HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Immersive Sound – Dolby Atmos und Auro 3D | |
Immersive Sound – Dolby Atmos und Auro 3D+A -A |
100th
16:23
#51
erstellt: 03. Sep 2015, |
Herzlichen Dank für die rege Beteiligung an meiner Frage! Wenn ich das richtig sehe, dann ist die billigste Lösung zwei AVR`s zu installieren und jeweils Auro als 7.2.5 (wobei ich hier gelesen habe das es bei Denon so ist das der VOG über den Sub 2 ausgegeben wird und somit die getrennte Einmessung für die Katz wäre) und Atmos als 7.2.4 einzumessen. Nebenbei: wenn man es richtig übertreiben will, kann ja auch noch ein High Center betrieben werden. Wo der aber seinen Input herbekommt ist mir noch unklar. Ich meine noch nie etwas von einem separatem Kanal für einen CH gelesen zu haben. Dann drängt sich die Frage für mich auf, was mit den ja nur einmal vorhandenen Kanälen FL, C, FR. SRL, SRR, BSRL, BSRR passiert. Diese 7 Kanäle müssten ja dann an beiden AVR`s angeschlossen sein. Geht dass denn überhaupt? Gruß 100th |
Passat
16:47
#52
Bei Auro 3D gibt es insgesamt 4 Lautsprechersetups: 9.1 (5.1.4) 10.1 = wie 9.1 + VOG (also 5.1.5) 11.1 = wie 10.1 + Height Center (also 5.1.6) 13.1 = wie 11.1 + 2 Surround back (also 7.1.6) Wobei mur 9.1 und 10.1 für den Heimbereich gedacht sind. 11.1 und 13.1 sind nur für den Kinobereich gedacht: ![]() Wobei das ursprüngliche 13.1 (bis ca. Ende 2013) anders aussah. Das ursprüngliche 13.1 war wie 11.1 + 1 Surround Back + 1 Surround Height Back (also 6.1.7): ![]() Grüße Roman [Beitrag von Passat am 03. Sep 2015, 16:54 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
17:03
#53
Nee, die billigste Lösung ist das nicht, denn du bräuchtest nicht nur zwei AVRs (bitte ohne Apostroph!), sondern auch noch drei bis vier Verstärkerumschalter für die untere Ebene. Da bist du ja schnell 1500 € los. Billiger ist ein AVR und Lautsprecherumschalter für die Höhenkanäle, die wesentlich billiger sind. Du musst dann halt nur immer eine Viertelstunde lang die Einmessung neu laden. Ob es das alles wert ist, vor allem angesichts des doch noch sehr übersichtlichen nativen Materials? Ich wurde erst einmal eine Kompromissaufstellung umsetzen, soo weit sind die Referenzaufstellungen ja gar nicht auseinander. Und in zwei, drei Jahren wird man sehen, wohin die Reise geht, dann zeichnet sich ab, was sich durchsetzt (Auro 3D eher nicht) und es gibt DTS: X und die AVR wurden auch weiter entwickelt. |
Passat
17:15
#54
Oder man nimmt eine Trinnov Altitude 32 in der 24- oder 32-Kanal Konfiguration. Dann muß man dann nichts umklemmen. Das Lautsprecherlayout sähe dann so aus: 7 Lautsprecher in der Ebene 1 10 Deckenlautsprecher für Atmos und DTS: X 5 Höhenlautsprecher für Auro 3D 1 Deckenlautsprecher für Auro 3D 1 Subwoofer Macht in der Summe 23 Lautsprecher + 1 Subwoofer, also 24 Kanäle. Wer mehr Subwoofer haben will, nimmt die 32 Kanal Konfiguration. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
17:21
#55
In der Summe macht das vor allem den Gegenwert eines Kompaktwagens. ![]() Ich glaube, es ist dann billiger, sich fürs Umschalten Personal vorzuhalten. ![]() [Beitrag von Dadof3 am 03. Sep 2015, 17:23 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
17:26
#56
