Stromlosschalten von Hifi Komponenten schädlich?
woolfinator
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 11:21
Ich grüße euch,
nachdem mein Musikzimmer endlich seine Komponenten erhalten hat, wollte ich mich jetzt um mein Heimkino kümmern, in dem sich derzeit noch unspektakuläre Coleur tummelt.
Was ich nun erwäge, ist das ganze neue System bei Nichtgebrauch volkommen Stromlos zu schalten. Ich bin viel unterwegs und würde den Großteil meines Verbrauchs wohl in Standby-Leistung investieren.
Nun meine Frage: Schädige ich durch das An- und Abschalten des Stromes auf Dauer die Geräte (vornehmlich der Aktiv-Sub, der auch jetzt schon beim Abschalten, hörbar seine induktiven Blindströme verschießt) - oder kommen die Komponenten damit klar? Gibt es vielleicht sogar passende Schaltgeräte, die Blindströme kompensieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße, Wolfgang
DG!
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 21:18
Solange du die Geräte vorher ausschaltest, bevor du die Geräte stromlos machst, sollte es keine Probleme geben. Es könnte höchstens sein, dass irgendwelche Einstellungen verloren gehen.
Subwoofer ist kein Problem, viele haben ja auch einen richtigen Kippschalter dran, um den Subwoofer komplett auszuschalten. Meiner hängt an einer Master/Slaver Steckdose. Als Master ist mein AVR dran, der Subwoofer geht also immer automatisch mit meinem AVR an und aus.
davidcl0nel
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 23:02
Ich würde jedes Gerät reklamieren, wo eine Stromlosschaltung schädlich ist oder das Gerät gar die Einstellungen vergisst. So einen Scheiss können sie dann behalten.
Aber bei wirklich neuen Geräten wird viel mit Relais gearbeitet, und sind auch im Standby wirklich sehr sehr sparsam. Angaben von 0,1W sind keine Seltenheit mehr, und es stimmt dann wirklich. Habe meinen gesamten Hifi-Kabelstrang mal damals gemessen und ich kam mit veralteter Dbox2 auf ~4,5W Standby-Verbrauch. Als ich die DBox2 aus der Steckdose zog, war es gar nicht mehr messbar, weil das Strommessgerät eine Schwelle von 1,5W hat. (Und der Wert stimmt schon, ist kein billiges Gerät, was mit den Blindleistungen durcheinander kommt oä.) Also stimmen die Angaben für die 3-4 Teile, die nun zusammen ~1W verbrauchten. Dann kann man sich eine Steckdosenleiste mit Schalter auch noch sparen, aber schadet ja trotzdem nicht bei längere Abwesenheit den Schalter zu bedienen.
-jürgen58-
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 15:25
Ich schalte seit Frühjahr 2009alle Komponenten bei Nichtgebrauch immer stromlos.Eine Messung des Stromverbrauches ais reinem Interresse und Geizgründen hat gezeigt, das sogar die Master/slavesteckdose bei mir Strom verbraucht hat.Auch ein paar Küchengeräte wie Kaffeeautomat und Brotschneider besitzen seitden einen echten Ausschalter.Bisher hat das ständige Abschalten noch keinem Gerät geschadet.
GrafKokZ
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 15:57
Kannst du auch sagen wie viel du durch das abkoppeln vom Netz sparst?
krkuser
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 16:07
Wie erzeugen denn deine Blindströme Geräusche?
Bei mir werden alle Lautsprecher (aktive Studiomonitore + aktiver Sub) über eine Master Slave Steckdose durch den AVR geschaltet und das seit Jahren ohne Probleme.
woolfinator
#7 erstellt: 16. Jan 2010, 20:15
Vielen Dank für eure Antworten. Ja mit dem Trennen vom Netz fühle ich mich auch sicherer in Fällen von Unwettern etc. Mein Haus hat aufgrund seiner Lage eine gewisse Affinität zu Wolkenentladungen
Der Bassteller gibt wenige Sekunden nach dem Abschalten ein genüssliches "Plopp" von sich - was wohl an dem Rückspeisen irgendwelcher Kondensator- oder Spulenströme liegen mag. Genau habe ich das nie bewerten können, er tat mir nur immer so leid ^^.
