HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS:X - Konkurrenz für Dolby Atmos | |
DTS:X - Konkurrenz für Dolby Atmos+A -A |
Mickey_Mouse
14:54
#601
erstellt: 07. Apr 2017, |||
das war "ganz pauschal", man muss es im Einzelfall ausprobieren und die Einmesssysteme können ja einen leichten Höhenabfall auch noch korrigieren. ich kann meine Height-LS auch nicht so stark nach unten kippen, dann würden sie nach vorne umfallen. ich würde es so sehen: die richtige Position ist die Pflicht und mit dem Einwinkeln kann man in der Kür noch ein paar (wenige) Extrapunkte raus holen. |
Mickey_Mouse
14:59
#602
im Übergangsbereich spielen ja HT und TMT parallel. nehmen wir eine typische Übernahmefrequenz von 4kHz, da beträgt die Wellenlänge knappe 9cm. "guckt" man direkt gerade auf den LS, dann ist der der Abstand zu beiden Chassis identisch, geht man jetzt nach oben oder unten, dann verändern sich die Abstände und bei einer Differenz von guten 4cm hat man "theoretisch totale" Auslöschung bei 4kHz. |
Airwavesesser
15:00
#603
erstellt: 11. Apr 2017, |||
Klipsch-RF7II
15:10
#604
Vorne hab ich auch nur 30°. Wird Dir gefallen. ![]() [Beitrag von Klipsch-RF7II am 11. Apr 2017, 15:10 bearbeitet] |
Airwavesesser
18:13
#605
Werde wohl erstmal nur Neural X testen können und nicht das Native. Mein Blurayplayer bekommt es einfach nicht hin. Habe mir Demovideos gedownloadet, aber zeigt nur DTS HD oder True HD an. Mit Bitstream sollte das aber prinzipiel funktionieren? Kann man über Windows oder Mac das ganze auf Bitstream laufen lassen? Bei Mac habe ich bisher nur schlechtes darüber gelesen. ![]() |
Mickey_Mouse
18:28
#606
neben der Hardware hängt das auch von der Software (Player) ab! mit VLC und diesen ganzen Spielzeugen brauchst du gar nicht erst anfangen. Definitiv kann es Kodi, da muss man aber auch noch etwas konfigurieren (geht auch nur im "Fortgeschrittenen" oder "Experten" Modus, den "Neulingen" werden nicht mal die Knöpfe dafür angezeigt (aus meiner Sicht ein ziemlich blödes Konzept). Mit HDMI und WASAPI Einstellung klappt das aber! |
NeCoshining
18:36
#607
Jop, kann ich bestätigen. KODI ![]() Mit anderen Playern wie VLC wird es nix!!! |
Klipsch-RF7II
18:39
#608
Kodi kann es aber nicht auf einem Raspberry (eine der ganz wenigen Ausnahmen). Da der Raspberry hardwaretechnisch nicht für hochaufgelösten Ton ausgelegt ist, sind die entsprechenden Einträge ausgegraut. |
Mickey_Mouse
18:44
#609
ich hatte mich auf Windows/Mac bezogen. z.B. auf einem Fire-TV (Box oder Stick) kann Kodi ebenfalls keinen HD Ton ausgeben (und damit natürlich auch kein dts-X), speziell der Stick wäre ja sonst eine sehr günstige Lösung (dürfte noch unter RasPi liegen und hat schon eine FB dabei). |
Airwavesesser
18:45
#610
Und Kodi schafft das auf jedem Betriebssystem? Ist wahrscheinlich OT, aber muss man Kodi dann nur auf den Expertenmodus stellen oder sonst irgendwo DTS X und Atmos aktivieren? |
Airwavesesser
18:47
#611
Oh, das hört sich gut an. Dann installier ich es eben mal auf dem Mac und schauen ob es klappt. |
NeCoshining
18:57
#612
Ich kann dir auch noch Kore als App ans Herz legen, für das Tablet oder Smartphone. Läuft wunderbar mit Kodi. Allerdings nur für Android ![]() |
Airwavesesser
19:08
#613
Wenn ich Filme schaue dann nur über den Beamer. Daher ist mir das egal. Hatte damals schon Kodi an meinem Himedia Q5 laufen. Das Gerät hat mich nicht überzeugt und daher schaue ich noch alles über meinen Sony S5200. Der Sony ist leider nicht das gelbe vom Ei, aber hat bisher wenig rumgezickt und Blurays spielt er auch zuverlässug ab. |
