HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Das Heimkino von Fuchs#14 | |
Das Heimkino von Fuchs#14+A -A |
Fuchs#14
13:30
erstellt: 22. Jun 2014, ||
Hallo Heimkinofreunde, hier mal Bilder meines Heimkinos. Das Ganze wurde teils aus Gebrauchtteilen (Jamo S606 HCS3, Samsung UE46F6500) aufgebaut. Ein Sub ist nicht vorhanden, feht mir zur Zeit auch nicht wirklich. Bilder sprechen mehr als Worte: ![]() ![]() ![]() Fragen und/oder Kritik gerne willkommen [Beitrag von Fuchs#14 am 23. Jun 2014, 06:02 bearbeitet] |
sechszehnzuneun
13:48
Rack mit TV / Centerlautsprecher gehört mittig aufgestellt. Der Holzschrank gehört da nicht hin, dominiert störend die Heimkinofront. Was ist das für eine Dose rechts neben dem Rack auf der Steinwand? Antennendose? Hätte in die Mitte verlegt werden sollen, wäre dann hinter dem (mittig aufgestellten) Rack inklusive der Kabel (die wohl noch fehlen) verschwunden. Etwas Lob: schöne Steinwand. |
Fuchs#14
14:12
danke für deine Kritik ![]() Das Rack steht nicht ganz mittig weil mein Hörplatz eben auch nicht 100% mittig ist, so sitze ich genau vor dem Bild und nicht seitlich. Zum Holzschrank: Irgendwo müssen ja auch meine Möbel stehen, es ist ja in erster Linie ein Wohnzimmer und kein Kinosaal. Die Dose ist eine ungenutze Antennendose, es musste wegen Highspeedkabelanschluss ein neues Antennenkabel gezogen werden, da war die Steinwand aber schon drin, ansonsten hätte ich die Dose rausgeschmissen. Hätte ich die Steinwand ein halbes Jahr später gemacht dann wären die Kabel natürlich alle dahinter verschwunden... |
GlennFresh
14:35
Moin Ist ja schön das Du nicht mittig sitzt und danach den TV ausgerichtet hast, das gleiche solltest Du aber auch mit den Lsp. machen, mit anderen Worten, der Schrank sollte mit dem linken Lsp. den Platz tauschen, dann könnte es passen, würde mir aber auch optisch besser gefallen, aber das ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Pioneer AVR und Jamo HCS 606 ohne Subwoofer, wie hast Du denn die Übergangsfrequenz für die Lsp. eingestellt? Glenn |
Mickey_Mouse
14:37
abgesehen davon, dass das für meinen (Akustik) Geschmack viel zu kahl aussieht, hast du mal die Aufstellung der LS nach diesen ![]() Mir sieht das so aus, als wenn für "optimal" die Dinger sowohl deutlich weiter nach vorne als auch etwas weiter nach innen kommen müssten. Wobei du durch das recht starke Einwinkeln etwas gegen die zu dichte Aufstellung zu den Seitenwänden gemacht hast und vielleicht durch den zu geringen Abstand zur Rückwand etwas mehr "Bass" heraus kitzeln möchtest. die Rear-LS sollten wenn möglich natürlich auch auf derselben Höhe wie die Front montiert werden. Anwinkeln hilft da nur gegen den Höhenabfall außerhalb der Achse, für den Surround Effekt ist das völlig egal. |
XN04113
14:45
da Frage ich mich warum es den Sammelbeitrag ![]() [Beitrag von XN04113 am 22. Jun 2014, 14:50 bearbeitet] |
Eminenz
14:52
Da sollen ja primär Bilder rein ![]() |
Fuchs#14
15:09
Hab die Mods schon angewiesen diesen Beitrag zu löschen und hab das ganze in den anderen Tread eingestellt, da sollte es eigentlich auch hin, habs nur nicht gepeilt das ich nicht im passenden Thread war ;-) |
binap
19:06
Der andere Thread ist ja mehr für Bilder (wird ja auch gleich gemeckert, wenn mal keine Bilder drin sind), weniger um Tipps zu geben oder gezielt nach Details zu fragen. So hat dieser Thread hier schon seine Daseinsberechtigung als eigentlicher Heimkinovorstellungsthread. |
GlennFresh
19:15
Das sehe ich ähnlich, aber wenn der TE auf gestellte Fragen erst gar nicht antwortet bzw. auf Vorschläge gar nicht erst eingeht und wohl nur "gebauchpinzelt" werden möchte, macht der Thread im Umkehrschluss natürlich wenig bis gar keinen Sinn. Glenn |
