HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rear Linsk leiser trotz gleicher config | |
Rear Linsk leiser trotz gleicher config+A -A |
BladeTNT
#1 erstellt: 13. Mai 2014, 19:48 | |
Hey HiFi freunde, habe ein kleines problem. Wenn es um perfekte einstellung geht, könnte ich stunden lang mich damit beschätigen wie eine Zangs neurose wie ein innerlicher Zwang xD echt schlümm. Nun folgendes. Die Rear sind neben mir, und beide sind 1,10m entfernt von der MITTE vom Sofa aus. Kann es von der Schräge kommen die links unter der Box ist?? Wenn ich beim Denon Receiver die Distance links von 1.10m auf 1.30m dann sind die beiden eigentlich genau richtig. Aber trotzdem sitze ich nur 1.10m davon entfernt. Vorne Links ist das aber auch. Das ich die Rechte mehr höre. Es sind alle boxen bzw die Lautstärke richtig eingestellt. Vorne 0, Mitte 0 Rear -4db etc Ich bin so ein Perfektionist der alles gern Syncron sprich Parallel hat, selbst in den einstellungen. Hört sich blöde an ich weiss. Hier ein Bild dazu. [Beitrag von BladeTNT am 13. Mai 2014, 20:26 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 13. Mai 2014, 21:21 | |
ich verstehe nicht was du meinst?!? Was hat der AVR denn eingemessen??? Wenn du ein komplett asymmetrisches Zimmer hast, dann ist auch die Akustik nicht symmetrisch, das sollte doch klar sein? Wenn du hier auf identische Abstände pochst, dann hat das nix mit Perfektionismus sondern mehr mit Autismus zu tun |
BladeTNT
#3 erstellt: 13. Mai 2014, 21:31 | |
Mein AVR hat nichts eingemessen, habe nur den Denon 1312. Dann lag es wohl an der Schräge. Was ich sagen wollte war. Die abstände vom Tv aus bis hörposition aus waren alle gleich, nur halt. Front und Center sind 3.85m entfernt. Und die Rear Links und Rechts 1.10m. nur das halt die linke Rear & linke Front waren etwas leiser trotz gleichen Abständen und einstellungen. Habe die Linken halt jetzt um 20cm bei Distance imAVR mehr eingestellt und jetzt ist es gleich. Obwohl Sie eigentlich keine 20cm weiter weg sind. Dachte halt nur das wird ne auswirkung auf dem Sound haben.. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 13. Mai 2014, 21:47 | |
von der reinen Lehre her sollte jeder Lautsprecher mindestens 80cm von jeder Wand weg stehen! Ok, das kann man speziell bei den Surround-LS selten in einem Wohnzimmer einhalten. Es ergeben sich aber zwei Probleme, die beide durch die Reflexionen entstehen: erstmal wirkt ein LS lauter, wenn er so dicht an einer Wand/Schräge steht, weil der rückwärtige Schall nicht einfach "verpufft", sondern zum Hörer reflektiert wird. Und zweitens kommt beim Hörer eben nahezu genauso viel (wenn nicht gar mehr) reflektierter wie Direkt-Schall an! Das Ohr/Gehirn kann aber den reflektierten Anteil nicht so einfach vom Direkt Schall unterscheiden. Die Quelle erscheint daher um den "Umweg" über die Schräge verzögert. Um das vernünftig hinzubekommen solltest du: 1) mit Rauschen für jeden Kanal einzeln die Lautstärke für jeden Kanal richtig einstellen (ich kann das besser per Gehör, manche Leute nehmen da lieber ein Pegelmessgerät (Schätzeisen)) 2) mit einer Test DVD/BD und In-/Out-of-Phase Signalen die Entfernungen richtig einstellen. Das kann man sehr gut hören. Ein In-Phase Signal erscheint wirklich genau zwischen den beiden LS. Das Out-of-Phase ist im ganzen Raum "verschmiert". Wenn man die Entfernungen anpasst, dann hört man ganz genau, wie sich das "richtige" Signal eben auf die Mitte zwischen den beiden LS konzentriert. Wird es wieder schlechter, dann ist man über das Ziel hinaus geschossen. So kann man recht schnell und einfach die "akustisch relevanten" Entfernungen einstellen und die müssen nicht Immer mit den "echten" Abständen übereinstimmen! |
BladeTNT
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 22:11 | |
super erklärung dank dir. Die db einstellung vom Rauschen war so gut ich erkennen kann ziemlich gleich. habe jetzt halt wie gesagt die 2 Linken Boxen 20cm höher bzw mehr eingestellt unter Distance, und jetzt ist alles genau gleich laut wenn ich mittig sitze kann eigentlich nicht mehr unterscheiden was lauter und was leiser ist. |
XN04113
#6 erstellt: 14. Mai 2014, 07:01 | |
warum änderst Du die Laufzeit wenn der Pegel unterschiedlich ist? |
BladeTNT
#7 erstellt: 14. Mai 2014, 10:56 | |
War anscheint die beste möglichkeit. Ist immer noch besser als die linken boxen die lautstärke zu erhöhen. Dann wäre bsp mit der Rausch funktion die linken viel lauter als rechts. Von der Lautstärke sind alle Boxen gleich eingestellt. Front 0db (large) Center: 0db (small) Rear: -4db (small) z.B die rausch funktion. Ist von der mittigen Sitzposition gleich laut, jede Box so gut ich es erkennen kann. Habe halt nur die Linken (rear & Front) Boxen um 20cm am AVR Distance Funktion erhöt. Und jetzt höre ich wenn ich mittig sitze genau richtig und nicht nur rechts. Anscheint wurde es dadurch minimal lauter oder halt der Schall wird besser abgegeben keine ahnung. Wie Mickey_Mouse schon meinte kann es sein das die schräge den sound einfach abgeleitet hat. [Beitrag von BladeTNT am 14. Mai 2014, 11:23 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 14. Mai 2014, 12:12 | |
ach so, Du kannst Front und Rear nicht getrennt nach left und right einpegeln, dann ist das klar |
BladeTNT
#9 erstellt: 14. Mai 2014, 13:54 | |
Du meinst jede einzelne Box einpendeln von der lautstärke? Doch das kann ich. Aber dann wirkt die linke bissel anders bzw wenn einer Links sitzen würde dann ist die lauter als die Fronts. Bissel blöd zu beschreiben aber ist okay so wie sie gerade ist |
Rear Boxen leiser als Front Wolf85 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Diverse (Anfänger-) Fragen/Probleme zu Surround-Config. PatrickE91 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 3 Beiträge |
Dvd leiser als Cd? Bassdriver20 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 5 Beiträge |
gleicher Sound aus allen spekaern mit 5.1 Kalinka-Kefir am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Rear Center trotz Couch direkt an der Wand ? Henro am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Rechte LS leiser. jan25494 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 5 Beiträge |
HS 200.1 wird leiser. Fin2801 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
Trotz gehobener Klasse investieren? kraftw33rk am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 20 Beiträge |
Rahmenleinwand und TV an gleicher Wand? BMWDaniel am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 7 Beiträge |
sprache leiser als umgebungsgeräusche - normal? Chosen_Crash am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.367
