HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 3 subwoofer im zimmer aber bass ist am sitzplatz v... | |
3 subwoofer im zimmer aber bass ist am sitzplatz viel zu wenig+A -A |
daniel_98
18:58
erstellt: 31. Jan 2014, |
hallo ich bin neu hier ! ich habe e ![]() ich hab zwei 12" hifonics subs ( recht alt ) und einen cobalt orion ebenfalls 12" ausserdem ein breitband rcf auch 12" wenn ichzwei meter vor den subs stehe dann ist der bass verdammt agressiv aber sobald ich 3,5 meter weg bin also da wo ich den bass bräuchte, ist er total weg als wär da kein subwoofer!? an was kann das liegen ich hab nen pioneer verstärker (a503r) und einen tec equalizer alles auf bass voll eingestellt auch loudness an aber kein bass am sitzplatz ? sooo ich habe mia gedacht vllt liegt es an der dachschräge in meinem zimmer aber ich bin kein tontechniker (erst 15 jahre alt) bitte helft mir ![]() |
Apalone
19:02
lies dich mal zum Thema Raummoden und Raumakustik ein. Und merke: bei guten Anlagen gibts weder Loudness noch reingedrehten Bass.... |
daniel_98
19:05
ja des weiss ich dass es dasss ned gibt aber ich kann mia noch nix teuererres leisten und wegen raumakkustik hab ich schon nen soundtechniker gefragt der wusste auch nicht weiter :0 |
Apalone
19:07
und hier im Forum die Artikel zur Raumakustik gelesen? Mal wie dort vorgeschlagen die Standorte der SW verändert? |
std67
19:07
Hi dann stehen die Subs am falschen Platz, bzw ist dein Hörplatz an der falschen Stelle. Der vom Chassis abgestrahlte Bass, und die rückläufige Gegenwelle der gegenüberliegenden Wand löschen sich an deiner Hörposition aus Deswegen hilft es auch nicht da mehr Energie reinzupumpen (Bass hochdrehen) da die Gegenwelle natürlich im gleichen Maße stärker wird 5-5 ist genau so Null wie 10-10 Das nur kurz. wonach du googeln musst hat mein Vorredner ja schon erwähnt Und wenn das was du da hast passive Subwoofer sind, also keine eigene Endstufe haben sondern über den Verstärker angetrieben werden, hab ich mal echt Angst um deinen Pioneer Edit: auch einfach viele Subwoofer in den Raum zu stellen hilft nicht. Das macht das ganze Problem das richtig zu positionieren nur noch schwieriger. Vor allem wenn es sich noch um verschiedene Modelle handelt Was du mal versuchen könntest wäre die beiden gleichen Subs diagonal in zwei Ecken zu stellen [Beitrag von std67 am 31. Jan 2014, 19:09 bearbeitet] |
daniel_98
19:08
könnte es auch dran liegen dass die subs falsche volumen haben weil keiner mehr weiss welche daten diese haben ( hifonics pro seriesII 12") sind eigtl für auto hifi aber des müsst ja auch im zimmer gehn hab ich mia ausgedacht |
Apalone
19:10
Nun ja, die Dinger sollten schon mit ein wenig Verstand zusammengezimmert werden. Schon mal was von Thiele-Small-Parametern gehört? |
daniel_98
19:10
keine angst der pioneer hat bevor ich ihn bekommen hab zwei passive 43 subs betriebe |
RocknRollCowboy
19:14
Sind das nicht alles passive Subwoofer für´s Auto? Es wird hier immer wieder gepredigt, das diese für ein Zimmer nicht richtig funktionieren. Besorg Dir einen vernünftigen aktiven Sub und teste mal ein bisschen mit der Aufstellung, dann klappt´s auch mit dem Bass. ![]() Und ja, ich habe auch Angst um den Verstärker. Schönen Gruß Georg |
BolleY2K
20:32
Passive Subs aus dem Auto können zuhause auch gut funktionieren. Dann muss man aber wissen was man macht und die brauchen eine eigene Endstufe. Was genau für LS und Verstärker hast Du denn und wie ist alles verkabelt? Ohne lesen der von den Kollegen angesprochenen Artikel wirst Du übrigens nicht weiterkommen - etwas Eigeninitiative ist da schon gefragt... VG |
daniel_98
00:19
erstellt: 01. Feb 2014, |
wie schon gesagt die hifonics pro series 2 fürs auto mit eigenbau boxen da man kein volumen nimma findet und auch keine watt zahl und so dann den rcf breitband auxh mit eigenbau gehäuse weil auch keine daten mehr zu finden sind dann als LS jamo professional 200 und ne bix aus ner disko wo a cobalt orion co 12" sub drin is und a 120 watt peavey hochtonhorn verstärker is a pioneer wie scho gsagt und a TEC equalizer // aktiv subs hab i a scho ghabt jnd des funktioniert genauso wenig |
daniel_98
00:19
box* |
daniel_98
00:22
zur verkabelung jeder ausgang ein kabel zu einer box bis auf der breitband is noch auf die jamo box draufgschlossn aber sonst nix in reihe oda so zu die kabel selba ned son miniteil sondern überall 2,5 mm kabeldurchmesser |
Zalerion
00:31
Punkt eins: Schreib leserlich. Punkt zwei: Lies den Kram, der empfohlen wird. Punkt drei: Schreib leserlich. Punkt vier: Drück dich vernünftig aus (und schreib leserlich, falls ich das noch nicht erwähnt habe)! |
daniel_98
00:38
sry schreiben geht ned besser weil mei handy voll hängt und ja ich hab des zeug gelesen auch ausprobiert aber des geht ned wirklich :/ |
daniel_98
