HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Was ist Surround?Wie funktioniert eine 5.1 Anlage ... | |
Was ist Surround?Wie funktioniert eine 5.1 Anlage (Diskussion auf Facebook gesehen)+A -A |
Klassikliebhaber
20:17
erstellt: 15. Okt 2013, |
vor 2 Stunden So kommen wir mal wieder zum schwanzvergleich. Neue glotze da. Ps4 ist vorbestellt und bezahlt, kommt am 29.11. Und dann schmetter ich deine Möchtegern soround anlage, die keine soround anlage ist , nächsten monat in grund und boden und bestell mir in zwei wochen eine neue. Dann kannst du erstmal kräftig einpacken mit deinem pups scheiss den du da zu hause hast. Und....es ist alles bar bezahlt. Fernseher habe ich schon hälfte bezahlt und lös den rest im november ab. Muhaaaaaaaaaaaaaa du lusche. Deine anlage hat zwar Kraft und power ist aber keine soround anlage. Bäm vor 36 Minuten aha, wenn du meinst yep mein ich und wieso ist meine anlage keine surround anlage? weil sich das nicht nach surround anhört. kraftvoll gut ja aber surround systeme haben andere elemente verbaut die das surround erst möglich machen hast auch keine center box man braucht keine center box ne gute center box kostet zu viel ach quatsch aber deine aussage ist cool lad ich bei webfail hoch aber mit den dicken boxen wirst du kein surround erreichen die signale die angesteuert werden können die boxen nicht wieder geben nicht direkt der hauptsound kommt von der centerbox die anderen agieren dann dazu. das geht bei dir gar nicht richtig finde ich o m g nee nicht omg doch nee was kommt beim center denn raus? du hast ja bei mir im auto auch gedacht das ich nen subwoofer verbaut habe. dir fehlt das feeling dafür :)# kann ich dir aus dem stehgreif nicht sagen aber es ist einfach kein richtiger surround sound. klang usw ist gut auch die kraft und der druck. das macht aber keine surround anlage aus die surround boxen sind nicht dafür da um zum beispiel kraft und druck zu erzeugen wie bei dir sie sollen den raumklang schaffen bissel bass ok können ja mal wenn du bock hast am wochenende los ziehen und uns in so nen richtes surround system rein setzen gehen und dann schauen wir mal. hätte ich mal bock aber die anlage steuert bzw schickt ja signale an die boxen die für surround boxen sind. die booxen nehmen die signale auf und verarbeiten sie. bei nicht surround boxen geht das dann nicht. die geben zwar sound raus aber genau das was den surround ausmacht fehlt dan o m g ich lad das jetzt bei webfail hoch mach das ruhig das ist genauso wie bei autoboxen du kannst x-beliebige boxen hinstellen, das ist egal, der AV-Receiver macht die Arbeit! Der muss die Signale zu den Boxen hin"schicken" das funktioniert da genauso im auto hast du kein dd 5.1 oder dts 5.1 ähm ja aber in den boxen sind membrane verbaut ja und? die unterschiedlich reagieren es sind auch elektroniken in den gehäusen verbaut die die signale aufnhemen und verarbeiten wenn die aber nicht vorhanden sind bzw so gebaut sind das bestimmte signale nicht verabeitet oder 100% verarbeitet werden können dann geht das nicht is einfach so geht schon aber mit verlusten ???was für verluste????? und es ist einfach nicht jede box gleich entweder willst du oder kannst du das nicht verstehen eher willst du kannst ja nicht sagen das du jede x biliebige box an ein surround system anschließen kannst und dann sagen kannst du hast surround pass auf ![]() qualität, elemente elektroniken und widerstände die verbaut sind machen den sound nun mal aus vorne 2 große hinten etwas kleinere und dann noch mal 2 kleine (für effekte) und Center und Subwoofer nicht zu vergessen die müssen nicht alle gleich sein ja aber das sind doch keine surround boxen die du da hast. die alten komischen die du da hast zum beispiel der sound der da raus kam war doch etwas bescheiden. hatest ja selber gesagt das passt dann einfach nicht klar kann man auf center verzichten dann müssen die anderen aber welche sein sind die aber bei dir nicht ja, weil das kabel viel zu dünn war und ich das nur improvisiert eingerichtet habe. Die Boxen im Video, die der hat, vorne....die hab ich auch. Das sind normale Standboxen, die man AUCH für Surround nutzen kann!! Es gibt keine EXTRA SPECIAL Surround boxen! ok, der Center ist nur da für STIMMEN. Da der Center bei so großen