HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecher wie aufstellen in dem Zimmer (mit Zei... | |
Lautsprecher wie aufstellen in dem Zimmer (mit Zeichnung)+A -A |
Thooradin
19:58
erstellt: 17. Nov 2014, ||
Hallo, ich wollte euch mal fragen, ob man in diesem Wohnzimmer meine "Heimkino-Anlage" gut aufstellen kann oder ob es ziemlich schwierig wird ..... Bild ist nicht optimal, es soll halt nur zeigen wie das Zimmer geschnitten ist, der linke Bereich (mit der gestrichelten Linie abgetrennt) ist ca. 4x4m. Die Wand an der Balkontür ist mit Fensterscheiben ausgestattet (ab einer Höhe von ~1m bis nach ganz oben) Die unterste Wand beim PC Tisch hat ebenfalls noch eine Balkontür und auch Fenster ab ~1m Höhe bis ganz oben. Ausstattung steh auf dem Bild, der AVR, Mediaplayer sowie die Center kann ich problemlos mit auf dem Unterschrank stellen, dort befindet sich auch mein Kabelanschluss sowie Fritzbox + HD Recorder. Die Lautsprecher würden soweit auch hin passen, allerdings wäre dann in der Front alles nah bei einander, Frontlautsprecher direkt neben dem Unterschrank und der T2000SW entweder außen an der linken oder rechten Seite (an der Balkontür wäre er also ziemlich eingequetscht. Die Rearlautsprecher würden auch gerade so neben der 3er Couch passen, allerdings wären sie dann parallel zur Couch mit sicht zur 3er. Was würdet ihr vorschlagen? Bei Fragen, fragen :-) ![]() |
Thooradin
00:13
erstellt: 23. Nov 2014, ||
sonst keiner ne andere Idee? mfg & Danke |
Lars_1968
00:58
Moin Moin, wäre es eine Option, das 2er Sofa auf die andere Seite zu stellen, dann könntest Du das 3er ein Stück nach vorne schieben und hättest die Rears hinter Dir und nicht so in die Ecke gequetscht? Die Fronts kannst Du doch ganz gut aufstellen. VG Lars |
Thooradin
12:51
Die Front Lautsprecher passen einwandfrei hin, aber wenn ich noch den T2000 in die Front stelle (neben einer der Front Lautsprecher) dann ist die Front absolut ausgefüllt. Du meinst also das ich die 2er Couch von der Fenster-/Balkonseite auf die Seite gegenüber stelle? Also als eine Art Raumteiler? |
Lars_1968
14:12
Das war mein Gedanke ![]() |
Lars_1968
14:14
........andersherum........das 2er wird nicht mehr vom 3er abgedeckt.......... ![]() |
Thooradin
14:56
Ok, das hört sich erst mal gut an, das werde ich mal so austesten, da fällt mir aber direkt noch eine Sache ein, und zwar: Ich habe ja noch 2 Canton Plus XS zu Hause, das waren damals meine Rearspeaker wo ich noch meinen Denon AVR 1602 hatte. Könnte ich vielleicht mit der Umstellung sogar auf 7.1 "aufrüsten"? Oder würde das keinen Sinn machen, denn der maximalen Abstand zwischen der 3er Couch und Wand befindet sich bei ~20cm. |
Lars_1968
15:01
Ich habe dasselbe Problem wie Du, auch mein Sofa steht direkt an der Wand, da die Rückenlehne aber recht tief ist, habe ich dadurch einen Wandabstand ähnlich dem Deinen. Ich habe als Rears zwei Canton Karat 200, die ich auf zwei Lack Regale von Ikea gestellt habe. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, es dröhnt auch nicht, vermutlich, weil die Cantons geschlossen sind. Ich habe Front Height LS, Canton Karat 100 und finde den Effekt ganz gut aber es ist lange nicht so vernehmbar wie Surround LS. Was für einen AVR hast Du denn? |