Fuchs#14
20:21
ok, mir solls gleich sein wo er denn steht... Also zu den Kritikpunkten: Den Schrank werde ich nicht mit dem LS tauschen, da der sonst in die Ecke gequetscht wirkt. Die Differenz zur Mitte ist auch gerade mal 60cm, von daher kann ich da gut mit leben. Und die Entfernungen sind ja entsprechend eingestellt. Normalerweise stehe auch noch ein paar Bilder dort, die habe ich wegen den Foto aber weggeräumt. Ich hatte die Fronts schon weiter im Zimmer stehen, hat sich klanglich wenn überhaupt nur minimal verändert. Die Bässe sind zur Zeit nach aussen angeordnet und die LS genau auf (meine) Hörposition eingewinkelt. Die Rears gehen nicht tiefer weil auf beiden Seiten wie auf den Bildern zu sehen eine Türe ist. Die Fronts laufen natürlich Full-Range, die Rears und Center erfolgt bei 80Hz die Trennung. Sicherlich gibts da Verbesserungspotential... [Beitrag von Fuchs#14 am 22. Jun 2014, 20:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
20:34
wie gesagt, geh mal durch die Aufstellungstips. Am besten mit einem Mono Signal anfangen und das mal optimal einstellen. Dann auch mal mit einem guten Stereo Signal (am besten einer guten Klassik Konzert Aufnahme) die Tiefe der Bühne testen.
mach dir keine Sorgen über alle Kritik die hier geäußert wird, "besser geht immer"! Aber will man dann noch in dem Raum wohnen?!? |
std67
20:36
Hi warum steht die Front ¨natürllich¨ auf Fullrange? Die Jamo falllen ab 60HHz im Pegel ab |
Fuchs#14
20:38
auf Fullrange weil kein Sub vorhanden. |
GlennFresh
20:39
Wenn Du mir jetzt noch erklärst wie das mit dem Pioneer funktioniert, der lässt nämlich nur eine Übergangsfrequenz für alle Lsp. zu. Siehe BDA Seite 54 Glenn |
std67
20:41
hat er ja, 80Hz Fronts auf Fullrange geht ja trotzdem |
Fuchs#14
20:45
Wenn Fronts Fullrange (LARGE) laufen, dann gehen die natürlich auch Full, macht ja sonst keinen Sinn die Einstellung ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 22. Jun 2014, 20:55 bearbeitet] |
//mgm86//
10:42
erstellt: 23. Jun 2014, ||
Ich würde auch dringend empfehlen den Schrank und den linken Frontlautsprecher zu tauschen. Das würde optisch garantiert deutlich besser aussehen. Aktuell wirkt es zumindest auf dem Foto so, als wäre der Schrank ein Fremdkörper, der dort nicht hinpasst. Wenn beide Lautsprecher im selben Abstand links und rechts neben dem Fernseher stehen, könntest du auch beide in gleicher Lautstärke laufen lassen. ist ja auch nicht unbedingt ein Nachteil. |
Fuchs#14
14:55
Der Lautsprecher bleibt erst mal so, evtl kommt der Schrank ganz weg, aber tauschen ist nicht. Klanglich macht das keinen grossen Unterschied, hatte ich erst so stehen. |
Klipsch R 14 S Deckenmontage Gerhard1603 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 10 Beiträge |
Standfuss Klipsch R 14 M pari70 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 7 Beiträge |
Mein Mini Heimkino hasendeddy am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 10 Beiträge |
Heimkino Velocity am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 21 Beiträge |
Heimkino Aonmeister am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 47 Beiträge |
HEIMKINO staniva am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 9 Beiträge |
Heimkino Beratungsvideo von Disney tommi155 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 8 Beiträge |
Alter von Heimkino Fans goofy1969 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 29 Beiträge |
heimkino misza281 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
Marktführer von Heimkino Lautsprechern Dingda am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.532
