Wenig Bass, Stimmen unverständlich - woran liegts?
Schatten
#1 erstellt: 05. Jun 2006, 22:19
habe grade zum ersten mal ausgiebig Filme im TV geguckt, über meinen Toshiba 32WL66 und meine Anlage (Canton LE Serie, Pioneer 1015). Da ich allerdings kaum Bass hatte (am PC im gegensatz viel zu viel), frage ich mich, was genau an meiner Zusammenstellung nicht funktioniert.
Also, Probleme sind zum einen zu wenig Bass über den analog angeschlossenen TV. Hinzu kommt, dass die Sprache sehr, sehr unverständlich ist und sich weit entfernt anhört. Hab sogut wie alle Distanzeinstellungen durchprobiert, keine Verbesserung. Als letztes ist noch ein zwar relativ leises, aber sehr gut hörbares Rauschen zu vernehmen, wenn mal grade eine Stille passage beim Film ist.
Zuerst meine Frage: Am TV kanns ja eigentlich nicht liegen, dass wenig Bass produziert wird, denn das analoge Kabelsignal (Audio) wird ja nur durchgeschleust und nicht "bearbeitet", oder? Die Boxen können aus auch nicht sein, da diese nur wiedergeben, was sie bekommen. Der etwas eigenständige Klangcharakter der Canton LE's ists auch nicht, denn ich habe die Cantons im Laden (mit nem anderen Receiver (Yamaha 2600)) gehört, und da war alles astrein. Also kann es im Prinzip nur am receiver liegen, oder?
Welche Einstellung könnte falsch gesetzt sein, dass so ein unharmonisches Klangbild entsteht. Stimmen klingen dumpf, aus den Rears kommt kaum was, Bass kommt kaum... kann das daran liegen, dass der TV Analog angeschlossen ist? Wenn ich den PC analog anschliesse bekomme ich nämlich auch kein bass, digital ist alles bestens. Dann bleibt noch das Problem mit dem rauschen. Man liest, dass jeder receiver ein rauschen produziert, doch manche sagen, dass ihr receiver überhaupt nicht rauscht, auch wenn man die ohren direkt an die boxen hält. Ich find das rauschen des Pioneer schon etwas laut, aber noch wesentlich leiser als das des denon 1906, den ich vorher hatte.
Ich werde morgen den Receiver nochmal automatisch einmessen lassen, ein paar einstellungen verändern und nochmal "probehören". gegen das rauschen kann ich nix machen. Wenn die Stimmwiedergabe unverständlich bleibt und sich kein zufriedenstellender Bass herstellen lässt, gehe ich davon aus, dass der Receiver nix taugt... klar, der 1015 ist schon super, vielleicht ist meiner auch defekt, ich weiss es nicht.
Dann wäre ich auf der Suche nach einem neuen. Hat sich bei Kenwood in den letzten Jahren viel getan? Meine eltern haben einen 7070 (glaub ich...) und der gefällt mir richtig gut. Würde aber lieber zum 9090 greifen. Harmoniert der mit den Cantons? Den probegehörten yamaha 2600 kann ich mir leider nicht leisten...
Bin dankbar für jeden Post, seis ne Vermutung, warum sich alles nicht so prall anhört, oder ne Empfehlung für nen anderen receiver. Das Klangbild des Denon 1906 fand ich eigentlich super, nur das rauschen war unerträglich laut. Beim Pioneer ists genau an der Grenze...gibt es wirklich receiver, die nicht rauschen?
Vielen Dank schonmal,
Schatten
[Beitrag von Schatten am 05. Jun 2006, 22:20 bearbeitet]
bothfelder
#2 erstellt: 06. Jun 2006, 04:59
Hi!
Wie, wo greifst DU den von TV den Ton ab? Evtl. mußt DU den Audioausgang freischalten per TV-Menue. Das vom TV kein Tiefbass zu erwarten ist, sollte auch klar sein.
Andre
Schatten
#3 erstellt: 06. Jun 2006, 08:59
Per Stereo Cinch, im Menü muss/kann man nix freischalten.
Kein Tiefbass, aber wenn ich mich erinnere, wie das Concept E vorher am TV abgegangen ist wunderts mich echt (vorher hatte ich ein Concept E an nem kleineren Pio und nem Panasonic TV).
Und ich meine jetzt nicht den Bass vom TV sondern schon den von der Anlage, wenn ich die übern TV laufen lasse.
Werd mir wohl mal den Kenwood 9090 bestellen (ist ja grad günstig bei Hirschille), testen und je nachdem den Pio verkaufen oder den Kenwood zurückschicken...
Trotzdem wär ich für weitere Hilfe dankbar!
Amperlite
#4 erstellt: 06. Jun 2006, 20:20
Hast du schon die Polung deiner Lautsprecher überprüft?
Eventuell hast du eines der Kabel vertauscht.
Du kennst (zur Sicherheit) den Trick mit der Batterie?
[Beitrag von Amperlite am 06. Jun 2006, 20:21 bearbeitet]
Schatten
#5 erstellt: 06. Jun 2006, 20:36
kenne den trick mit der batterie nicht, der geht wie?
Polung ist aber korrekt, habs extra 3 mal nachgeguckt... abe rich schau nochmal
Amperlite
#6 erstellt: 06. Jun 2006, 20:41
Normale AA-Batterie mit 1,5 Volt an das Lautsprecherkabel (am besten Verstärkerseite) halten.
Pluspol an markierte Leitung.
Wenn du die Batterie verbindest, wirst du sehen, wie die Membrane sich in eine Richtung auslenken.
Wenn du die Batterie auf genau dieselbe Art an das Kabel der anderen Box hälst, sollten sich die Membranen in die gleiche Richtung bewegen.
Dann stimmt die Polung.
The_Stu
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 21:12
Schalte doch mal in den Surroundmodi umher...
DTS Neo 6, oder PL IIx bietet sich für sowas an...
(Wenn du das noch nicht probiert hast..)
Schatten
#8 erstellt: 07. Jun 2006, 17:08
alle richtig gepolt...
surroundmodi durchprobiert.
ich bestell den 9090 und schau dann mal.
Kein Dolby Digital, woran liegts?
RheaM am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  29 Beiträge
Piepsen alle 5 Minuten, woran Liegts?
Cassie am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Sprache unverständlich
Easyfreezy am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
5.1.-Stimmen zu leise-woran liegt es?
nilson.md am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  7 Beiträge
4.1 - Dialoge unverständlich (bei Effekten)
_gerhard_ am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  35 Beiträge
Wodrann liegts?Geht der Verstärker langsam hinü?
MoechteGern am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  8 Beiträge
Problem: Stimmen bei Surround unverständlich (nur Film, bei Games läufts perfekt)
The_Bth_Dimension am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  12 Beiträge
5.0 - Zu viel Bass - Stimmen zu leise
ermelo am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  6 Beiträge
Verzerrung bei Stimmen
filmfreak13 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  4 Beiträge
zu wenig Bass
zzz203 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
