HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » DTS:X - Konkurrenz für Dolby Atmos | |
DTS:X - Konkurrenz für Dolby Atmos+A -A |
fplgoe
14:36
#801
erstellt: 14. Dez 2017, |||
Das ist ja schon wieder was neues... Das ist ein Thema aus dem Sommer diesen Jahres. Da gab es letztes Jahr schon mal Probleme bei der Aufarbeitung. Und das Cross-Update ist ziemlich genau ein Jahr alt... Langsam überfordert die immer komplexere Technik die Hersteller, habe ich das Gefühl... |
Dadof3
Moderator |
14:42
#802
Das war auch bei Denon/Marantz so. Aus den Release Notes damals:
![]() [Beitrag von Dadof3 am 14. Dez 2017, 14:42 bearbeitet] |
K19U571
23:14
#803
erstellt: 07. Jan 2018, |||
Hallo Miteinander Bei Neural:X habe ich ab und zu ein unschönes Summen in den Lautsprecher, wenn diese im Film gerade inaktiv sind. Deutlich in den 4 Tops (Nubert NuVero50) zu hören bei -10 Db. Ich habe schon einiges ausprobiert. Zb alles unnötige abgeklemmt (Brummschleife), oder andere Kabel verwendet. Aktuelle FW ist auf der Marantz AV 8802a und resettet auch. Es nervt nicht nur bei billigen B Filme, jedoch bei DD Filme so gut wie nicht vorhanden. Man kann die selbe Stelle immer wieder mit diesem StörTon abspielen. Bin ich damit alleine oder hat jemand eine Lösung. [Beitrag von K19U571 am 07. Jan 2018, 23:46 bearbeitet] |
werlechr
11:46
#804
erstellt: 08. Jan 2018, |||
Das hab ich auch manchmal. Aber nicht immer. Werde mal die Kabel tauschen und probieren ob es weggeht ... |
Nick_Nickel
12:03
#805
Warum sollte das an den Kabeln liegen? |
werlechr
12:10
#806
Bei mir könnte es an den Kabel liegen da ich da wo ich das brummen habe (Rear Height) per Endstufe verbunden habe. Ich denke mal das liegt an den Cinch XLR Kabeln ![]() |
fplgoe
15:13
#807
Und er würde vermutlich das Brummen erklären... [Beitrag von fplgoe am 08. Jan 2018, 15:13 bearbeitet] |
werlechr
15:25
#808
Mickey_Mouse
15:43
#809
1) hast du an der Endstufe tatsächlich keine asymmetrischen Eingänge? 2) hast du mal nachgemessen, ob der Pin3 am XLR Stecker auch mit Masse verbunden ist? Falls der "frei gelassen" wurde, würde das natürlich das Brummen erklären. |
werlechr
16:29
#810
Hi Mickey_Mouse. Kann ich Dir nicht sagen. Die Endstufen haben nur XLR Eingänge und ob Pin 3 belegt ist keine Ahnung ![]() Wenn ich Ground - Lift ausschalte brummt es auch nicht mehr ![]() |
K19U571
16:45
#811
Bei mir ist alles nur XLR. Es Summt. Kein brummen. Fast wie Tinitus. Ich habe es nicht ständig, vermutlich keine Masseschleife. Entweder passt was nicht, oder ein Defekt der DTS Verabeitung in der AV. Ein Anruf bei Marantz war ein Witz, am Ende fragte ich ob ab dem D/A Wandler wirklich alles symmetrisch aufgebaut ist. Er sagte: keine Ahnung . [Beitrag von K19U571 am 08. Jan 2018, 17:37 bearbeitet] |
fplgoe
17:47
#812
[Beitrag von fplgoe am 08. Jan 2018, 17:47 bearbeitet] |
werlechr
17:48
#813
Die Endstufe hat aber keine Chinch Eingang ![]() |
Dadof3
Moderator |
17:52
#814
Irgendwie waren wir bei Störgeräuschen, die nur bei Neural X und nur in Verbindung mit irgendwelchen B-Movies auftreten. Der Zusammenhang zu Kabelbrummproblemen erschließt sich mir nicht so recht. Und damit auch nicht der zum Thema dieses Threads. |
K19U571
17:54
#815
Ja stimmt. Hatte gedacht es steht im Zusammenhang mit DTS und Dolby ist besser. |
fplgoe
18:03
#816
Wenn ich das richtig interpretiere, ist 'aus' der Standard, also durch verbundene Masse, so wie es eigentlich auch sein soll. [Beitrag von fplgoe am 08. Jan 2018, 18:03 bearbeitet] |
K19U571
18:59
#817
erstellt: 05. Mrz 2018, |||
Das Summen und Rauschen ist weg. Es war Multi XT32 Modus. Ich kann nur jeden empfehlen den Grafik EQ zuverwenden. Habe anschließend alle Lautsprecher im Bass und Höhen Bereich verstärkt. Somit keinen dünnen verfälschten Klang mehr. |
Dadof3
Moderator |
19:40
#818
Diese Beobachtung habe ich auch anderswo bereits gelesen. Es scheint sich aber um seltene Einzelfälle zu handeln - sonst wäre hier die Hölle los bei der immensen Zahl der XT32-Benutzer.