Thooradin
15:26
AVR: Yamaha RX-A820 MediaPlayer: Medion FULL HD Media Player E85024 (MD 86597) Fernseher: Samsung UE55 H6470 Front: Quadral Korun MK IV Rear: Quadral Shogun MK IV Center: Quadral Argentum Base 01 Backrear: Canton Plus XS (Würde ich halt gerne mal austesten) Woofer: Teufel T2000 SW Netzwerk: Fritzbox 6360 Cable + 2 PCs + Samsung Galaxy S5 Bei mir laufen ALLE Lautsprecher auf Groß, die Backrear (Canton Plus XS) würde ich dann auf klein laufen lassen falls es überhaupt Sinn macht .... mfg & Danke |
Lars_1968
15:56
Ich nehme an, das ist eine KB Fritz Box? Die habe ich glaube ich auch ![]() Ich habe gelesen, dass FH mehr Sinn machen als BH aber das sollte man sicherlich ausprobieren. Ich habe dir FH 1 m über den Fronts angebracht und ziemlich exakt über diesen. Bei mir laufen auch alle auf groß, die Einstellung von nur LFE statt LFE + main habe ich mal so übernommen. Bei mir sieht das so aus: ![]() LG Lars |
Thooradin
16:13
Du meinst also es würde mehr bringen wenn ich die 2 kleinen Canton Lautsprecher nehme und über meinen Front stelle wie bei dir in etwa .... Und diese dann als Front High laufen lasse? Bloß jetzt mal meine Frage, was genau soll das bringen? Ich meine wenn man die hinten nehmen würde ist es klar, wenn z.B. ein Flugzeug rüber fliegt, dann fängt es auf der einen Seite an und endet auf der anderen (Front > Rear > Back oder halt umgekehrt, je nachdem von wo das Flugzeug kommt halt) ![]() Was machen dann die Front High? mFg |
Lars_1968
16:29
Ich bin der Meinung, daß sowohl die FH als auch BH nicht einen aha-Effekt bringen. Neulich kam "Die Trbute von Panem - Hunger games" In einer Szene spricht eine Frau von einem Podest zu einer Menschenmenge darunter - da konnte man ganz klar die FH raushören - Wenn ich gerade "Duell der Magier gucke (F1 finde ich langweilig ![]() ![]() |
Thooradin
16:34
mhhh ..... Weder FH noch BH bringt einen wirklichen "aha!" Effekt, es kommt also nur bei wenigen Szenen zur Geltung .... Es würde also fast nur für 7.1Ch Stereo gut sein (Musik), wobei da die Frage ist, ob man die bracht ..... Gibt es sonst noch jemanden der dazu was sagen kann bzw. mir empfehlen kann? ![]() |
Lars_1968
16:40
Bei Musik ist mir das fast egal, da ich Musik zu 99% als 2.0 höre. Hier sagte jedoch sogar meine Freundin, dass man hier einen Unterschied hört, mit FH hört es sich räumlicher an. Andere meinen, dass Front Wide durchaus was bringen würden aber mir fehlt da einfach der Platz, bzw. stünden diese recht unmotiviert in der Gegend herum. |
MAG63
16:40
Hallo Thooradin, wie Lars schon geschrieben hat, würde ich das 2er auch als Raumteiler auf die andere Seite stellen. Die 3er weiter zur Wand bis sie mittig zu deinem HiFi Board steht. Der 3er sollte dabei ca. 50cm Abstand von der Wand haben, was nicht immer möglich ist. Bei mir hat sie auch nur ca. 20cm Abstand von der Wand und die rear LSP. stehen auf Säulen recht/links dahinter. Den Subwoofer würde ich allerdings neben dem linken Frontlautsprecher positionieren und leicht anwinkeln. Ob deine Canton eher als Front High oder Surround Back sinnvoll sind, würde ich ausprobieren. Beide sollen für eine bessere räumliche Auflösung sorgen, optimal wäre natürlich vorne und hinten. |
