kein 5.1 bei Yamaha RX-V 473 + Humax iHD PVR-C
aphysic123
#1 erstellt: 03. Nov 2013, 11:20
Hallo zusammen,
ich habe einen Yamaha RX-V 473 und einen Humax iHD PVR-C Festplattenrecorder.
Sobald ich Blu-Ray schaue, den PC anschließe oder PS3 funktioniert 5.1 immer.
Nur mit dem Humax (TV) funktioniert es nicht. Ich habe schon im Menü zwischen PCM und Dolby Digital hin und her geschaltet. Dolby Digital 5.1 ist natürlich aktiviert im Menü. Mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt es leider nicht beim Humax. Angeschlossen ist er über HDMI.
Also kann es eigentlich nur am Yamaha liegen oder? Dort habe ich aber auch keine Ahnung woran es liegen könnte, da es bei allen anderen Eingängen funktioniert.
Ich habe es immer auf "Straight" stehen, sodass es mit 5.1 ja sofort funktionieren müsste. Auch habe ich bei einem 5.1. Film im Fernsehen immer über Optionen Dolby Digital 5.1 als Tonspur ausgewählt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Highente
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 14:42
Schau mal im Menü des Humax die HDMI Einstellungen an. bei meinem Technisat Receiver musste man Dolby Digital ausgabe über HDMI oder SPDIF einstellen. Evtl. ist bei dir da irgendwo SPDIF eingestellt.
aphysic123
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 14:59
Sowas gibt es da leider nicht :-/
Es gibt wirklich nur:
"Bevorzugte Tonspur --> PCM oder Dolby Digital"
"Dolby Digital --> An/Aus"
"Audio-Synchronisation --> diverse ms"
Alle Kombinationen ändern nichts :-/
dialektik
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 15:16
Mal optisch versucht?
pegasusmc
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 15:47
Neuste Firmware drauf ?
SW Version: 3.1.0.001
Release Datum: 30.07.2013
Neue Funktionen:
Nr Funktion Beschreibung
4 Dolby Digital Option Unter Einstellungen  Benutzereinstellungen  Audio kann
der Anwender wählen, ob er Dolby Digital nutzen möchte.
In der Grundeinstellung ist Dolby Digital ausgestellt. Diese
Einstellung ist für alle Kunden zu empfehlen, die ein TV-Gerät
zur Wiedergabe des Tons verwenden.
Wird eine digitale 5.1 Dolby Surround Anlage verwendet,
kann diese Option angeschaltet werden, um Surround Sound
zu erleben. Ist Dolby Digital eingeschaltet, ist die Lautstärkeregelung
für die Ausgänge HDMI und S/P-DIF deaktiviert.
aphysic123
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 17:57
ein optisches Kabel habe ich gerade nicht da.
Die neueste Firmware habe ich drauf :-/ (Stand Juni 2013)
Vielleicht rufe ich mal die Kabel BW Hotline an und frage da nach, aber die werden das bestimmt auf den Yamaha schieben.
Passat
#7 erstellt: 04. Nov 2013, 11:06
Ist der Film auch tatsächlich in Dolby Digital 5.1 und nicht etwa Dolby Digital 2.0?
Die meisten Sendungen im TV sind nämlich NICHT 5.1!
Roman
aphysic123
#8 erstellt: 04. Nov 2013, 17:59
Jap... ich teste es auch immer nur bei Filmen z.B. ProSieben und dort steht dann auch Dolby Digital 5.1 als Tonspur, aber der TV Receiver schafft es nicht das 5.1 Signal zum Yamaha zu bekommen :-/
pegasusmc
#9 erstellt: 04. Nov 2013, 18:49
Ich habe Sat.
Kann es sein das der Kabelanbieter oder der Anschluss ( analog ) das garnicht unterstützen ?
dialektik
#10 erstellt: 04. Nov 2013, 19:07
Also analoge Kabelanschlüsse gab es noch nie und die Receiver kann nur digital
aphysic123
#11 erstellt: 13. Nov 2013, 20:25
ich habe heute einen Austausch TV-Receiver bekommen und es geht leider immernoch nicht. :-/
Und es ist natürlich digitales Kabel Fernsehen von Kabel BW
Passat
#12 erstellt: 13. Nov 2013, 22:40
1. Humax per HDMI am Yamaha anschließen (nicht am TV!).
2. Im Receivermenü bei Audio das Audioformat von PCM auf Dolby Digital umstellen.
3. Sendung mit Dolby Digital 5.1 (nicht Dolby Digital 2.0!) schauen.
4. Tonspur mit Dolby Digital Ton wählen (OPT-Taste).
Der Yamaha erkennt automatisch Dolby Digital.
Roman
aphysic123
#13 erstellt: 13. Nov 2013, 22:43
Hallo Roman,
das habe ich alles genau so gemacht.
Ich bin wirklich ratlos mittlerweile :-/
Ich glaube ich werde einfach mal einen ganz anderen Kabel-Receiver verwenden.