Ich nicht. Der arbeitet nur sehr grob und erreicht nicht im Ansatz das Ergebnis von XT32. Mag sein, dass es der eine oder andere als schöner empfindet, aber eine generelle Empfehlung ist das sicher nicht.
Bässe und Höhen verstärkt, aber keinen verfälschten Klang? ![]() |
K19U571
19:45
#819
Wenn Stimmen zu dünn sind, ist was falsch. Bässe und Höhen sich anpassen, so wie man es mag, für mich nicht verfälscht. Die Reverence Kurve zieht einzelne Bereiche zu tief runter, welche nicht zu meinen Raum passen. Auch das nenne ich verfälschen. [Beitrag von K19U571 am 05. Mrz 2018, 19:58 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
20:04
#820
Ja, aber das kann auch dein Empfinden sein, das da falsch ist. Oder die Lautsprecher. Oder, oder ...
Es mag subjektiv deinen Geschmack treffen, aber "unverfälscht" ist objektiv ein linearer Frequenzgang am Hörplatz, ggf. an die gehörrichtige Lautstärke angepasst. Und ich bezweifle stark, dass deine Anpassungen zu einem lineareren Frequenzgang führen als eine korrekt durchgeführte XT32-Einmessung mit Dynamic EQ.
Hast du Messungen dazu? |
Mickey_Mouse
20:14
#821
Audyssey misst doch gerade "die Kurven" und passt den ausgesandten Schall so an, damit er "zum Raum passt" und sich am Hörplatz ein linearer Frequenzgang entsteht. klar geht dabei auch mal etwas schief, aber in den allermeisten Fällen sind das "Bedienungsfehler". außerdem hat die Referenz Kurve einen leichten Höhenabfall, mir gefällt Flat auch besser. auf keinen Fall sollte man sich einbilden, dass man mit der EQ Variante (egal wie gut man das einstellt, auch z.B. mit Hilfe von REW) auch nur ansatzweise die Möglichkeiten hat da einzugreifen wie es Audyssey selber hat! |
K19U571
20:29
#822
Der Grundgedanke ist ja gut. Am besten wäre eine lineare Nulllinie. Dann kann jeder mit Bass und Höhen Anpassung nachregeln. Nur habe ich keine Möglichkeit mit der Reverence/Flat anschließend eine Anpassung durchzuführen. Eigentlich habe ich eine Möglichkeit genutzt. Ich habe die Flat im EQ geladen und anschließend meine Änderungen vorgenommen. Somit ist Neural X wieder top. [Beitrag von K19U571 am 05. Mrz 2018, 21:04 bearbeitet] |
std67
08:08
#823
erstellt: 06. Mrz 2018, |||
natürlich hast du eine MNöglichkeit das Einmeßergebnis anzupassen. In der App, sofern dein AVR diese unterstützt |
_antares66
15:38
#824
erstellt: 30. Mai 2018, |||
Hatte festgestellt, dass bei einem upmixing von pcm-ton die Stimmen aus dem Center bei dts x neural wesentlich dumpfer klingen als bei dolby surround. Das ist keine Einbildung. Hat einer dafür eine Erklärung. Ich haben den Denon AVR-X 1200 w. |
Dolby Atmos & DTS:X ohne Deckenlautsprecher //mgm86// am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 18 Beiträge |
AVR anschließen & Dolby Atmos/DTS:X D@rk|Key am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
DTS:X mit Atmos Enabled Lautsprechern Nemesis200SX am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 20 Beiträge |
Erfahrung: Atmos, DTS:X x.x.2 Installation GX350 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 96 Beiträge |
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X) Andre_moeller85 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 20588 Beiträge |
Was passiert mit Dolby Atmos / DTS:X bei 5.1 Anlage? Falc410 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2021 – 72 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen: Dolby Atmos-DTS:X mit Dipolen förgi am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos sicos am 12.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 65 Beiträge |
Dolby Atmos predator4k am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 47 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.413