also zu zur Zeit gibt es kein einziges Gerät unter 10.000€ das Auro3D mit mehr als 5.1.4+VoG wiedergeben kann. Und so wie ich das sehe, wird auch dieses Jahr kein "neues" Gerät dazu kommen. Einzig die Nachfolge-Modelle von denen die bereits Auro3D fähig waren, können weiterhin für 150€ damit nachgerüstet werden (per Firmware Update). Und keins was mehr als 7.2.4 bei Atmos kann. Wie man das jetzt verheiratet muss man selber wissen, da gibt es diverse Möglichkeiten. Ok, wir reden hier eh schon über ziemlich "wirres Zeug" (auch wenn einige Leute das tatsächlich machen ![]() Die "normalen" Kanäle kann man z.B. auch über eine (umschaltbare) Mehr-Kanal-Endstufe führen. Oder man mischt die jeweiligen Kanäle zusammen (einfach passiv mit Widerständen oder aktiv mit einem Mischpult) Und beim Height Center bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, ob ich die Aussagen aus der BDA zur neuen Yamaha CX-A5100 Vorstufe richtig gedeutet habe und die tatsächlich Atmos/dts:X Ton mit den Yamaha DSP Funktionen wie Dialog-Lift kombinieren kann. Das würde dann nicht für Auro3D gehen (weil sie das halt einfach nicht kann), dürfte aber zu verschmerzen sein, weil ich wenn überhaupt nur noch mit Musik Produktionen in Auro3D rechne (ehrlich gesagt aber nichtmal mehr das...). Man darf auch nicht vergessen: Auro3D unterstützt den Height-Center nur, wenn er "im Signal drin steckt", das bekommt also nicht nachhause! Ich habe letztes Jahr auf der IFA mit einem der Entwickler dort gesprochen und eine Funktion wie Dialog Lift steht auf der "Maybe-Liste", war aber zu dem Zeitpunkt nicht geplant. Und so wie es z.Z. aussieht dürfte sich da kaum etwas dran geändert haben. |
Callimon
06:38
#57
erstellt: 10. Sep 2015, |
Ich habe zwar für meine Frage einen eigenen Fred eröffnet, erfreut sich jedoch leider nicht so großer Beliebtheit ![]() Seit ca. 2,5 habe ich ein Heimkino in meinem Keller. Mit diesem bin ich äußerst zufrieden, will nun aber gern etwas an der Technik ändern. Geplant ist ein neuer, aktueller AVR. U.a. aus dem Grund, da mich Atmos sehr interessiert. Derzeit habe ich ein 7.2 Setup, wünschen würde ich mir 7.2.2. Wie Atmos optimal zu installieren ist kann ich direkt bei Dolby nachlesen, so werd ich es aber nicht umsetzen können. Mein Problem ist die geringe Deckenhöhe von nur 2,05m. Gern würde ich 2 recht flache Deckenlautsprecher über dem Hörplatz montieren. Umsetzbar ist das problemlos, da ich meine bisherige Front aus Teufel M 450 ersetzen möchte. Diese messen in der Tiefe nur ca. 11 cm. Meine Frage ist nun, ob das ganze Sinn macht, wenn ich von der optimalen Vorgabe durch Dolby abweiche. Den geringen Abstand zum Hörer passt ja das Einmesssystem an. Kann jemand etwas dazu sagen? |
Dadof3
Moderator |
07:26
#58
Ich bin in einer ähnlichen Situation... Für niedrige Deckenhöhen ist Atmos einfach Mist (die LS-Anordnung ist sowieso Mist, bei Auro 3D viel besser. Warum gehst du nicht auf 4 Deckenlautsprecher? Wenn du die maximalen Winkel ausreizt oder sogar noch etwas weiter gehst, sollte es einigermaßen passen, jedenfalls viel besser als direkt über dem Hörplatz. Nach allem, was man so hört, sind 4 Lautsprecher sowieso ganz erheblich besser. Vielleicht sind auch Aufsatzlautsprecher die bessere Lösung in deiner Situation. Womit bist du denn überhaupt unzufrieden? Wenn der Klang in 7.1 nicht gut ist, ändern ein neuer AVR und Atmos auch nicht viel daran. [Beitrag von Dadof3 am 10. Sep 2015, 07:28 bearbeitet] |
Callimon
07:57
#59
Nein, nein, ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Mich interessiert der Sound von oben aber sehr! Man muss ja mit seinem bisherigen Setup nicht unzufrieden sein, um auf 3D-Sound umsteigen zu wollen... 4 Lautsprecher sind für mich aufgrund des AVR uninteressant, da entweder ein 11-Kanal-AVR benötigt wird, oder eine eine zusätzliche Endstufe her muss. Aktuell habe ich ein Auge auf den 2050 von Yamaha geworfen. Ich hätte daher die Variante mit 2 Deckenlautsprechern bevorzugt. Die Frage ist eben nur, ob sich der geringe Abstand zum Hörer negativ auswirkt. ![]() |
