HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe knackender Ton bei dolbydigital Tv sendungen | |
Hilfe knackender Ton bei dolbydigital Tv sendungen+A -A |
nixzutun
23:14
erstellt: 07. Jan 2009, |
Hi Leute bin ganz neu hier und bräuchte eure HILFE ![]() habe mir vor einiger zeit ein dolby 5.1 set gekauft Dolby DigitalReceiver(Yamaha RX-V361)Kabelfernsehn Reciever(Humax PR-FOX C)Boxen von JBL (mit aktivem Subwoofer) -Playstaiton 3 mit Optischem Kabel angeschlossen TON SUPER -DvD Player(Phillips)mit coaxial Kabel angeschlossen TON SUPER -TV RECEIVER(Kabelfernsehen) mit optischem Kabel angeschlossen und PROBLEME... bei einigen sendern z.B. RTL ,PRO7,SAT1,habe ich bei Sendungen die in Dolby Digital ausgestrahlt werden ständig einen KNACKENDEN TON schalte ich dann auf 5 Kanal STEREO um dann geht es fast immer besser aber eben auch nicht immer ???????? Ich habe echt keine ahnung von dem ganzen kram ![]() habe das gekauft was mir der verkäufer geraten hat mich wunderts das die TONPROBLEME nur beim TV schauen da sind Bitte helft mir ![]() Danke im vorraus für alle tipps |
dharkkum
23:54
Wenn die Probleme nur beim TV-Receiver auftauchen bleiben folgende Möglichkeiten: Es liegt am Eingang wo der der TV-Receiver angeschlossen ist. Dann würde das Problem beseitigt, wenn du den TV-Receiver mal an den Eingang hängst wo jetzt die PS3 dran ist. Das Kabel ist defekt. Mal das Kabel von der PS3 probeweise für den TV-Receiver benutzen. Der TV-Receiver hat eine Macke. Lässt sich nur feststellen wenn man mal einen anderen TV-Receiver versucht. Oder der Empfang ist schlecht, dann würde man das aber wahrscheinlich auch beim Bild sehen. |
Der_Papa
00:56
erstellt: 08. Jan 2009, |
Ist es bei Dir so eine Art knsitern in den Frontlautsprechern für 2-3 Sekunden in unregelmäßigen Abständen (so alle 2-5 Minuten)? Dieses Phänomen habe ich nämlich seit ein paar Tagen auch bei bestimmten TV-Sendern. Aufgefallen ist mir dies vor allem bei DSF und WDR bei der Hallenfußballübertragung. Ich habe es aber nur, wenn ich den Sound über Chinch vom TV höre (also analog). Habe ich meinen Kabelreceiver über optisch laufen, habe ich dieses Problem nicht. Hatte es eigentlich schon auf meinen kürzlich gekauften Onkyo 506 geschoben. Aber gut, dass nun auch jemand anderes dieses Problemchen hat. ![]() |
openreel
02:25
@nixzutun Die Knackser kommen vom Yamaha, schuld dürfte allerdings der Humax sein. Ich vermute, die Knackser entstehen im D/A Wandler. Ursache dürfte sein, daß die Taktfreqenz (48kHz) des Humax zu stark driftet. (Jitter). Wenn diese Taktfrequenz zu stark schwankt, kann der Puffer im D/A Wandler des Yamaha dies nicht mehr ausgleichen (läuft ausserhalb seines "Fangbereiches") und es entstehen häßliche, harte Knackser, nach denen sich der Yamaha wieder für eine gewisse Zeit neu mit dem Signal des Humax synchronisiert, bis die Schwankungen wieder zu groß werden. Einen defekt des D/A Wandlers am Yamaha halte ich für unwahrscheinlich, da andere Digitalquellen ja anscheinend problemlos mit dem Yam zusammenarbeiten. Abhilfe dürfte hier am ehesten durch Tausch des Receivers, möglichst gegen ein anderes Modell, zu schaffen sein. MfG Wolfgang |
nixzutun
22:14
hi DER PAPA nein.... mein knacken ist regelmässig wenn in dolby digital ausgestrahlt wird teilweise so nervig das ich diese sendung dann nicht schauen möchte |
nixzutun
22:21
hi dharkkum danke für den tipp das werde ich beim nächsten KNACKEN sofort testen werde berichten obs funktioniert hat |
nixzutun
22:26
hi openreel danke für den fachmännischen rat verstehe leider nicht viel ![]() [Beitrag von nixzutun am 08. Jan 2009, 22:27 bearbeitet] |
nixzutun
22:30
DANKE erstmal für eure hilfe ![]() ABER IHR HÖRT VON MIR OB SICH WAS GEÄNDERT HAT DANKE LG ![]() |
nixzutun
22:47
erstellt: 16. Feb 2009, |
hi leute so endlich zeit gehabt alles zu testen hab alle kabel getauscht und nen neuen receiver gekauft allerdings wieder einen von humax war der letzte digitale kabelfernsehen receiver mit hdmi den ich bekommen konnte ....das ist kein witz..... für kabelfernsehen gibt es nur ne geringe auswahl und das war ehrlich der letzte den ich bekommen konnte ........hab alles angeschlossen und es funktioniert wesentlich besser hatte die ersten 2-3 tage noch probleme aber jetzt geht es einwandfrei ich raffs nicht aber es funktioniert danke fuer eure muehe mir zu helfen ![]() ![]() ![]() |
amanax
10:03
erstellt: 17. Feb 2009, |
@nixzutun: vielleicht hilft dir ![]() Hatte dasselbe Problem (aber nicht mit dem Humax) und konnte es mit dem Firmware Update beheben. greetz |
5.1-Ton bei manchen Sendungen/Filmen asynchron Albertas am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 39 Beiträge |
TV-Sendungen und Surround Marlowe_ am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 8 Beiträge |
Equalizer für DolbyDigital? Arko2004 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 6 Beiträge |
Surround/DolbyDigital/DTS - WISSEN EarlGreyxx am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 15 Beiträge |
TV Ton unterschiedlich laut ph1l1pp am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
HILFE bei 5.1 Sound kks007 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 7 Beiträge |
Testbetrieb von DolbyDigital (Radio WDR) magnum am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 3 Beiträge |
Bild/Ton asynchron. ? HILFE! Masl88 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 8 Beiträge |
Lautstärke Unterschied bei DVD und Dolby TV Sendungen normal ? onkellemmy am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei TV mit 5.1 ronsen19 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.548
