HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Ton | |
Kein Ton+A -A |
traum1954
#1 erstellt: 20. Okt 2013, 15:36 | |
Hallo, ich habe jetzt ein hd modul am LG 42LA6608 mit hd sendern. wenn ich z.b. ard, zdf oder arte sehe, dann kommt auch der ton aus der anlage 5.1. von yamaha 5630. bei den sendern in hd, rtl;sat1;kabel;vox kommt kein ton aus der anlage. es kommt aber ton bei den sendern, wenn ich diese Sender (RTL;sat1;kabel;vox) nicht über hd schaue. auch habe ich ton, wenn ich auf die Radiosender gehe. angeschlossen ist der tv mit einem scartkabel zum Receiver. der tv hat alle anschlüsse, wo man sich denken kann, also viele. wer kann mir helfen, damit ich auch bei den privaten sendern in hd töne aus der anlage höre. vielen dank im voraus Jürgen |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 15:49 | |
Per Scart angeschlossen? Wie geht denn das? Egal, vermutung: Du bei den Sendern kommt die DolbyDigital Tonpsur, diese wird aber analog nicht übertragen. Schließe den TV digital (koax/optisch) an den Yamaha und genieße das erste mal echten 5.1 Ton. |
traum1954
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 15:52 | |
reicht das denn für den ton alleine aus, muss sonst kein weiteres kabel genitzt werden . wie sieht das kabel denn genau aus, da ich glaube, dass so ein kabel schon dran ist, bin mir aber nicht ganz sicher ! muss ich dann am tv noch was verändern, sorry wenn ich diese fragen habe. |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Okt 2013, 16:01 | |
Bitte beschreibe als erstes genau, welche Geräte vorhanden sind, und wie genau diese mit einander verkabelt sind.Sonst kann man nicht wirklich helfen. Scart kann nicht sein, da der AV-Receiver keinen Scart Anschluss hat. Grundsätzlich kann man nur sagen: kein Digitalton über analoge Verbindung. |
traum1954
#5 erstellt: 20. Okt 2013, 16:03 | |
richtige anschlüsse für die tonübertragung ? LG 6608 > Anschluss : Optical Digital Audio Out Yamaha > Anschluss : Digital Input Ist diese Verbindung richtig so oder falsch, bitte um Hilfe. |
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Okt 2013, 16:04 | |
Ja, das wäre die richtige Verbindung. |
traum1954
#7 erstellt: 20. Okt 2013, 16:14 | |
zur zeit habe ich aber den DVD Player Digital Input angeschlossen, darunter habe ich noch einen eingang optival DVD, der noch nicht benutzt ist. was mache ich dann mit dem DVD Player ? |
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Okt 2013, 16:45 | |
Als erste mal zur Erklärung: ein Digital Audioeingang kann entweder optisch (bei Dir der untere mit DVD bezeichnete) oder elektrisch (der obere mit dem Cinch Stecker) ausgeführt sein. Also, wenn ich das richtig sehe, hat Dein Tv einen optischen Digitalausgang. Dein DVD-Player ist an dem anderen elektrischen Anschluss? Dann müsste es doch passen. Du bruachst ein optisches Kabel dazu. Ob an dem Anschluss "DVD" oder "Onkel Herbert" steht ist für die Funktion egal. Verstehst Du langsam, warum ich als erstes wollte, dass Du ALLE beteiligten Geräte aufführst? Im Laufe der Hilfe hier tauchen dann üblicherweise immer neue Geräte wie der DVD-Player, externe SAT Receiver, Apple-TV usw. auf. Das ist dann echt mühselig... |
traum1954
#9 erstellt: 20. Okt 2013, 17:01 | |
nein, ich habe nur den tv noch mit dem DVD Player zu verbinden,sonst nix. nochmal eine bitte, welche stecker benötige ich jetzt für beide anschlüsse ? was ist das denn für ein kabel, dass so eckig aussieht, ich habe echt keine grosse Ahnung, finde aber das Forum hier sehr hilfreich. nochmal vielen dank für die antworten. |
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Okt 2013, 17:14 | |
Gibst Du mal bei Amazon "optisches Kabel" ein. Dann die benötigte Länge bestellen. Amazon Basics oder so nehmen. Tip: Vergoldete Kontakte sind Unsinn. |
traum1954
#11 erstellt: 20. Okt 2013, 17:22 | |
und das bild vom DVD zum tv muss ich dann über scart kabel stecken. ist das richtig ? |
pegasusmc
#12 erstellt: 20. Okt 2013, 17:29 | |
Kommt auf den player an. Welches Gerät ? |
n5pdimi
#13 erstellt: 20. Okt 2013, 17:29 | |
Ja, da ändert sich nix. |
traum1954
#14 erstellt: 20. Okt 2013, 17:43 | |
Yamaha DVD S 540 |
