Stereo aufrüsten
CrasySTAR
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 15:51
Moin Leute,
ich bin neu in diesem Forum und bin mir sicher ihr könnt mir weiterhelfen. Leider bin ich auf diesem Gebiet ein blutiger Anfänger und habe null Ahnung von der ganzen Materie
Folgendes, ich bin im Besitz von zwei großen Heco Lautsprechern die ich bei MediaMarkt für 400€ gekauft habe, dazu kommt ein alter Verstärker von Harman Kardon ( HK3250, geht leider immer einfach aus wenn du Musik zu laut aufgedreht ist, warum auch immer ) Ansonsten habe ich hier noch 4 kleine Sateliten Lautsprecher und ein Subwoofer, die leider keine weitere Verwendung haben da der DVD Player seinen Geist aufgegeben hat ( Das Komplettsystem hat ca. 450€ vor 4 Jahren gekostet)
Jetzt komme ich zu meiner Frage, gibt es einen Reciever, bei dem ich die Möglichkeit habe alle diese Boxen anzuschließen?
Haben Reciever die Möglichkeit zwischen einzelnen Boxen zu schalten? Das heißt, wenn ich z.B Musik hören möchte nur die beiden Heco Boxen funktionieren oder wenn ich eine DVD schaue auf alle Boxen umschalte?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine, danke schonmal
Liebe Grüße
Highente
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 13:33
Da kannst du jeden Marken AVR nehmen. Ob du den Subwoofer deines alten Systems verwenden kannst, kommt darauf an ob er passiv(nicht verwendbar) oder aktiv ist.
Es werden bei der wiedergabe immer so viele Boxen angesprochen wie im Tonignal vorhanden sind.
Bei Stereomusik sind 2 Kanäle vorhanden. Sie wird also auch nur über 2 Lautsprecher(Front) wiedergegeben.
Bei Filmen sind oft 5.1 Kanäle vorhanden. Diese werden dann auch so wiedergeben.
CrasySTAR
#3 erstellt: 10. Jan 2014, 14:01
damit hast du mir schon gut weitergeholfen
Also ich hab auf die Empfehlung durch das Forum gestern den Denon AVR-X1000 bestellt :))!
Bei den beiden Heco Standlautsprechern handelt es sich um diese ( http://www.heco-audio.de/de/downloads/celan-gt-902?c=2020) ehrlich gesagt der Bass bei Musik hört sich meiner Meinung echt super geil an, heißt das, dass bereits ein Subwoofer in den beiden Lautsprechern integriert ist :X?
Ansonsten hab ich hier noch einen externen Subwoofer stehen, der noch von meinem 5.1 system übergeblieben ist, jedoch hat er als kabelendung keinen stecker so wie ich ihn für den AVR-X1000 gebraucht hätte, sondern einfach zwei offene Kabelenden mit + / - :X? Gibt es eine Möglichkeit die so umzubauen dass ich den externen Subwoofer, sofern er gebraucht wird mit an den AVR anschließen kann?
Achja, welche REAR-Lautsprecher könntest du mir empfehlen? Bisher habe ich ja nur zwei kleine "satelitenlautsprecher" die in diesem komplettsystem dabei waren...
Ich denke als FRONT Speaker kann ich die beiden HECO Boxen nehmen und bin gleichzeitig für meine Verhältnisse ganz gut dabei oder? Ansonsten fehlt mir nur noch der Center und die beiden REAR Lautsprecher... Habt ihr da zufällig paar Ideen? Können gerne gebrauchte sein bis 200€ insgesamt
Liebe Grüße
Eek!theCat
#4 erstellt: 10. Jan 2014, 14:11
So ganz stimmt das ja nicht. im Pro Logig Modus wird aus dem Stereo Signal die Anteile für die rückwertigen Lautsprecher rausgefiltert und über diese wiedergegeben. Man kann aber eben die effekt Kanäle abschalten, wenn man nur Stereo hören will.
Highente
#5 erstellt: 10. Jan 2014, 15:07
wie vermutet handelt es sich um einen passiven Subwoofer, den kannst du so nicht anschließen. Dafür benötigst du entweder eine Mono Endstufe, die du an den Sub out des Receivers anschließt oder ein aktivmodul für einen Subwoofer.
Es ist aber günstiger einen aktiven Einsteiger Subwoofer zu kaufen. Ich würde es erst mal ohne probieren. Du kannst ihn ja auch später nachrüsten.
Je nachdem welche Heco Lautsprecher es sind, würde ich mal im netz suchen ob es dazu passende Rear und Centerlautsprecher gibt.
