7.1 - macht das so noch Sinn?
MofoDesign
#1 erstellt: 03. Jul 2014, 12:46
bei uns sollen morgen die Lautsprecherkabel verlegt werden. Deshalb brauche ich eine schnelle Entscheidung, ob eine geplante Aufstellung überhaupt Sinn macht. Sprich: Sind die C-Lautsprecher als Back-Lautsprecher nicht viel zu weit vom Sitzplatz entfernt? Verzichte ich also lieber auf 7.1 und kehre zurück zu 5.1?
Hinweis: Eine Aufstellung der B-Lautsprecher (Rears) weiter vorne ist nicht möglich, da rechts ein tiefes Fenster ist und links der Kaminofen stehen wird.
Ich freue mich auf schnelle Antworten.
LG, Martin
Lautsprecher Wohnzimmer
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jul 2014, 13:04
Wäre zwar idealer, wenn die Couch einen Meter weiter hinten stehen würde, abe rim Prinzip nicht so schlecht...
djofly
#3 erstellt: 03. Jul 2014, 13:32
Wäre toll, wenn du die Surrounds an den Seiten einwinkeln könntest, damit sie auf den Hörplatz zeigen.
Ansonsten ist aber ziemlich gut, dass Front und Rear einen fast gleichen Abstand zum Sofa haben!
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jul 2014, 13:33
Ja, natrülich, einwinkeln ist hoffentlich klar, oder?
MofoDesign
#5 erstellt: 03. Jul 2014, 13:54
Danke für die Antworten. Ja, einwinkeln ist klar. Habe die Zeichnung nur auf die schnelle gemacht.
Aber die C-Lautsprecher (Back) haltet ihr nicht für zu weit entfernt? Der Raum ist 8 Meter lang.
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Jul 2014, 14:00
Nö.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 03. Jul 2014, 14:14
wenn das nicht allzu viel Aufwand macht, dann würde ich mir die Option offen lassen hinten nur einen LS hin zustellen/hängen (Rear-Center).
Ich bin der Meinung, dass auf den Back-Surround eh meist "Mono" läuft und selbst wenn nicht, bei der Entfernung wird der Stereo Eindruck kaum hörbar sein. Je nach LS Serie ist ein Center vielleicht etwas günstiger als zwei Regal LS. Und je nach Raum sieht es vielleicht auch dezenter aus?!?
Ich weiß ja nicht wie das geplant ist, aber evtl. ein Regal an die Rückwand unter/hinter/auf dem man das Kabel von einer Seite in die Mitte ziehen kann.
Aus meiner Sicht ist der wichtigste Punkt, dass der/die Back-Surround (C) nicht zu hoch kommen, das schmälert den Effekt deutlich!
Achja, falls es doch nicht gefällt, dann "reicht" der Rest ja noch für eine gute (wesentlich bessere als der Durchschnitt hier) 5.1 Aufstellung! Aber du hast die Chance für 7.1!
[Beitrag von Mickey_Mouse am 03. Jul 2014, 14:16 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Jul 2014, 14:21
Wenn die LS schon vorhanden sind, würde ich das 7.1 so stellen. Ich denke, da sind sich alle hier "einig", oder?
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 03. Jul 2014, 14:32
der Teufel steckt im Details!
nur mal angenommen der Raum ist sehr "hallig", dann kann so ein "Echo" aus >5m Entfernung auch störend sein.
_kann_, _muss nicht_ aber da wir den Raum nicht kennen (außer einer Skizze), kann man das eh nur ausprobieren. Aus meiner Sicht ist das aber ein guter Startpunkt.
//mgm86//
#10 erstellt: 03. Jul 2014, 16:18
Da die seitlichen eh schon ziemlich weit hinter dem Hörplatz stehen würde ich eventuell auf die beiden hinteren verzichten. Ob man die bei 4m Entfernung so gut raushört wage ich eigentlich zu bezweifeln. Ich meinem Fall stehen die Seitlichen Lautsprecher wirklich ziemlich genau seitlich und ohne die Rear Back LS hätte ich praktisch kein Ton von hinten. In deinem Fall sieht es ja etwas anders aus. Dann lieber 2 Lautsprecher weniger kaufen und das gesparte Geld in die anderen LS investieren.
Die Kabel vorsichtshalber mit verlegen ist natürlich trotzdem nie verkehrt. Zumindest wenn du Sie unterm Putz verlegst.
MofoDesign
#11 erstellt: 03. Jul 2014, 21:37
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ähnliche Vermutungen wie mgm86 habe ich auch, aber da viele andere meinen, es könnte funktionieren, werde ich die Lautsprecherkabel auf jeden Fall so verlegen lassen, dass ich die Option auf 7.1 habe. Zur Not nutze ich eben 5.1 - ist auch in Ordnung.
Liebe Grüße.
PS: ich werde in einigen Monaten berichten.
[Beitrag von MofoDesign am 03. Jul 2014, 21:37 bearbeitet]
djofly
#12 erstellt: 04. Jul 2014, 05:36
Also idealerweise sollte alle Lautsprecher auf einer Kreisbahn um den Hörplatz stehen und damit den gleichen Abstand zum Hörer haben. Das ist hier doch endlich mal (fast) gegeben!
Das die zu weit wegstehen glaube ich so nicht, bei der Front macht der Abstand doch auch nichts und auch hier kann man genau hören, was von wo kommt. Im Gegenteil glaube ich eher, dass durch den Abstand sich der Klang aus jedem Lautsprecher ausbreiten kann und man eine schöne Surround-Wolke hat wie bei Dipolen, aus der aber trotzdem direkte Effekte immer noch ortbar bleiben.
Die Raumakustik sollte natürlich immer optimiert werden.
//mgm86//
#13 erstellt: 04. Jul 2014, 08:19
Wie gesagt, die Kabel würde ich auf jeden Fall für 7.1 verlegen.
Dann würde ich erstmal in ein gutes 5.1 System investieren (falls nicht eh schon vorhanden) und dann die 2 hinteren Testweise anklemmen. Da kannst du ja im Grunde 2 Lautsprecher bei Amazon bestellen und wenn dir die Lautsprecher von hinten keinen Mehrwert bieten schickst du Sie innerhalb der 14 Tage zurück. Würde das Sofa nen Meter weiter hinten stehen würde ich dir zu 100% zu 7.1 raten Aber gut, ist halt ein Wohnzimmer und kein Heimkino
macht das aufrüsten eigentlich wirklich sinn?
keine--ahnung am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  7 Beiträge
5.1 zu 7.1 mit Musik Lautsprechern macht das Sinn?
Andario am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  24 Beiträge
Macht upscaling Sinn?
TheGhost am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Macht diese Anschafung sinn?
Valentin91 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  14 Beiträge
Macht 3.0=Stereo+Center Sinn?
flyingscot am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  4 Beiträge
Macht Surround auf 16qm Sinn?
wild1969 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
macht 5.1 bei mir sinn?
MMyers85 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  9 Beiträge
Macht ein 3.0 System Sinn?
Boooogeyman am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  9 Beiträge
2.0 für Bluray - macht das Sinn?
Biggles am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
HILFE ! Macht Surround hier Sinn ?
Darth_V am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  42 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.244