fplgoe
19:14
#614
Du hattest einen 3050, oder irre ich mich? Steht Dein Verstärker auf 'Straight'? Sobald eine Verarbeitung gewählt ist (egal ob DSU, Neural:x, Prologic oder Neo) wird nur noch der zugrunde liegende HD_Ton verwendet. |
Airwavesesser
19:21
#615
Hab einen Denon 4300 seit letzter Woche. Im Denon gibts glaub keine Straight Funktion, oder? |
fplgoe
19:26
#616
Keine Ahnung wie das bei Denon ist... da muss mal ein Denonianer was zu sagen... |
Dadof3
Moderator |
20:15
#617
Das kommt jetzt drauf an, was du bei "Straight" für wesentlich hältst. Im Wesentlichen ist das ja nur das Ausschalten der Upmixer/Raumsimulationen etc. und das ist bei Denon quasi Standard und muss nicht aktiviert werden. |
fplgoe
20:46
#618
Eben einfach die unverarbeitete (native) Wiedergabe des Streams. Das ist bei Yamaha auch 'Standard', nur sobald man eine Verarbeitung wählt (entweder ein Yamaha-DSP oder eine anderweitige Verarbeitung, z.B. Prologic/Neo, wird -bei Yamaha- nur noch das TrueHD/HD_Master angezeigt und die Atmos-Anteile wandern in die Steckdose. Dumme Frage: Was passiert, wenn Du (@Airwavesesser) keinen Download, sondern eine Blu-ray mit Atmos abspielst? Die integrierten Mediaplayer sind nämlich oft nicht sehr kompetent und haben in Sachen Kompatibilität überhaupt nichts mit dem BD-Laufwerk selbst zu tun. Ich spreche da aus Erfahrung mit einem Samsung und einem Panasonic-BD... beide super was Datenträger angeht und beide eine Niete, was die integrierten DLNA-Clients bzw. Mediaplayer angeht. [Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2017, 20:46 bearbeitet] |
Airwavesesser
22:36
#619
Also mit Kodi muss ich mir die Tage nochmal anschauen wie das geht. Habs auf Expert gestellt, aber noch zeigt er mir im AVR PCM an. @fplgoe Eben habe ich mal Terminator Genisys reingeschmissen. Dort steht auf der Bluray und auch im Menü, dass es Englische Dolby Atmos Spur hat. Im Blurayplayer wird nach dem abspielen dann True HD angezeigt und im AVR folgendes: ![]() ![]() Boah, die ersten Minuten vom Film klingen so genial. Hat richtig Bock gemacht. Aber das mit dem nativen Atmos scheint mit dem Player nicht zu gehen. Da wird über kurz oder lang ein Neuer angeschafft werden müssen. [Beitrag von Airwavesesser am 11. Apr 2017, 22:39 bearbeitet] |
Lichtboxer
22:42
#620
Das ist nur eine Einstellungssache. Welchen Player hast Du? |
Airwavesesser
22:45
#621
Lichtboxer
22:49
#622
Du musst solche Dinge wie BD-Zweitton abstellen, dann sollte es gehen. |
Airwavesesser
22:59
#623
Mickey_Mouse
23:09
#624
die meisten "Hardware Player" können bei Dateien von USB oder Netzwerk von dem dts-HD/dts-X Ton nur den sogenannten Core-Stream (dts SD, der ist immer enthalten) wiedergeben! das hat dann mit den ganzen anderen Dingen wie Secondary-Audio nichts zu tun, das gilt ja eh nur bei BDs. bei Kodi muss man an mehreren Stellen eingreifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das seit ewigen Zeiten nicht mehr auf einem Mac probiert habe. Obwohl ich zu >90% auf Macs arbeite, Kodi läuft auf einer Dose (dafür sind die Gurken ausreichend ![]() |
Lichtboxer
23:14
#625
Er schreibt:
Mickey_Mouse
23:55
#626
solche "Details" überlese ich doch gerne mal ![]() ich dachte ihr seid noch bei den dts-X Demo Files... ![]() |
