HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Optimale Heimkino aufstellung | |
Optimale Heimkino aufstellung+A -A |
dragonlort
09:20
erstellt: 23. Sep 2014, |
Hallo Leute, Da ich jetzt alleine Lebe (Trennung) bin ich dabei mein Wohnzimmer zu Optimieren das es mehr zum wohnheimkino wird. Meine frage ist was wäre die beste optimale aufstellung der boxen Couch usw? ich site jetzt ca 2.8m zum Tv weg bei einen 55 zoll tv. Mein System Besteht aus 2 Canton GLE 470.2 Center Canton GLE 455.2 Rears 2 Jamo S 602. AVR Marantz SR 7007 Würde mich über paar vorschläge freuen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dragonlort am 23. Sep 2014, 09:42 bearbeitet] |
erddees
09:28
Steht doch optimal! Man kann sogar über eine 7.1-Konfiguration nachdenken, die sich ebenfalls optimal stellen ließe. Offensichtlich ist kein SW vorhanden, könnte man auch drüber nachdenken (wenn es denn unten herum ein bisschen fehlt). |
dragonlort
09:38
ich wollte eigentlich mal versuchen die Reas seitlich von der couch zu stellen, da ![]() und ich wollte das ganze bisschen nach hinten also front ganzes stück nach vorne schieben couch nach hinten schieben damit das alles nicht so leer aussehen tut. |
sealpin
09:42
Hi, sieht doch gar nicht schlecht aus. Du hast ein 5.0 Setup, also keinen Subwoofer (muss nicht schlecht sein...). Hier die Aufstellung nach Dolby: ![]() Ich könnte mir vorstellen, dass Du einiges an Nachhall hast, vor allem die breite Fensterfront rechts vom Sofa ist semioptimal. Klatsch mal in die Hände und lausche, wie lange der Nachhall zu hören ist. An den Fenstern der Schräge hinten hast Du Jalousien...für die große Fensterfront empfehle ich Duo oder Waben Plissees: ![]() Evtl. kann / müsste man an der vorderen Schräge über dem Fernseher und hinter den Lautsprechern noch Absorber wie ![]() Und ein weiterer Teppich hinter dem Sofa ist auch nicht ganz verkehrt. wie hoch ist die Raumhöhe? Je nachdem wären dort ![]() ciao sealpin |
dragonlort
10:03
Also der nachhall empfinde ich als kurz unter einer sec vlt weiß nicht wie man so was messen tut^^ Raum höhe beträgt ca 220cm-230cm |
sealpin
10:16
...gibt da Messmöglichkeiten... Ich sehe bei Deinem Raum derzeizt die meisten Ansätze in der Verbesserung der Akustik. ciao sealpin |
MrFabillez
10:21
Und in der Verlegung der Kabel. Das tut nämlich nicht so schön aussehen tun... |
dragonlort
10:25
ja das mit den kabel sehe ich auch so. Da ich den Laminat vor kurzen erst verlegt habe müssen noch leisten her. Wie das Natürlich mit den Reas Kabel machen kann damit das gut aussehen tut muss ich mir noch überlegen.Also zumindesten von box zur wand. Also seid ihr der Meinung ich solle es so stehen lassen wie es ist und erstmal nur ander Akustik arbeiten? |
Eminenz
11:22
Ja. Und bei Bedarf einen oder zwei Subs ergänzen oder auf 7.1 aufrüsten. Aber Priorität hat die Akustik in dem Raum. |
Kampfkeks12321
06:28
erstellt: 24. Sep 2014, |
Die Surrounds stehen zu weit hinten, rück sie mehr zur Seite wenn's geht sonst ist das Loch zwischen Vorne und Hinten zu groß. 120° sind's nach Dolby Norm. Ansonsten würde ich auch 1-2 Subwoofer integrieren und in Akustikelemente investieren. Allerdings kann man da so viel gar nicht machen, da du viele Fenster hast. Vielleicht kann man vorne einen Teppich hinlegen oder hinten links in der Ecke etwas Basotect anbringen. |
dragonlort
14:25
sealpin
14:33
letztes Bild: wenn der primäre Hörplatz in der Mitte vom Sofa ist, dann würde ich die Surround direkt auf diesen Platz ausrichten (ist auch so im Dolby Speaker Placement angegeben). Mir würden bei einem 5.x Setup die Back Speaker auch ein klein wenig zu weit hinter mir stehen...aber hierbei gilt: hören: wenn die Surround Effekte "nahtlos" um Dich herum hörbar sind, ist das ok. Allerdings sind hier auch die Dolby Empfehlungen durchaus als sinnvolle Richtschnur geeignet. Letzter Punkt: mir wären die beiden Surround LS etwas zu tief...sieht auf dem Photo aus, als ob die nicht über die Sofalehne hinaus strahlen... Abgesehen von den Aufstellungen, was planst Du an Akustikmaßnahmen? Ich denke, da kannst Du noch deutlich mehr rausholen... ciao sealpin |
dragonlort
14:43
also habe sie jetzt mal direkt auf hörplatz ausgerichtet. das sieht nur so aus die Reas strahlen drüber. wie weit würdes du die reas nach vorne stellen also in m? Im moment sind sie bis zur mitte der couch 2m entfernt. und ich habe gelesn bei direkt strahler sollem min 1 m und mehr weg sein wegen der Akustik werde ich mir für die große fenster fron akustik vorhange holen. für die schräge licht dichte jalousien. für die wände bei den Boxen irgendwelche hübschen akustik zeugs aber welche? soll njetzt nicht so teuer sein [Beitrag von dragonlort am 24. Sep 2014, 14:46 bearbeitet] |
sealpin
20:05
Abstand sieht ok aus, ggf. den Winkel gem. Dolby setzen. Ciao Sealpin |
Aufstellung 5.1 Canton GLE flinkflash am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
Einmessungsprobleme Canton GLE .2 Tzulan444 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
Optimale Aufstellung 5.2.2 Klipsch System DanielK91 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 69 Beiträge |
Frage zu Canton GLE 455.2 Oozora16 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Optimale Aufstellung - Frage zu Höhe der Boxen aerosoul am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu 7.1 Aufstellung T-Mac_1 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 16 Beiträge |
Optimale Dipollautsprecher-Aufstellung ? DJ14 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 9 Beiträge |
Optimale Aufstellung der Effektboxen rollepeter am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 26 Beiträge |
Canton AS 2020 SC + GLE 470.2 + GLE 455.2 + Denon AVR-X1500H Stefan4588 am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 14 Beiträge |
Umgestaltung Wohnzimmer - Aufstellung Surround Lautsprecher Rui am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.907