GrafKokZ
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 21:17
Wie hoch ist eigentlich noch die Gefahr eines Blitzeinschalgs?
Sollte der Blitzableiter die Gefahr nicht abwenden?
woolfinator
#9 erstellt: 17. Jan 2010, 19:28
Alle zwei Jahre einmal - Manchmal auch häufiger. Der Blitzableiter schützt ja vornehmlich vor dem hohen Potenzialunterschied und der damit verbundenen Brandgefahr. Irgendwelche Ströme lassen dann aber dennoch die Schutzschalter auslösen und ich habe im Laufe der Zeit schon diverse elektronische Geräte bei der Versicherung melden müssen Mittlerweile habe ich im ganzen Haus solche Schaltsteckleisten. Deren Tod ist verkraftbar ^^.
Passat
#10 erstellt: 17. Jan 2010, 20:47
Das ist nicht schädlich, und bis vor ca. 15 Jahren hatte nahezu jedes Gerät auch noch einen richtigen Netzschalter, der das Gerät primärseitig geschaltet hat.
Ich habe in den vergangenen 30 Jahren noch nicht ein Gerät gehabt, das das Ein- und Ausschalten über eine Steckdosenleiste o.Ä. übel genommen hätte.
Wenn den Subwoofer Geräusche macht, so hat der Hersteller wohl eine Ein-/Ausschaltgeräuschunterdrückung "vergessen".
Grüsse
Roman
Sleepy
#11 erstellt: 17. Jan 2010, 21:04
Der Blitz muss nicht direkt im Haus einschlagen; wenn man Pech hat reicht es wenn er in der Nähe irgendwo in die Stromversorgung schlägt. Bei meinem Schwager hat´s auf diese Weise schon mal Telefon & VCR dahingerafft...
Ich habe alle Geräte (Hifi, Video & Computer, Konsolen) über zweipolig trennende Steckdosenleisten geschaltet und damit bisher keine Probleme. Zusätzlich befindet sich vor der Steckdosenleiste noch ein Überspannungsschutz.
Nur Rekorder / Satempfänger solltest Du dauernd am Netz lassen falls Du Timeraufnahmen machen möchtest.
I.d.R. halten die Geräte ihre Programmierung (Sender & Timer), die Uhrzeit wird oft auch automatisch synchronisiert.
Probier´s einfach mal vorher aus indem Du die betreffenden Geräte mal komplett vom Netzt trennst. Ich hatte schon mal eine Billiganlage für´s Schlafzimmer die hat nach dem spannungsfrei schalten sogar die Radiosender vergessen...
Sleeπ
GrafKokZ
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 21:08
Ich bin ja generell auch ein Freund vom trennen aber blöd sind dann Geräte wie der WD HD TV, der sich dann auf Werkseinstellung zurücksetzt.
PRW
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 23:47
Ich schalte meine ReVox Anlage über die Steckdosenleiste aus.
Die Anlage verbraucht im Standby 15 W, das sind etwa 29,- € im Jahr. Die Anlage ist immer noch in Ordnung
Peter
[Beitrag von PRW am 17. Jan 2010, 23:48 bearbeitet]
GrafKokZ
#14 erstellt: 18. Jan 2010, 13:13
Hallo, wie sieht es denn mit den master-slave leisten in der Praxis aus?
vor ein paar jahren hatte ich mal eine die hat aber seeehr selten ihren dienst getan (damals am pc angeschlossen).
Wie teuer sind gute, also funktionierende Leisten?
Also ablaufen würde es doch so, dass wenn ich z.b. den avr ausmache alles andere auch ausgeht. gehen sie dann nur alle in den standby oder werden die geräte komplett vom Netz getrennt?
gros und kleinschrebung klappt gerade nur bedingt weil ich mit dem handy im Zug sitze ;-)
Sleepy
#15 erstellt: 18. Jan 2010, 13:25
Sowas habe ich selber nicht, ich würde aber darauf achten dass man die Schaltschwelle regeln kann bei der die Slave-Dosen zu- bzw. abgeschaltet werden.
Die Slave-Geräte müßten komplett vom Netz getrennt werden (ob ein- oder zweiphasig getrennt wird dürfte von der Leiste Abhängen).