traum1954
#15 erstellt: 21. Okt 2013, 17:03 | |
LG 6608 > Anschluss : Optical Digital Audio Out Yamaha > Anschluss : Digital Input So jetzt habe ich ein Problem. Habe mir das Kabel gekauft, am TV kann ich den rechteckigen Stecker stecken, aber der Receiver hat einen Klinken Stecker bzw. Bananenstecker. Receiver passt der rechteckige in Digital Input nicht rein. Was Mache ich jetzt ? |
dialektik
#16 erstellt: 21. Okt 2013, 17:10 | |
Beitrag 8 lesen........ |
XN04113
#17 erstellt: 21. Okt 2013, 17:11 | |
links unten, dort wo DVD steht |
traum1954
#18 erstellt: 21. Okt 2013, 17:50 | |
das habe ich probiert, aber es funktioniert nicht . |
traum1954
#19 erstellt: 21. Okt 2013, 17:54 | |
diese kabel habe ich gekauft ; Lichleiterverbindung Fibre Optic Connection lead 3,0 m ODT (Toslink) <>ODT (Toslink) CD DAT DVD <> CD DAT DVD Digital Ist es das richtige ? |
dialektik
#20 erstellt: 21. Okt 2013, 18:21 | |
Schutzkappen vom Kabel abgemacht? TV und AVR richtig eingestellt? |
traum1954
#21 erstellt: 21. Okt 2013, 18:24 | |
ja |
traum1954
#22 erstellt: 21. Okt 2013, 18:25 | |
was muss ich denn beim Receiver einstellen ? |
dialektik
#23 erstellt: 21. Okt 2013, 18:33 | |
Den richtigen Eingang? |
traum1954
#24 erstellt: 21. Okt 2013, 18:41 | |
wie mache ich denn das ? erkennt er nicht automatisch den eingang ? |
dialektik
#25 erstellt: 21. Okt 2013, 18:45 | |
Nö, da gibt es so Tasten "Input" oder "Source" genannt |
traum1954
#26 erstellt: 21. Okt 2013, 18:49 | |
ok, jetzt hat es geklappt, hab auf der Fernbedienung der eceiver die taste aux gedrückt, jetzt funkt es. nochmal vielen dank, für die mühe, es war sicherlich nicht ganz leicht mit mir. |
Apalone
#27 erstellt: 22. Okt 2013, 08:04 | |
dann kommt aber mit ziemlicher Sicherheit kein Ton von einer digitalen Quelle... Hast du parallel analog verkabelt? |
traum1954
#28 erstellt: 22. Okt 2013, 12:32 | |
Ja,habe ich |
traum1954
#29 erstellt: 22. Okt 2013, 12:32 | |
Ja |
n5pdimi
#30 erstellt: 22. Okt 2013, 12:34 | |
Aux ist nicht digital in. |
traum1954
#31 erstellt: 22. Okt 2013, 12:39 | |
Gibt es denn zwischen analog und digital unterschiede vom ton? |
pegasusmc
#32 erstellt: 22. Okt 2013, 12:47 | |
analog kann nur Stereo, digital bis 5.1 |
XN04113
#33 erstellt: 22. Okt 2013, 12:50 | |
entferne die analoge Verkabelung und schaue was passiert |
dialektik
#34 erstellt: 22. Okt 2013, 12:50 | |
Und wir dachten, dass Du Dir dafür das optische Kabel gekauft hast |
traum1954
#35 erstellt: 22. Okt 2013, 13:00 | |
Mache ich wenn ich heute nachmittag zu haude bin.melde mich dann |
traum1954
#36 erstellt: 22. Okt 2013, 17:56 | |
so, ich habe die analoge Verbindung gekappt, der ton bleibt immer noch der selbe. ich habe auf den Input knopf gedrückt, da macht er bei v-aux analog garnichts, wenn ich weiter drücke kommt dann v-aux Auto , da kommt der ton, dann gibt es noch dts, da macht er nix. ich höre aber auf allen 5 Lautsprecher. ist hier was falsch ? |
dialektik
#37 erstellt: 22. Okt 2013, 18:32 | |
Also original ist dem optischen Eingang "DVD" zugeordnet. Evtl. hat jemand die Zuordnung auf V-AUX umgestellt. Bei DTS kann auch nichts kommen, da der TV kein DTS ausgibt. "Auto" ist in dem Falle richtig. |
Kein Ton bei manchen Sendern cotecmania am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 8 Beiträge |
Ton hängt bei Sky HD Dolby Digital funktion-x am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 auf kommerziellen Sendern ratzmann3687 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 13 Beiträge |
TV Ton unterschiedlich laut ph1l1pp am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
tv auf 5.1 --- ton problem astraf82 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei nicht Dolby Digital Sender Srock am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe knackender Ton bei dolbydigital Tv sendungen nixzutun am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit HD Ton sledge am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
Kein HD-Ton bei USB martints am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 2 Beiträge |
HD Ton five_angel am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.206
