HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wechsel von Regal- nach Standboxen -> leiser ge... | |
Wechsel von Regal- nach Standboxen -> leiser geworden+A -A |
Alpha8132
#1 erstellt: 10. Jul 2013, 08:51 | |||||
Hallo zusammen, ich brauch einmal eure Hilfe. Ich besitze ein Yamaha RX-V671 sowie Grundlegend das Teufel Theater 100 mit zwei Subwoofern. Wobei ich mir noch als Ersatz der Frontboxen, die Teufel 400 MK2 Standboxen geholt habe. Nun ist es so, dass wenn ich die Gleiche (Zimmer-)Lautstärke wie vorher erreichen möchte, ich ca. 10 DB lauter machen muss. Leider habe ich in diesem Gebiet nicht soviel Ahnung. Kann es sein, dass die Standboxen mehr "Strom / Power / Watt" benötigen um zu laufen und der AV-Receiver deshalb mehr "Saft" geben muss? Müsste dann aber nicht auch der Frontspeaker lauter wie vorher sein? Bitte klärt mich mal auf ob ich da nicht evtl. auch was falsch gemacht haben könnte. Vorab vielen Dank für Eure Hilfe |
Highente
#2 erstellt: 10. Jul 2013, 09:18 | |||||
Die Lautstärke eines Lautsprechers hängt vom Wirkungsgrad ab (gemessen in DB in 1m Entfernung). Dieser scheint bei den neuen Lautsprechern geringer zu sein als bei den Alten, deshalb musst du lauter aufdrehen. Da verschiedene Lautsprechermodelle aber durchaus unterschiedliche Wirkungsgrade haben können, scheint mir das normal zu sein. [Beitrag von Highente am 10. Jul 2013, 09:19 bearbeitet] |
Alpha8132
#3 erstellt: 10. Jul 2013, 09:23 | |||||
Erstmal Danke für deine Hilfe. Das bedeutet, ich müsste ein AV-Receiver mit mehr Watt pro Kanal anschließen, um wie vorher mehr Luft bei der Lautstärke zu haben? Ansonsten gibt es kein Weg das irgendwie anzupassen? |
cptnkuno
#4 erstellt: 10. Jul 2013, 09:44 | |||||
Satelliten-Lautsprecher T 130 F: Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) 89 dB Stand-Lautsprecher T 400 Mk2: Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) 87 dB Unterschied ist zwei dB.
Bist du deinen AV Receiver schon jemals mit Vollaussteuerung gefahren (Volumepoti auf Maximum)? Wenn nein, gibt es keine Notwendigkeit den zu tauschen. Wie weit du aufdrehen mußt ist im Endeffekt doch vollkommen egal, solange du nicht auf Rechtsanschlag bist.
Du könntest im Setup des AVR die Mainspeaker lauter machen bzw. neu einmessen [Beitrag von cptnkuno am 10. Jul 2013, 09:45 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#5 erstellt: 10. Jul 2013, 09:56 | |||||
ich würde deine "Empfindung" erstmal nachprüfen Teufel gibt für die 100er-sats 89dB an, für die 400er 87dB ... das sollte der AVR regeln können, ohne dass du 10dB lauter machen musst ... eine andere Möglichkeit ist die, dass du nicht genau feststellen kannst, wie "laut" du gerade hörst ... möglicherweise verzerren die 400er deutlich weniger als die 100er-sats, dass du also tatsächlich deutlich lauter hörst. Da "hinhören" kein gutes Messinstrument ist ... du könntest a) dir audionet carma (freeware) runterladen und damit mal ein bischen rumspielen oder b) dir mittels smartphone, (kostenlosem) dB-meter und (kostenlosem) sinus-testton mal ein genaueres bild zu machen. Lad dir nen zB 3 kHz-Testton runter, brenne ihn auf CD Lad dir ein dB-Meter auf dein smartphone spiele den testton über die kleinen sats ab, merke dir den angezeigten dB-wert und die einstellung am avr, schließe (bei gleicher einstellung am avr) dann die 400er an ... wieviel dB zeigt das smartphone an (das smartphone sollte dabei die ganze zeit nicht bewegt werden), ggfs. wieviel must du den avr verstellen um auf den selben dB-Wert zu kommen wie vorher ... viel spaß, klaus |
Alpha8132
#6 erstellt: 10. Jul 2013, 11:03 | |||||
OK. Das werde ich mal versuchen. Finde ich persönlich trotzdem recht ungewöhnlich. |
Deep6
#7 erstellt: 10. Jul 2013, 15:03 | |||||
Nö, ist nicht ungewöhnlich. |
HS 200.1 wird leiser. Fin2801 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
TV Regal gesucht Arok9 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Center ins Regal? TexHex79 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
TV-Regal schreinern lassen tom1502 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 14 Beiträge |
Wechsel von Surround Pro Logic auf 5.1 Legosteniker am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit Tonsignal Digital Wechsel centurion1975 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Welcher wechsel wuerde sich lohen? akourtis am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Wechsel zwischen Boxen und Kopfhörer RoKiGer am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 11 Beiträge |
Dvd leiser als Cd? Bassdriver20 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 5 Beiträge |
Rechte LS leiser. jan25494 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.304
