HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Vom Receiver zum Verstärker ! Total Leise ? | |
Vom Receiver zum Verstärker ! Total Leise ?+A -A |
Philipp94
13:52
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hallo Meine Eltern besitzen noch eine alte JVC Röhre und beim gucken von zB einem Krimi, fängt bei normaler Zimmerlautstärke das dünne Kunststoffgehäuse so der maßen an zu zurren und knacken. Deshalb hab ich meinen Eltern jetzt eine Kombi aus 2 kleinen Satlautsprechern und einem Eckhorn gebaut. Ich hatte vor mit einem Scartkabel bei dem die Audiosignal seperat über Chinch rausgeführt werden, vom Receiver mittels dem Scartkabel zum Pionner A 676 Verstärker zu gehen. Und dann das Verstärkte Signal an die beiden Sats und an den Sub weiter zu geben. Da der Verstärker nur einen Line Eingang hat und da meine Eltern TV und DVD über die Lautsprecher hören wollen, habe ich 2 Y Kabel um vom Receiver und dem DVD Player zum Amp zu gehe. Um das alles zu testen, habe ich erstmal den DVD Player mittels Chinchkabel an den Line Eingang angeschlossen und siehe da es rummst so richtig, so ein kraftvoller Klang. Wunderbar. Anschließen habe ich den Receiver über das Scart-/Chinchkabel an den Verstärker angeschlossen. Ich musste den Verstärker auf dreiviertel der Lautstärke auf drehen. Obwohl am ende nur 2 kleine 3 Zoll Sats und ein 8 Zoll Eckhorn angeschlossen sind. Der Amp muss mit 2 mal 4 Ohm klar kommen. 4 Ohm Eckhorn und 2 8 Ohm Sats parallel geschaltet. Der Verstärker leistet 70 Watt r.m.s und 140 Watt max. Ich dachte erst es lag an dem Kabel, habe das Kabel dann aber mit dem DVD Player, der Röhre und dem Amp verbunden, genau so wie beim Receiver nur das jetzt der DVD Player als Wiedergabegerät dient. Aber auch das kraftvoller Klangbild, das ich vom DVD Player gewohnt bin. Was kann ich machen, um das Audiosignal aus dem Receiver lauter zu machen ? Freue mich schon sehr auf Eure Antworten. MfG Philipp ![]() |
bui
14:07
Hi, das liegt am geringen Ausgangspegel des TV über SCART. Außerdem darf man nicht zwei Ausgänge (TV und DVD-Player) mit einem Y-Kabel verbinden, da sonst der Ausgangswiderstand des einen Gerätes den Ausgang des anderen Gerätes belastet und so die Ausgangsstufen zerstört werden können. Auch die Parallelschaltung von 2 Lautsprechern kann den Verstärker killen, da man so den Widerstand der Lautsprecher halbiert und die Ausgangsstufe zerstört werden kann. Lösung 1: Ein kleines 2-Kanal-Mischpult dazwischen schalten. Damit kann jeder Eingang unabhängig vom anderen Eingang in der Lautstärke geregelt werden und die Ausgänge der beiden Geräte können richtig arbeiten. Produktbeispiel: ![]() Lösung 2: Einen vernünftigen neuen Verstärker anschaffen, der min. 2 Hochpegel (AUX) Eingänge und zwei Lautsprecher-Ausgänge (A+B) hat. |
Philipp94
14:34
Ich habe jetzt denn Receiver probe halber mal an den CD Eingang angeschlossen und siehe da es funzt. Das Signal ist genau so laut, wie das Signal des DVD Players. Denn ich auch mal an den CD Eingang angeschlossen haben. Der CD Player spielt auch wunderbar am Line Eingang. Einen neuen Verstärker kaufen geht über nicht. Der Verstärker ist 25 Jahre alt und von meinem Vater er hat damals weit über 600 Mark für den Bezahlt. Ein neues Gerät wollen meine Eltern auch nicht. Jedes mal wenn man vor dem TV oder DVD gucken möchte am Mischpult rum spielen muss, ist ja auch blöde und meine Eltern haben da auch kb drauf. Der Amp hat 2 Tape In Eingange, 2 Tape Rec Outs,1 CD Eingang, und einen Line Eingang. Würde nicht Abhilfe schaffen, ein kleines Kästche zu bauen mit einem Wechselschalter 4 Chinch als Eingang für DVD und Receiver und 2 Chinch als Ausgang für den Amp MfG Phlipp |
Philipp94
14:40
Was ich noch vergessen habe, der Verstärker hat 2 Verschieden Lautsprecherkanäle. Kanal A Lautsprecher R +/- Lautsprecher L +/- Kanal B Lautsprecher R +/- Lautsprecher L +/- An Kanal A hängen die Lautsprecher von meinem Vater. An Kanal B, Lautsprecher R hängen die beiden Sats, jeweils 8 Ohm, beide parallel geschaltet um auf 4 Ohm zu kommen. An Lautsprecher L hängt das Eckhorn. Der Verstärker ist 4 Ohm stabil, wie jeder Verstärker heutzutage. Wiso sollte das den Amp killen. Das ist quatsch. |
