseite) ist der Ultracurve dafür aber top. |
Hoschi74
#89 erstellt: 23. Jan 2013, 12:59 | |||
Was das Spachteln angeht, Die Originalstöße der Gipsplatten hast du schön abgeschliffen so dass es glatt erscheint. Man sollte aber "weitgefächerter" spachteln. Also etwas über über die abfallenden Kanten hinaus. Etwas weiter rausziehen(ca 30 cm). Dann nochmal schleifen. Denn wenn du mit einer dünnen Tapete arbeitest sieht man je nach Lichteinfall deinen sauber geschliffenen Streifen Platte auf Platte. Nur mal so am Rande. |
papa-rene
#90 erstellt: 23. Jan 2013, 16:43 | |||
ich würde den raum noch was abknappern und nen seperaten technikraum machen. bei 4,60 x 4,60 sollte das ja problemlos möglich sein. ansonsten gutes gelingen |
Callimon
#91 erstellt: 23. Jan 2013, 18:03 | |||
Gute Idee, aber dafür bin ich schon zu weit! Finde separate Technikräume immer ziemlich cool, hat man sowas nicht, muss es aber nicht weniger toll werden können...siehe Binaptikum! @ stachelzelle: Die Techniken der Akustikmessung klingen für mich wie bömische Dörfer Bin aber froh jemanden zu kennen, der sich damit auskennt. @ Hoschi74 Ja, das kann man durchaus besser machen, das stimmt Hab aber in meinem Vorraum gesehen, wie eine von mir leihenhaft verspachtelte Verkofferung nach dem Tapezieren und streichen aussieht: Tip Top Ich bin also guter Dinge |
Callimon
#92 erstellt: 23. Jan 2013, 18:15 | |||
Passiert ist heut nicht gravierend viel, lediglich ein paar Vorbereitungen für die morgige Elektrikfertigstellung. Trotzdem hier mal ein Bild, auf dem ein wichtiges Detail zu erkennen ist. Da ich ja einen LED-Lichtkranz bastele, ist auch ein Niedervolt-Transformator unterzubringen. Verbaut man den fest hinter dem Gipskarton, hat man im Fall eines Defekts ein Problem. Auch wenn man den Schlauch z.B. mal gegen ein RGB-Band ersetzen will, ist meine Lösung recht praktisch. Hab eine Revisionsklappe installiert, hinter der die Technik steckt. Man kann dort einfach ran, ggf. etwas tauschen oder reparieren. Wird natürlich noch schwarz lackiert. Besonders gefreut hab ich mich heut auch über eine Lieferung der Post. Mein AVR ist gekommen Ein paar Bildchen: [Beitrag von Callimon am 23. Jan 2013, 18:17 bearbeitet] |
wissl
#93 erstellt: 23. Jan 2013, 20:41 | |||
@Callimon: sehr schön bisher. bitte weitermachen |
Callimon
#94 erstellt: 23. Jan 2013, 21:50 | |||
Na sicher wird weiter gemacht. |
stachelzelle
#95 erstellt: 24. Jan 2013, 14:01 | |||
zitieren funktioniert wohl grad nicht ... Na so wie es aussieht können wir alsbald zur Tat schreiten, das einzigste was wir sonst noch brauchen ist ein CD, DVD oder BluRay-Player den wir als Zuspieler für die Impulse benutzen. [Beitrag von stachelzelle am 24. Jan 2013, 14:05 bearbeitet] |
Callimon
#96 erstellt: 24. Jan 2013, 20:11 | |||
Das machen wir auf jeden Fall bald! Lass mich noch tapezieren und streichen, dann kommen die Boxen ordentlich an die Wände und müssen nicht provisorisch gehangen werden! |
Callimon
#97 erstellt: 24. Jan 2013, 20:22 | |||
Hoschi74
#98 erstellt: 24. Jan 2013, 20:59 | |||
Bist schon ganz schön weit mit Deinem Kino. Sieht bisher klasse aus. Sehr professionell. Auch das Licht sieht toll aus. Hast du bei der Abkofferung farblich nun was geändert? Bis ich soweit bin dauert leider noch |
Callimon
#99 erstellt: 25. Jan 2013, 20:03 | |||
So, am eigentlichen Kinoraum ist heute nichts passiert, da im Vorraum weiter gearbeitet werden musste. Da ich morgen die Türzarge zum Kinoraum einbauen möchte, habe ich heute im anderen Raum Laminat verlegt. Ein Bild von der Tür gibts demnach morgen @Hoschi74 Am Lichtkranz wurde noch nix geändert. Die Beleuchtung wirkt noch so gut, da die Decke noch hell ist. Wenn alles tapeziert und gestrichen ist, wird das Innere des Lichtkranzes hell gestaltet, damit das rote Licht wieder zur Geltung kommt. |
*YG*
#100 erstellt: 26. Jan 2013, 16:18 | |||
werde hier mal MitLesen |
Callimon
#101 erstellt: 27. Jan 2013, 14:13 | |||
So, Freitag und gestern wurde im Vorraum Laminat verlegt. Danach konnte die Zarge zum Kino eingebaut werden. Das ganze sieht dann so aus: Da der Raum ja keine Standardhöhe besitzt, wurde Zarge und Türblatt ein wenig in der Höhe gekürzt. Beim Kürzen des Türblattes hat sich ein positiver Nebeneffekt ergeben: Wie auf dem Bild zu erkennen hat sich auf die gesamte Breite der Tür ein kleiner Hohlraum ergeben. Da ich beabsichtigt habe eine Eigenbau-Türdichtung zu basteln, lässt sich hier etwas integrieren, was später nicht sichtbar ist. Gedacht habe ich an eine Art "Plüschrolle" die dort hinein gedrückt wird und so einen guten Abschluss zum Laminat schafft. Mal gucken wie ich das später mache. Hier erstmal ein Bild vom Hohlraum: |
Baubericht: Kellerkino - Tobis Traum PoLoTobi am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 49 Beiträge |
Baubericht: Just another Kellerkino faulwurf am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 26 Beiträge |
/// Grayscale \\\ Baubericht benvader0815 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 190 Beiträge |
Kellerkino Lunamedi am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 239 Beiträge |
Baubericht meines Kellerkinos //mgm86// am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 403 Beiträge |
Umbau Kellerkino cardoso81 am 19.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 6 Beiträge |
Mein Kellerkino (Die Planung) Redslim am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Panini's Kellerkino panini85 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 33 Beiträge |
Neues Kellerkino Dude3 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 25 Beiträge |
***007-Mein Heimkino-Baubericht*** 007-James_Bass am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 141 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
