HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Macht diese Anschafung sinn? | |
Macht diese Anschafung sinn?+A -A |
Valentin91
20:41
erstellt: 06. Sep 2018, |
Guten Abend, habe gestern relativ spontan ein Yamaha RX-V481D und Yamaha WX010 für 300€ bei Saturn bestellt. Die Yamaha WX010 wollte ich in die Küche stellen, als Ersatz für STAGE LINE STA-121 und dazu angeschlossene Boxen irgendwelcher No-Name „Soundwave“(Hintergrund). Ich habe überlegt im Wohnzimmer stehenden Apart sbr-160 zu ersetzten und auf 5.1 Ausbauen. Natürlich wenn es Sinn macht mit den Komponenten, die ich besitze. An dem Apart sind Fisher STE-190 oder ähnlich angeschlossen. Schilder sind an beiden Boxen weg, somit kann ich nicht direkt sagen welches Modell es it. Die sehen wie STE 190 aus. Ich glaube aber dass die nur 80W nominal und 120 Pick hatten, Gegensatz zu 190 die ich im Internet gefunden habe. Ich verwende die Anlage in der WG zum Sound Wiedergabe von Fernseher (Bessere Sound als aus dem Fernseher) Filme/Serien/Konsolen Musik Partys machen. Und würde vor allem wieder gabe der Musik bei Partys Erleichtern. Wohnzimmer ist 24meter groß. Die Fisher Boxen stehen gegenüber der Couch leicht versetzt. Im linken Teil des Wohnzimmers. Bei mir im Zimmer habe ich noch 2 Apart Mask 6W stehen, die ich nicht wirklich nutze. Also dachte ich Fisher Boxen als Front zu benutzen und Apart als Rear zu nehmen, Links und rechts vom Sofa. Im Keller habe ich noch 2 passive Tonsil „Subwoofer 200“. Ich habe aber die nicht verwendet, aufgrund von zu schwachen Verstärker oder Bass der Fisher Boxen hat sich besser angehört, ob wohl er schwächer war. Jetzt kommt die Frage hat es Sinn die Apart Boxen anzuschließen, so wie noch ein Center und eventuell ein Subwoofer dazu kaufen. Oder lieber einfach zuerst 2.0 laufen lassen und später günstige Einsteiger Boxen für Hinten und Center zu holen wie z.b Jbl One als Rear. Habe ein begrenztes Budget was Center Boxen und Subwoofer Erweiterung angeht. Oder sind alle meine Boxen so schlecht, dass es nur Sinn macht direkt alles austauschen oder alles so zu lassen. Viele Grüße, Valentin |
john_frink
Moderator |
07:28
erstellt: 07. Sep 2018, |
Hi ich fürchte du hast dir die Antwort schon selbst gegeben:
Der AV Receiver ist nicht schlecht und die Fisher Lautsprecher kann man auch als Front verwenden, es spricht auch nichts gegen gebrauchte Control One als rears. Was garnicht geht, wäre der passive subwoofer, es sei denn du verwendest den Apart Verstärker nur für den Sub. Das alles ist aber arg zusammengestückelt und du würdest mit Sicherheit mehr Heimkinoerlebnis bekommen, wenn du ca. 600,- sparst und dann eines der günstigen kleinen 5.1 Sets kaufst, die hier in der Kaufberatung gerne empfohlen werden. Viele Grüße le john ![]() |
Valentin91
08:31
Danke für die Antwort,
bezüglich des Subwoofers mit dem Apart Verstärker hatte ich mir auch so überlegt.