Lars_1968
16:44
wobei SB doch deutlich hinter den Surrounds stehen sollen, was hier leider gar nicht geht? Da würde ich eher BH ausprobieren, jedoch brauchst Du für FH UND BH eine extra Endstufe, hier kann ich guten Gewissens (mehr oder weniger zum testen) den China amp Lepai 2020 empfehlen. Bzw...................unterstützt Dein AVR überhaupt BH? Meiner kann "nur" FH, FW oder SB. |
MAG63
16:58
Wer hat im normalen Wohnraum schon die Möglichkeit seine Sitzgarnitur 1m oder mehr Abstand von der Wand zu platzieren? Von daher wäre FH einfacher zu realisieren. Der RX-A820 unterstützt 7.2, Ausgänge für die Erweiterung auf 9.2 hat er meines Wissens nicht. Also entweder FH oder BH. [Beitrag von MAG63 am 23. Nov 2014, 17:00 bearbeitet] |
Thooradin
17:07
Lars_1968
17:17
Das sieht doch schon mal gut aus ![]() ![]() Werden back height überhaupt von PL II DSX unterstützt oder geht das nur bei Dolby Atmos? Mein x 4000 unterstützt BH wie gesagt nicht. |
MAG63
17:18
ja genau so. Hast du denn so noch genug Platz zwischen SW und 2er als Durchgang oder musst du dich über den 2er wuchten? ![]() ![]() |
MAG63
17:24
@Lars
Der Denon unterstütz Surround Back, wo ist da der Unterschied? |
Thooradin
17:27
HAHA, der Vorstand (Frau) macht da schon mit, ansonsten gibt es ne Handtasche weniger ![]() Der Platz zwischen SW und 2er Couch ist noch alle male ausreichend. Bei mir wären es eher Back Surround ![]() |
Lars_1968
17:30
Mit der Theorie habe ich hier einen aus dem Forum gefragt, dem ich eine kompetente Antwort zutraue und der sagte mir, dass es keinen Sinn macht, SB in der Pos. der BH anzubringen. |
Thooradin
17:33
Nur mal für mein Verständnis, wir reden von SB (Surround Back) und BH (Back High - hinten oben)? mfg |
Lars_1968
17:56
#25
davon sprechen wir ![]() |
heisenberg8_8
18:32
#26
Jo!!!.... .... und ich schließe mich an Larss Aussage das es keinen Sinn macht an.. @MAG63 .. Thooradin hat deine Frage beantwortet. SB ist einfach Surround hinten, BH ist hinten oben.. meines wissens bräuchte man mindestens einen 9 Kanal Receiver wenn man SB und BH zusammen nutzen möchte.. Man hat selbst dann zu entscheiden ob man FH oder BH will.. bin mir aber nicht zu 100% sicher!! [Beitrag von heisenberg8_8 am 23. Nov 2014, 18:33 bearbeitet] |
Lars_1968
18:36
#27
Mein x 4000 kann sogar 11.1, jedoch sind BH nicht dabei, weswegen ich mutmaße, dass BH erst bei Dolby Atmos anzutreffen sind? |
MAG63
18:47
#28
Bei Yamaha, Pioneer, Onkyo und auch Denon gibt es laut der BA keine BH, sondern nur SB. Je nach Hersteller wird für die Platzierung "Ohrhöhe bzw. 60-90 cm über Ohrhöhe nach unten Abgewinkelt". Nur für de Frontbereich wird direkt von FH gesprochen. Yamaha gibt keine direkte Höhe für die SB an. Laut der Skizze würde ich auf Ohrhöhe tippen. Der Abstand von der Hörposition nach hinten ist aber beachtlich und im normalen Wohnraum kaum zu realisieren. PS. BH scheint tatsächlich erst am Dolby Atmos zur Verfügung zu stehen. Auch bei meinem SC-LX87 mit 11.2 habe ich keine BHS Konfiguration. [Beitrag von MAG63 am 23. Nov 2014, 18:50 bearbeitet] |
heisenberg8_8
18:52
#29
