HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker? | |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?+A -A |
Th13s
#1 erstellt: 22. Mrz 2014, 23:44 | |
Guten Abend, Ich habe einen AV-Receiver (Yamaha RX-V475) und ein Paar alte Boxen (JBL TLX-12) - v. 1980 Ich habe keinerlei Informationen über die Boxen und finde auch nichts im Internet weshalb ich davon ausgehe, das sie 4Ohmer sind. Nun meine Frage: In der Bedienungsanleitung und direkt bei den LS-Anschlüssen am Receiver wird darauf hingewiesen, das die "Speaker-Impedance" min. 6 Ohm betragen muss. Kann ich trotzdem die LS anschließen ohne den AVR dabei gleich abrauchen zu lassen oder sind diese "Warnungen" tatsächlich ernst zu nehmen? Im diversen Foren sind immer wieder Beiträge von Nutzern zu finden, die ihren Verstärker damit angeblich zerstört haben sollen - und da ich nicht gerade den besten AVR habe, bin ich deshalb lieber vorsichtig. Auch über Technische Details über die JBL Boxen wäre ich dankbar - wie gesagt im Internet ist rein gar nichts zu finden, und in anderen Foren konnte man mir auch nicht weiterhelfen. |
Passat
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 00:23 | |
Einfach anschließen, da passiert garantiert nichts. Und die "Ohm-Einstellung" auf der Werkseinstellung von 8 Ohm lassen! Die ist nämlich nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer. Die TLX 12 sind übrigens deutlich jünger, die stammen von ca. 1995. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Mrz 2014, 00:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 01:32 | |
wirklich? ich habe noch NIE von einem Fall gehört, in dem wegen zu geringer LS Impedanz ein AVR "zerstört" worden wäre! Von Zeit zu Zeit verreckt mal ein AVR angeblich wegen zu geringer Impedanz der LS und wenn man dann mal nachfragt, dann hat die Kiste vorher 5 Jahre mit den LS funktioniert, aber sich zwischendurch immer mal abgeschaltet. Und auf weiteres Nachfragen erfährt man dann, dass der AVR "passgenau" in einem Lowboard untergebracht wurde, 1cm links, 1cm rechts und 3cm nach oben müssen schon reichen. Und diese Dummheit wird dann so dargestellt, als ob die LS das Problem waren! |
Crazy-Horse
#4 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:44 | |
Hier steht es ganz ausführlich, aber so versteckt es es keiner findet, ich musste auch Googlen: http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5 Würde mal schön sein wenn das ein Mod mal wieder bei den LS oben anpinnen würde. |
Th13s
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:03 | |
Danke für eure Antworten. Habs eben getestet und es funktioniert wunderbar |
JBL_ES
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Mrz 2014, 19:55 | |
Tag, Naja es kann nicht viel Passieren außer man brettert die Lautstärke auf Max, weil Ohm ist ja wiedertstand. Es kann sein wenn der AMP 80W Sinus und Die Boxen 80W R.M.S Haben aber nicht der Selbe wiedertsandt kann was defekt gehen MfG |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:19 | |
naja, bei der Beschreibung ist aber einiges irreführend! Ohm ist die Einheit für den Widerstand. Wobei ein Lautsprecher keinen reinen ohmschen Widerstand hat, soll heißen er ändert sich mit der Frequenz und außerdem sind Spannung und Strom nicht immer in Phase. In diesem Fall spricht man von komplexen Widerstand oder Impedanz. Und es ist leider ein weit verbreiteter Irrglauben, dass ein AVR z.B. in der 8 Ohm Einstellung selber auch einen Widerstand/Impedanz von 8 Ohm am Ausgang hat! Das kommt von Leuten, die etwas aus der Energie/Leistungstechnik aufgeschnappt haben, ohne es zu verstehen. Wenn ein Verstärker eine Ausgangs-Impedanz von 8Ohm hätte, dann wäre das ein extrem schlechtes Exemplar, die sollte so niedrig wie möglich sein. Da die meisten Leute eh nicht verstehen worum es geht und nur Zahlen vergleichen, hat sich Industrie einen Trick einfallen lassen: wenn eine Angabe nicht sofort verständlich ist, sind große Werte immer besser, finden die Leute einfach besser. Daher setzt man einfach die (Nenn) Impedanz der Lautsprecher und des Verstärker-Ausgangs ins Verhältnis und nennt das Dämpfungsfaktor. Ein üblicher Wert wäre z.B. 80 (und lässt sich leicht rechnen ). Da bedeutet, dass die Ausgangsimpedanz des Verstärkers um Faktor 80 niedriger ist als die 8Ohm der Lautsprecher = 1/10 Ohm. |
Receiver 8 Ohm, Boxen 4 Ohm snoopy.brown am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
4 od. 8 Ohm JaggerMan am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 24 Beiträge |
Verstärker 8 ohm boxen 4 ohm, was nun? Bokuden am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
8 Ohm an AVR ? atomofenkoch am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
7.1 System mit 8 Ohm und 4-8 Ohm Lautsprecher Lohmaxns am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 7 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm janik67 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
4-Ohm an VSX916 Nord_Andi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 6 Beiträge |
3 Ohm Subwoofer an 4-8 Ohm AVR laffer am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 16 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 - 16 Ohm Receiver chessyger am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
Receiver 4 bzw 8 Ohm - lautsprecher 6 Ohm - Schadet es??? buxxis am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.352
