Anschluss LS \ Tieftöner
AtomicBomberman
#1 erstellt: 11. Nov 2013, 13:37
Ich habe für meine Keller 2 Kennwood Boxen geerbt welche ich in Betrieb nehmen wollte.
Jedoch haben die Boxen 2 Eingänge, einen normalen und einen für die bassbox welche sich seitlich im Gehäuse befindet.
Wie schließe ich die Box nun am besten an?
Über den 2. Boxenausgang meine AV Receivers ? Also jede Box mit 2 Kabel?
Und wenn dann durchschleifen? Da man bei der linken Box einen Eingang und Ausgang hat und die rechte nur einen Eingang.
Danke für die Hilfe vorab!!
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Nov 2013, 13:47
Dise Boxen lassen sich nur mit der Original Kenwood Kompaktanlage betreiben, zu der sie wahrscheinlich gehören...
AtomicBomberman
#3 erstellt: 11. Nov 2013, 14:09
Sind die Standboxend der Serie 21, der original Receiver ist aber defekt
http://www.hugi.is/media/contentimages/95900.jpg
Was mache ich jetzt?
Kann man das nicht umgehen?! Oder soll ich nen separaten Sub dazu nehmen?
Passat
#4 erstellt: 11. Nov 2013, 16:44
Die Lautsprecher kannst du nicht an eine andere Anlage anschließen, da die Frequenzweiche der Lautsprecher in der Anlage eingebaut ist.
Ohne Frequenzweiche gehen die Lautsprecher schnell kaputt.
Roman
AtomicBomberman
#5 erstellt: 11. Nov 2013, 16:46
Wie bitte? Kann ich die nicht normal anschließen!??
Was mach ich jetzt. Weg werfen?
Hatte die Boxen eben mal an, klang imo okay
Nemesis200SX
#6 erstellt: 11. Nov 2013, 17:08
ich kenn sowas von meiner kennwood anlage. das ist so ein boomblaster ghettobox riesen teil, das aussieht wie aus nem sci-fi film (Kenwood XD 751)
da haben auch die boxen zwei seperate anschlüsse... einmal rot/schwarz für den normalen hoch- und tieftöner und einmal blau/schwarz für den seitlichen "woofer".
die rot/schwarzen eingänge solltest du eigentlich an jedem normalen receiver anschließen können... das ist ja ein ganz normaler lautsprecher.
nur den seitlichen woofer kannst du nur mit dem original receiver nutzen, denn dieser woofer braucht eben wie bereits erwähnt eine frequenzweiche und einen eigenen verstärker und diese teile sind nur in dem zu diesen lautsprechern dazugehörigen receiver verbaut.
[Beitrag von Nemesis200SX am 11. Nov 2013, 17:11 bearbeitet]
Alfo84
#7 erstellt: 11. Nov 2013, 17:32
Du kannst auch eine aktive Subwooferendstufe für die Seitlichen Tieftöner nehmen.
AtomicBomberman
#8 erstellt: 11. Nov 2013, 22:16
Also kann ich die hoch und mittel töner normal nutzen!?
Einen aktiven Sub hätte ich noch
Anschluss?
Marcy0174 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  5 Beiträge
LS-Anschlüsse defekt
tom3736 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  2 Beiträge
Digitainer Anschluss
P. am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  4 Beiträge
Anschluss Problem
~GAB~ am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
Richtiger Anschluss ?
Sickness83 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
perfekter anschluss
miki111 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  11 Beiträge
Hilfe mit alten JBL-LS
stroop am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  3 Beiträge
Problem mit Verstärker/LS
at91 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  5 Beiträge
Atmos Lautsprecher - Hoch- oder Tieftöner zur Wand?
3000 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  9 Beiträge
Anschluss Heimkinoanlage an PC
Obstgärten am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.856
