LG LEDTV (46LM660S) MIT SUBWOOFER VERBINDEN? ABER WIE?
GS-1905
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:16
Hallo Leute,
brauche unbedingt euer Hilfe! Kenne mich damit nicht gut aus! Dachte es wäre einfach!
Habe einen Subwoofer mit 2 Satellitenlautsprecher + Center Lautsprecher von der Marke "auna" gekauft.
Nun weiss ich nicht wie ich den Subwoofer mit meiner Led TV verbinden soll, damit ich den Ton rauskriege.
Die Verbindung von Subwoofer mit meiner Led TV soll mit einen "Cinch-Kabel" (rot/weiss) verbunden werden. Hinten an der Subwoofer Verbindung an der AUX/2CH nur möglich mit Cinch-Kabel (rot/weiss) Für die Cinch Kabel habe ich hinten an meinem Led Tv keinen direkten Anschluss.
Habe etliche versuche mit Adapterstücke versucht, habe aber kein Ton rausgekriegt.
Ihr wisst vielleicht welchen Eingang ich an der Led Tv benutzen muss.
Ich habe hinten an meiner Led Tv folgende Verbindungen:
1.RGB (PC)
2.AUDIO (RGB/HDMI-PC)
3.IN/OUT-AV1 (RGB)
4.IN AV2/Component
5.OUT OPTICAL DIGITAL AUDIO
Welche Eingang ist mit dem Subwoofer verkuppelbar???
Brauche ich vielleicht für den Eingang einen Adapterstück???
Muss ich auch im Menü noch irgendwelche Änderung vornehmen???
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
dialektik
#2 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:23
Keiner!
Einzig Optisch mit Digital/Analog-Wandler wäre nutzbar.
Tobadelic
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:23
Aber selbst dann ist nicht mehr als 2.0 Kanal Stereo drin.
dialektik
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:26
Er hat doch nur 2.1 LS......
binap
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 13:50
Du solltest vorher fragen, ob Du überhaupt solch einen Mist kaufen sollst.
Sag mir die genaue Bezeichnung von dem Auna-Teil, dann sag ich Dir wie Du es bestmöglich anschließen kannst.
Am besten wäre es, wenn Du das Zeug zurückgibst, falls noch möglich.
Apalone
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:24
1.RGB (PC)
3.IN/OUT-AV1 (RGB)
4.IN AV2/Component
erstmal brauchst du keinen Eingang sondern einen Ausgang am FS. Ich nehme mal stark an, außer dem digi out hat das Ding keine Ausgänge, d.h. es ginge nur über einen zusätzlichen D/A-Wandler.
Der aber lohnt sich mMn nach für das Auna Zeug nicht. Merke: Auna ist ganz übler Schrott. Umtauschen, hier neu beraten lassen.
Highente
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:59
Falls ein Kopfhörerausgang vorhadn ist, kannst du den mit einen Klinke/cinch Adapter nutzen oder mit einem Scart/cinch adapter von dem scart Eingang.
GS-1905
#8 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:57
Danke für die Antworten!!!
Was ich nicht verstehe, gibt es bei LED TV kein AUDIO AUSGANG???? Wie sinnlos...
Ist keins von dieser Verbindungen AUDIO AUSGANG????
1.RGB (PC)
3.IN/OUT-AV1 (RGB)
4.IN AV2/Component
Es ist eigentlich ein 5.1 Soundsystem, aber es ist mir bewusst das ich nur 2.1 Ton rauskriege über LED Tv. Ich will ja nur auch den Ton rauskriegen.
Was ist dieses DIGITAL ANALOG WANDLER??? Wie teuer ist es???
Hier die genaue Bezeichnung:auna, 5.1 Kanal Heimkino-System YC-5.1 Cinema-B
cardoso81
#9 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:05
Da stehen die Wörter Out und Audio ... Also, was ist das dann? ... der optische Audioausgang deines TV, um ihn z.B. an einen AVR anzuschließen ...
mfg
GS-1905
#10 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:35
Keine ahnung was das sein soll...auf jeden Fall leuchtet die Anschlussstelle Rot wie ähnlich Infrarot und hat ne ganz kleine Klappe...
Ich kann es nicht verstehen warum ein LED TV kein Audio Ausgang Stelle hat, zumindest eine Verbindungsmöglichkeit mit einem Adapterstück für die Cinch Kabel...
>Spider<
#11 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:51
[Beitrag von >Spider< am 18. Mrz 2013, 18:52 bearbeitet]
Apalone
#12 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:20
GS-1905 (Beitrag #10) schrieb:
Keine ahnung was das sein soll......
auf
gidf.de
steht alles...
Passat
#13 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:30
1.RGB (PC)
3.IN/OUT-AV1 (RGB)
4.IN AV2/Component
Schau dir einmal an, was bei 3. steht.
Da könnte man das Auna anschließen.
Allerdings wird das Signal dort mit Festpegel herauskommen, die Lautstärke also nicht regelbar sein.
Die Lautstärke müsste man also am Auna regeln, sofern das da überhaupt möglich ist.
Wenn es da nicht geht, lässt sich das System nur über den Kopfhöreranschluß sinnvoll anschließen.
Und selbst solche Billigteile wie das Auna klingen im Zweifel noch besser als die meisten in einem TV eingebauten Lautsprecher.
Roman
binap
#14 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:07
Es gibt doch schon Dutzende Threads dieser Art mit unterschiedlichen Bililgzeugs a la Auna und die Beratung ist immer die gleiche.
1. wieder abstossen, falls möglich
2. irgendwie anschließen geht eigentlich immer, ist aber ne Notlösung, die bestimmt nicht glücklich macht
3. einen 5.1-Digital/Analog-Adapter kaufen, der auf analog Cinch wandelt
binap
#15 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:44
Achja, und das hab ich vor einem Jahr zu diesem Mist geschrieben:
5.1 AKTIV HEIMKINO SYSTEM SURROUND ANLAGE FUNK LAUTSPRECHER WIRELESS BOXEN SET von auna
GS-1905
#16 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:51
Werde mal alles anprobieren!!!
Ich bedanke mich bei allen!!!
Sage euch dann mal bescheid, ob es geklappt hat.
MfG
Hüseyin
Surroundsystem mit Soundkarte verbinden
mueller1991 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  7 Beiträge
Soundbar mit Subwoofer Logitech verbinden
Frageprofi222222 am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  8 Beiträge
HDMI, Heimkinoanlage wie verbinden?
frapp am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  2 Beiträge
Verschiedene Audiosysteme verbinden
Mapsijule am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  5 Beiträge
Wie Beamer mit Heimkinosystem verbinden?
flotsche93 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Anlage und Fernseher verbinden - wie???
engelmaennle am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  6 Beiträge
LE32R7 (HDMI) mit DVD-Rekorder verbinden
hac004 am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  5 Beiträge
DVD player mit steroanlage verbinden
kathi87 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Heimkino mit soundbar und subwoofer verbinden
SteffanL am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  8 Beiträge
NAS-System und Heimkinosystem verbinden
El_Hadji am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