00:46
aber ich werds dann doch nochmal mit zwei aktiven subs probieren wenn dass nicht funktioniert / welche aktive subs könnt ihr mir empfehlen ? |
Sniedelwoods
00:52
Wenn ich jeden Tag drei Kannen Kaffee saufe, merk ich davon auch irgendwann nichts mehr... [Beitrag von Sniedelwoods am 01. Feb 2014, 00:52 bearbeitet] |
Apalone
06:10
nicht lesbar! Streng dich an, sonst wird das nichts! |
DasOrti
06:26
Klemme mal alle Subwoofer von deinen Verstärker ab, lasse nur die beiden Hauptlautsprecher angeschlossen und lausche ob es besser wird. Wenn nicht, dann stelle deine Hauptlautsprecher mal Stufenweise mehr in den Raum rein. Gehe dabei auch ruhig mal durch den Raum beim hören. Wenn du das gemacht hast, kannst du ja deine Ergebnisse -leserlich- hier Posten. |
std67
07:04
naja er schreibt ja das er bass hat, nur halt 1,5m vor der gewüünschten Hörposition Also wohl ein rines Platzierungsproblem. Das das ganze System dahin gepfuscht ist bleibt natürlich unbbestritten |
BolleY2K
12:46
Alles an einem Amp, keine Weiche, keine Pegelanpassung. Das kann nicht funktionieren. Aber bei dem Schreibstil habe ich auch keine Lust, da noch irgendwie Zeit zu investieren. |
Denon_1957
19:06
Das was er halt unter Bass versteht,Stefan der TE ist 15 Jahre jung ![]() |
std67
19:11
ja, hin oder her, genau DAS will er 2m weiter haben Das er mit einer professionellen umsetzung (Gehäuse den tsp anpassen, vernünftige Endstufen, aktive Frequenzweiche) nicht nur die Quantität sondern auch die Quaität verbessern könnte ist unbestritten |
daniel_98
19:55
erstellt: 08. Apr 2014, |
hallo nochmal ich habe jetzt einen zweiten pioneer verstärker besorgt für die subwoofer und jetzt funktioniert alles perfekt ![]() ![]() trotzdem danke für die, die mir geholfen haben ![]() |
binap
08:06
#25
erstellt: 09. Apr 2014, |
Hol Dir EINEN normalen Subwoofer, passend für Deine Raumgröße, und stell den vernünftig nach der Krabbelmethode auf. Dann sollte Dein Problem gelöst sein. Viel (und auch noch "Falsches") hilft nich immer viel.... Nix für ungut, aber wie man sich überhaupt solche häßlichen Autoboxen ins Zimmer stellen kann, versteh ich eh nicht ![]() ![]() |
langsaam1
16:54
#26
- teste einmal: hol die Lautsprecher von der Wand weg (ausprobieren 5 - 10 cm oder mehr) und ringsherum auch ein wenig mehr "Freiraum" was Platzbedingt eher nicht in Frage kommt; dürfte schon was bringen - Autosubwoofer sind auf ein geschlossenen Raum ausgelegt (in Kiste oder frei) weshalb sie meist im Kofferaum sitzen und nicht offen im Auto das so ein Autokofferaum weniger Volumen hat denn ein Zimmer sollte klar sein. - je nachdem wo im Zimmer die Subs stehen dreh sie doch einfach zur Wand hin mit Abstand ausprobieren. - die Variante wie aktuell verkabelt wurde ist mir so direkt etwas unklar auch wenn ich es mir eventuell denken kann, jedoch könnten die Verstärker in der Verkabelung auf Dauer eventuell Schaden nehmen. [Beitrag von langsaam1 am 09. Apr 2014, 16:55 bearbeitet] |
Passat
18:23
#27
Das Problem ist nicht nur die Raumakustik, sondern auch die fehlende Frequenzweiche. Subwooferchassis spielen ohne Frequenzweiche bis weit in den Mittelton hinein. Das da dann kaum Baß zu hören ist, ist völlig normal. Im CarHifi-Bereich haben sehr viele Endstufen die Frequenzweiche schon eingebaut. Im Heim-Hifi-Bereich ist so etwas extrem selten (Die Verstärker damit, die in den letzten 40 Jahren auf den Markt gekommen sind, kann man an einer Hand abzählen!). Grüße Roman |
daniel_98
17:18
#28
erstellt: 10. Apr 2014, |
ich habe eine subwoofer weiche von dynacord verbaut |
GeraldA
08:04
#29
erstellt: 11. Apr 2014, |
Welche sicher auch aus dem Car-HiFi-Bereich kommt, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Car-HiFi Komponenten halbwegs vernünftigen Heimkino-Sound bekommst, tendiert gegen Null. |
Demented_are_go
08:21
#30
zu wenig Bass zzz203 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
Zu wenig Bass im TV-Betrieb? HSV-Andy am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Zu wenig Bass Samy_D am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 19 Beiträge |
Mehr Bass am Subwoofer Firestorm am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 7 Beiträge |
Wenig Bass, Stimmen unverständlich - woran liegts? Schatten am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 8 Beiträge |
Wieviel Spielraum bei Sitzplatz? KDTRCH am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E350 zu wenig BAss Gilbert17 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 5 Beiträge |
Bassflimmern am Subwoofer Esthom am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe u. Subwoofer im Zimmer? Lindi am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 7 Beiträge |
5.0 - Zu viel Bass - Stimmen zu leise ermelo am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.868