Ja klein anfangen und dann Upgraden, ist für mich einfacher als 600€ und 300 noch für Verstärker. Ich habe gerade Möglichkeit gefunden eventuell an Canton MX 100 4x Stück+ 1x Center für 50€ zu kommen. Bzw. für 90 das gleich mit dem dazu gehörigen Subwoofer Ich werde die auch versuchen zu nutzen, fürs Anfang ![]() Grüße, Valentin [Beitrag von Valentin91 am 07. Sep 2018, 08:35 bearbeitet] |
Valentin91
14:44
Die Pakete sind heute angekommen. Habe zuerst nur die Fischer angeschlossen, dann den Apart an Yamahas Subwoofer out und ans Apart den Subwoofer. Der Subwoofer macht kein Ton, (Apart auf maximale Lautstärke) Ich habe dann getestet mit Handy ob der Subwoofer funktioniert. Was er auch tut und zwar ziemlich Stark. Also weiter herum experimentiert und manuell die Lautstarker von Sub erhöht. Ich habe erreicht das der Sub ganze Zeit arbeitet ziemlich Leise aber dominant. Allerdings hört sich mit ihm schlechter als ohne. ![]() Bei Bass lastigen Lieder bringen die Boxen sogar mehr Bass als der Subwoofer. Dieses Phänomen hat mich doch bisschen überrascht. ![]() Bei gleichen Liedern der Subwoofer angeschlossen ans Handy bringt deutlich mehr Leistung. Kann es sein das Ausgang vom Yamaha defekt ist? [Beitrag von Valentin91 am 07. Sep 2018, 14:57 bearbeitet] |
n5pdimi
15:15
hast Du denn im Setup dem AVR überhaupt mitgeteilt, dass ein Sub vorhanden ist? |
Valentin91
15:56
Ja. und beim Einmessen hört man ihm auch kurz. Danach ist er zu leise. Kann zwar dem hoch regeln in Einstellungen von Yamaha. Problem ist aber dann, das man ihm leise Konstant hört auf gleichen Lautstärke, dabei spielt keine rolle ob es mehr Bass im Lid is,t oder gar keinen. ![]() Ic habe auch mehrere Chinch Kabel getestet. [Beitrag von Valentin91 am 07. Sep 2018, 16:00 bearbeitet] |
n5pdimi
16:01
Naja, wie genau hast Du das ganze Subwoofer Konrtukt denn verbunden? Mach mal Bilder.... |
Valentin91
16:21
n5pdimi
16:32
Ja, Front bitte auf "klein". Hat zwar mit dem Sub nix zu tun, aber Endstufe "Bi Amp" ist unsinn. Und den Sub mit dem Apart würde ich über ein Y-Kabel verbinden. Im Augenblick ist der eine "Kanal" ja quasi tot. Und wenn dann noch nix kommt, mal mit die Subwoofer Phase ändern. |
Valentin91
16:39
[/quote] Ja, Front bitte auf "klein". Hat zwar mit dem Sub nix zu tun, aber Endstufe "Bi Amp" ist unsinn. Und den Sub mit dem Apart würde ich über ein Y-Kabel verbinden. Im Augenblick ist der eine "Kanal" ja quasi tot. Und wenn dann noch nix kommt, mal mit die Subwoofer Phase ändern. [quote] danke für die schnelle Antwort. Mache ich alles gleich. Bi Amp hatte ich irgend wann während des Testes umgestellt. Klein hatte ich schon, hat bei Einmessen wieder umgestellt. Y Adapter hatte ich auch schon dran zu Anfang, Reines Kabel besitze ich leider nicht. Berichte nochmal gleich wenn ich geändert habe. |
std67
16:45
jam das stellt der immer wieder um, da AVR mesen als ab der Größe einer Milchtüte als Groß ein. Änderst das halt wieder |
Valentin91
19:08
Habe jetzt auf Surrond gemacht, wenn Bi Amp unsinn ist. Habe auch Sub über Y-Kabel verbunden. Und neu eingemessen. Boxen habe ich auf klein auch umgestellt. Jetzt kommt mehr aber immer noch zu wenig. Was meinst du mit
Morgen hole ich gebrauchten Canton MX 100 5.1 mit aktiven Sub, für 90€ glaube der Preis ist okay. Und kann Sonntag Abend dann den mal Testen. Viele Grüße, Valentin |
n5pdimi
10:33
erstellt: 08. Sep 2018, |
Eine gute idee, das mit dem passiven Sub ist ziemlieches Gefrickel. Dann weißt Du auch, ob der Ausgang am AVR nicht doch defekt ist. |
Valentin91
17:48
erstellt: 09. Sep 2018, |
[/quote] Eine gute idee, das mit dem passiven Sub ist ziemlieches Gefrickel. Dann weißt Du auch, ob der Ausgang am AVR nicht doch defekt ist. [quote] So Subwoofer vom Center angeschlossen. Den Center merke ich jetzt nicht wirklich. Den Subwoofer merkt man seine Arbeit direkt. Dann kommt wohl der Apart Verstärker nicht mit dem Signal klar. Die hinteren Boxen werde ich später installieren. Ich habe noch nicht so viel Kabel da, kommt die Tage. Ich vermute meine Fischer Boxen als Front sind besser als die kleinen Canton MX100? Grüße, Valentin |
Macht upscaling Sinn? TheGhost am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Macht Surround auf 16qm Sinn? wild1969 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
macht 5.1 bei mir sinn? MMyers85 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 9 Beiträge |
Macht 3.0=Stereo+Center Sinn? flyingscot am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE ! Macht Surround hier Sinn ? Darth_V am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 42 Beiträge |
Macht ein 3.0 System Sinn? Boooogeyman am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 9 Beiträge |
3.0 Suround System - macht sowas sinn? alexstefani am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 41 Beiträge |
VCD, mp3 und HighEnd ? Was macht Sinn ? Belladonna am 21.03.2003 – Letzte Antwort am 22.03.2003 – 25 Beiträge |
macht das aufrüsten eigentlich wirklich sinn? keine--ahnung am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 7 Beiträge |
Was macht in diesem Raum einen Sinn? dragontown am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 31 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
