Frage zu boxen und Verstärker und empfohlene Leistungen
Schlumpf23
#1 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:37
Hallo zusammen
Ich hab da mal eine frage meine zwei fl haben eine empfohlene Verstärkerleistung von 30-200 W an 8 Ohm
Der Center eine empfohlene Verstärkerleistung von 25-120 W an 8 Ohm
Die hinteren zwei eine empfohlene Leistung von 20-100 W an 8 Ohm
So der jetzige Verstärker hat diese werte Dynamic Power per Chanal 8/6/4/2. Ohm die Werte dazu -/105/130/150 W
Und max Output Power 5x 120 w
So jetzt mal meine frage weil der Verstärker keine 8 Ohm hat oder kann wie rechnet sich das jetzt auf die 6 Ohm? Oder ist der der jetzige Verstärker maßlos überfordert?
Habe noch zwei andere Verstärker im Auge die haben die werte 8/6/4/2 die werte 140/180/210/250 oder 135/165/210/280
Die Kämmen aber nur in frage wenn der jetzige Verstärker total überfordert wäre.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Cogan_bc
#2 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:39
nimm Wattzahlen nicht so ernst
...und nenn mal Namen
welcher Amp, welche Speaker ?
Eminenz
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:40
Werte ignorieren
Zalerion
#4 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:40
Was sind das denn für Verstärker?
Im Hifi ist 2 Ohm relativ selten.
Mehr ist übrigens kein Problem.
Schlumpf23
#5 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:54
Also ls sind b&w cm9 Center ist ein b&w htm62 die hintere. Sind zwei b&w M1 Sub ist der asw 610
Und als reciever habe ich zur zeit einen yamaha rx 367
Und die Receiver die ich als Alternative ins Auge gefasst habe Issing die Yamahas 830 oder 1030
Cogan_bc
#6 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:59
paßt scho
mach Dir keine Gedanken
Schlumpf23
#7 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:04
Passt der kleine yamaha wirklich? Oder würde das ganze harmonischer klingen mit nem größeren Verstärker?
Cogan_bc
#8 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:08
kommt auf den Einsatz an
Wenn Du gern richtig aufdrehst hat ein grösserer Amp u.U. bessere Kontrolle
Schlumpf23
#9 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:15
Also wenn ich beim Verstärker auf maximal Leistung geh ist es mir fast schon zu Laut, wobei mir mein gehör sagt das es eigentlich nicht übersteuert. Heißt also keine Gedanken machen weiter machen
xtralite
#10 erstellt: 25. Mrz 2014, 14:14
Wenn es dir schon von der Lautstärke zu laut ist, wofür brauchst du dann noch mehr Leistung?
Genießen und wohl fühlen!
wusel123
#11 erstellt: 26. Mrz 2014, 11:47
Sonst falls du wirklich mit der zeit merken solltest, dass deine Lautsprecher anfangen nicht mehr "sauber" zu klingen, kannst dir mal überlegen eine endstufe anzuschliessen und den verstärker die arbeit abnehmen zu lassen. dann hast du aufjedenfall wieder genug pegelreserven
Reciever Leistungen ?!
nagelneu am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  9 Beiträge
Frage zu Verstärker
daniel888 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  8 Beiträge
Wireless Boxen zu Verstärker
Fissi am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Grundlageninfos Boxen und Verstärker/Receiver
dergeist am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  5 Beiträge
Frage zu Boxen und Receiver
Kubikfranz am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  6 Beiträge
Welche Boxen für den Verstärker
jensfunk am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  7 Beiträge
Aufrüsten: Zuerst Boxen oder Verstärker
ismael am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  23 Beiträge
Passen Boxen und Verstärker zusammen?
Djdarkroom am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
Frage zu boxen aufstellung
Schlumpf23 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
5.1 Boxen an 6.1 Verstärker
beckenrandschwimmer am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
