HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Google tv spielt Dolby digital über HDMI nicht ab | |
Google tv spielt Dolby digital über HDMI nicht ab+A -A |
luecky
#1 erstellt: 07. Okt 2013, 05:31 | |||
Hallo zusammen, Kennt sich einer hier zufällig mit dem google tv aus. Ich habe folgendes Problem. Der SATReceiver ( Samsung Bd ?) ist über HDMI An die google tv Box und von da an meinen soundbar und dann an den sony kdl. 715 über HDMI durchgeschliffen. Nun sind bei manchen Sendungen wie zB Navy CIS nach der Werbung die Stimmen weg. Man muss hin und her schalten am Sat Receiver bis die Stimmen wieder da sind. Wie müsste man das einstellen ? Nur alle Geräte auf pcm oder dieses bitterarm ?Oder alles auf stereo. Oder liegt es am HDMI Kabel Das dd nicht überträgt ? Gibt es vielleicht gute HDMI Kabel die das können ? |
Apalone
#2 erstellt: 07. Okt 2013, 10:28 | |||
bitterarm???? Am Kabel kann es nicht liegen. |
luecky
#3 erstellt: 07. Okt 2013, 12:17 | |||
Ich meinte den Übertragungsmodus "Bitstream" den man am SAT Receiver abgebend einstellen kann...Nur habe ich auch ein altes HDMI Kabel verbaut und nicht ein HDMI Kabel mit 1.4a oder 3D fähig etc. Ich vermute aber auch mal das die " google TV" Box das Handling des DD Signal irgendwie verschluckt.... |
luecky
#4 erstellt: 07. Okt 2013, 19:53 | |||
Das habe ich zufällig aus einem anderen Forum gefunden. ----—-------------------------------------------------------- Ich weiß nicht was du schon alles unternommen hast für die Fehlerkorrektur, aber das hier hat mir Sony alles gesagt: - Neueste Firmware aufspielen (ich vermute ist bei dir sowieso schon der Fall) - Per Netzwerkkabel verbinden, nicht W-Lan - Hochwertige HDMI Kabel 1.4 verwenden (keine 5-10€ Mediamarkt-Wühltischkabel) Was ich noch getestet habe, das Gerät einfach "Frei" hinzustellen, nicht unter oder über andrer Hardware, sondern direkt auf dem Sideboard um Störungen von Außen vorzubeugen. ________________________________________ Das mit den Kabeln und Ethernet werde ich morgen Abend mal testen. . Falls einer noch eine Idee oder Ahnung hat, bin für jeden Tipp dankbar..... |
>Spider<
#5 erstellt: 07. Okt 2013, 19:56 | |||
HDMI hat keine Versionsnummer. |
pegasusmc
#6 erstellt: 07. Okt 2013, 20:21 | |||
Ist das die NSZ-GS7 Internet Player mit Google TV von Sony ? Laut der SPEC kann die kein Dolby.
Welche Soundbar ? kann die überhaupt was mit Dolby anfangen ? |
luecky
#7 erstellt: 07. Okt 2013, 20:37 | |||
Ja, das ist die NSU-GS7 aber laut aktueller FW 3.2 und Karton kann die das.... Die Soundbar kann DD und DTS Sony Bravia KDL46-NX715 LCD TV + SU-B460S Soundbar . Wird über HDMI geschliffen.. |
pegasusmc
#8 erstellt: 07. Okt 2013, 21:14 | |||
Problem Serie ist 5.1 und Werbung nur 2.0, welches Gerät jetzt nicht wieder auf 5.1 zurückschaltet ist schwer zusagen. Als Toneinstellung geht nur Bitstream. HDMI Kabel egal wie alt können alle DD übertragen. Alle Geräte auf neuste Firmware updaten. |
pegasusmc
#9 erstellt: 07. Okt 2013, 21:27 | |||
Und bei deiner Soundbar steht in der BDA : Es kann zu Tonaussetzern kommen, wenn die Abtastfrequenz oder die Anzahl der Kanäle der von der Wiedergabekomponente ausgegebenen Audiosignale wechselt. |
Frozone1981
#10 erstellt: 08. Okt 2013, 09:38 | |||
Bist du dir sicher das dein Ton DD oder DTS ist und nicht TrueHD oder DTS-HD? |
luecky
#11 erstellt: 08. Okt 2013, 20:45 | |||
Das bin ich mir bei unseren HD Sender nie sicher. Mein Sät Receiver habe ich nun auf Bitstream eingestellt und das Google TV in "Bildschirm Tön " Audioausgang HDMI auf automatisch und den Audiodurchschliff aktiviert. Dann habe ich noch die HDMI Kabel erneuert und 1.4 und 3D tauglich high end 2m Kabel installiert. Dann WLAN deaktiviert und direkt an das LAN angeschlossen. Alle Geräte ausgeschaltet und gemeinsam hochgefahren. Nun ist der Fehler zur Zeit nicht mehr vor gekommen. Mal sehen wie lange.....Ansonsten liegt es wohl an der Sony Soundbar die wohl sehr wählerisch ist was DD DTS. Signale angeht.....Technik die begeistert :-) Plug and Pray |
luecky
#12 erstellt: 09. Okt 2013, 21:17 | |||
-SAT Receiver Samsung - Hier noch die Einstellungen am Sat Receiver und Google TV in Kombination mit Sony TV [Beitrag von luecky am 09. Okt 2013, 21:18 bearbeitet] |
pegasusmc
#13 erstellt: 09. Okt 2013, 21:29 | |||
Wozu ist der optische Ausgang aktiviert ? Samsung ? welches Gerät ? Aufkleber an der Rücksteite. |
Passat
#14 erstellt: 10. Okt 2013, 16:12 | |||
Der Ton ist nie DTS oder eines der HD-Tonformate, denn die gibt es im TV nicht! Im TV gibt es nur Stereo und Dolby Digital. Grüße Roman |
>Spider<
#15 erstellt: 10. Okt 2013, 17:47 | |||
DTS kann es sehr wohl im TV geben. |
Passat
#16 erstellt: 10. Okt 2013, 20:54 | |||
Könnte, gibt es in der Praxis aber nicht. Grüße Roman |
Netflix Dolby Digital Logitech z5500 / Google Chromecast finy07 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 4 Beiträge |
Dolby Digital durch den TV ? evo7fan am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Dolby Digital im TV cruiser am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Dolby Digital bei TV ausgegraut TheBull3t am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 9 Beiträge |
Dolby Digital ohne HDMI möglich? joergerbjoern am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 3 Beiträge |
Dolby Digital gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Dolby Digital: Ton; DD+ kein Ton Schuttenhuber am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 4 Beiträge |
Kein Dolby digital ausgang timewalker72 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 3 Beiträge |
Dolby Digital beim TV? k2000nold am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 18 Beiträge |
Dolby Digital TV angel-freund am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 34 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.223