Airwavesesser
00:01
#627
erstellt: 12. Apr 2017, |||
Leider habe ich noch keine Bluray mit DTS:X Tonformat, aber wird wahrscheinlich nichts ändern, wenn Atmos schon nicht klappt. |
Lichtboxer
00:03
#628
![]() Digitale Audioausgabe auf Bitstream? |
Airwavesesser
00:06
#629
Es gibts nur Auto und PCM und auf Auto geht es anscheinend nicht. |
NeCoshining
00:12
#630
Digitales Ausgabegerät auf passthrough und auf Direct Sound FTV HDMI setzten. 5.1 oben hacken an. Also so ist es auf dem Wind PC. Hab kein Apple ![]() [Beitrag von NeCoshining am 12. Apr 2017, 00:15 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
00:15
#631
Das ist nicht generell so, die 3060 und die CX-A5100 können die DSP auch auf Atmos & Co. anwenden. |
Lichtboxer
00:22
#632
Dann musst Du in den HDMI-Bereich wechseln und dort die Einstellung vornehmen. Das hier betrifft dann den optischen oder koaxialen Audioausgang. |
fplgoe
04:43
#633
[Beitrag von fplgoe am 12. Apr 2017, 04:44 bearbeitet] |
Airwavesesser
19:09
#634
Geht DTS:X und Dolby Atmos überhaupt, wenn ich nur 2 Height Lautsprecher habe? Vielleicht liegt daran der Fehler, dass im AVR kein Atmos angezeigt wird. |
Zille89
19:11
#635
Nein Atmos und DTS:X funktionieren auch nur mit 2 Height Lautsprechern. |
Airwavesesser
22:55
#636
So Leute, mit Libreelec klappt nun alles soweit. Habe das auf einen USB Stick gemacht und finde das so eine coole Sache. Auch der Bluray Player macht nun mit bzw. hat er vorher schon - ich war nur zu blöd. Denn wenn ich im Denon den Sound (unter der MOVIE Taste) geändert habe, stand da immer Dolby Atmos/Surround. Ich dachte das sei der Upmixer, aber in der Info stand es dann richtig als Dolby Atmos. DTS:X geht auch. ![]() ![]() Von den Demos hat mir das native Dolby Atmos bisher besser gefallen als DTS:X. Aber in der DTS:X Demo ist auch nicht so viel passiert. Die Tage dann mal native Filme schauen. |
Klipsch-RF7II
09:08
#637
erstellt: 13. Apr 2017, |||
Um richtig gute DTS X Filme zu gucken musst Du in der Regel noch Ultra HD Blurays im O-Ton abspielen. Auf Bluray ist Atmos verbreiteter, aber auch hier bist Du im Vorteil, wenn Du Filme im englischen Original schaust. |
fplgoe
13:17
#638
Oder im Zweifelsfalle den Upmixer (DSU/Neural:x) wählen, die erwecken die Höhenebene oft noch eher zum Leben, als die nativen Systeme, weil die Toningenieure alle da noch ein wenig pennen, habe ich den Eindruck. Tarzan (Atmos) hingegen war nativ da schon sehr gut abgemischt. |
Airwavesesser
17:40
#639
erstellt: 15. Apr 2017, |||
Habe gestern Deepwater Horizon in Atmos nativ gesehen. Das hat mich extrem begeistert. So ein Erlebnis hatte ich in noch keinem Atmos Kino. Naja, heute habe ich dann mal mit Neural X verglichen und muss sagen, dass der Upmixer das auch wirklich gut macht. Man fühlt sich schon mitterdrin. Bin schon auf weitere Erfahrungen gespannt. Wie sind den die nativen DTS:X Filme? Lohnt sich da The Huntsman & The Ice Queen? |
Bilderspiele
19:43
#640
Nein, lohnt leider nicht. Effekte sind sehr selten. Crimson Peak und Whiskey Tango Foxtrot haben gute DTS:X Tonspuren. |
fplgoe
21:00
#641
Und ich war gestern von 'Prometheus' (nativ) in ordinärem DTS 5.1 in Verbindung mit Neural:x begeistert. Unter anderem werden die herumfliegenden Laser-Scanner (die die Tunnel kartografieren sollen) super sauber nach 'oben' verlegt. Aber auch ansonsten wirklich sehr viel Effekte über die High's. Da sind die Upmixer anscheinend wirklich oft fähiger als die Toningenieure... |