Dadof3
Moderator |
08:32
#60
Oh, hab mich wohl verlesen, ich hatte ""äußerst unzufrieden" gelesen. Wo ist denn das Problem mit der zusätzlichen Endstufe? ![]() Oder nimm einfach Aktiv-LS. Das sollte doch nun wirklich kein Hemmschuh sein. Und wenn doch, würde ich lieber 5.1.4 umsetzen als 7.1.2. [Beitrag von Dadof3 am 10. Sep 2015, 08:35 bearbeitet] |
Callimon
08:43
#61
5.1.4 ist natürlich eine Idee. Werde dann aber sicher die hinteren LS vermissen, denn 7.2 gefällt mir schon recht gut. Was genau spricht denn aber gegen 2 Deckenlautsprecher? Dolby gibt doch diese Möglichkeit explizit vor. Dass 4 Höhenlautsprecher besser sind ist keine Frage! Schlägst du es deshalb vor, da du denkst, dass die Deckenhöhe zu gering ist? ![]() |
Dadof3
Moderator |
08:55
#62
Ja, genau! Mir wäre das zu dicht über den Ohren, und es kommt auch kein echter "immersive" Sound auf, weil die zwei LS über dir nur eine Linie aufspannen, keine Fläche, insbesondere, wenn es so nah ist. Ich glaube nicht, dass Blauertsche Bänder über dem Kopf funktionieren ... Ich habe es zugegeben noch nicht gehört, aber ich stelle mir das recht eindimensional vor, und glaube, das mich das eher irritieren würde als einhüllen; auch nach dem, was ich so gelesen habe, ist Atmos nur mit 4 LS richtig gut. [Beitrag von Dadof3 am 10. Sep 2015, 08:56 bearbeitet] |
Callimon
09:04
#63
Mmmhh...dann muss ich weiter überlegen wie es am besten umsetze... ![]() |
newsaddict
22:34
#64
erstellt: 02. Nov 2016, |
Ok, dieser thread ist schon ein paar Tage alt ![]() Aber da ich die gleiche Deckenhöhe habe, interessiert mich, wie/ob Du das mit 3D-Sound gelöst hast!? |
All-Ex
11:46
#65
erstellt: 22. Dez 2017, |
Hallo, diesen alten Thread habe ich über die Suche gefunden. Da ich auch eine niedrige Decke habe, hab ich mal recherchiert und das hier auf der offizielle Dolby-Seite gefunden: If the ceiling is low or you have to mount the speakers on overhead trusses or brackets, overhead speakers may be too close to you as you listen. The audio may be distracting because you’ll hear and notice the output from each speaker instead of feeling immersed in an atmosphere in which sounds occur naturally overhead. In this environment, Dolby Atmos enabled speakers may be a better solution for reproducing the height plane of sound, similar to what you would hear in a cinema. In a cinema, the overhead speakers are located high in the auditorium and naturally create a more diffuse experience. Using Dolby Atmos enabled speakers produces a similar experience: the reflection of sound off the ceiling makes the overhead effect sound diffuse, which results in the room sounding larger. Audio mixers and experts who have auditioned Dolby Atmos enabled speakers agree that the sound these speakers produce can be preferable to the sound of dedicated overhead speakers. Quelle: ![]() Dolby empfiehlt in so einer Situation „Dolby Atmos Enabled Speaker“. Der Schall strahlt schräg nach oben ab, wird von der Decke reflektiert und erreicht den Zuschauer. Alex |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X) Andre_moeller85 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 20588 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Aufrüsten auf 11.2, Dolby Atmos oder Auro 3D? Bommel-14 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.859
