HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ibeam und Fernsehsessel | |
Ibeam und Fernsehsessel+A -A |
thomaszetti
15:05
erstellt: 17. Okt 2013, |
Hallo, ich möchte bei mir im HK statt der 3er Couch nun lieber 2 oder 3 einzelne Fernsehsessel haben, eigentlich kein Problem, aber wie mache ich das mit dem Ibeam? Für jeden Sessel einen Ibeam geht finanziell nicht. Würde ein Podest etwas bringen? Also ein kleines Podest bauen, wo die 2 oder 3 Sessel drauf stehen und am Podest den Ibeam anschließen, ob das was bringt? Allerdings könnte ich mir Vorstellen, dass bei einer "Podest Lösung" nicht viel an den Sesseln ankommt, da diese ja nicht mit dem Podest verschraubt werden. Wer kann mir einen Rat geben? |
thomaszetti
16:11
erstellt: 18. Okt 2013, |
Hallo, es sollen nun 3 Sessel werden die direkt nebeneinander stehen werden/sollen. Wenn ich nun die 3 Sessel von unten mit einem dicken Brett verbinde und auf dem Brett den Ibeam schraube, müßte doch eigentlich an jedem Sessel was ankommen oder? Was meint Ihr? |
XN04113
18:49
verkaufe doch den ibeam und nutze Reckhorn Wandler, die sind günstiger und dann kannst Du jeden Sessel einzeln bestücken ich baue gerade so etwas ![]() |
thomaszetti
11:53
erstellt: 20. Okt 2013, |
Hallo, also du baust gerade unter deinen Sessel einen BT200 ? Unter konntest du schon testen? Ich habe gelesen, das gerade wenn der Sessel verstellbar ( Relaxsessel ) ist, es schwierig sein soll einen Körperschallwandler gescheit zu montieren. Alles nicht so einfach ![]() |
XN04113
12:00
die Aktion wird etwas größer, denke Dienstag kann ich zum ersten mal testen ich habe drei Fernsehsessel, da ist unten genug Platz um alles unterzubringen in jeden Sessel kommt mit insgesamt 6 Metallwinkeln ein 19mm Holzbrett inkl. zweier Verstrebungen darauf werden je zwei BS-200 montiert und jeder Sessel bekommt seine eigene Endstufe Entkoppler habe ich auch genug rumliegen, mal sehen ob die Montage erforderlich ist |
thomaszetti
14:04
Hätte 1 BS-200 nicht auch gereicht? |
XN04113
16:56
jetzt habe ich ausreichend gekauft, also werden sie auch verbaut ![]() der Preis war einfach zu gut |
XN04113
16:16
erstellt: 21. Okt 2013, |
Die Montage ist endlich abgeschlossen. Alle drei Sessel mit je zwei BS-200 bestückt. das vorbereitete Brett von unten mit den zusätzlichen Versteifungen: ![]() ![]() mit den montierten BS-200 und stabil mit dem Sessel verbunden: ![]() ![]() so viel Luft ist noch unter dem Sessel (nach den Tests wird entschieden ob die Rollen bleiben oder Entkoppler drunter kommen): ![]() ![]() etwas Power wird natürlich auch noch gebraucht: ![]() ![]() morgen wird noch verkabelt und danach gestestet - ich bin mal gespannt ![]() [Beitrag von XN04113 am 21. Okt 2013, 16:24 bearbeitet] |
thomaszetti
13:09
erstellt: 22. Okt 2013, |
Na, da bin ich mal gespannt was dein Test ergibt. |
thomaszetti
18:55
erstellt: 24. Okt 2013, |
Und hast du schon getestet? ![]() |
XN04113
19:02
jain, denn einen ersten Test mit Freiluftverkabelung habe ich hinter mir, das war noch nicht so prickelnd ![]() bei Paralleschaltung gingen die Endstufen immer auf Protect, ob wohl das laut hr. Reck gehen muß. Aktuell deshalb Reihenschaltung. deshalb habe ich heute stundenlang Absorber unter die Sessel geschraubt und noch weitere Kabelkanäle an die Wand befestigt. morgen dann die Kabel final verlegen, putzen und dann mit BluRay testen, hatte nur eine alte DVD griffbereit |
Blacksky23
09:52
erstellt: 31. Okt 2013, |
Hi ihr 2, also ich schließe mich da mal gerne an. Kannst du mal aufschrauben was du alles verbaut hast? Also was für Sitze etc. Bin auch gerade dabei mein Sofa aus dem Kino zu verkaufen und dann Kinostühle anzuschaffen. Diese sollen dann mit ibeam oder Basspumps ausgerüstet werden. Danke im Voraus! |
Blurry
01:07
erstellt: 13. Jan 2016, |
Hi, ich muss meinen Kinokeller etwas umstrukturieren. Momentan habe ich 2 Ibeams einzeln unter 2 separaten Kinosesseln verbaut (jeweils eine MDF Platte in den Sitzen verschraubt). Nun sind 3 Jahre vergangen und ich bin nicht mehr so ganz in der Installationsmaterie. Ich möchte die beiden Sitze nun zusammen auf eine entsprechend große MDF Platte stellen und diese mit Waschmaschineuntersetzern vom Boden entkoppeln. Dann möchte ich die MDF Platte mit einem der Ibeams befeuern (der 2. wird für das Podest in der 2. Reihe benötigt). A) Kann ich den Ibeam von oben auf die MDF Platte setzen? War es nicht bei einer Variante so dass man entgegengesetzt polen muss? B) mein Podest besteht aus montierten Euro Paletten, auch hier wollte ich oben eine MDF aufschrauben und den Ibeam von oben auf die Platte setzen, also hinter den Sesseln (von unten kann ich bei den Euro Paletten ja nix ansetzen). Danke für die Hilfe Gruß Blurry |
Chucky2910
15:35
erstellt: 14. Jan 2016, |
Interessante Sache das. Ich würde gerne wissen ob man so ein ibeam oder BT... auch direkt an ein Denon-1200 schließen könnte? Bei ibeam steht immer mit normalen Lautsprecher kabel an LFE anschließen, der Denon hat aber keine LS Kabel Anschlüsse für LFE sondern die Chinch Anschlüsse... |
Podest ohne Bodenfixierung snuggle am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 4 Beiträge |
iBeam Anschluss Möglichkeiten RecorderJunkie am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 20 Beiträge |
Podest bauen im Wohnzimmer für Lautsprecher Stef71 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 10 Beiträge |
Frage zum Podest-Bau Paul146 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 9 Beiträge |
IBeam an Marantz SR7010 über 2. AVR anschließen? Sitting_Bear am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
3er sessel/sofa (bilder) rockfortfosgate am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 18 Beiträge |
Heimkino - Sessel Mr.TNT am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 11 Beiträge |
Fernsehsessel für große Bären mlglatze am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 20 Beiträge |
Der Perfekte TV Sessel DJSubway am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 34 Beiträge |
Passender Sessel für Heimkino MasserT am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