Passat
#14 erstellt: 13. Nov 2013, 22:54
Naja, aktuell läuft ja nichts in 5.1, da kannst du also nicht testen.
Was mir da noch einfällt:
Hast du auch schon einmal ein optisches Kabel versucht?
Es gibt nämlich einige wenige TV-Receiver, die völlig schwachsinnigerweise über HDMI kein Dolby Digital ausgeben.
Wenn du ein optisches Kabel versucht, musst du am Yamaha natürlich im Menü einstellen, das der Ton über den optischen Anschluß rein kommt und nicht per HDMI.
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Nov 2013, 22:57 bearbeitet]
aphysic123
#15 erstellt: 17. Nov 2013, 00:49
also nun bin ich schon ein bisschen weiter gekommen.
Ich habe folgende Situation:
- AVR ist an
- Beamer ist an
- Dolby Digital 5.1 Sendung läuft
- nur Stereo kommt beim AVR an
wenn der Beamer aus ist kommt ein 5.1 Signal an und die TV Sendung wird in 5.1 wiedergegeben. Woran liegt es und was hat der Beamer damit zu tun? Wie kann ich das beheben?
Danke für Eure Hilfe!!
Passat
#16 erstellt: 17. Nov 2013, 01:19
Über HDMI läuft ein Handshake, über das die Geräte ihre jeweiligen Fahigkeiten austauschen.
Und der Beamer sagt "Ich kann nur Stereo", ergo schaltet der SAT-Receiver auf Stereo.
Wie ist denn bei dir die HDMI-Tonwiedergabe am Yamaha eingestellt?
Da gibts 3 Möglichkeiten:
- AVR
- TV
- AVR+TV
Die musst du auf AVR stellen, damit das Ton-Handshake nicht zum Beamer durchgereicht wird.
Roman
aphysic123
#17 erstellt: 17. Nov 2013, 11:52
Hallo Roman,
danke für die Tipps.
Ich habe nun alles so eingestellt und trotzdem bleibt es weiterhin dabei, dass nur wenn ich das HDMI Kabel vom Beamer abziehe bzw. den Beamer ausschalte sofort das 5.1 Signal funktioniert.
Ich habe auch gerade ein Firmware Update gemacht und es hat auch nichts geholfen. Ich verzweifel langsam daran :-/
Bei mir ist nun folgendes im HDMI Menü eingestellt:
HDMI-Steuerung aus (ein macht auch keinen Unterschied)
Audio-Ausgang --> Verstärker ein (bei aus = kein Ton)
Audio-Ausgang --> HDMI OUT (TV) Aus (Ein/Aus kein Unterschied)
Standby-Durchltg. --> Ein (Aus auch kein Unterschied)
Ich habe nahezu alle Kombination durch und auch jedes mal mit Receiver ein/aus getestet, falls er es nicht "live" umschaltet.
Am Beamer selbst kann man nur den Eingang wählen und das wars. Ich hatte gestern von einem Freund auch einen anderen AVR dran, bei diesem war es genau das gleiche Problem. Es liegt also definitiv am Beamer.
Sanyo PLV-Z4000 heißt mein Beamer.
Das komische ist: Wenn ich z.B. Blu-Ray mit dem Beamer schaue, dann geht 5.1 auch
[Beitrag von aphysic123 am 17. Nov 2013, 11:55 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 17. Nov 2013, 12:37
Nein, der Beamer ist mit Sicherheit nicht das Problem. Du hast die Einstellungen des Humax gepostet, oder? Die des Yamaha wären interessant!
aphysic123
#19 erstellt: 17. Nov 2013, 12:38
Das sind die Einstellungen des Yamahas :-/
Highente
#20 erstellt: 17. Nov 2013, 13:47
Es handelt sich wohl um ein HDMI Problem. Wie wäre es denn, wenn du den Humax mal mit SPDIF für den Ton an den Receiver anschließt?
aphysic123
#21 erstellt: 17. Nov 2013, 14:16
so nun habe ich es per optischen Kabel verbunden und es funktioniert.
Der Vorschlag kam am Anfang schonmal aber da hatte ich noch kein Kabel da.
Tausend Dank Euch allen für Eure Hilfe!!!! :-)
Yamaha rx-v 357
Rising_Hate am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 692
MontyHH am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Yamaha RX-V 661 mit Phillips 7606
Illefant am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 773 neu verkabeln
micha1061 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  12 Beiträge
Welche Soundfeldprogramme beim Yamaha RX-V 750 ?
waldaffe am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  4 Beiträge
Kein Bass beim Yamha RX-V 465
dasago am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  19 Beiträge
Einstellungen anpassen Yamaha RX-V 663
Rubber-Johnny am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 465 und Soundprogramme!
god_of_hifi am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
Nubert Atm Modul an Yamaha 473 anschließen
joshua90 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  4 Beiträge
Prob's mit Yamaha RX-V 750 RDS
SAL9000 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKwibix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.183