volschin
07:57
#642
erstellt: 16. Apr 2017, |||
Ja, der Neural:x macht schon einen ziemlich guten Job. Außerhalb von Musik bin ich deshalb von Auromatic umgestiegen. Das hat aber auch mit der dort fehlenden Unterstützung der Backsurrounds zu tun, die sich bemerkbar macht. |
multit
10:11
#643
Ja, das war in meiner Auro-Historie auch das größte Ärgernis und einer der Gründe, warum ich das D+M-Lager in Gänze verlassen habe. Man stellt sich über Jahre extra ein super 7.1 auf und richtet sogar die Einrichtung des Heimkinos darauf aus und dann kommt jemand daher und erzählt dir was vom Pferd, nur weil sie es nicht gescheit hinbekommen haben, auch die Back Surrounds korrekt anzusteuern. Dabei sind 95% aller Filme in mindestens in 7.1 abgemischt. Und was hat man von Auro? ... im Prinzip einen (sogar sehr) guten Upmixer, der dann aber auf 5.1 zurückrechnet. Und in der Zwischenzeit hatten sie 2,5 Jahre und es ist immer noch nicht implementiert... wirklich schade um den guten Ansatz! |
fplgoe
10:15
#644
Wie... Auro unterstützt keine BackSurrounds??? |
Dadof3
Moderator |
10:18
#645
Öh. Nein. Fast schon eher umgekehrt. |
Klipsch-RF7II
10:21
#646
Deswegen muss man aber nicht gleich das D+M Lager verlassen. Da gab es bestimmt bei Dir andere wichtige Gründe dafür ![]() |
Klipsch-RF7II
10:24
#647
Früher war 7.1 eher die Ausnahme. Jetzt würde ich sagen 50:50. |
Airwavesesser
10:31
#648
Im Englischen sind es doch fast immer unkomprimierte Tonformate... Sind die nicht immer auch 7.1? |
multit
10:33
#649
Ok, wenn man auf die deutsche Spur schaut, ist das Verhältnis vielleicht anders, aber das spielt in meiner Betrachtung keine Rolle... es zählt nur das Original und dort kommt inzwischen bald die Hälfte in Atmos/DTS:X und die restliche Mehrheit in 7.1. |
Klipsch-RF7II
10:35
#650
Häufiger, ja! Was Du unbedingt probieren musst, ist Lone Survivor. Ich hab den UHD USA Import mit englischem DTS X und der ton ist für mich absolute Referenz und hat Master and Commander vom Thron gestossen. Toningenieure waren bei Lone Survivor dieselben wie bei Deepwater Horizon. Aber auch die Bluray mit Neural X aufgemotzt ist referenzwürdig. ![]() |
multit
10:36
#651
Ich sagte ja einer der Gründe... Yamaha kann eben 7.1-Basis in allen Kombinationen und so viel schlechter sind die meisten Movie-DSP nicht im Vergleich mit der AuroMatic. Insbesondere Adventure und Spectacle sind mit ein paar Tweaks "erschreckend" nahe an der AuroMatic dran. |
Dolby Atmos & DTS:X ohne Deckenlautsprecher //mgm86// am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 18 Beiträge |
AVR anschließen & Dolby Atmos/DTS:X D@rk|Key am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
DTS:X mit Atmos Enabled Lautsprechern Nemesis200SX am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 20 Beiträge |
Erfahrung: Atmos, DTS:X x.x.2 Installation GX350 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 96 Beiträge |
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X) Andre_moeller85 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 20588 Beiträge |
Was passiert mit Dolby Atmos / DTS:X bei 5.1 Anlage? Falc410 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 72 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen: Dolby Atmos-DTS:X mit Dipolen förgi am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