Mein LX77 ist 9.2 hat aber 11.2 terminals. Da ich sie Virtuell mittels DSP's aufstellen kann, müsste es auch praktisch gehen.. Muss ich bei Gelegenheit ausprobieren.. habe gerade in 5.1 aufgestellt wegen des Raumes. Aber in Hinsicht eines Umzuges den "großen gekauft".. |
heisenberg8_8
18:53
#30
Ok, dann weis ich bescheid.. |
Lars_1968
18:59
#31
Wobei...........wie ich oben schon geschrieben habe, es keinen WOW Effekt bei den FH gibt und ich mutmaße, auch bei BH ist dem so. Was ich demnächst vielleicht testen werde, sind FW, da habe ich hier gelesen dass die Effekte ganz gut sind. |
heisenberg8_8
19:01
#32
Wie gesagt, beim Pio können diese auch Virtuell hinzugefügt werden.. FH,FW und BH Obs dann gefällt is Geschmackssache.. |
Thooradin
19:16
#33
Also heißt es austesten ... man kann also nicht sagen ob nun FH oder BS besser ist den dem Falle .... |
Lars_1968
19:25
#34
............wobei die SB ca. 1,5 m oder mehr hinter den Surrounds stehen sollten......... |
Thooradin
19:28
#35
Also wäre SB in dem Fall die schlechtere Wahl ...... Ich werde das mal mit Front High probieren .... PS: Kann mir zufällig jemand sagen welchen Media Player man sich derzeit kaufen kann der DTS HD MA auch unterstützt? Würde meinen Medion gerne mal austauschen. |
MAG63
19:31
#36
Den WOW Effekt wird man wohl nur dann feststellen, wenn die räumlichen Gegebenheiten es zulassen, die Lsp. im 9.2 - 11.2 optimal zu positionieren und die Raumakustik auch mitspielt. Das lässt sich mMn. in einem normalen Wohnzimmer nicht realisieren, da muss man sich schon einen eigenen Raum für ein Heimkino bauen. In den meisten Wohnzimmern bleibt es ein Kompromiss. @heisenberg8 8
Was meinst du mit virtuell hinzugefügt werden? Der SC-LX77 verfügt wie der 87 über direkte Anschlussterminals für FH, FW und BH. [Beitrag von MAG63 am 23. Nov 2014, 19:32 bearbeitet] |
Lars_1968
19:32
#37
......die FH sollten ca. 1 m über den Front LS angebracht werden und im ca. 30° Winkel über Dich hinweg strahlen. Ich habe mir einfach 2 Metall Winkel aus dem Baumarkt gekauft, kostet fast nichts und funktioniert perfekt. Ich habe auf diese Regale gestellt: ![]() |
MAG63
19:36
#38
@Thooradin
Für die SB fehlt dir nach hinten einfach der Raum, dann besser FH. Was hältst du von einem Mini PC als Mediaplayer, da bist du von den Standards offener. [Beitrag von MAG63 am 23. Nov 2014, 19:43 bearbeitet] |
Lars_1968
19:39
#39
ja..................Martin? |
MAG63
19:42
#40
Sorry Lars, falsche Adresse.... |
Thooradin
19:54
#41
Was bedeutet denn genau Mini-PC? Was kann man da gut nehmen? Ich nehme mal an du meinst einen richtigen PC, wo auch ein Betriebsystem drauf ist (Windows 7? Windows 8?), und dieser wird dann per HDMI am TV angeschlossen .... bloß wie läuft es dann ab??? ..... Ich habe dann also den Film im Mini PC drin (Datei, CD, DVD, BluRay) diesen öffne ich dann z.B. über VLC Media Player damit der mir aufm TV den Film zeigt, geht dann automatisch der Ton auch in DD/DTS/DTS HA MA/usw.? Verbunden wir natürlich der Mini-PC mit dem AVR .... und vom AVR dann zu dem TV (Out) mFg |
heisenberg8_8
21:18
#43