Ich könnte mir vorstellen daß, wenn der Master im Betrieb "zu wenig" Strom braucht die Slaves nicht angehen, wenn er im Standby zu viel braucht gehen die Slaves nicht aus. Liegt der Master im Standby so gerade auf der Schaltschwelle ist es wahrscheinlich Zufall was die Slaves machen...
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 18. Jan 2010, 13:28 bearbeitet]
DG!
#16 erstellt: 18. Jan 2010, 14:30
Ich habe zwei Brennenstuhl M/S Steckdosenleisten. Die arbeiten vollkommen problemlos. Als Master ist mein AVR dran, Slaves sind u.a. Subwoofer, Squeezebox, Video-Streamer, PS3, Minidisc, DVD. Zusätzlich hat die Leiste noch 2 permanent Steckdose, die wie die Slave Steckdosen, auch gegen Überspannungen geschützt sind.
Die Geräte werden natürlich komplett abgeschaltet, wie soll eine Steckdosenleiste Geräte in den Standby schicken?
GrafKokZ
#17 erstellt: 18. Jan 2010, 15:02
Hmm stimmt, wenn Strom weg dann weg
wie teuer war denn diese Leiste?
DG!
#18 erstellt: 18. Jan 2010, 15:48
Ich denke die haben ca. 20€ gekostet.
kow123
#19 erstellt: 19. Jan 2010, 12:24
GrafKokZ schrieb:
Ich bin ja generell auch ein Freund vom trennen aber blöd sind dann Geräte wie der WD HD TV, der sich dann auf Werkseinstellung zurücksetzt. :|
Verstehe ich nicht ganz
Ich fahre meinen WD TV allerdings vor dem Ausschalten runter (Funktion Festplatte/USB trennen) und trenne dann über die Netzleiste. Nach dem Neustart ist alles wie von mir voreingestellt.
GrafKokZ
#20 erstellt: 19. Jan 2010, 15:03
Das wird wohl auch das Problem gewesen sein, denn ich mache meinen WD HD TV immer nur mit dem "ausschalt taste" an der FB aus.
Weiss jemand oder kann jemand mal messen was der so im Standby verbraucht?
Achso für alle die so eine Master Slave Steckdose suchen: Im Toom (baumarkt) gibt es im Moment eine 8er Dose mit Uberspannungsschut, 2 stecker mit dauerstrom, ein aus schalter. Ist übrigens die von Brennenstuhl die hier schon erwähnt wurde. Kostet glaub ich irgendwas um die 18-20€ (amazon 20€ + 5€ versand)
Die werde ich mir gleich auch holen ;-)
Sleepy
#21 erstellt: 19. Jan 2010, 15:14
Der Standbyverbrauch sollte eigentlich in der BD stehen, ansonsten gibt´s kleine Meßgeräte die man in die Steckdose steckt und das Gerät dann dort einsteckt.
Die zeigen u.A. den Verbrauch in Watt an.
Sleepy
[Beitrag von Sleepy am 19. Jan 2010, 15:16 bearbeitet]
GrafKokZ
#22 erstellt: 19. Jan 2010, 15:17
Ich hab son Messer leider nicht hier.
Die BDA ist doch eher son faltzettel ;-)
Sleepy
#23 erstellt: 19. Jan 2010, 16:29
Hm, dann vielleicht über die Heimatseite des Herstellers?
Sleeπ
Master/Slave-Steckdose schädlich für Hifi-Geräte?
jbfcb am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  9 Beiträge
DVB-Ton schädlich für Boxen?
Klassikliebhaber am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  3 Beiträge
Abstandhalter zwischen Hifi-Komponenten?
Senfgeist am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Lowboard wandhängend für Hifi-Komponenten
Schniggi am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Beste einstellung der Hifi Komponenten
Seb76 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  8 Beiträge
Car HiFi Komponenten für daheim?
chrisuchri am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
BOSE System vs zusammengestellte HIFI Komponenten
1attorney1 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
Komponenten neu aufstellen in Glas-Hifi-Rack
Evil_Dobermann am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
zusätzliche erdung von hifi-/surround-geräten
KAIO am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
kino komponenten
outfast am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.197
