HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HD Tonformate beim Yamaha RX-V475? | |
HD Tonformate beim Yamaha RX-V475?+A -A |
Papale
16:55
erstellt: 10. Dez 2013, |
Hallo Leute, ich habe den Bluray-Player Panasonic BD-234 und den AV-Receiver Yamaha RX-V475. Ich bekomme es nicht gebacken, dass mir die HD Tonformate im Display des Yamaha angezeigt werden. Habe die Suchfunktion bemüht und mich durch sämtliche Antworten geschlagen, alles probiert und trotzdem zeigt mein Yamaha nur "normales" DTS und Dolby Digital an. In einigen Beiträgen hab ich gelesen, dass der Yamaha die neuen Tonformate anzeigen kann. Allerdings wohl nur, wenn "DSP" abgeschaltet ist. Was hat es damit auf sich? Wie schalte ich das ab? Ja die BDA habe ich auch, aber ich bin trotzdem überfordert... ![]() Beim Bluray-Player hab ich alles auf Bitstream gestellt, verkabelt ist alles mit HDMI, eine Bluray mit DTS-HD wurde eingelegt und in den Disk-Einstellungen die HD-Tonspur ausgewählt... trotzdem nur "DTS". Was mach ich falsch? ![]() |
n5pdimi
17:08
Wenn der Yammi "DTS" anzeigt, sollte da eigentlich erstmal alles stimmen. Hast Du am BD-Player eventuell den Zweitton aktiviert? Thema DSP: Im zweifel einfach mal die "Straight" Taste am Yamaha drücken. [Beitrag von n5pdimi am 10. Dez 2013, 17:09 bearbeitet] |
Nasty_Boy
17:10
Ja, die Straight-Taste sollte helfen. |
Papale
17:35
Danke erstmal. Das mit dem Zweitton sagt mir gar nichts, werde ich zuhause sofort überprüfen. Muss dieser dann aktiviert oder deaktiviert sein? Und ich dachte das eben nicht nur DTS angezeigt wird, sondern irgendwie noch "HD" oder ähnliches... |
Nasty_Boy
17:43
Zweitton deaktivieren. DTS zeigt er an, wenn ein DSP aktiv ist. Durch drücken der Taste "Straight" wird das DSP ausgeschalten, dann sollte im Display DTS-HD usw. erscheinen. Edit: Nur die ganz großen Yamahas können die HD-Formate auch mit den DSPs zusammen verarbeiten. [Beitrag von Nasty_Boy am 10. Dez 2013, 17:44 bearbeitet] |
n5pdimi
17:46
Zweitton muss deaktiviert sein. Doch, es sollte schon irgendwie auch DTS-HD erkennbar sein. Was ich gefunden habe in der BDA, ist im Zusammenhang mit einem Cinema DSP: Wenn Sie DTS-HD-Quellen wiedergeben, wird automatisch der DTS-Dekoder ausgewählt. Also mal die Straight Taste nutzen! |
Papale
17:49
Werde ich sofort nach Feierabend ausprobieren! Danke erstmal! ![]() Werde dann berichten! |
Passat
17:51
Jein. Seit den x75 können das alle Yamahas ab dem 675. Grüße Roman |
Nasty_Boy
18:00
Danke Roman. Ich bin da irgendwie nicht mehr auf dem Laufenden ![]() |
Papale
09:56
erstellt: 11. Dez 2013, |
Hallo Leute, das wars. Taste Straight gedrückt und DTS-HD MASTER stand im Display. Vielen Dank! ![]() Noch ne kleine Verständnis Frage: Warum können die großen Yammi "bieides" bzw. was macht das für einen Sinn? DSP ist doch so ne Art Sound-"Aufpolierer" oder? Warum sollte ich also den unkomprimierten DTS-HD Ton noch aufpolieren, der ist doch schon klasse? Oder hab ich da jetzt was völlig falsch verstanden? ![]() |
n5pdimi
10:15
Genau meine Meinung. Bei echter 5.1/7.1 Zuspielung brauche ich kein DSP. Weder bei "normal" DD/DTS noch bei HD Tonformaten. Andere finden es aber besser mit DSP. Reine Geschmackssache. |
elchupacabre
10:19
Seh ich genauso! |
Nasty_Boy
10:22
Ich hab eigentlich immer Movie-DSP-Standard an, wenn ich Filme gugg. |
Papale
10:33
ok dann hab ichs ja so einigermaßen kapiert! ![]() Dank euch! ![]() |
Passat
12:01