Boxen wie ich habe GUT sein muss, verzichte ich lieber darauf. Der Center wird dann von den Frontboxen geteilt ja aber die hinteren von dir sind aber dfür nicht gedacht die vorderen vielleicht die ersetzten den center auch aber die hinteren ersetzten auf keinen ffall die position von den rear boxen müssen surroundboxen also klein sein? nee aber nehmen wir an oma ht 20 jahre boxen in der gleichen größe wie du im keller stehen. du schließt sie an und dann sagst du du hast surround? die boxen sind schon auch etwas auf surround ausgelegt DAS IST dann surround!!! WIE die klingen, ist WURSCHT! SURROUND (umgeben von tönen!) jo und was für ein surround _) du kannst 4 alte partyboxen benutzen dann hast du 4.0 surround oder 4 kleine satelittenboxen und ein sb dann hast du 4.1 meinetwegen noch einen center dazu gibt 5.1 Als Surroundsound bezeichnet man eine Technik die den Klang von Musik oder Filmen mit entsprechender Elektronik und Lautsprechern so um den Zuschauer herum verteilt, dass er den Eindruck hat, mitten im Geschehen zu sitzen. du vergißt die elektroniken die verbaut sind es ist nicht nur einfach box mach mal so eine box kaputt und guck mal rein alter....die effekte und die steuerung übernimmt IMMER NOCH DER AV-RECEIVER!!!!!! NICHT DIE BOXEN!!!! nein man ich habe selbst boxen gehabt wo elektroniken in der box verbaut waren zusätzölich! da ist nicht nur der reciever und box Man braucht: einen Surround-Verstärker. Oft werden solche Geräte auch als AV-Verstärker bezeichnet. Er bereitet die Tonsignale des jeweiligen Films passend zu den verwendeten Lautsprecher auf und verstärkt sie. passend zu den boxen ! ja, da hast du es! und wenn diese boxen nicht dazu passen hast du verluste. signal verluste die vom reciever verschickt werden die, die box nicht komplett wiedergeben kann du schnallst es nicht da gehen töne verloren,ne? vermindert werden sie ja aber sie gehen nicht verloren Wenn man Standboxen vorne + kleine Kompaktboxen hinten kombiniert, sollte man auch einen Blick auf Wirkungsgrad und Bestückung legen wirkungsgrad................... ok ich geh jetzt fußball gucken 20:12 mach das |
Mickey_Mouse
00:10
erstellt: 16. Okt 2013, |
cool, wem gehört denn jetzt die "Hall-Halle"? Selbst mein Radio im Badezimmer klingt da ja noch besser, aber das ist auch besser bedämpft ![]() |
>Spider<
00:25
langsaam1
00:28
wahu nice da gibt es eine fette Diskuss zum Surround und was wird im Video Vorgeführt Stereo als Pseudo Surround verwurschtelt mit unklarerem Zuspieler. Zur Klanghalle, erschreckend war neulich auch Boxen hören in weitläufigem Raum, dies hört sich tatsächlich so an... mein Fall ist es definitiv nicht. [Beitrag von langsaam1 am 16. Okt 2013, 00:30 bearbeitet] |
Klassikliebhaber
00:32
bezieht ihr euch auf das Video? Weder noch. Ich wollte ihm nur zeigen, dass nicht jede Box gleich sein muss. Aber an sich ist ja das Canton Chrono Set nicht schlecht, was im Video vorgestellt wurde. Was haltet ihr von der Diskussion an sich? Zum Schießen, oder? Der eine hat gar nicht verstanden, was Surround überhaupt ist. Der andere bin übrigens ich. ![]() [Beitrag von Klassikliebhaber am 16. Okt 2013, 00:37 bearbeitet] |
Wie funktioniert eine 5.1 Anlage? (TV, HDMI) Kippenschachtel am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 22 Beiträge |
hifi surround 5.1 Anlage : wie richtig aufstellen ? Aritomo am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 33 Beiträge |
Surround Anlage kaputt? Hanging-Round am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
Surround System funktioniert nicht ! Marcello9288 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 19 Beiträge |
Surround Sound funktioniert nicht ESH259 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
Audio Pro Diskussion Thread ColdwateR am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Diskussion - Preise und Händler -=]_Pioneer_[=- am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
11 Channel Sourround Diskussion CantonJunkie am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
App um YouTube Stero auf 5.1 Anlage als Surround wiederzugeben? Feanix am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 10 Beiträge |
Was war nochmal Dolby Surround? Allgäuer am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