Weiter oben hast du gesagt: "Bei Yamaha, Pioneer, Onkyo und auch Denon gibt es laut der BA keine BH, sondern nur SB" Hat mich ein bisschen verwirrt.. ich weiß das er diese hat, war mir aber nicht mehr zu 100% sicher Zu Virtuell: Wenn du z.B ein 7.2 Set hast, kannst du über einen DSP im Pioneer die FH,FW und BH hinzufügen obwohl diese nicht da sind. Der Ton wird an dem 7.2 Set so verändert, als ob tatsächlich FH,FW und BH da wären. (SB kann auch hinzugefügt werden, falls 5.1) Diese können alle einzeln hinzugefügt werden. Der 87er hat es auch. Habs mehrmals getestet, ist aber nicht mein ding. Du musst auf der Fernbedienung die "Audio Parameter" Taste drücken, auf "V.SP" gehen und dort auf "Manual" schalten.. Danach kannst du "V.SB" , "V.HEIGHT", "V.WIDE", "V.DEPTH" auf ON - OFF stellen. Wobei "V.DEPTH" den Effekt von BH simuliert Voilà |
heisenberg8_8
21:42
#44
Ein Mini-Pc ist ein ganz normaler PC wie du ihn kennst, er unterschiedet sich nur in der Form des Chassis (kleiner, flacher etc..), der meistens für für den Einsatz in einem Home Thater angepasst wird. Am besten kannst du Eigenbau nehmen, für den Rest gibt es MM ![]() Die Tonspur kannst du falls vorhanden in VLC auswählen. Es gibt viele Anschlussmöglichkeiten: Du kannst die Soundkarte des PC's direkt an den AVR über optischen Ausgang anschließen, falls dieser auf der Soundkarte vorhanden ist. Du kannst den PC über HDMI an den Fernseher anschließen und über der ARC-Funktion des TV's, das Audiosignal auch an den AVR senden. Du kannst den PC über HDMI direkt an den AVR anschließen und das Signal falls notwendig, sei es Video oder Audio, an den Fernseher rückkoppeln. Wie du ja bereits gesagt hast, aber bitte TV (IN) und nicht (OUT) verwenden ![]() Hoffe konnte dir hilfreich sein.. Falls du noch Fragen hast, nur ran damit.. |
MAG63
21:45
#45
Für einem Mini PC gibt es verschiedene Ansätze: - Rasberry Pi - Intel NUC - Mini ITX Basis Beim Intel NUC und Mini PC auf ITX Basis kommt ein Betriebssystem wie Windows 7/8 oder ein Linux Derivat zum Einsatz. Die Intel NUC Systeme bekommst du fertig (ohne Speicher u. Festplatte ab ca. 130,-€. Einen PC auf Mini ITX Basis kannst du dir selber zusammen stellen. Je nach Ausstattung für Gehäuse und Komponenten liegen die etwa bei 200,-€ für das komplette System. Passende Gehäuse gibt es in verschiedenen Größen, Formen und Farben. Je nach Wahl kannst du dir ein Laufwerk (DVD/BluRay) einbauen. Somit kannst du alle Dateiformate mit dem PC abspielen, oder auf Dateien im Netzwerk, USB oder Internet zugreifen. Bei Rasberry Pi kann dir bestimmt jemand anders weiterhelfen, da bin ich nicht wirklich in der Materie. |
heisenberg8_8
21:48
#46
[quote="MAG63 (Beitrag #45)"][quote][/quote] Für einem Mini PC gibt es verschiedene Ansätze: - Rasberry Pi - Intel NUC - Mini ITX Basis Ach die Dinger meinst du.. ![]() ich dachte du meintest Mini-PC, im Sinne von ATX, Mini-ATX hhahhaha |
heisenberg8_8
22:10
#47
@MAG63 Hast du den Virtual DSP getestet?? |
Thooradin
22:38
#48