Die können beides, weil die einen leistungsstärkeren Prozessor eingebaut haben. Bei den kleinen Yamahas reicht die Prozessorleistung nicht aus, um DTS HD zu dekodieren und gleichzeitig die DSPs zu berechnen. Im übrigen sind die Yamaha DSPs keine "Aufpolierer", sondern Raumsimulationsprogramme. Yamaha hat echte Räume (auch Kinosäle) akustisch vermessen und die gemessenen Parameter in einem Chip abgespeichert. Diese Parameter werden dann auf das Tonsignal angewendet. Z.B. das DSP-Programm "Village Vanguard" simuliert den Klang des tatsächlich existierenden und von Yamaha akustisch vermessenen Clubs gleichen Namens in New York. Die Cinema DSPs simulieren den Klang von real existierenden und von Yamaha akustisch vermessenen Kinosälen. Die DSP-Programme funktionieren um so besser, je stärker der Raum bedämpft ist. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Dez 2013, 12:01 bearbeitet] |
Papale
12:37
Wow, danke für die Erklärung! ![]() |
madman1975
12:54
erstellt: 08. Okt 2014, |
Hallo! Super jetzt hat mir die forums-Suchoption auch mal weitergeholfen. Ich benutze auch seit kurzem den V475 und bin zufrieden. Womit ich bisher etwas Schwierigkeiten hatte war die "ich nenne es mal Auswahl" Möglichkeit die von der Blueray wiedergegebenen Tonformate 1zu1 auf dem Yamaha wiederzugeben ohne die DSP Programme nutzen zu müssen. (DTS-HD Master etc.) Danke an die Vorschreiber für die Hilfe! Ich weiß nicht wie es den anderen Benutzern des 475 geht aber ich finde bisher keine vernünftige Einstellung und Verwendung der DSP Programme. Und wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, schaltet sich das original Tonformat z.B. DTS HD... bei Benutzung der DSP Programme aus? ![]() Eine andere Frage die nicht unbedingt zu den Tonformaten passt: Ich habe nach BDA die Lautsprecherverkabelung (Teufel Theater 1 [M80]) vorgenommen und im Anschluss mit dem Einmessmikrofon die Autofunktion übernommen. Wenn ich in die Menü Steuerung des AVRs gehe, sehe ich, dass das System unter anderem den Sub auf -10 DB geregelt hat. Das führt bei mir dazu, dass der Sub durch die Automatische Einschaltfunktion (im normalen TV Betrieb) praktisch ausgeschaltet bleibt. Sobald ich den Wert ändere z.B. auf -6 DB springt er teilweise wieder mit an. Auch bei der Lautsprechereinstellung ist mir folgendes aufgefallen: Das System weist die vorderen LS (außer dem Center) und die hinteren LS als große Lautsprecher aus. Gefühlt ist das falsch. Wird damit nicht auch das gesamte Zusammenspiel zwischen den Lautsprechern gesteuert? Wie macht Ihr das? Nach Systemeinstellung oder frei Schnauze.? Gruß |
XN04113
13:23
a) den Pegel am Sub direkt niedriger machen dann misst der AVR mit höhrem Pegel ein und damit sollte die Eimschaltautomatik funktionieren oder b) die Automatik ganz abschalten und eine Funksteckdose vorschalten alle Boxen sollten aus small stehen |
madman1975
14:58
@XN04113 danke, ich werde es mal mit dem Sub runterregeln versuchen und die LS auf klein stellen. |
Yamaha RX-V475 mit Yamaha NX-E100 Boxen/ Betrieb möglich? swisha_blast am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
HD Tonformate decodieren? U.Predator am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 5 Beiträge |
HD Tonformate im Vergleich Choco am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 23 Beiträge |
Wie lassen sich die hd tonformate abspielen? cookmaster am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
HD-Tonformate meist "nur" 48khz Sancho72 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 21 Beiträge |
Die "neuen" Tonformate. raiher am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 31 Beiträge |
Tonformate xhannesx am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 8 Beiträge |
Laptop übern YamahaAX-V475, Unscharfes Bild wildskorpion am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 10 Beiträge |
Hört man die HD-Tonformate auf Einsteigeranlagen? Eminenz am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 39 Beiträge |
frage zum (stereo) downmix aktueller hd-tonformate MrSheep am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPablosheex
- Gesamtzahl an Themen1.553.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.721