[Beitrag von Highente am 10. Jan 2014, 15:10 bearbeitet]
hifi-privat
#6 erstellt: 10. Jan 2014, 15:27
Die Hecos sind ja oben verlinkt
Die dürften auch ordentlich Bass machen. Passenden Center gibt es zu der Serie auch. Da würde ich schauen, ob Du den evtl. günstig bekommen kannst. Rears kann man zur Not auch erstmal mit den kleinen Satelliten arbeiten, der Center sollte aber unbedingt passen. Auf Sicht dann auch passende Rears, idealer Weise einen Regallautsprecher aus der Celan Serie oder auch, je nach räumlicher Situation, ein kleineres Standlautsprechermodell aus der Serie.
CrasySTAR
#7 erstellt: 13. Jan 2014, 17:01
ALSOOOO... der DENON 1000 ist endlich da, und ich hab wie in dem Setup-Assistenten alles ausmessen lassen Leider bin ich mit der Qualität überhaupt nicht zufrieden, wie ich aus mehreren Threads in diesem Forum entnehmen konnte, liegt es wahrscheinlich an meiner schlechten Kenntnis in diesem Bereich
Wie bereits schon geschrieben hatte ich vorher den Harman Kardon HK3250, einen Stereoverstärker mit dem ich sehr zufrieden war was Musik anbelangt... Mit dem AVR fehlt mir einfach der knackige Bass und die Lautstärke :O Meine Lautstärkeskala geht von 0 - 90, erst ab 40 kann ich überhaupt etwas hören, ist das normal :O? Was kann ich da machen?
Dann ist mir noch bei dem Setup aufgefallen, dass mir ein Fehler bei der Phase anzeigt wurde, bei allen Lautsprechern außer bei FRONT-Left :O
Könnte es darann liegen, dass ich immer Kabelreste einfach zusammengeflickt habe um die richtige Länge zu erreichen :D?
Jetzt hab ich noch zwei kleine Fragen die wahrscheinlichlich ganz simple sind und für euch Experten keine Schwierigkeiten darstellen ....
1. Ich hab in dem Handbuch gelesen, dass ich die Möglichkeit habe zwischen ganz viele Sound Modis zu wechseln, wie True HD DTS etc. pp. Woran liegt das, dass ich wenn ich z.b auf meiner Fernbedienung den Movie-Modus auswähle oder den Game-Modus nur den PL2 Cinema modus angezeigt bekomme? Kann es daran liegen, dass ich keinen Subwoofer angeschlossen habe?
2. Wenn ich z.b einen Film vom Laptop über ein HDMI Kabel auf dem Fernseher schauen möchte, und er mir die Möglichkeit des 5.1 hören bietet, was genau muss ich dann alles am Reciever und Fernseher einstellen damit das dann auch wirklich 5.1 ist? Im VLC-Player habe ich bereits auf 5.1 umgestellt ... Muss ich da noch mehr beachten?
Könnte mir jmd von euch beim Einstellen des Reciever helfen, was den Sound anbelangt? Also ich hatte vorher ein Komplettsystem für knappe 350€ mit allem drum und drann, deswegen habe ich keine hohen Erwartungen, dass einzige was ich nur erwarte ist das, dass das jetztige System das alte System übertrift Wird hoffentlich kein Problem sein^^
Also mein System in einer kleinen Übersicht
-> Zwei große Standlautsprecher HECO http://www.heco-audio.de/de/downloads/celan-gt-902?c=2020
-> DENON AVR 1000
-> Zwei Satelitenlautsprecher vom alten System von LG
-> Und ein Center von Samsung
Kann mir jemand paar Modelle nennen die so kostengünstig wie möglich sind jedoch gut passen würden zu dem System?
Hat jemand paar Infos oder eine kleine Anleitung wie ich die einzelnen Werte grob einstellen soll im Menü? Von Frequenzen etc. pp. hab ich null Ahnung, und weiß überhaupt nicht weiter
Ich danke euch schonmal für eure große Hilfe, erlebt man echt selten in Foren, dass man ohne blödes Rumgelabber von wegen "...du hast keine Ahnung...." etc. Hilfe bekommt :))
...Entschuldigt die Rechtschreibfehler, auf einem 5 Zoll Bildschirm vom einfach ist es nicht ganz so einfach einen längeren Text zu verfassen
Liebe Grüße
Crasy
verstärker geht immer aus!
johnmcfucker am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  37 Beiträge
Harman / Kardon brummt. Bin neu hier.
Devildirt am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
Große Sateliten/Kleine Sateliten
jusaca am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  6 Beiträge
Harman/Kardon AVR2000, noch Brauchbar?
Klopfer89 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon
alexlein am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  2 Beiträge
Keine Ahnung von nix :-)
Chrische am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  12 Beiträge
Heimkinosystem Anfänger bitte um Tips
Spritzzen am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  23 Beiträge
Einstellung von Harman Kardon Komponenten
Verum47 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  4 Beiträge
Verstärker geht bei bestimmter Lautstärke einfach aus!
Marius.Knecht am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Stereo auf 3.0 aufrüsten sinnvoll?
gaempi am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.012
