Master/Slave-Steckdose schädlich für Hifi-Geräte?
jbfcb
#1 erstellt: 17. Sep 2013, 08:11
Da meine Harmony 650 bei meinem selbst kreierten Sleeptimer leider nur in Verbindung mit "Geräte nach Aktion" oder "Geräte vor Aktion"-ausschalten funktioniert, überlege ich eine Slavesteckdose meinem Heimkino hinzuzufügen.
Dort will ich alle vorhandenen HiFi-Geräte anschließen -> TV, AVR, SAT-Receiver, BD-Player, Subwoofer sowie "WLAN-Router" über den meine Hifi-Geräte mit dem Internet verbunden sind.
An den Master-Steckplatz würde mein AVR oder mein TV angeschlossen.
Jetzt zu meiner Frage: Ist es "schädlich" bzw. ein Problem, dass wenn ich den AVR oder TV ausschalte, die Steckdose dann den anderen Geräten einfach so den Strom entzieht? Also diese nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet werden sondern einfach nur aufgrund von "kein Strom" krepieren??
[Beitrag von jbfcb am 17. Sep 2013, 08:27 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 17. Sep 2013, 08:52
also physikalisch kaputt gehen sollte davon kein Gerät.
man kann sich aber verschiedene Szenarien vorstellen, bei denen das nicht "so toll" sein könnte.
einfachstes Beispiel wäre natürlich irgendwas mit Timerfunktion (TV oder Sat-Receiver mit PVR, kein Strom -> keine Aufnahme) oder alles andere mit HDD oder USB Speicher. Im falschen Moment Strom weg und mit etwas Pech kannst du neu formatieren und alle Daten sind weg.
Ein CD/DVD/BD-Player fährt beim regulären "Shutdown" ja noch seine Schublade zu und bringt den Lesekopf in eine definierte Stellung. Das sollte auch kein Problem sein, es kann halt (je nach Konstruktion/Programmierung) vorkommen, dass beim nächsten Einschalten ein "Notprogramm" durchgeführt wird und der Start etwas länger dauert.
Bei mir klappt das mir Harmony recht gut und am Schluss schaltet sie eine Steckdose ab, an der alles hängt was definitiv keinen "Dauer-Strom" braucht oder sich per FB gar nicht ausschalten lässt (HDMI Switch, Endstufe usw.). Sat-Receiver, HTPC und Co. bleiben aber am Netz das ist mir zu heikel.
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 17. Sep 2013, 09:04
Hab ich auch jahrelang so gemacht und macht keine Probleme.
Geräte die beim Ausschalten etwa eine definierte Stellung brauchen schaltet man halt per Fernbedienung zuerst ab bzw. bringt sie in Stopstellung ehe man den Master abschaltet.
Dann gibts auf keinen Fall Schäden usw.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Sep 2013, 09:06 bearbeitet]
#4 erstellt: 17. Sep 2013, 09:05
Geräte mit Timer usw. sollten natürlich nicht an ner MasterSlave hängen weil dann geht auch der Timer nimmer oder man ist gezwungen alles laufen zu lassen solange der Timer aktiv ist.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Sep 2013, 09:07 bearbeitet]
Corpsecrinder
#5 erstellt: 19. Sep 2013, 17:10
Auch zu bedenken: Bei schwacher/defekter interner Batterie gehen die Einstellungen verloren.
Kommt zwar selten vor, war aber bei meiner Mutter so: Hat immer brav den LS im Sicherungskasten rausgemacht, aber dummerweise war an der heimkinoanlage am Tuner die batterie leer - ergo: Immer wieder alle Sender weg.
Ich hab meinen Sat direkt am Strom, den Verstärker über Funk_Steckdosen. geht auch ganz gut.
#6 erstellt: 20. Sep 2013, 11:25
Das is keine Batterie im Tuner sondern ein Goldcap, der wird irgendwann defekt und muß erneuert werden
Corpsecrinder
#7 erstellt: 20. Sep 2013, 12:56
Hmm, wieder was gelernt... THX
Hatte den Tuner nicht aufgeschraubt, kenn das aber vom PC Motherboard und dachte mir, dass es so ähnlich sein müsste. Isses ja auch, auch wenns ein anderes bauteil ist.
#8 erstellt: 20. Sep 2013, 13:56
Kosten nur paar Euro und sind meistens ganz leicht auszutauschen wenn man beim Löten keine zwei linken Hände hat.
Hab in so nem Fall immer gleich einen größeren rein gemacht wenn möglich, umso länger hält der Speicher.
Corpsecrinder
#9 erstellt: 20. Sep 2013, 17:22
Jo, wenn man weis, wonach man suchen muss ^^
Master & Slave Receiver
Maggi259 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Netzleiste m. Master/Slave ... bei ALDI
bothfelder am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
Stromlosschalten von Hifi Komponenten schädlich?
woolfinator am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  23 Beiträge
DVB-Ton schädlich für Boxen?
Klassikliebhaber am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Alles an einer Steckdose???
Pool am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  12 Beiträge
zusätzliche erdung von hifi-/surround-geräten
KAIO am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Fernbedienung für die Steckdose
daPanic am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
DTS HD MASTER
Strikeru97 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
Hifi Geräte übereinander stellen?
HorstG am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
DTS HD (Master Audio)
FirstBorg am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.774
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.300
