ps3, avr kein ton
nixo0072
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 17:21
Hallo.
Ich habe meine ps3 per hdmi an meinen avr yamaha rx--v473 angeschlossen und diesen wiederum an den Samsung tv.
Der avr schleift auch die signale im standby modus durch. Bei der ps3 ist es nun so, wenn der avr im standby modus ist, dass der ton (wenn ich im Menü der Playstation bin) über den tv ohne Probleme wiedergegeben wird. Sobald ich aber eine bluray oder ein spiel reinlege, kommt kein ton mehr über den tv.
Es ist bestimmt nur wieder eine blöde einstellung falsch. funktioniert hat es nämlich schon mal :-(
kann mir vielleicht jemand helfen?
DonPaddo
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 17:57
Da bekommt der TV wohl ein Tonformat durchgeschliffen mit dem er nicht anfangen kann. Normalerweise scheint der AVR die Signale von der Playstation zu decodieren. Da der aber jetzt stumpf nur weiterleitet, kommt wohl etwas beim TV an, was sein interner Decoder nicht verarbeiten kann. In Spielen oder Filmen werden meist andere Tonformate benutzt als im Hauptmenu deiner Playstation.
Schau mal ob du bei der Konsole bitstream eingestellt hast. Wenn ja, könnte das das Problem sein.
Schau mal ob du das in einen deinen TV kompatiblen Format ändern kannst. kA was dort zur Auswahl steht. PCM? Dolby Digital?
elchupacabre
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 17:59
Wenn du am AVR ausgibst, ist Bitstream richtig, wenn du durchschleifst, PCM, ist also eine Entscheidungssache.
nixo0072
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 18:23
Ah, ok. Bei der ps3 ist bitstrem eingestellt. Die einstellung ist aber besser, wenn man filme in surround hören will, oder? Denken dann lasse ich es einfach auf bitstream stehen. Ist ja kein beinbruch, den avr dann anzumachen.
beim normalen tv schauen über sat receiver schleift er es ja durch und das ist mir wichtiger, denn will beim "normalen" tv schauen den avr nicht immer anmachen
AVR kein Ton mehr
MichaelHX am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Filmvon der ps3
/standard/ am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
Leider kein TV-TON über Onkyo 509 AVR
Kloppo1909 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Kein Ton
Amoroso345 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  5 Beiträge
Kein Ton
traum1954 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  37 Beiträge
Lohnt sich AVR Wechsel wegen Blu-Ray Ton bei PS3?
Willi84 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  24 Beiträge
Kein Ton bei PCM Stereo
Depi115 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
Kein 5.1 Ton bei BR Disk JUMPER!
albe67 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
Kein Bild aber Ton
chrisrude am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  4 Beiträge
PCM-Format / kein Ton
Marlowe_ am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