bui
15:35
Hi, wenn Du es gleich so detailliert beschrieben hättest, hätte ich Dir nichts wegen der Lautsprecher geschrieben. Und Quatsch war das schon gar nicht. ![]() Und so schreibt man WIESO. ![]() Aber trotzdem hier ein Umschalter: ![]() [Beitrag von bui am 29. Mrz 2013, 15:36 bearbeitet] |
dialektik
15:43
Soso, Deine Konfiguration ergibt aber 2 Ohm ![]() Und bei fast jedem 4 Ohm Verstärker ist bei gleichzeitiger Nutzung von A+B die Verwendung von zwei 8 Ohm Boxenpaaren vorgeschrieben....... Formel: 1:4 + 1:4 = 1:Rges = 1:0,5 = 2 [Beitrag von dialektik am 29. Mrz 2013, 15:51 bearbeitet] |
Philipp94
18:45
A und B werden nicht zusammen Verwendet, Kanal A zum Musik hören und Kanal B zum Film und TV gucken. Aber trotzdem Danke für die Antworte. MfG Philipp ![]() |
schraddeler
13:57
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Du kannst auch den CD-Eingang oder einen der Tape-Eingänge als zweiten Eingang benutzen, daas sind alles "Line-Eingänge". Hat der Receiver vielleicht noch einen zweiten Scart für einen VCR? Dann kannst du den DVD dort anschließen, dann braucht man garkeine Eingangsumschaltung zu tätigen. gruß schraddeler |
Philipp94
14:29
Sind die Tape Eingange keine Phono Eingänge ? Ich denke ja, der Receiver hat einen 2ten Scart Anschluss. Danke für deine Antwort Mfg Philipp ![]() |
bui
14:39
Hi, ein TAPE-Eingang ist ein Hochpegel- oder Line-Eingang. Die Bezeichnung der Hochpegeleingänge ist unwichtig, es ist egal ob da CD, AUX, TAPE usw. dran steht. Ein Phonoeingang ist ein Eingang für Tonabnehmer und kann nur für Plattenspieler verwendet werden. |
Apalone
15:05
DAS ist Quatsch! Seit wann hängt man Sats und Subwoofer an rechts und links??? Du scheints ohne Plan einfach irgendwas irgendwo anzuschließen und hoffst auf Funktion. Sat an einen LS-Ausgang, SW an einen LS-Ausgang. Und dann die jeweiligen Trennfrequenzen so legen -und auch tatsächlich via korrekter Beschaltung einhalten!!- dass die LS nicht nennenswert parallel laufen. |
Philipp94
16:11
Was hast du für ein Problem ? Meine Eltern legen erstens keinen großen Wert auf ein Stereoklangbild, zweitens läuft das jetzt alles Wunderbar. Der Sub ist mit einer passiven 12 dB Weiche bei 120 hz getrennt und die beiden Sats haben einen 120hz Hochpass auch 12 dB. Wenn dir das nicht passt, dann schlag was vor was nix kostet. Ich hasse es solche Besserwisser. ![]() MfG Philipp |
dialektik
16:27
Scheinbar ist die linke Tonspur eines Films vollkommen irrelevant ![]() ![]() |
Apalone
17:46
Ach so, du hast alles nur völlig falsch angeschlossen, weil du dir nichts richtiges leisten kannst?!? Dagegen spricht, dass das vorhandene Equipment ja durchaus die Anschlussarten böte, die jeder nehmen würde, der sich halt mal ein bisschen einliest... Aber zwei LS in Serie an EINEN Kanal, ist wenigstens mal was Neues, hat nicht jeder! ![]() ![]() |
schraddeler
18:49
Vermutlich hat der Verstärker eine Monotaste, wenn er die aktiviert ist alles in Butter ![]() gruß schraddeler |
dialektik
19:07
Nö; nicht der genannte ![]() |
Detusche Tonspuren sind bei BlueRay total leise Studebaker82 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 4 Beiträge |
Dolby 5.1 total leise??? Ich versteh es nicht! Rull am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer leise Geräusche oemuer am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Center zu leise - Receiver schuld? peterpan81 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
TV Sound über Receiver sehr leise! Impeesa82 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 9 Beiträge |
Stimmen vom Center komischerweise zu leise escapethefate0 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 14 Beiträge |
Subwoofer BH6520t sehr leise JaC0p am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 2 Beiträge |
Sony str db 940 Qs: Subwoofer leise deadofcrying am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
Grundlageninfos Boxen und Verstärker/Receiver dergeist am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
DD Signal vom DVD zum Receiver Starzan am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.792
