Dolby Digital
gery1001
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 14:50
ich habe meinen hd sat receiver am av receiver via hdmi kabel verbunden. wenn ich über sat einen film, welcher auf 5.1 ausgestrahlt wird, empfange schaltet der av nicht auf dolby digital - er macht das blos wenn ich eine dvd abspiele ist das normal oder muß ich irgend welche einstellungen ändern.
erddees
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 15:36
Meistens wird bei den Sat-Receivern AC3 angezeigt. Das ist nicht automatisch DD 5.1, sondern kann auch DD 2.0 sein. Weiterhin muss der 5.1-Ausgang am Sat-Receiver auch als solcher aktiviert sein. Bei Verwendung der HDMI-Verbindung ist das meistens automatisch eingestellt, aber besser noch mal prüfen. Zu den Einstellungen bitte BA de beteiligten Geräte studieren.
gery1001
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 18:54
habe die einstellungen gecheckt und musste beim sat receiver die einstellung anstatt pci auf bitstream umstellen. nun sollte es funktionieren
gery1001
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 20:43
die umstellung beim sat receiver auf bitstream hat nichts gebracht!!
habe gerade mal auf orf 1 hd "alexander" der auf 5.1 ausgestrahlt wird geguckt, der av schaltet aber nicht auf dolby digital um. bei einer dvd macht er dies aber problemlos.
wo kann der fehler liegen??
JChris
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 20:45
Was zeigt der AVR dann an? MULTI IN oder PCM oder so?
EDIT:
UNd der REceiver überträgt auch Ton via HDMI?
[Beitrag von JChris am 02. Dez 2009, 20:46 bearbeitet]
gery1001
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 20:56
sat receiver überträgr auch ton, sonst könnte ich ja nichts hören über den av.
der av zeigt pcm an
JChris
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 21:01
Und aus den Rear´s kommt auch was raus?
Also bei meiner PS3 ist das so. Wenn ich da auf bitstream stelle zeigt mir der AVR Dolby Digital an. Stelle ich die PS3 auf PCM zeigt mir der AVR MULTI IN (PCM) an. Übertragen wird aber trotzdem Dolby Digital (oder das was das Format halt hergibt).
gery1001
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 21:08
ja aus den rear´s kommt auch was raus, wahrscheinlich weils über pro logic läuft
ich weiß nicht was da los ist
JChris
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 21:13
naja wenn da PCM steht müsste es normal dann richtig übertragen sein.
Wenn der Film dann in DD übertragen wird müsste auch DD kommen auch wenn es nicht im Display des AVR steht.
Aber will mich da jetzt nicht festlegen.
Hat dein AVR noch einen anderen Audio-Ausgang? Dann könntest ja den mal anschließen und schauen was dir der AVR dann anzeigt.
dharkkum
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 10:17
Unabhängig von der Voreinstellung im TV-Receiver muss man oft auch beim aktuellen Film noch manuell die richtige Tonspur wählen, da die Filme aus Kompatibilitätsgründen eigentlich nie NUR mit DD 5.1 ausgestrahlt werden.
Sat-Receiver - Sound Einstellungen ?
Boooogeyman am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  4 Beiträge
Dolby Digital von Sat-Box auf Receiver geht nicht
argon66 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  14 Beiträge
Digital Kabel-Receiver wie Dolby?
CarstenSo. am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  31 Beiträge
Dolby Digital/DTS per Sat?
Gerry_ am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  33 Beiträge
kein dolby digital
annelea am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  12 Beiträge
Kein Dolby Digital 5.1
caarlo am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Dolby Surround/Digital über analoge Sat-Anlage???
angeklagter am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  4 Beiträge
Kurioses Dolby Digital Problem mit Pace SKY HD 1 Receiver
xsteveo am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  8 Beiträge
SAT-Receiver+Dolby Digital Anlage
metasens am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  10 Beiträge
Dolby Digital - wenig Bass bei Sat-Empfang
andreasph am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.862