Hallo, was wäre denn in meinem Fall das beste was ich machen kann? -neuer Media Player? -Mini PC? -irgend ein Netzwerk Gerät wo ich aufm PC zugreifen kann und darüber die Daten abspielen kann? Muss halt ein Gerät sein, was 3D kann, DTS HD MA, HDMI, USB (ich denke ihr wisst was ich so meine) ..... Vorhanden ist bereits ein PC und ein Laptop, kurze Eckdaten falls nötig: PC: MSI P67A-GD53 (B3) Intel i5 2500K 2x4GB Kingston HyperX DDR3 MSI GTX 560Ti Twin Frozr II OC WD Cariar Black 1TB & 2x Samung 1TB Xigmatek Pantheon @ Corsair Gaming Series GS700 Windows 7 64Bit Laptop: Intel i7 CPU (welchen weiß ich gerade nicht) 2x4GB DDR3 GTX Mobile Grafikkarte 1TB HDD Windows 8.1 64Bit Beide sind an der Kabel Deutschland Fritzbox 6360 Cable dran. Hoffe mir kann jemand helfen ![]() |
MAG63
22:40
#49
@heisenberg8_8 Nein, Virtual DSP habe ich noch nicht getestet. Ich bin nicht wirklich ein Freund von den ganzen Klang Modi, meistens höre ich im Pure Direct, da mir DSP/EQ zu viel eingreifen und ich mit dem Ergebnis nicht annähernd zufrieden war. Die Nachregelung von Hand war mir bis jetzt zu aufwendig, habe ich noch nicht geschafft. Das werde ich mir in einer ruhigen Minute aber noch einmal ansehen. |
heisenberg8_8
23:13
#50
Schließ halt eins von beiden an den AVR an und fertig.. Wenn der AVR richtig eingestellt ist schickt er das Bild zum Fernseher und den Ton aus den Boxen.. Power haben die beide genug für die angeforderten Anwendungen. Wenn du ne PS3 hast, schließ diese an nem LAN Port der Fritzbox an und den HDMI am AVR, installier auf deinen PC den PS3 Media Server.. und viel Spaß beim ruckellosen streamen von medien Dateien (Die Inet Leitung muss mindestens 50MBit sein für ruckelloses abspielen, vergiss WLAN dafür) Ansonsten must du dich halt umgucken nach nem Media Player der alle Ton bzw. Videoformate supportet. Gibts reichlich von |
Thooradin
23:27
#51
und welche sind da zu empfehlen? Preislich wenn es geht nicht über 200€ ..... Gerne auch mehrere Vorschläge ![]() Danke [Beitrag von Thooradin am 23. Nov 2014, 23:27 bearbeitet] |
heisenberg8_8
01:31
#52
erstellt: 24. Nov 2014, ||
Fantec 3DS, Asus O!Play, WD HD TV Live, Popcorn usw. must halt gucken was du brauchst, was dir gefällt. Der hier hat sogar einen DVB-T Tuner und kannst ne Platte einbauen: ![]() Ich würde einen Mini-PC bervorzugen oder sogar einen HTPC, viel mehr Möglichkeiten und bei neuen Formaten reicht meistens ein Codec Update. Wenn die Fritz Box schon in der Nähe liegt.. warum nicht [Beitrag von heisenberg8_8 am 24. Nov 2014, 01:44 bearbeitet] |
Wie Zimmer aufstellen? absdr am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 6 Beiträge |
Wie Lautsprecher aufstellen bei Zimmer mit Schräge ? swoerg am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 16 Beiträge |
Wie Lautsprecher aufstellen? bobmarley1985 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Center-Lautsprecher richtig aufstellen ZeroKool1988 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Problem beim aufstellen der Lautsprecher Hella82 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 12 Beiträge |
Wie aufstellen? RenkeHoll am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher wo aufstellen ? winZer89 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecher - wie aufstellen fuba am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Aufstellung der Boxen(Zeichnung) Sascha89 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 10 Beiträge |
Wie 5.1 aufstellen TheResurrected am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.727
