LG TV/Samsung Homekino
Arpker
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 17:09
ich habe eine Frage: im Datenblatt des Lg ln 5758 steht unter dem Punkt Funktionen "Audio Rückkanal. Bei dem Samsung HT-F 4200 steht "ARC".
Was bedeutet diese Funktion? Wie kann ich das Heimkino mit dem Tv verbinden, sodass ich von beiden Quellen gleichzeitig Ton bekomme sozusagen 3.1? sowohl beim Tv gucken und Blu-ray schauen?
TV: http://www.lg.com/de/tv/lg-32LN5758
Heimkino: http://www.samsung.com/de/support/model/HT-F4200/EN-techspecs
Danke schonmal im Vorraus, da ich "Anfänger" im diesem Gebiet bin, habt bitte geduld ;-)
[Beitrag von Arpker am 08. Dez 2013, 17:10 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 17:15
ARC = Audio Return Channel = Audio Rückkanal
was das ist? frage wikipedia
wie man das einrichtet ist in beiden Handbüchern deutlich beschrieben
kleiner Hinweis: bei beiden Geräten muß die HDMI Steuerung (CEC) aktiviert sein
[Beitrag von XN04113 am 08. Dez 2013, 17:16 bearbeitet]
Arpker
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 17:24
ich habe beide Geräte erst bestellt und sind noch nicht angekommen! Ich wollte mich nur schonmal vorab "schlau" machen.
XN04113
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 17:26
man kann sich sich die Handbücher auch runterladen
[Beitrag von XN04113 am 08. Dez 2013, 17:45 bearbeitet]
Arpker
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 17:33
Daran hab ich noch nicht gedacht... hättest du den davon abgesehen mal einen Tipp das alles zuverkabeln?
bui
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 17:36
auch die Verkabelung ist in den BDAs der Geräte beschrieben, meißt sogar bebildert.
Also: Lesen, lesen, lesen....
Wenn dann noch Fragen sind, hier nochmal melden.
[Beitrag von bui am 08. Dez 2013, 17:37 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 17:46
warum sollte ich Dir das Lesen der Handbücher abnehmen?
ein paar Tips habe ich Dir ja bereits gegeben
Arpker
#8 erstellt: 08. Dez 2013, 19:12
Ne musst du nicht ;-) hätte ja sein können das du es so weisst...
Nach ein bisschen lesen:
ist es richtig ein optisches Kabel vom Tv ausgang und in den Eingang des HK? und ei HDMI vom Tv Eingang zum HK Ausgang? würde es so klappen?
XN04113
#9 erstellt: 08. Dez 2013, 19:41
Und warum haben beide Geräte wohl ARC?
Arpker
#10 erstellt: 08. Dez 2013, 19:56
ARC= um Ton beim Blu-ray gucken und TV höhren zu haben!? Richtig verstanden?
Ist es denn so richtig wie eben beschrieben?
Mit freundlichen Grüßen
Arpker
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Dez 2013, 20:07
Nein, nicht richtig, deswegen hatte Dir XN mal den Tip gegeben, einfach mal bei Wikipedia nachzulesen.
Arpker
#12 erstellt: 08. Dez 2013, 20:40
Ein mit Audio Return Channel (ARC) HDMI ausgerüstetes TV Gerät kann darüber in Verbindung mit einem ARC fähigen HDMI Kabel sowohl Audio-Signale empfangen, als auch senden?
XN04113
#13 erstellt: 08. Dez 2013, 20:51
Bis auf die Tatsache dass es keine speziellen HDMI ARC Kabel gibt, korrekt
Arpker
#14 erstellt: 08. Dez 2013, 21:14
okay also einfach HDMI Kabel beim TV in den HDMI schacht der mit ARC gekennzeinet ist und in den HDMI out des HK? ist ein optisches Kabel notwenig?
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Dez 2013, 21:27
Versuche doch erst mal zu verstehen, wozu der ARC überhaupt gut ist:
Der ARC schickt das Tonsignal des internen Tuners des TV durch das HDMI Kabel, dass von der Anlage zum TV geht, zur Anlage sozusagen "zurück". Somit nutzt die ARC Funktion des Kabel für diesen speziellen Fall in beide Richtungen. Daher benötigst Du dann kein zusätzliches optisches Kabel mehr.
Arpker
#16 erstellt: 08. Dez 2013, 21:59
okay vielen Dank! ich bin was das betrifft nicht so begabt....und habs nicht richtig kapiert. Danke für dein Verständnis
LG HT 805 Heimkino
Darkfabel am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  2 Beiträge
LG Soundbar + Samsung TV
Jaxbond am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
TV,Zubehör und Heimkino verbinden?
Halbwissenfreak am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  12 Beiträge
Ältere Samsung Heimkino an neuen Samsung TV
Larry31 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  2 Beiträge
Problem bei Anschluss LG-HT 304 SU an LCD-TV
chico.grammi am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
Zusammenbringen von LCD TV, Sat Reciver und LG Heimkino?
zoey131008 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Heimkino mindert Signalqualität des TV!
Karl_Kaputt am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  6 Beiträge
TV Programm über Heimkino Anlage, wie?
CubeLibre am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  7 Beiträge
LG TV Probleme einblendungen
Sweetdino am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Soundproblem Samsung TV/AVR & PS4
nycore am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.865
