Optimale Einstellung mivoc hype 10 g2
Rick90
#1 erstellt: 08. Dez 2014, 16:10
Momentan ist meine Anlage ao aufgestellt.
http://www.directupload.net/file/d/3830/n9u5a7bl_jpg.htm rechte Box hinter dem Tisch)
Neben den AVR kommt noch der Fenter.
die Boxen sind so eingestellt, L -6db, R-5Db laut Einmessung.
Beim Subwoofer (50%, Phase 180, Frossover auf Max) kommt die Einmessung auf -12db. Da ist der Bass aber sehr dezent.
Wie nehme ich nun die beste Einstellung vor? Den Pegel runterschalten, oder am Subwoofer mehr als 50% einstellen?
Hab im Netz Etwas gefunden, dass man den Pegel beim SW auf 0db stellen soll und dann den gewünschten Bass über den Legelregler am SW selber einstellt.
Noch eine Frage zum Testton beim Einpegeln, ist es normal, dass dort vom Denon X1000 nur ein Rauschen auf dn Boxen ausgegebn wird? Dachte dabei handelt es sich um einen "richtigen" Ton.
Das Subwoofergeräusch beim Test ist erst ab 0db hörbar.
Ich überlege auch dn SW links in der Ecke neben dem LS zu positioniern und den weissen Schrank navh rechts rüberzurutschen, wäre das zu empfehlen?
Rick90
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 08:56
So ich hab nun umgestellt und es hört sich deutlich besser an.
Den SW auch noch etwas angepasst.
Kann man die Cinch Stecker vom SW und Receiver an/abstecken auch wenn beide Geräte oder eines von beiden an sind?
bui
#3 erstellt: 10. Dez 2014, 15:00
Besser nicht, dabei kann es zu lautem Brummen/Plopp kommen. Generell werden alle Steckverbindungen nur bei ausgeschalteten Geräten gemacht.
Rick90
#4 erstellt: 10. Dez 2014, 15:54
Oke, ja hab mich in der Zwischenzeit auch informiert und anscheinend gibt es bei den Cinch Steckern einen "Kurzschluss" wenn man sie Rein/Raussteckt.
Dürfte dem Receiver aber normal nichts machen oder?
Hab jetzt den SW mal auf Auto gestellt und gemerkt, dass er meistens nicht aktiv wird und die LED rot leuchtet.
Kann es damit zusammenhängen, weil der SW nun wieder auf -12db steht (Am SW selbst bei 50%) und somit ein zu schwaches Signal vom AVR an den SW geschickt wird, dass dessen Schwellwert nich überschritten wird und er somit nich anspringt?
Dann müsste ich den SW selbst schwächer regeln, und den Pegel am AVR erhöhen?
boyke
#5 erstellt: 10. Dez 2014, 16:13
kurz: Ja
Rick90
#6 erstellt: 11. Dez 2014, 09:42
Das war schon auf den Pegel des SW bezogen, oder?
Hab es jetzt mal angepasst und nun scheint er auch dauerhaft an zu bleiben und springt immer an.
boyke
#7 erstellt: 11. Dez 2014, 09:53
kurz: Ja
Soulbasta
#8 erstellt: 11. Dez 2014, 09:58
schiebe die boxen mehr zusammen, raus aus den ecken, wenn es geht noch stück nach vorne.
boxen haben in den ecken nichts verloren
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Mivoc Hype 10 g2 welche Settings?
saphiron144 am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  5 Beiträge
Problem mit Mivoc Hype 10
GoldenGurke am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  6 Beiträge
Optimale Einstellung für 5.0
Locke_die_Banane am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  13 Beiträge
Optimale Einstellung meines 5.1 Systems
Leon_der_Profi_5080 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
optimale Einstellung einer 5.1 Anlage
eminaga am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  12 Beiträge
Optimale Einstellung für div. Geräte
Isaibed am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  7 Beiträge
optimale bildeinstellung samsung le40f8
tantana am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Optimale Einstellung, X-Fi & Teufel Concept E Magnum
HuhuMan am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
optimale Lautsprecheraufstellung ?
sten2k4 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Trennfrequenz korrekt einstellen
MasterJam am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  106 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.288
