Kopfhörerklinke als Ausgang?
Apalone
#1 erstellt: 23. Jun 2004, 10:51
Hallo zusammen!
Kann ich den Kopfhörerklinkenausgang eines Gerätes als zusätzlichen Ausgang nutzen? zB von dem Kopfhöreranschluss einer Vorstufe per Adapter Stereo-Klinke auf zwei Cinch zb in eine Endstufe gehen? Ich dachte bisher, die Verstärkungselektronik (=der Mini-Kopfhörerverstärker hinter der Klinke) würde diese weitere Verwendung verbieten, weil ja bereits vorverstärkt wurde (Erhöhung des Rauschanteils, mindere Qualität der Verstärker usw.)
Kann da jemand etwas zu sagen?
Viele Grüße
Marko
$ir_Marc
#2 erstellt: 23. Jun 2004, 12:02
Ist der Ausgang regelbar?
Hab nicht wirklich Ahnung davon, aber schätz mal, dass würde die Experten hier interessieren!
Apalone
#3 erstellt: 23. Jun 2004, 12:09
Hallo Marc,
vielen Dank für den Hinweis. Der Kopfhörer-/Klinken-Ausgang bei Vorstufen wird immer über den Hauptpegelregler geregelt, lediglich Hochpegelgeräte wie Player o.ä. haben einen kleinen Lautstärkeregler für den Kopfhörerpegel.
Marko
$ir_Marc
#4 erstellt: 23. Jun 2004, 12:22
Was hast du eigentlich vor?
[Beitrag von $ir_Marc am 23. Jun 2004, 12:22 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 23. Jun 2004, 12:34
[q1]Was hast du eigentlich vor?
Hallo, Marc,
ich will an dem Klinkenausgang eines Dolby Digital Kopfhörerdecoders SBC HP 1500 von Philips das Signal abgreifen und mit einer hochwertigen Vorverstärker-Endverstärker-Kombi weiter verarbeiten.
Der Verstärker am Philips ist Müll und der Cinch-Out des Gerätes funktioniert NUR als Routing des Analog-Eingangs. Ein ankommendes Digitalsignal kann NICHT auf die Cinch-Out gelegt werden.
Marko
NO(P)OD
#6 erstellt: 26. Jul 2005, 13:41
Hey,
Also prinzipiell sollte es nicht das Ding sein einen Stereo Klinkenstecker an die Buchse an zu klemmen, natürlich nur wenn die Buchse auch Stereo ist, das sollte vorher natürlich geprüft werden, ansonsten verbindest du einfach die männchen der Chinch Stecker jeweils mit den Ausgängen, und findest im Klinkenstecker eine gemeinsame Masse. Wenn das so ein Hochwertiger Verstärker ist wie du sagst, sollte sich Klirrfaktor kaum hören lassen bzw. sollte das Teil ne gute Rauschunterdrückung haben. So sollte es keine Probleme geben, solltest du trotz dessen einen deutlichen Unterschied zum Orginal hören, solltest du in Reihe mit der Endstufe einen Stereo Cleaner (Anleitung zu finden bei Conrad) zu den Jeweiligen Eingängen schalten.
MFG Tom
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer
Deltaxify am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
20m Verbindung von Cinch auf Klinke
dp2508 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  14 Beiträge
Stereo Klinke für Trigger ?
Huminator am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  3 Beiträge
Adapter - Toslink auf 3,5mm Klinke
Corrben am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  7 Beiträge
AC3 koax Ausgang und 5.1 Klinke Eingang??
Joachim74 am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  2 Beiträge
Starkes Rauschen der Boxen / Klinke-Coaxial - Adapter
Assasin am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  12 Beiträge
spdif oder klinke
phraitz am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  7 Beiträge
Klinke , Cinch , welches Kabel kommt jetzt wohin ?
Seb123 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR Surround + Stereo Ausgang
Dirch17 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  6 Beiträge
Adapter/Konverter: Optischer Digitalausgang -> 3x Klinke
RichardEb am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.364
